- Ble medlem
- 12.02.2016
- Innlegg
- 2.188
- Antall liker
- 1.320
Forskjell på volume kontroll, 28dB gain vil forsterke signalet fra pre mer enn en på 23dB. Lav effekt og 28dB kan gi metning tidlig på volume kontrollen, høy effekt og 23dB så kan det hende pre aldri vil gi nok til at effektforsterker går i metning.Som betyr???
28 mer enn 23?Forskjell på volume kontroll, 28dB gain vil forsterke signalet fra pre mer enn en på 23dB. Lav effekt og 28dB kan gi metning tidlig på volume kontrollen, høy effekt og 23dB så kan det hende pre aldri vil gi nok til at effektforsterker går i metning.
Inngangsimpedansen kan gjøre at det blir en EQ funksjon som varierer med volumet.
Hvis man først ........osv.Hvis man først forstår grunnprinsippene, er nå dB-regning nokså enkelt..... når log'en er tatt ut av log...![]()
De fleste er ikke klar over at de kun lytter til de første 2-3 watteneAlt handler om kvaliteten på den første watten. Er den dårlig så er også alle de påfølgende det.
Nåja. En vil jo gjerne ha litt dynamikk da. Også om høyttalerne er tungdrevneDe fleste er ikke klar over at de kun lytter til de første 2-3 wattene
Ser DU. Der er du spot-on. NAD introducerede en funktion på nogle af deres forstærkere, for mange år siden, der netop kaldes "soft clipping".Enkelt å forklare, Møffe.
Når en transistorforstærker "klipper", spiller den ikke høyere, men 3% på en slik
låter huggorm.
En rørforsterker klipper ikke på samme måte (klipper toppen af eksempelvis en sinuskurve) men deformerer
den, des høyere, du spiller. Innenfor en viss grense naturligvis. Kald det en slags "soft-clipping".
Spiller høyere med 3% forvrengning enn med 0,1%.
Derfor låter 3% forvrengning på en rørforsterker høyere og ganske ørevenligt ift. SS, og oppfattes som mere
dynamisk.
Vis vedlegget 1162884
SS-clip vs. Tube clip.
Artig kalkulator! Cheviot er vel ca 89dB 1W/1m?Jeg har liten til ingen anelse om hvor mange watt jeg bruker til enhver tid, men med en Lab12 Suono satt til triodedrift, oppgitt til ~17W, hørte jeg forvrengning/klipping ved lydtrykk på ~90dB med mine Cheviots. Usikker på hva det vi si for kraftforbruk ved typisk lyttenivå på ~75-80dB peak, men det blir vel noe mer enn 2-3W?
Takker.
Artig kalkulator! Cheviot er vel ca 89dB/W?
2-3 watt (?). Da er det høyt...De fleste er ikke klar over at de kun lytter til de første 2-3 wattene
Sjekk oppdateringen min: "For en transient (eller en pauke) må du smelle til med noen dB ekstra. 9dB ekstra blir 24W. Som du ikke har..."Takker.
Fikk samme resultat. Oppgitt til 91dB, men jeg har aldri funnet målinger og produsent-specs bruker jo å være veldig optimistiske, så jeg tipper 89 er mer korrekt.
Da finner jeg det ganske mystifistisk at jeg opplevde klipping ved ~90dB med 17W tilgjengelig. Som ble borte ved omstilling til pentode og 25W tilgjengelig.
Summa summarum så forekommer det meg at selv om ting er enkelt på papiret, eller i nettkalkulatorer, så er det ikke helt sånn i virkeligheten.
Ihvertfall på mine Hedlundhorn2-3 watt (?). Da er det høyt...
https://sound-au.com/articles/soft-clip.htmSer DU. Der er du spot-on. NAD introducerede en funktion på nogle af deres forstærkere, for mange år siden, der netop kaldes "soft clipping".
Bösendorfer Imperial (flygel) har laveste "C" på 16.35hz. Et HERK å stemme for å si det mildt.For å illustrere noe forenklet: Den laveste C på et piano mener jeg har grunntone på 32.7 Hz. I det området vil høyttalere dine sannsynligvis spille noen dB lavere enn på den doble frekvensen. Den andre harmoniske er 65,4 Hz. På den frekvensen spiller nok høyttaleren uten særlig dB-tap. Og rørforsterkeren bidrar med sin harmoniske forvrengning med bittelitt ekstra 65,4Hz som resultat av den opprinnelige 32,7 Hz. Som da gir og oppleves som mere bass.![]()
Ja jeg har 45 watt klasse A og savner i intet med 90db/2,83v høytaler . Cruiser stort sett under 0.5 watt på normalt lyttevolum2-3 watt (?). Da er det høyt...
Har du prøvd med rør?Bösendorfer Imperial (flygel) har laveste "C" på 16.35hz. Et HERK å stemme for å si det mildt.
Nei, med stemmenøkkelHar du prøvd med rør?
Det sies at da The Beatles hadde sin første konsert i Stockholm i '63 var den totale forsterkningen 50 rør-watt.Kanskje trådstarter skulle endre overskriften i tråden??
Hva gjør at rørforsterkereeroppfattes "kraftigere"?
Sjekk ut, hva Clapton spillte på på album´et "Just One Night"Det sies at da The Beatles hadde sin første konsert i Stockholm i '63 var den totale forsterkningen 50 rør-watt.
Tror ingen klagde på at lyden ikke var høy nok
La meg tippe... Gitar?Sjekk ut, hva Clapton spillte på på album´et "Just One Night"![]()
Det startet jo enda lavere. Man har hatt en utvikling der et forsterker-rack til stor PA har utviklet seg fra 5W en gang i tiden, via 50, 500, 5000, 50 000 og i dag kan man i prinsippet fylle et rack med 20U til nesten 500kW.Det sies at da The Beatles hadde sin første konsert i Stockholm i '63 var den totale forsterkningen 50 rør-watt.
Det er jo logisk.- og likevel er en watt fortsatt en -1- watt....enten man liker det eller ikke...![]()
Det er også avhengig av hvilke musikk man foretrekker. Elektronisk musikk kan være ekstremt dynamisk og da kreves det krefter. Mengder med krefter. Sjekk denne velkjente videoen som viser Alan Shaw (Harbeth) som alltid har hevdet at hans høyttalere ikke krever kraftige forsterkere:Når det er sagt, når man spiller musikk, man bruker da langt mindre watt enn mange feilaktig ser for seg. Tror alle som har hatt forsterkere som viser hvor mye man reelt bruker, at de har blitt paff av hvor lite det faktisk er.
Takk for link! Forfriskende fordypning på en regntung morgen. Skrevet i 2000, altså for 25 år siden. Jeg savner slikt. Dagens lektyre blir bare så uendelig patetisk med alle sine tester og annonser. Ingen fordypning, ingenting som krever prosessorkapasitet. Det som redder dem inn er hjemmebesøk, messebesøk og musikkanmeldelser.Dette lar seg ikke helt reprodusere i en målemotstand, men rørforsterkere oppfører seg anderledes når de jobber mot en høyttalerlast enn transistorforsterkere.
Stereophile hadde en runde med å finne ut av dette https://www.stereophile.com/content/tubes-do-something-special
Johan-Kr
Jeg har alltid fått høre at "rørforsterkere driver med spenningsforsterkning", og dette har blitt servert som en slags forklaring på opplevelsen av hurtighet og slagkraft. Det kan altså se ut til at det er noe i akkurat det.Takk for link! Forfriskende fordypning på en regntung morgen. Skrevet i 2000, altså for 25 år siden. Jeg savner slikt. Dagens lektyre blir bare så uendelig patetisk med alle sine tester og annonser. Ingen fordypning, ingenting som krever prosessorkapasitet. Det som redder dem inn er hjemmebesøk, messebesøk og musikkanmeldelser.
Som nevnt tidligere: Følsomheten faller som en stein i bassen og det kreves da veldig mye effekt om høyttaleren skal kunne spille høyt i det området. Har man ikke den effekten tilgjengelig, så vil ikke høyttalerne levere det nødvendige nivået.Det er også avhengig av hvilke musikk man foretrekker. Elektronisk musikk kan være ekstremt dynamisk og da kreves det krefter. Mengder med krefter. Sjekk denne velkjente videoen som viser Alan Shaw (Harbeth) som alltid har hevdet at hans høyttalere ikke krever kraftige forsterkere:
-BB-
www.psychedelicbabymag.com
