Forsterkere Hva gjør at rørforsterkere er "kraftigere"?
  • na_X
    Som betyr???
    Forskjell på volume kontroll, 28dB gain vil forsterke signalet fra pre mer enn en på 23dB. Lav effekt og 28dB kan gi metning tidlig på volume kontrollen, høy effekt og 23dB så kan det hende pre aldri vil gi nok til at effektforsterker går i metning.
    Inngangsimpedansen kan gjøre at det blir en EQ funksjon som varierer med volumet.
    Audiomix
    28 mer enn 23?
    Undres om trådstarter har fått svar på hvorfor rør watt er mer enn transistor watt.
    Dette med volum kontroll posisjon er det heller ingen grunn til å diskutere. En kan selvfølgelig undres.
    Det meste med lyd nivå og forskjeller uttrykkes best med dB. Det er også en kilde til forvirring for mange.
    Log funksjoner kan være vanskelig å forholde seg til. Blir mye synsing.
    Med målinger faller det meste på plass. Om
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hvis man først forstår grunnprinsippene, er nå dB-regning nokså enkelt..... når log'en er tatt ut av log... :cool:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg har liten til ingen anelse om hvor mange watt jeg bruker til enhver tid, men med en Lab12 Suono satt til triodedrift, oppgitt til ~17W, hørte jeg forvrengning/klipping ved lydtrykk på ~90dB med mine Cheviots. Usikker på hva det vi si for kraftforbruk ved typisk lyttenivå på ~75-80dB peak, men det blir vel noe mer enn 2-3W?
    møffe
    Lolland, i udkanten af Danmark
    Enkelt å forklare, Møffe.
    Når en transistorforstærker "klipper", spiller den ikke høyere, men 3% på en slik
    låter huggorm.
    En rørforsterker klipper ikke på samme måte (klipper toppen af eksempelvis en sinuskurve) men deformerer
    den, des høyere, du spiller. Innenfor en viss grense naturligvis. Kald det en slags "soft-clipping".
    Spiller høyere med 3% forvrengning enn med 0,1%.
    Derfor låter 3% forvrengning på en rørforsterker høyere og ganske ørevenligt ift. SS, og oppfattes som mere
    dynamisk.
    Vis vedlegget 1162884
    SS-clip vs. Tube clip.
    Ser DU. Der er du spot-on. NAD introducerede en funktion på nogle af deres forstærkere, for mange år siden, der netop kaldes "soft clipping".
    michell
    Artig kalkulator! Cheviot er vel ca 89dB 1W/1m?
    For en transient (eller en pauke) må du smelle til med noen dB ekstra. 9dB ekstra blir 24W. Som du ikke har...
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Takker.
    Artig kalkulator! Cheviot er vel ca 89dB/W?
    Fikk samme resultat. Oppgitt til 91dB, men jeg har aldri funnet målinger og produsent-specs bruker jo å være veldig optimistiske, så jeg tipper 89 er mer korrekt.
    Da finner jeg det ganske mystifistisk at jeg opplevde klipping ved ~90dB med 17W tilgjengelig. Som ble borte ved omstilling til pentode og 25W tilgjengelig.
    Summa summarum så forekommer det meg at selv om ting er enkelt på papiret, eller i nettkalkulatorer, så er det ikke helt sånn i virkeligheten.
    michell
    Takker.
    Sjekk oppdateringen min: "For en transient (eller en pauke) må du smelle til med noen dB ekstra. 9dB ekstra blir 24W. Som du ikke har..."
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Husker ikke hva jeg spilte der og da, men pauker var ikke involvert. Mener det var snakk om noe rolig pop eller rock som var valgt for å gi et så konstant uttrykk som mulig, så noe 9dB utslag var det ikke snakk om. I så fall ville jeg hørt klipping ved samme volum med 25W tilgjengelig også.
    Ketil
    Jeg synes det spiller langt mer uanstrengt med en ekstra forsterker, hvor begge brokobles og driver hver sin høyttaler med 520 watt hver. Da tenker jeg at det er bass-elementene spesielt som drar nytte av den ekstra effekten, og Piega Coax 611 har en del av dem.
    Cobra2
    Resten av variasjonene ligger gjerne i komprimering...som gjerne lyder bra.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    For å illustrere noe forenklet: Den laveste C på et piano mener jeg har grunntone på 32.7 Hz. I det området vil høyttalere dine sannsynligvis spille noen dB lavere enn på den doble frekvensen. Den andre harmoniske er 65,4 Hz. På den frekvensen spiller nok høyttaleren uten særlig dB-tap. Og rørforsterkeren bidrar med sin harmoniske forvrengning med bittelitt ekstra 65,4Hz som resultat av den opprinnelige 32,7 Hz. Som da gir og oppleves som mere bass. 😺
    Bösendorfer Imperial (flygel) har laveste "C" på 16.35hz. Et HERK å stemme for å si det mildt.
    Snickers-is
    En forsterker har ikke kraftigere watt enn en annen. Det er en del faktorer som ofte blandes sammen og resulterer i påstander som akkurat det. Men om man begynner å se på hver faktor individuelt og gjør seriøse tester så finner man raskt ut at en watt er en watt.
    Typiske faktorer som bidrar til at en forsterker oppleves annerledes (nevnt tidligere i tråden også):
    - Endret frekvensrespons. Mange høyttalere låter altfor tynt med en kraftig forsterker. En med høy utgangsimpedans vil typisk booste bassen.
    - Høyere gain. Man føler at forsterkeren "våkner tidlig" og man innbiller seg at man kan bruke resten av volumeskalaen.
    - Ulikt forvrengningsmønster, spesielt når man drar ting for langt gjør at man presser ofte en rørforsterker for langt.
    Ellers er nok 2. harmonisk mest typisk for SET, mens PP gjerne produserer mer 3. harmonisk. Men 3. harmonisk er gjerne like ørevennlig som 2. harmonisk.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Klasse D forsterkere vil også bli mere anvendelig for gitarister. Akustiske gitarister har ikke favorisert rør. Til og med Wes Montgomery brukte transistor forsterker sammen med mange andre.
    Snickers-is
    Rørforsterkere til hifi skal, eller burde i hvertfall, ikke være en øvelse som handler om å bidra med egenlyd. For en elgitar er egenlyden hele poenget. For en akustisk gitar derimot, gir det mening at man ikke ønsker masse egenlyd fra forsterkeren.
    Snickers-is
    Det sies at da The Beatles hadde sin første konsert i Stockholm i '63 var den totale forsterkningen 50 rør-watt.
    Tror ingen klagde på at lyden ikke var høy nok
    Det startet jo enda lavere. Man har hatt en utvikling der et forsterker-rack til stor PA har utviklet seg fra 5W en gang i tiden, via 50, 500, 5000, 50 000 og i dag kan man i prinsippet fylle et rack med 20U til nesten 500kW.
    Men man får ikke noe godt bilde av virkeligheten uten å samtidig se på hvordan høyttalerne har endret seg samtidig. Sammenlikner man lyden på en stor konsert i dag med lyden fra de tidligste konsertene med WE-horn så er det temmelig klart at det ikke bare er betydelig kraftigere men også langt jevnere dekning for et større publikum og mye mer trøkk i bunnen. Det er mange av disse tingene som bare er mulig fordi vi har tilgang på så mye mer effekt.
    Jan-Helge
    - og likevel er en watt fortsatt en -1- watt....enten man liker det eller ikke... 😜
    Det er jo logisk.
    Når det er sagt, når man spiller musikk, man bruker da langt mindre watt enn mange feilaktig ser for seg. Tror alle som har hatt forsterkere som viser hvor mye man reelt bruker, at de har blitt paff av hvor lite det faktisk er.
    Altså kan selv beskjedent spesifiserte forsterkere ha godt med overskudd sett i lys av hva eieren faktisk bruker.
    steinost
    Lillestrøm
    DSP er blitt en vanlig ting idag.
    Tror ikke en 5W rørforsterker vil virke kraftig med en del ratting i DSP.
    Da også ett stort basstårn som skal ha sitt.
    BeetleBug
    Det er også avhengig av hvilke musikk man foretrekker. Elektronisk musikk kan være ekstremt dynamisk og da kreves det krefter. Mengder med krefter. Sjekk denne velkjente videoen som viser Alan Shaw (Harbeth) som alltid har hevdet at hans høyttalere ikke krever kraftige forsterkere:
    -BB-
    BeetleBug
    Dette lar seg ikke helt reprodusere i en målemotstand, men rørforsterkere oppfører seg anderledes når de jobber mot en høyttalerlast enn transistorforsterkere.
    Stereophile hadde en runde med å finne ut av dette https://www.stereophile.com/content/tubes-do-something-special
    Johan-Kr
    Takk for link! Forfriskende fordypning på en regntung morgen. Skrevet i 2000, altså for 25 år siden. Jeg savner slikt. Dagens lektyre blir bare så uendelig patetisk med alle sine tester og annonser. Ingen fordypning, ingenting som krever prosessorkapasitet. Det som redder dem inn er hjemmebesøk, messebesøk og musikkanmeldelser.
    Håkon_Rognlien
    Jeg har alltid fått høre at "rørforsterkere driver med spenningsforsterkning", og dette har blitt servert som en slags forklaring på opplevelsen av hurtighet og slagkraft. Det kan altså se ut til at det er noe i akkurat det.
    Og hvordan vi måler er essensielt.
    lydogakustikk
    -BB-
    Som nevnt tidligere: Følsomheten faller som en stein i bassen og det kreves da veldig mye effekt om høyttaleren skal kunne spille høyt i det området. Har man ikke den effekten tilgjengelig, så vil ikke høyttalerne levere det nødvendige nivået.
    Oppgitt følsomhet til en høyttaler er langt over dypbassområdet. Vanligvis er det et gjennomsnitt mellom 300 Hz til 3 kHz. Med andre ord sier det ingen om hvor høyt en høyttalere kan spille i bassen. Og med passiv deling, så forsvinner en del av effekten i delefilteret.
    Man må over på hornladet subwoofere om man skal ha virkelig høy følsomhet i dypbassområdet.
    Rubyred
    Fredrikstad
    I et intervju i 2016, sier Tim De Paravicini dette.
    "In high-end audio you always have war between solid state and valves. What would you say is the main reason for your company to be mostly dedicated to valves?"
    "Because Valves are much faster than solid state electronics especially for power amplifiers".
    Kan kanskje være årsaken.
    Meget interessant lesning.
    Kan leses her:
    Reaksjoner: JK
