Hornlyd i et lite rom
  • Snickers-is
    Jeg testet dette på mitt horn, men fant ingen positiv sammenheng med forhøyet impedans. Men jeg kjenner til at det skal være slike effekter på enkelte horn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fin Tyrkisk jazz(fusion?) plate.
    For de som har litt mer enn 6,5 tommers bass anbefales denne låta 😎
    Skriv gjerne en tilbakemelding om det kilte i leggen 🤭 Les: taktil bass
    jahe68
    Førde, Sogn og Fjordane
    Hei, eg kommenterte til deg (hornlyd) i 2019 då du lurte på om pro-ject og art 9 var noko å satse på. Sett i ettertid har du nokre tankar om kor den kombien gikk feil, drivverk, tonearm, pick-up eller riaa?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei :)
    Det er lenge siden men jeg husker art9 var bang for the bucks selv om jeg havnet på Ortofon Cadenza Black som låt fantastisk.
    Cluet med art9 var vel at den var myk og passet godt i slappe pro-ject karbonarmer. Sånn matching er visstnok svært viktig (compliance). I pro-ject armer er vel VDH the frog en killer?
    Drivverk er vel ikke så kritisk ift hvordan pickupen funker. Her er romling og ujevn gange et tema.
    Samme med riaa, den justerer man jo ift gain og impedanse.
    Pro-ject spilleren jeg hadde var tung og tyst 👍 også hadde jeg en Sutherland balansert riaa.
    jahe68
    Det var bra at du fant en løsning og at det løste seg. Eg lurte etterpå om pro-ject armen rett og slett var god nok og om overgang til rør-riaa kunne endra lyden i retning frå "cdlyd" til meir typisk "vinyllyd". Samtidig såg eg at endel beskreiv audio technica til generelt å ha meir cd-aktig lyd. Har i ettertid lurt litt på korleis du løyste det.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med nevnte oppsett og Cadenza Black så sammenlignet jeg direkte mot streaming av Jennifer Warnes The Hunter på audiofil 180 gram vinyl. Altså en innspilling som er kjent for å være god.
    Du verden så likt det var.
    Med litt intens og erfaren lytting sammen med en venn som er svært nøye så hørte vi følgende:
    Marginale nyanser altså. Vinyl var ørlite glattere i vokal men CD ørlite strammere i den dypeste bassen.
    Med en rigg til, tja, 100.000 så gadd jeg ikke ha vinyl lenger. Mest av alt pga plass men også fordi forskjellen var marginal. Kanske mest fordi jeg hører veldig mye på klassisk og en del på syngedamer og der synes jeg CD låter bedre. Hadde jeg spilt mer rockn roll hvor innspillingene ofte er bedre på vinyl hadde jeg selvfølgelig beholdt oppsettet.
    jahe68
    Det er faktisk samme konklusjonen eg har kommen til. Eg har en nødløsning som var den billigste vinylpakken eg turte å prøve i 2008. Det er ein Goldring kopi av Rega 2 med ein dynavector 10x5 som er kjent for å passe armen godt. Då spelaren var på service vart nåla ødelagt og han hadde sendt pickupen til nyoppbygging hos expert stylus. Den kom tilbake med ei anna sliping og spelte vesentleg betre. Skal foreløbig kun skifte til ein betre riaa for å kunne spele 70-tals rockemusikk. Ellers kjem eg til å prioritere cd avspeling med ulike dacer og drivverk.
    madman
    Sætre
    Størst flate mot underlaget = mest stødig
    -m
    _RoDa_
    Den til høyre er kul og annerledes, garantert at 90 av 100 personer kommer til å tro at du har montert den opp ned 😂 :unsure:
    EDIT piaf: Veldig pene høyttalere!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror ordinær montering er best, altså størst flate ned som Madman sier.
    Hadde lyst til å være litt gæærn 🙀😆
    bjarnetv
    oslo
    Tror grunnen til at du er tiltrukket av venstre variant er fordi den ser slankere ut - begge er for breie, og ingen av dem ser riktig ut.
    Med mindre du virkelig trenger såpass brei base av velte-hensyn, så ville jeg laget noe slankere som matchet designet bedre.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mener du det? Det er jo mange som er breiere der ute:
    KMR
    Fyresdal
    Rette veien ser best ut 😁 og jeg synes størrelsen er passe 👍
    bjarnetv
    oslo
    Men kom med forslag, jeg kan lett justere
    Hehe, dette er jo bare snakk om personlig smak, men jeg ville ikke hatt basen noe særlig større enn HT - maks 1cm utover.
    Unntaket er om man gjør noe større ut av designet av basen i klassisk sluket stil, men synes det fort ser ut som en tilfeldig plankebit når basen blir for stor diameter i forhold til HT.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Baksiden blir avtagbar plate som multicap delefiteret monteres på. Det blir Seas TPCD coax og vertikalt svakt avrundet sort mdf baffel som får en tur i CNC fresen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Innevær i dag!
    TAD4002, JBL2451 m Truextent, Celestion 1720 (1 tommer med plastoppheng og titanmembran i lang custom spesial adapter for virkelig lav loading faktisk på nivå med JBL storformat)
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten kaffe pause.
    Faitalpro 10PR300-4 Ohm som jeg er så fornøyd med fra hytta.
    Jeg har en utfording med utfasing mellom sub og mid i dag hvor jeg tror deling mot subbene rundt 70 Hz hadde fubngert bedre.
    Jeg kan bruke eksisterende 22 liters kabinett (som jeg har TAD 1201 i).
    Lukket = fsc 98Hz og 0,45 qtc
    Refleks = 65 hz
    Tenker refleksport med litt skumgummi i for å havne på en mellomting kanskje, eller??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så var det inn igjen 🙃😆
    Måtte mikke litt på krybbene når JBL2451 skulle inn. Narurlyd har printet adaptere i sånn passe mockup kvalitet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dats. Måler meget jevnt disse her. Av erfaring er TAD vesentlig jevnere inn JBL men dette her er jommen ikke gæærnt :)
    (For nye lesere er dette måling av JBL241 med Truextent beryllium membran i ATH ø400 mm horn med dedikert 530Hz adapter for JBL 2451)
    Les mer her: ATH - Gen2
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå gjorde jeg en test hvor jeg rett og slett swappet JBL2451 inn og tok ut TAD1201. Har beholdt samme DSP/Deling samme Roomperfect og samme global voicing på toppen.
    Det låser lysere og det forteller at JBL er mer følsom enn TAD. Med det blotte øre så tenker jeg det er i 1000-10000 Hz området. Det låter ikke gæærnt og "passiv-purist foolket" unnskyld, ville sagt det låt mer oppløst hihi.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Deler på 1000 og ca 130 Hz. Det er ikke så enkelt nede men Roomperfect rydder uansett opp.
    Spiller uten Roomperfect og voicing nå. Dette er desidert, med god margin, det beste manuelle lyden jeg har fått til her. Låter kanonbra.
    LR24 akkustisk deling:
    Snudd polaritet på hornet i gul viser at summeringen er fin.
    Det ble best å spille med JBL med pluss på pluss selv om det faktisk er motsatt, membranet slår bakover på JBL sine drivere.
    Er litt ujent nedover men ikke gæærnt dette rommet må jeg si :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er noen mindre svakheter med Lyngdorf sin DSP:
    - Ikke mulig å justere venstre og høyre hver for seg
    - Ikke delay på hovedkanal (den innbygde forsterkern)
    - Ikke muting på hovedkanal, her må jeg ha skjøte høyttalerledning med Waago på når jeg skrur dsp
    - Kun 1 dB step på alle gain innstillinger
    - 0,1 m/s step på delay, dvs 3,4 cm som minste justering, her må man evt justere litt fysisk i tillegg hvis mulig
    - kun en innstilling for delefilter pr kanal dvs at for mellomtone så må man bruke x antall shelf for å lage et filter. F ex 0,54q er 12dBLR, da lager man to slike
    - ikke mulighet til å flippe fase, her må også Waago brukes
    Ellers så har Lyngdorf en tilleggsfunksjon på de eksterne kanalene; subwoofer forskyvning som faktisk er for hhv left og right i cm. Her skjer det nok en del ting i prosessoren som jeg holder meg unna. Jeg regner med at hvis man f eks skyver venstre sub 1 meter unna så vil faktisk alle andre kanaler forsinkes ca 3 m/s.
    Når dette er sagt så gjør Roomperfect den siste finpussen i frekvens og tid så det blir bra. Dessuten er dette milevis bedre enn passiv deling uansett.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I softwaren til Lyngdorf viser den ganske presist hvordan man har korrigert.
    Man kan lagre to forskjellige høyttaler setup. Og forskjellige Roomperfect setup. Å laste opp gamle setup er egnentlig ikke mulig med mindre man tar backup via minnepinne av hele forsterkeren. Derfor analog lagring av setups skrevet med tusj med samme farger 😄
    oks81
    Hjemme
    Litt lærdom fra Sneakers lydskole, ikke for pyser! :)
    Bassrefleks tuning av midbasser så får du dessverre gjerne litt problemer med Group Delay ved deling pga bassrefleks tuningen.
    Samme gjelder 6.ordens bandpass, der en får en GD forsinkelse ved deling, du har ikke bandpass, men som generell info :)
