Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Tester litt AI produsert musikk her.
    Det er uengasjerende og jeg lurer også på om det ligger et irriterende slør over stemmer etc??
    Kommer ikke til å bruke mye tid på dette men var litt nysgjerrig.
    Entropy
    Kolbotn
    Har en teori om at mange vil bruke Ai musikk som utkast til ideer, også "covre låtene" til sine egne etterpå.
    Kan komme mye god musikk ut av Ai, men jeg håper det blir presentert hovedsakelig av mennesker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I disse ABX tider med diverse beskrivelser av lyden i høyttalere så vil jeg si at dette er beviset på varm lyd og eksepsjonell dynamikk. Ser at han også brukte akustiske tiltak for å dempe dynamikken. I og med at han ikke hadde fått i seg røyk så tyder det på at han ikke lyttet til reggae?
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Tror det er lurt med noe flytende pakning. Den minste lekkasje gir spinnvill økning i forvrengning.
    Det var da en omstendelig løsning? Vil tro at flere av delene kan integreres og printes som en del.
    Morsomt!!
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Kjør et REW sveip, i nærfelt, bør være høyt. Se på forvrengning så får du fort svar på om noe er veldig ute av kurs.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Treveis aktiv drevet med Hypex FA253
    4 basser (to på hver side som spiller mot hverandre)
    Det var en ting jeg puslet med i 2023, så kom det hyttesalg, hussalg, flytting og leilighetskjøp samt oppussing, og mye annet i veien. Føler jeg har bytta ut alt…… unntatt kona da 😎
    Steinkare
    Hva slags materiale lager du kabinettene av?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bambusfiner trelags 16 mm. Råsterkt og stivt. Frontbaffelen blir i sort mdf.
    Deretter lagvis med en Tec7 variant fugelim, asfaltplater, fugelim og filt. Alt fra Biltema.
    Kamrene for mellomtone/diskant og Hypex plateforsterkeren fungerer som avstivning i tillegg til avstiverne jeg har satt inn. Også vil de motstående bassene fungere som solid ressonansdemping.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er driverne:
    Helt ny DXT i Excel serien med glassmembran og faceplate av aluminium. I følge Seas låter de enda et hakk mer naturlig enn original DXT.
    Dedikert stram alu mellomtone som ikke har bassmellomtonenes ulemper.
    Bassene får i sum 416 cm2 areal og Xmax på 7 mm. Bør kunne flytte litt luft ned til 35 Hz ish.
    SpareImp
    BERGEN
    Ser veldig lovende ut, og liker elementvalgene! Er ikke så lett å finne erfaringer med dem, siden de er ganske nye, så er spent på lytteinntrykk. Mener jeg hørte en versjon av basselementet i en Piega-høyttaler, og det hørtes flott ut!
    Beretta67
    Da har jeg endelig fått gleden av å besøke Hornlyd på en lyttevisitt. Er Desverre ikke god på å beskrive lyd i utrykk men skal prøve, det første jeg hørte når jeg kom inn i stuen og satt i en stol litt utpå siden var at dette her spilte veldig klart og rent. Satt meg på plass i sweetspot og musikken ble vekselsvis byttet om litt i sjangere osv. Klarhet og mikro dynamikk oppleves som veldig bra, pianoet spilte som det stod i stua og kontrabassen likeså. Vokaler var rene og naturlige med passe krisp. Ble også testet dypbass og det fungerte selv på moderat volum. Dyp og riktig, ikke noe pløsete greier her. Her sitter vi kanskje 1-1,5 mtr for langt unna Høytallere for å få ut det fulle potensialet i lydbildet(for det er der) men stuen og sikkert fruen må nok prioriteres her tenker jeg. Vil også nevne den flotte akustiske løsningen i leiligheten og den flotte stereo benken som har blitt fin tegnet og bygget. Virkelig flott hele oppsettet. Her er det lakt ned mange timer både med planlegging, frustrasjon og bygging. Vil gratulere deg med ett kjempeflott sluttresultat som du bør være meget fornøyd av. Du er også en inspirasjon for mange vil jeg tro, værtfall meg og jeg håper at flere setter pris på dine erfaringer og konklusjoner du gjør. Lykke til videre på hi Fi reisen og kos deg masse med god lyd. Mvh Pål
    Beretta67
    Jeg vil også få legge til den flotte Lyngdorf elektronikken som er plassert og tilpasset stereo benken. Virkelig flotte produkter som passer perfekt inn i omgivelsene i benk og stue. Ikke noe å være flau over lyden på dette heller. Meget bra.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk til @oks81 for litt teori hjelp før det skal jobbes mer med dsp når jeg får tid og da med hjelp fra @Snickers-is for å finpusse min dsp kompetanse.
    Det jeg funderer på er hvor komfortabel TAD TM1201 mellomtonen egentlig er til å bli presset ned mot 100 Hz? Jeg har en iboende feeling av at alle drivere liker seg best innenfor sitt komfortområde åkke som. Mulig jeg tar feil 🙄😄
    SIMULERING I LUKKET 22 LITER - 8 Ohm
    (i praksis så måler jeg med Dats-V3 en fs på snaue 90 Hz i kassene).
    I følge simuleringene er den god for 116 dB med høypass LR4 ved 100 Hz og masse EQ (10 dB ish).
    Her er en råmåling jeg har tatt med 5 dB mellom strekene:
    Bergfinn
    For noen uker siden testet jeg 1201 ned til 130 Hz.
    Det fungerte bedre enn jeg fryktet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen lurer kanske på hva det firkantede hullet i bunnen er? Inspeksjonsluke for fylling av dempemateriale. Det blir en demonterbar sokkelplate som skrus på under.
    Har laget en fas som vender ned slik at høyttalern løfter seg litt ala Kef. Skyggen inn blir av 12 mm orange Valchromat. Må være litt crazy 😆
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hihi
    Ferdig pussa 180
    Så og si klar til oljing. Skal få litt hjelp av møbelsnekkern her.
    Rubio Monocoat sort base i bånn og charcoal på toppen. Da blir det svart eik look med patina.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fortsetter med å bli vant med DSP i Lyngdorf og bruk av Roomperfect.
    Det er nesten sånn at hvis man deler bratt (LR24dB) så bli lyden ganske lik med Roomperfect uansett hvor mye man finpusser og justerer med DSP på respektive drivere 🙄
    Nå har jeg ganske enkelt brukt en PEQ på TAD4002 i horna og LR24dB deling i DSPn.
    Mellomtonen og subbene er tidsforsinket 0,4 m/s. Deling 90/700 Hz. Virker som at TAD TM1201 takler det.
    (For å være helt nøyaktig så er det tilnærmet Butterworth 24dB høypass på mellomtonen fordi Lyngdorf har ikke to moduler for delefrekvenser pr driver så da må jeg lage deling med kaskader i PEQ, 2x0,7Q er en slags BW24dB og 2x0,54Q er en slags LR24dB)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette her er interessant, hvis man kan stole på KI 🤭 tenker jeg prøver dette mellom sub og mid neste gang:
    Et ganske smart DSP-triks for å få veldig bratt akustisk flanke med få PEQ er å stagger’e tre filtre rundt delefrekvensen i stedet for å legge alle på samme frekvens.
    Dette brukes mye i DSP-systemer (f.eks. i Lyngdorf TDAI-3400) når man vil ha noe som ligner ≈48 dB/okt akustisk rull-off uten ekte høypass/lavpassfilter.
    Prinsippet
    I stedet for: Fc+Fc+Fc
    bruker man:
    0.8 × Fc
    1.0 × Fc
    1.25 × Fc
    Altså tre PEQ rundt delefrekvensen.
    Typisk oppsett (lavpass-form)
    Eksempel hvis du vil dele ved 200 Hz:
    FilterFrekvensQGain
    PEQ1160 Hz0.7−6 dB
    PEQ2200 Hz0.7−6 dB
    PEQ3250 Hz0.7−6 dB
    Resultat:
    • rundt Fc → ≈40–50 dB/okt effektiv helning
    • mye glattere fase enn ekstremt høyt Q
    • mindre ringing
    Hvorfor dette fungerer
    Tre overlappende filtre lager en progressiv demping:
    1. første starter rull-off
    2. andre bratter opp
    3. tredje “låser” toppen
    Resultatet blir en nesten eksponentiell overgang.
    Dette ligner mer på:
    • akustisk 8. ordens filter
    • enn tre separate 2. ordens seksjoner
    Hvor dette brukes mest
    Dette trikset brukes ofte til:
    1️⃣ Sub → hovedhøyttaler deling
    f.eks.
    • 70–90 Hz crossover
    • ekstrem lekkasje-kontroll
    2️⃣ Mellomtonebeskyttelse
    lage veldig bratt HP uten mye fasekaos.
    3️⃣ Dipol / åpen baffel
    for å kontrollere overlapp.
    En enda bedre variant
    Mange gjør faktisk:
    FrekvensQGain
    0.8 Fc0.6−5 dB
    Fc0.7−6 dB
    1.25 Fc0.8−7 dB
    Dette gjør at flanken blir enda mer lineær.
    💡 Liten kuriositet:
    Dette er faktisk veldig nær hvordan mange moderne FIR-delefiltre formes, bare at FIR gjør det matematisk perfekt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og her en ting jeg ikke visste om bruk av beskyttelseskondis. At ved å øke størrelsen på kondensatoren fra 48uF så synker IM forvrengning:
    Det skyldes hovedsakelig hvordan impedansen til en kompresjonsdriver oppfører seg rundt resonansen, og hvordan en serie-kondensator påvirker strømmen gjennom driveren.
    La oss se på mekanismen.
    1. Impedansen til driveren stiger kraftig under arbeidsområdet
    En kompresjonsdriver som TAD TD-4002 har vanligvis:
    • resonans i horn rundt 350–500 Hz
    • kraftig impedanspeak der
    Typisk:
    FrekvensImpedans
    700 Hz~8–10 Ω
    500 Hz20–30 Ω
    400 Hz30–40 Ω
    Det betyr at driveren trekker lite strøm der – men membranen kan fortsatt bevege seg.
    2. Kondensatoren lager et elektrisk høy-pass
    Når du legger en serie-kondensator får du et filter der reaktansen øker raskt nedover i frekvens.
    Reaktans:
    X_C = \frac{1}{2\pi fC}
    Ved lavere frekvens:
    • kondensatoren “blokkerer” mer strøm
    • elektrisk demping øker.
    3. Hvorfor litt større kondensator kan redusere IM-forvrengning
    Hvis kondensatoren er for liten (for høy cutoff):
    • den begynner å påvirke området rundt 700–900 Hz
    • den legger til fasevridning og impedansvariasjon der
    Dette kan føre til:
    • mer intermodulasjon
    • mer ikke-lineær strøm gjennom driveren
    Hvis du øker den litt (f.eks. 60–68 µF):
    • knekkpunktet flyttes lenger ned
    • kondensatoren påvirker mindre i arbeidsområdet
    • den fungerer mer som ren beskyttelse under delefrekvensen
    Resultatet kan bli litt renere arbeid rundt crossover.
    4. Men forskjellen er liten
    I praksis er forskjellen:
    • ofte <0.5 dB
    • mest synlig i IM-målinger
    Derfor er 48 µF allerede et veldig bra valg.
    Med ditt oppsett:
    • 700 Hz LR24 i DSP
    • 48 µF serie
    er systemet allerede:
    ✔ godt beskyttet
    ✔ lite fasepåvirket
    ✔ lav forvrengning.
    5. Et interessant poeng med TD-4002
    Den veldig stive beryllium-membranen gjør at forvrengning ofte bestemmes mer av hornet enn av driveren rundt 700–1 kHz. Derfor kan små elektriske endringer noen ganger gi målbare effekter.
    💡 En litt interessant ting mange ikke vet med TD-4002:
    Hvis man måler energilagring (CSD / waterfall), ser man ofte at hornet bestemmer hvor lavt driveren egentlig kan deles – ikke driveren selv. Det er en av grunnene til at samme driver kan deles ved 500 Hz i ett horn og 900 Hz i et annet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er hardt å svelge AI blindt. Man bør ikke det.
    Helt klart. Egentlig veldig skummelt det der.
    Siste innlegg med beskyttelseskomdensatoren tar jeg med en klype salt.
    Men det med å forme delefilter ved å legge flere oppå hverandre (kaskade) er interessant.
    Man dra det langt passivt også:
    Snickers-is
    Hvorfor vil du sette eq-punkter i stedet for å legge på vanlig filter?
    Det med IMD gjennom modulering av impedans har vært diskutert før her på forumet. En måte å redusere IMD er ved å bruke en parallell last (for eksempel motstand) slik at impedanstoppen i driveren blir insignifikant.
    Hornlyd
    Musikkglad
    1) fordi Lyngdorf sin DSP modul ikke har to delefilter pr kanal, kun ett. Derfor må jeg bruke PEQ til å lage delefilter nr2 på mellomtonen
    2) interessant, Joseph Crowe har målinger som viser at med aktiv drift så vil passive komponenter (LCR) redusere litt ringing på enkelt driver/horn komboer.
    Men med f eks TAD 4002, er det bare å sette på en Lpad med passive komponenter? Er det uten videre en fordel?
    Og jeg har også blitt fortalt at passiv motstand på komp driver er en fordel ved aktiv drift med klasse D pga noe med impedansen?
