Hornlyd i et lite rom
  • Deng1
    VestBredden
    Når det gjelder spørsmålet om lakken er gjennomherdet så kan det være at jeg er litt kjapp med lagene, time will show. Men sprayboks lakking inne tørker ganske kjapt.
    Problemet med å spraye inne er at det går utover hukommelsen og jeg husker ikke hvor mye klokka var ;)
    Kom på en ting: jeg har tidligere brukt en diger IR terrassevarmer for få kjappere/bedre? herding.
    Hvor lang tid tar det før lakken er gjennomherdet?
    bjarnetv
    oslo
    2k lakk er digg, og gir mye bedre resultat enn vanlig lakk - men pass på å bruke det på et egnet sted!
    Det danner seg en sky av malingspartikler i rommet når man sprayer, og når denne lander blir det fort sittende fast til evig tid - ikke særlig sunn avgassing heller ask me how i know ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er her amatøren svarer. Når jeg har lakkert (små partier opp til 10x10 cm) på bil har jeg varmet opp med IR til febertemperatur, lakkert, fortsatt varmet med IR enda varmere en halvtime ish. Så har jeg kunnet slipe etter et partre timer?? Men dette er veldig ca
    Peter
    Som ufaglært: Det er forskjell på tørr og klar for et nytt strøk kontra gjennomherdet. Tror du får bedre resultat med større tålmodighet. Og les informasjonen for lakken om temperatur og tørke- og herdetid. Den må ikke tørke for raskt heller!
    Deng1
    VestBredden
    Du blander begreper, og håper ingen her inne følger rådene dine for du tar mye feil i det du skriver om lakkering.
    Gjennomherding av lakk tar minst en uke, og kan godt vare opp mot tre uker, og da snakker jeg om lakk som ikke er i egne spesielle varme/herde-rom.
    2 komponent lakk som brukes både på tre og metall
    Fjellfinn
    Brumunddal
    Det er en grunn til at overflatebehandling er et eget fag 😜 IR tørk er gulle greier. Brukes mye på småjobber når det haster litt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Absolutt. Og dette er som jeg har poengtert hele tiden, en amatør tråd.
    Jeg anbefaler alle å følge @Deng1 sin faglige anbefaling om å ikke følge mine utprøvninger her med mindre de tar den hele og fulle risikoen selv 🤣
    Og jeg bøyer meg i lakkstøvet for korrigeringen angående «gjennomherdet» kontra «herdet nok til å pusse og eller påføre nye lag».
    Men følg med, så ser vi hvordan det blir til slutt. Jeg har hele veien med disse horna hverken fått krakelering eller problemer ved at jeg har slipt for raskt. Så så langt går det bra 👌
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk et tips på pm av en erfaren HFSer her om å bruke gummisparkel ved påføring av 2K sparkel. Lurt, da former den seg og påføringen blir jevn på de runde formene, da trenger man mye mindre sparkel slik at pussejobben blir vesentlig enklere. Oppskriften hans var å pusse med 100, sparkle, deretter 150, 220 og til slutt 360.
    Ser at Biltema har plastsparkel:
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Jeg bruker mye av både den grove (vanlig) og den fine typen 2K fra Biltema, og begge fungerer helt topp. Rask herdetid og man kan fort legge på flere lag slik at ønsket overflate oppnås.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg erfarer at Biltemas kvalitet på teknisk kjemisk (lakk, lim, fug, sparkel etc) har blitt bra. Det er mindre forskjeller nå enn for 20 år siden.
    Og motoroljene der er speccet som alle andre så jeg hadde ikke vært skeptisk til å bruke dem heller.
    Produktene lager de ikke selv, det er privat label som kommer fra et relativt lite antall produsenter som verserer på markedet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fremdrift på diverse områder nå. @Naturlyd har printet en test krybbe for å se hvordan ting arter seg. Jeg har kablet og dempet alle kassene. Alle subbene er ferdig montert nå. Lurer på om jeg skal legge litt høyttalerstoff nedi TAD1201 mid-kassene for å beskytte mot småbøss fra dempematerialet? Benken er grunnet og klar for et par strøk dempet sort matt. Vi er i innspurten nå :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har pakket ut disse og går til og fra for å kikke på dem. For kosens skyld 🤭 Har både blitt lei og blasert men disse gir en følelse av eierglede.
    Har hørt dem i enkel og dobbel config. Jeg synes de låter like «sprettent» som FLH.
    Det finnes forklaringer på det:
    Bergfinn
    Me too ;)
    Hørt i enkel config her hjemme, og dobbel i Teket.
    Jeg vet om enkelte som ikke foretrekker dem.
    Hvorfor, aner jeg ikke. Dem om det.
    Muligens feilaktig config.
    ...eller annet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mens vi venter på benken som blir lakkert i helgen 👏👏👏🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🎶
    Så har kona ryddet gjesterommet hvor alle kabinettene stod.
    Angående hennes midlertidige plassering i stua så kan vi vel si «close but no cigar» 😆
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den interessante debatten om areal x slaglengde kan jo lage en popcorn tråd. Når jeg får opp mitt smultringarsenal så kan jeg kanskje komme med noen konklusjoner.
    Men jeg har en følelse av at kortere slaglengde kompensert med ekstra stort areal på ett stk driver (>= 18») gir en tørrere og samtidig mer følbar bass i motsetning til kun bass. Altså, digre PA bass drivere med papir/glassfiber membran har en x faktor?
    Bergfinn
    Jeg tror det er ett par cm xmax på mine 21 tommere.
    Artig å teste ut på gøyal musikk.
    (men jeg tror ikke dem har flytta noe særlig mer enn 10 mm på det høyeste jeg har spilt)
    mk1classic
    Sandvika
    De har vel ikke noe X-factor eller kanskje de har det ;) X brukes i formelene.
    Alt ligger i den lineære vs ikke-lineære bevegelsen til et høyttalerelement. Kort slaglengde jobber i et mer lineært område av slaglengden.
    Klippels lille oversikt her forteller en del:
    Høyoppløselig PDF: https://www.klippel.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Klippel_Nonlinearity_Poster.pdf
    Purifi har sett litt på hvordan aktivt membran arealet forandrer seg ved utslag
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva kan vi si om bassene mine da?
    (Jeg har 4 ohms versjonen)
    Her er det Klippel målinger:
    Bergfinn
    Fordelen med L22/26 ROY/RO4Y
    er at de kan tåle mere output uten nevneverdig vreng,
    i motsetning til mye annet der ute på marknaden.
    ...om kompakt og slem bass er nødvendig.
    Selv om jeg vanligvis er vant til 4x21" i hovedriggen
    er jeg imponert over ytelsen i min ultra nærfelt PC lyd rigg
    med 2x10" L26RO4Y, selv på ganske så høyt volum.
    Min "reserve" 10" XTZ sub når ikke L26 bassene engang opp til tå neglen på ytelse/volum/kvalitet
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er tungt å buksere rundt på disse subbene, frem og tilbake. De står på SD puter. Så monterer jeg modulene til benken oppå som lokk.
    Prøvemontering tidligere i dag:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det går fremover. Må justere litt på sokkel listene under subwooferene fordi smultringen får litt for lite klaring.
    Alt er designet veldig tight for å få mest mulig ut av minst mulig 👏 @Snickers-is
    Her er det mange snedige detaljer som jeg ikke hadde med i mine innledende skisser. Så det å kjøpe proff hjelp kan lønne seg.
    Og kvaliteten og finishen fra Bakken er super som alltid.
    En del støv her nå, måtte sage en del på bakplatene for å få albuerom til kabler og bygging av kasser.
    oen
    Portugal
    Med litt lengre sommer kunne jeg vel holdt meg ved fjorden jeg også.
    Men 3000 soltimer i året her er behagelig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med litt lengre sommer kunne jeg vel holdt ved fjorden jeg også.
    Sol her nå. Jeg var svett og hadde sagflis i håret. Tok akkurat en dukkert. 18 grader. Egentlig min favoritt temperatur. Passe til en liten svømmetur også føler jeg meg fresh :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tenker jeg foreslår et kvalitets stoff i ensfarget sort tilsvarende dempet sort som benken er lakkert med på hele den nedre delen.
    Også kan TAD TM1201 mellomtone hyllene få VOX stoff?
    Hva tenker dere? Andre ideer?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette her var vanskelig å spå i planleggingsfasen uansett hvor mange skisser jeg lagde. Man må få det opp å gå for å virkelig kunne se hvordan det blir. The proof is in the pudding. Estetikken og proporsjonene er fine og lytteposisjon med toe-in mot sofaen virker meget bra. Det ideelle er en nesten likesidet trekant hvor avstanden mellom høyttalerne er litt mindre enn avstanden til lytteposisjon. Og slik er det her. Ellers er det ekstremt små toleranser mange steder, f eks over mellomtonekassene er det et par mm glippe. Og håndteringen av subbene er ekstremt tungvindt. Tenkt at man må «kle på» subbene en benk 😆
    Lurer på om Lyngdorf komponentene skal stå oppå eller inni benken? Skal også ha en BD spiller og T-Wee boksen synlig. Ellers blir det bøker og et utvalgt CD plater for at benken skal se hjemmekoselig ut.
