Hornlyd i et lite rom
  • Fjellfinn
    Brumunddal
    Dette ser utrolig bra ut. Kunne tenkt meg noe i samme layout, bare litt mindre .. Fru Jacobsen er ikke helt enig med meg bestandig 🤪
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da trenger jeg bananplugger til høyttalerkablene som skal inn i forsterkerne. Det blir tungt og trangt å balansere alt på plass inn i hyllene.
    Hvor får jeg tak i «bra nok» uten å vente på 14 dagers postgang?
    Ellers er det rikelig med tilkoblinger her. Når jeg først kjøpte TDAI3400 så bestilte jeg med full pakke analog og hdmi moduler for sikker hets skyld.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I bass nisjene er det såpass trangt at jeg var litt redd for at jeg ikke kunne spille infected mushroom. Det skyldes også at jeg kanskje har en cm ekstra klaring bak eller at høyttalerkabelen er i mellom bakvegg og bakside subb. Uansett så er subbene veldig vanskelig å rikke på nå da det er friksjon over og under dempeputene. Subbene er helt fint plassert nå.
    Måtte modifisere sokkel listene som skrus på i etterkant. De vil synes delvis under gitteret.
    Mulig det var unødvendig men sånn er det med nerder 🤭
    Ellers så ser man nå diverse smarte løsninger i designprosessen @Snickers-is stod for. Elementene stables slik at det ikke vil synes vanger som møtes, det blir et slankt og estetisk uttrykk. Også her det et hireariki hvor hyllene er innerst, vangene litt ut og topp/dekksider er enda litt lenger ut. Disse faktorene hadde jeg ikke klart å tenke ut selv 👏🏻
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mye kabler i dette oppsettet.
    Jeg tar meg bryet og merker alle kablene med navnelapper.
    Jeg har vel egentlig tenkt å sette komponentene i midten. Men alt er mulig her og hylleplatene er flyttbare vertikalt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Blir fint når du kan få laget alt etter mål og eget ønske.
    Har du naboer under?
    Ja. Jeg kan beskrive hvordan det er lagvis:
    Audiotvangsfil mann fra 1969
    Subwoofere
    Ljudtema isolator puter
    Edelgran parkett
    MS polymer lim påført med tannsparkel
    6 mm MDF 122x244 på tvers
    12 mm Hunton Silencio på tvers igjen
    Gammel slem betongblokk fra 1976
    Gammel snill og tolerant nabo fra 1943
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen av dere som vet om stereokabel funker som trigger?
    (altså ikke trigger til å lage en popcorn tråd men til å slå på Lyngdorf effektforsterkerene 😬)
    steinost
    Lillestrøm
    Kjøp deg din egen.
    Denne er veldig bra. Suttrete koner vil man ikke ha 😅🤣
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at benken er trukket snaue 2 cm inn ift toppen og hylleplatene ytterligere 2 cm så sliter jeg med å få dyttet komponentene helt inn hvis jeg samler dem på midten og stabler hhv CD og forsterker oppå hverandre og begge effektforsterkerne oppå hverandre. Jeg skjønner hvorfor hjemmekinofolket har dataskap 😬
    Det er en kjempejobb å demontere og jeg havner i en catch22 hvis jeg skrur av topp platene og dytter komponentene inn for å dandere bakfra, da får jeg ikke skrud dem fast underfra og vice versa.
    Jeg har mange muligheter:
    A) Demontere alt og småjustere alt inkl trekke benken 1 cm ut. Det vil bli helt fint.
    B) Eller velge mellom disse tre plasseringene og kanskje se litt på type kabler jeg bruker, altså litt mer fleksible, strømkabel med vinkel, etc. Disse tre er mer fornuftige mtp lufting, tilgang til av på bryter bak og mindre kabelskvis.
    Kona er skeptisk til alternativ 1 da kablene vil synes, men jeg kan jo få et verksted til å lage et lokk bak som matcher chassiset som skjuler kablene?
    1)
    2)
    3)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tenker dette er best. Romslig rundt komponentene. Litt plass til de mest brukte CD platene på hver side.
    Kjøpte, av alle ting, broderiduk i bomull på Panduro. Kona godkjente den 👏🏻
    Det blir litt jobbing med bestilling av kabler
    Også må jeg lage en løsning med sort stoff inni hyllene bak som skjuler hvit vegg og kabler som henger ned.
    Men først griller. Det viktigste er at det ikke er rot i stua, så får musikken komme siden.
    Kjempedyre neodym magneter fra Clahs. Valgets kval, skal magneten på benken eller ramma?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kikker på vinklede strømledninger men det blir problem med effektforsterkerene og av på bryteren hvis vinkelen skal peke innover?
    steinost
    Lillestrøm
    Ser problemet, så er den på det ene speilvendt av de to andre.
    Denne passer jo på den på øvre bilde, blir pekende innover. Men kødder til for HT terminalene, og bryter.
    Får man de i høyre og venstre tro?
    duc916
    Vestfold
    Hankontakten i apparatet heter (iec) c14, hunkontakten heter c13.
    Du kan google "angled c13" og se hva du finner...
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Eller senke skuldrene og ta ambisjonsnivået med ned. Da kan du bruke isolerte kabelsko. Begrenset hvor mye det brenner i en betongblokk.
    P
    Powercon
    Med mindre man skal bruke vinklede XLR-kontakter, så vil en ofte en standard XLR bygge mere ut bakover enn apparatledningen.
    LMC
    Drøbak
    vinklede Neutrik XLR er modulære og kan vinkles alle veier
    Snickers-is
    Hvis alle komponentene står på hylleplatene, og det er plass til å dra kablene rett ned bak, så vil jeg tro det er beste løsning for å unngå at kabelen går inn i sideveggen, eller dekker av/på-bryteren.
    Selve møbelet er "hirarkisk" konstruert slik at hylleplatene er de minst viktige og har dermed ingen bærende funksjon eller liknende. Om man må ta hull i siden for å dra gjennom en kabel er det mer styr, og det ødelegger en større del av konstruksjonen.
    Snickers-is
    Rammene har jo ikke så mye materiale, så kanskje lurt å sette den minste delen i dem. Jeg antar det betyr at magnetene går i kassa.
    Det er veldig vanlig å bruke magneter både i ramme og kasse. Det åpner også for at man kan tvinge grillen riktig vei ved å snu annenhver magnet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har allerede boret forsterkninger i rammene for å felle inn magneten. Limer med 2K epoxy eller lignende, kanskje kjemisk tre fra Biltema.
    Det er umulig å felle inn magneten i reolen nå. Der imer jeg på skiven, kanskje med kontaktlim? Eller lim på rull.
    Snu annenhver magnet? Skjønte ikke det?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg fortsetter å legge ut så kan de som er interessert lære av prosessen. Når man gjør noe for første gang så blir det altid prøv og feil.
    Den for lange XLR pluggen kan rett og slett skjæres til. Eller til og med bare skru av hetta og tape den fast midt på kabelen. Så enkelt 😜
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vel vel, diverse råd fra Snickers, Inselwind og Bakken om magnetene. Ramma er tynn, det er trangt i reolen, stoffet er litt stivt og jeg kan ikke okkupere hjørnene med hverken magnet eller hjørne.
    Da plasserer jeg magnetene litt inn slik at det er plass til å stifte stoffet på hjørnene.
    Og jeg skrudde fast magnetene i reolen. Forborret da jeg så at det sprakk ørlite når jeg kun skrudde inn 20 mm skruen.
    Så da måtte jeg sparkle igjen alle hullene jeg boret i går med Biltema 2K kjemisk tre (anker) med furufinish (uten at det betyr noe). Styren basert med sniffe-lukt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så det behovet for 10-15 mm mer dybde løses ved at hele reolen andre etasje trekkes ut 10 mm, da vil subwoofer rekka bli litt innfelt. Så kan topp plata trekkes noen få millimeter ut fra v
    I tillegg så velger og modifiserer jeg diverse kabler etter behov.
    Når komponentene skal inn kan jeg også legge hylleplatene på en bok og løfte dem opp forsiktig mens kablene lirkes. Så legger jeg ytterligere bøker inn og setter inn metall hylleproppene og trekker ut bøkene.,
    Her snakker vi logistikk :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det negativt å plugge to XLR kabler i hverandre?
