Jevn frekvensgang, er det noen vits?
  • WayAhead
    Sky No Limit....
    For ingeniørhuer er det litt viktig å holde styr på begrep. Oppløsning kan måles og karakteriseres som antall bits bitdybde, antall dB signal/støy-forhold, prosent forvrengning, dB signal/støy og forvrengning, osv.
    Det er noe annet enn båndbredde som beskrives i antall Hertz fra høyeste til laveste frekvens, som regel med en toleranse om -3 dB i hver ende. Det henger i sin tur sammen med samplingfrekvens, så et digitalt medie med f eks 192 kHz samplefrekvens kan gjengi frekvenser opp til 96 kHz, halve samplingfrekvensen. Middelaldrende menns ører er noe annet enn det igjen.
    En klasse A-forsterker som greier å gi mange tusen watt i 1/2 ohm og fortsatt være en klasse A-forsterker kunne vært interessant å se. Kjøleflensene på den også.
    Springvannkjøling er noe man brukte i dataverdenen på beistene. I -/FI verden kan man hente in returvarme till VV berederen via en varmepumpe/veksler....
    Syncrolux
    Men - en forsterker som skal levere 9 kW i klasse-A, må nødvendigvis bruke minst 18 kW i tomgang. Tror vi er et stykke unna det uansett.
    na_X
    16A fra 230V er noe slikt som 3.6KW..
    Just det. 18 kW på tomgang er 78 ampere kontinuerlig fra 230 V stikkontakt, alt sammen avgitt som varme. Ved nærmere ettertanke er det vel mer vanlig å regne 30 % effektivitet i klasse A, så en 6 kW klasse A-forsterker vil vel snarere utvikle 20 kW konstant varme og dra 87 A strøm kontinuerlig, enten den spiller eller ikke. Til sammenligning, når jeg sprengfyrer i min Jøtul F118 vedovn gir den ca 12 kW varme. Da blir det ganske fort ganske varmt i huset.
    Peak power er et udefinert begrep, forresten. Det er kanskje å forstå som sveiseflammen på kortsluttede terminaler i den brøkdelen av et sekund det tar å tømme energilagrene i kondensatorer og trafo, men ikke så mye mer enn det.
    Alek264
    Høyjord
    Enig det, den er oppgitt 175watt i ren klasse A og det som det spilles i. Peak på 6000watt må den gå i klasse B. Det er kanskje en teoretisk Ohm for å beskrive strømstyrken?
    Ja, jeg tror ingen kjøper denne fordi de trenger 6000w i 1/2 Ohm peak :)
    The Shy
    Langesund
    Mine gamle slitne DP'er, som av Stereo+ ble karakterisert som aldrende og forbigått av det nye flotte i high end verdenen, holder fortsatt mål
    De overrasket det danske bladet, og i torturbelastningen 0,6 ohm klarte de 92,5 A. Blir vel noen watt det også
    L
    larsmartin
    Dette virker mer riktig, men under 1% forvrengning ved full power. Hva sier du til det?
    Gryphon power amps, it’s rated to deliver a significant amount of pure class-A power -- in this case, 175Wpc into 8 ohms, 350Wpc into 4 ohms, or 700Wpc into 2 ohms. The Mephisto should be stable into any known loudspeaker load, and is claimed to produce 6000Wpc (in class-A/B, of course) of peak power.
    erk
    Tårnåsen
    Du motsier ikke Sigberg med du skriver her. Poenget er å få frem signalet uten hørbare endringer, ikke hva du subjektivt foretrekker.
    Hva legger du i «det musikalske og oppløsning» når forsterkeren beviselig ikke endrer noe som helst annet enn å forsterke signalet? I mitt hode må det da enten være innspillingen eller høyttaleren du ikke er fornøyd med, og at du derfor ønsker å tilføre eller endre et eller annet i signalet. Oppløsning er målbart som signal/støy-forhold og fravær av intermodulasjonsforvrengning. Lav oppløsning er definitivt ikke et generelt problem på dagens klasse D-forsterkere.
    Vis vedlegget 751270
    Vis vedlegget 751271
    Skal ikke blande meg opp i "klassediskusjonen" så tett etter valget, og har flere typer som funker fint hjemme :)
    Men hvorfor måler man ikke med mer kompleks og representativ last? I hvilken grad kan målinger via en 4 ohm eller 8ohm resistor overføres til reelle høyttalerlaster? Her er et interessant eksperiment som tyder på at målinger med kompleks last kan være nyttig (og kanskje nødvendig) for å forklare hørbare forskjeller mellom effektforsterkere:
    Litt relatert, Technics har implementert Load Adaptive Phase Calibration ved å faktisk måle *med* høyttaleren in-the-loop og korrigere impulsresponsen i DSP. Her er markedsjippoen:
    The impedance of a speaker is not constant: it varies according to frequency, thus altering the loading on an amplifier and therefore potentially the sound. Technics is able to measure an amplifier’s frequency amplitude-phase characteristics with speakers connected, and has developed a speaker impedance adaptive optimization algorithm using digital signal processing to achieve ideal impulse response. Correction processing based on the new algorithm achieves a flat frequency response for both amplitude and phase, not possible in conventional amps, and delivering a sound with rich spatial expression.
    Feedback-løsninger er vel også ment å korrigere for lasten uten at målinger gjennom en resistor tar fullt ut høyde for forskjellige løsninger for dette?
    Snickers-is
    Jeg mener også Sharp hadde noe greier som kunne levere 10 000W PMPO. Med fete kjøleribber i plast. Tror den kostet flere tusen kroner.
    Men on a serious note, den forsterkeren du snakker om er vel ikke bygget rundt en kontrollsløyfe, og da vil forvrengningen være sånn midt på treet ved lave effekt, også øker den hele veien. Så skal man oppgi effekten ved 0,1 eller 0,01% THD er det vanskelig å få noe særlig effekt i det heletatt. Hadde den vært bygget som en komposittforsterker ville den holdt seg langt under 0,01% helt til den klipper. Da hadde det iofs også vært fullstendig overflødig med klasse A, men ikke sikkert den hadde passet like godt i markedssegmentet.
    Definisjonen av forsterkereffekt er gjerne den effekten som får forvrengningen til å nå 1 %. Stort sett alle forsterkere har 1 % THD+N ved oppgitt nominell effekt i en bestemt last, rett og slett fordi det er hva som måles. Da er den sånn passe langt inn i klipping.
    Eksempel, oppgitt effekt 400 W i 4 ohm, hvor den krysser 1 % THD+N ved 420 W eller deromkring. Ved 200 W i 4 ohm har den 0,00015 %. Deretter slipper den opp for spenningssving og begynner å kutte toppene av bølgeformen. Formen på kurven fra 200 W og opp er stort sett gitt av formen på en sinusbølge og båndbredden på måleapparatet. Det som skjer er høyst forutsigbart, men det er da heller ikke meningen at denne skal opereres i klipping. Dette er en klasse D komposittforsterker.
    Det jevne fallet i kurvene opp til 100-200 W viser at det stort sett bare er termisk bakgrunnsstøy, ikke egentlig forvrengning. Hakkene i kurvene, f eks ved 15 W i 8 ohm, er bare måleinstrumentet som endrer skala. Forvrengningen begynner først å bli målbar når kurven flater ut og begynner å stige igjen. Ved 100 W i 8 ohm og 0,00013 % THD+N har denne en SINAD på 117 dB, noe som tilsvarer 19,5 bits oppløsning.
    Armand
    Ikke helt enig den konklusjon, men ikke prøvd alle klasse d. Hadde 2 stk eximus jeg testet mot psaudio Stellar 1200, merkelig nok var eximus bedre. Men mot mbl og gryphon bleknet alt. Kladde d har krefter, men mangler det musikalske og oppløsning.
    Som nevnt tidligere så er det like stor forskjell på klasse D forsterkere som andre typer forsterkere.
    Den PSAudio forsterkeren er OK og vil nok ikke farge lyden nevneverdig opp til 50W, men over det begynner den å gjøre helt andre ting enn mange andre klasse D forsterkere som holder forvrengning nede på langt under 0,003% hele veien til 1kW.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Slik gjorde vi det for sånn ca 35 år siden..... (integrert, ekte fullbalansert), itteno filter nei.... målt på terminalene (til høyttalerkablene) og, nei, den "klipper" aldri. Den takler enkelt 1 OHMs last. Den takler og ren kortslutning på utgangene, like så høyohmige høyttalere.
    Men det er ikke i nærheten av halve eller kvarte sannheten.....
    Andre modeller leverte mange hundre watt med lavere forvrengning. Sånn gikk nå åran,
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vis vedlegget 751391
    Jeg vurderte Stella 1200 på et tidspunkt, glad jeg tok til vet.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hm... mange rare innspill.... Den der greia som skal gi 6000W i 0,2 ohm.... det er faktisk bare ca 35V, - men samtidig 173 A..... så tror ikke det.. vel,- kanskje i et millisekund....
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Det store spørsmålet er hvordan forsterkeren takler en så rufsete last som høyttalere defacto er når belastningen øker.
    Reaksjoner: erk
    lovemusikk
    Vet ikke helt hvor
    Altså det er vanskelig å få til og er ofte ikke engang hørbart, altså egentlig ganske meningsløst og styre med en litt opp og ned frekvenskurve..
    Men alle vil ha det, det er der skryte målingene vinnes!
    Hadde man hatt 10 like rom men med 10 ulike frekvenskurver, hvorav en var rett, ville du ikke gjenkjent den.
    Etterklang og tidsdomene er mye viktigere, og forvrengning osv.
    Altså jeg har sluttet å bry meg, går det litt opp på 70 og 150, og litt ned på 110 og 220Hz, driter i det.
    Bare å flytte seg litt så er det helt forskjellig....
    For å svare på tråden litt.
    Jeg lot MiniDSP SHD Studio ta en måling. Og lot Studio fikse hele skiten fra 20 til 20.000 hz
    Har ikke målt i rew, men det skal jeg gjøre, så jeg ser hvordan det er nå.
    Tror ikke det er helt flatt..
    Men jeg liker det. Ja 😊👍
    erk
    Tårnåsen
    Ja det var også derfor jeg nevnte denne, som tyder på at det kan være bryet verdt å måle under mer kompleks last:
    L
    Lassencad
    Less is more??
    Jeg havde i en del år en Sugden A28 som jeg faktisk var meget glad for. Indtil den eksploderede🧨
    Her var der ingen mulighed for at justerer noget som helst.
    I dag kan jeg tilpasse mig stort set hvilken som helst rum/stue. Så Less is more giver jeg ikke meget for .
    De indspilninger vi lytter til er alligevel så manipuleret at jeg nyder at kunne ændre og tilpasse til min Lyd.
    Så jo flere muligheder jo bedre. :)
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Da burde du se nærmere på slike :)
    Bra å ha på fly også. Hjelper mot kjærring og barnestøy mm.
    Audio-Technica ATH-ANC500BTNV QuietPoint Wireless Active Noise-Cancelling Headphones, Navy
    Visit the Audio-Technica Store
    3.8 out of 5 stars 112 ratings
    BrandAudio-Technica
    ColorNavy
    Connectivity TechnologyWireless
    Model NameATH-ANC500BTNV
    Form FactorOver Ear
    na_X
    Mye støy i stua, må kanskje flytte til månen men luft i headsettet. Her er målinger med og uten ventilasjon
    Altså, dette er det som er av støy hjemme med og uten ventilasjon? Grunnstøy?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ellers tildels på tema, så er det jo både fascinerende og ganske synd at EQ/DSP har fått så dårlig rykte blant hifientusiastene.
    Faktum er at det er ren flaks om man med frittstående høyttalere uten EQ/DSP, eller engang en sub til å justere nivået i bunn treffer skiva i eget rom. Noe de flestes evige jakt på den perfekte lyden langt på vei er vitne om. Man bytter stadig høyttalere, forsterkere eller introduserer diverse magiske remedier for å komme i mål.
    Det er umulig for en høyttalerprodusent å lage en høyttaler som låter riktig i ethvert lytterom, og det krever ikke mer enn en dB eller to for mye eller lite et eller annet sted i den samlede responsen av høyttalere og refleksjoner i rommet før høyttalerne ender med å låte for tynne, for skarpe, for rumlete eller hva det måtte være. I mange tilfeller kunne en bred justering av klangbalansen ryddet opp i det, og i bassen kreves det i 99% av tilfellene justering for å få noenlunde fornuftig respons. Men neida, man kjøper heller ny strømkabel til 10,000 enn å introdusere (grøsninger nedover ryggen) DSP i oppsettet. :unsure:
    Bergfinn
    Kanskje mange rett og slett bare VIL ha en ujevn frekvensrespons.
    Fordi de har vent seg til det over tid, og synes da at jevn respons låter rart og unaturlig.
    ...jeg tror faktisk jeg har vært der litt selv, for mange år siden.
    Knubie
    Akk ja Thorbjørn hvis folk bare skulle diskre grovtilpasse litt/mer eller mye på akustikken og bruke DSP som Audiolense etc. så hadde alle landets HiFi asyl gått konken. Imorgen.
    Jeg kjører jo DSP så jeg burde da være den siste til å mene at ikke rett frekvensgang er viktig,. Jeg kan skru den av og på og kjøre bare delvis korrigering til valgte frekvenser, og styre med mange ulike targeter (frekvenskurve mal). Alt høres ulikt ut, og jeg innbiller meg ikke bedre bare forskjellig...
    Reaksjoner: KMR
