OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    I den verden jeg lever, der hvor det skal brukes lite penger, ja der flytter en rundt på kompromissene når en tweaker med slike ting som nå.
    Vel... gruser til med 6dB +EQ i toppen.
    Nå begynner det å låte ganske bra faktisk :)
    En skal ha kontroll på DSPen ved slik tweaking og hva som må gjøres.
    Må si at 2226 overrasker med deling 1k. Det er ikke dårlig.
    2360 horna har hatt litt "honk" i stemmer med lav deling, men til gjengjeld spilt tøft på gitar.
    Mulig horna som ressonerer pga ingen demping...uvisst...
    1" drivern er i hvertfall mye mer mottakelig for EQ i toppen enn 2446 (veit ikke med beryllium!!)
    Finner rett og slett ut at det må bli stående slik som dette med 2410 driverne en stund så får "lyttet inn" :)
    oks81
    Hjemme
    Beskyttelses kondis:
    Skulle hatt 20uF. Fant bare en 15uF. Men det funker det :)
    For deling 1k er nok 15uF helt greit. God beskyttelse i hvertfall så de ikke formerer seg!
    Å kjøre EQ på en storformatdriver i diskantområde er ikke noe særlig, Beryllium eller ei. Særlig ikke hvis det er 4" membran.
    oks81
    Hjemme
    2446 var ikke glad i for mye EQ i toppen i hvertfall. Bedre å bare la respons rulle av rolig.
    Men, jeg må ærlig innrømme at den 1"ern overrasker en del i positiv retning nå når fått korrigert noenlunde frekvensrespons og hørt litt.
    Til å kjøre toveis system synest jeg det kan vere like greit med 1", må bare presse 15" oppover.
    Men gode 15" takler jo det!
    15" som strekker seg oppover finnes :D :cool:
    El-retur
    Sauda
    Er ikke de jbl bassene du har ganske ok opp over i frekvens?
    oks81
    Hjemme
    For 15" som spiller bra oppover i frekvens tror jeg følgende t/s hjelper på veien:
    -Lav mms
    -Lav Le
    -Lav Qts
    -Høy motorkraft
    Typiske merker:
    JBL, Altec/GPA, BMS, Faital, AE og sikkert mange flere.
    Dette er bare veiledende, ikke fasit, har kun erfaring med mine egne JBL 15". :)
    oks81
    Hjemme
    Alene hjemme!
    Støvfjerning fra papp basser og alumembraner med enkelt tastetrykk på volumkontrollen!
    oks81
    Hjemme
    Georg Ohm liker sikkert ikke denne låta...
    oks81
    Hjemme
    Spiller mye musikk i dag, gammelt, nytt, kjent og ukjent.
    Må jo prøve ut 1k deling og 1" drivere! :)
    Har gått fra 450 deling og rett over til 1000hz. Fikler ikke med småforandringer, gjør store forandringer for å teste ut.
    Grove ører må ha store forandringer for å høre forskjell!!
    Jeg favoriserer hverken 450 eller 1000 deling. Her må hver enkelt finne ut hva de liker og velge deling.
    Begge deler funker mener jeg!
    Helt ok 15" spiller fint 1k.
    Kompdrivere med kapasitet nedover, og horn som takler loadingen spiller fint 450hz.
    Er tonedøv men;
    450 deling mer snert i skarptromme.
    1000 deling mer "boksehanske" i skarptromme.
    Om det kanskje sier noe....
    Har ikke fasit på dette.
    Men jeg må ærlig innrømme at jeg liker hvordan disse små JBL Alnico klumpene serverer musikk! :)
    Fortsetter med Ekle Jon...
    Nikko03
    Kjører på om dagen skjønner jeg :) Det er bra. Har aldri prøvd meg på deling oppe på 1000 tallet.
    Kanskje jeg burde prøve en vakker dag :)
    oks81
    Hjemme
    Ja, det må du prøve :) Du har drivere til det!
    Man blir rik på erfaring på prøve sånn halvgærne stunts!
    Men husk at jeg har 1,5 deling som retter ut respons i bunn og tilpasser dipolpeak.
    Hadde jeg lagt inn alle tre bassene parallelt måtte nok brukt mye EQ.
    Har bare et EQ punkt på bassene.
    Low shelf 50hz +1dB Q1.
    Du har jo bakdemping så da blir det annerledes hos deg i forhold til dipolpeak!
    Nikko03
    Ja jeg må nok gjøre noen grep hvis jeg skal prøve meg på så høy deling :) Bruker jo kun dsp på bunn. Så det må nok lages nytt filter oppover også.
    Det er jo i og for seg ikke noe problem :) Kanskje jeg kunne fått lurt til meg en forsterker til og kjørt forskjellig deling på hver av bms elementene.
    Og slik sett begrenset bruken av eq :) Blir inspirert av å stikke innom her ser du :)
    oks81
    Hjemme
    Ja, det er bare prøve seg litt frem så ser en hva som kan fungere.
    1,5veis synest jeg fungerer bra her. 12mH spole på de nederste bassene. Men ingen fasit....
    Fs kommer inn i bildet etcetc.
    Kjekt at det inspirerer!! :) Litt derfor jeg prøver litt nye veier, med enkelheten og at det ikke skal koste for mye i bakhodet ;)
    trosse1
    Kult å se at noen prøver,liker denne tråden Oks- mulig ditt prosjekt allerede er en sti som er utprøvd, ikke vet jeg.
    Føler du selv at dette er et skritt frem?
    ePi
    Jeg har visst ramla utpå og får snart en neve 2035 i posten :rolleyes: Planen var deling rundt 1khz, så det virker som det er lurt å myse litt her inne fra nærmeste busk!
    Mulig det er belyst tidligere, men hvor kilne er 2x15 + CD på plassering og avstand til vegger och sådär?
    oks81
    Hjemme
    Bra du liker å følge med! Tusen takk for skryt! :)
    Jeg får no litt ideer innimellom
    Jeg er vel ikke kjent for å finne opp kruttet, jeg leser rundtom og stjeler ideer og setter sammen.
    Ser en på mobsterne så har de coaxer som deles 1500hz.
    Coaxene er 15" og med 1" kompresjonsdriver.
    Så da er det vel litt stjeling derfra denne gangen også, på en måte.. :)
    2360 hornet har vel sin komfortsone fra 450 og opp til mellom 7-10k.
    Så strekker strikken i toppen.
    Veit ikke om det er et skritt frem, mer sidelengs kanskje. Går mye på personlige preferanser dette.
    Men jeg liker den Alnico driveren kan jeg vel si!
    Ønsker ikke reklamere for mye for det jeg har satt opp med fare for andre ikke liker det i det hele tatt!
    Hver enkelt må veie opp hva de liker/ikke liker og velge utifra det.
    Så velger jeg heller dele hva som kanskje er mulig å få til :)
    oks81
    Hjemme
    Kult! :)
    Men plassering må du nok prøve deg frem med.
    Anbefaler bruke målemikk!
    Er det bassrefleks du tenker bygge?
    oks81
    Hjemme
    Hehe! Ja veit om muligheten! :)
    Men egentlig forkastet i det jeg hørte om det. Blir ikke membranene knust med spilling, vli de det garantert når katten klatrer, eller bedre halvdel svinger støvkosten! :D
    Men skulle gjerne hørt Hornlyd sine T200 med kunststoff CD!
    Misstenker både T200 og JMLC200 til å ha en del hemmeligheter fra 600 og ned som 2360 ikke har!
    Kjørt Tractrix 200 fra 300hz opp til 1500, JBL2344 med 1" opp til 8k. JBL 2404 eller 2405 på toppen.
    Ikke studert det, men vanvittig med muligheter bare en gidder vri hodet litt! :)
    Trenger ikke bli avsindig dyrt heller om en er smart!
    oks81
    Hjemme
    Akkurat nå så sitter jeg og spiller denne låta:
    Og alt låter bare helt nydelig perfekt! Jeg har klart å kombinere OB basser sammen med Horn. Et mål som har vert lenge.
    Ja, det er en sikkert en masse små greier som kanskje kunne forandres på, men det låter for meg så bra at jeg orker ikke!
    Jeg kaller dette for å være mitt mål!
    Selv om dette er langt fra den lengste tråden her inne, så har det jaggu kostet mye tid i lesing og pønsking for å få til dette her.
    Om noen stikker innom for en lytt og sier dette låter dårlig kommer jeg til å blåse en lang blærg i det!
    Dette som jeg har nå er min greie!
    Så satser jeg på at dette målet kommer til å vare en stund, at ikke lysten på noe annet skulle melde seg!
    For en kan aldri si aldri...
    Kommer jeg til å ta pause fra hfs? NOPE!!! Det er kjekt å være her inne!
    Masse hyggelige mennesker å dele erfaringer, humor og innspill med!
    "SLURP" Tar meg litt mer kaffe!
    Setter på en ny låt og nyter det! :)
    Sorry Nikko & Leikis, bakdemping får bli en annen gang.
    2x4HD dsp lar seg også vente.
    Bitumen på horna gidder jeg heller ikke enda.
    BR kasser blir det heller ikke noe av.
    Det låter bra nok for meg :)
    Mvh happy oks!! :)
    Har ikke glemt dette innlegget!! :)
    OB bassene blir som de er.
    2360 blir stående.
    Forsterkere og duppedingser ellers blir stående.
    At jeg har tre sett med kompdrivere til horna er et luksusproblem jeg har med meg i mål.
    Tema:
    Sånn litt for morro skyld; DISKANT!
    JBL 2410 som jeg spiller med nå begynner rulle av ved 8k.
    JBL 2446 ruller av ved 7k.
    BMS 4590 om velger kun benytte middriver begynner rulle av ved 4k.
    Har plukket ut tre alternative diskanter.
    JBL 2404:
    JBL 2405:
    Fostex T90A:
    Det fins sikkert i hauger og dunger med andre diskanter som er brukendes, kom gjerne med innspill!!! :)
    Pris er egentlig satt med holde seg i området til ovenstående!
    Ser for meg at 2404 kanskje kan kombineres med BMS med deling rundt 4k.
    Veit ikke om 2404 går så lavt på en komfortabel måte....?
    Mot 2446 og 2410 fungerer vel alle alternativene.
    Har mest lyst på 2405 for de ser kule ut! Men det må låte bra ellers er vitsen borte!
    JoHoo
    2404 er helt ok ned mot 4k. Kan tynes lavere, men der gjør jo mellomtonehornet en bedre jobb. Mener jeg delte på 6k
    Er selv bestemt på å benytte horn/diskant med samme spredningsmønster og da er jo 2360 og 2404 en perfekt match
    Jeg ble ikke venn med 077 (2405)/2360 ennå den låter knall med med mer tradisjonelle horn
    077/2405 AlNiCo eruten tvil det beste alternativet av de du nevner. Har de selv så jeg vet hvordan de spiller. Dyrt å toppe de.
    oks81
    Hjemme
    Takker! :D
    Det er kjekt med kompetanse!!
    Da forkaster jeg Fostexen.
    Dersom kjører BMS mid til 4k så MÅ det bli 2404.
    Med 2446 så kan en velge. JoHoo har prøvd i lag med 2360, da tenkr jeg 2404 her også.
    Om jeg fortsetter med 2410 i 2360, så vil nok en 2405 komme til sin rett gjerne. 2410 leverer fint til 8k uten EQ.
    Har sett flere innlegg her der 2405 nevnes som meget bra!!
    Største problemet er vel at sognesløfokken som setter opp dette greien har ikke tatt høyde for diskant i oppsettet sitt......
    Hvor pokker kan den plasseres.....
    2360 står allerede litt for høyt, nesten så må ha barkrakk i lyttepos....
    Her er no kanskje en aktuell løsning rabla på en serviett som ligger innenfor en 10års preiode... :)
    18" i bunn.
    oks81
    Hjemme
    Jaja... :)
    Har nå litt å gruble på :)
    I mellomtiden nyter jeg musikken!
    Europe var favoritt tilbake før jeg omtrent kunne gå!
    Hører ikke så mye på det lenger, men litt artig med et og annet tilbakeblikk!
    oks81
    Hjemme
    Diskant i 2410 låter ikke så veldig forskjellig fra BMS coaxen.
    BMS har 1,75" diskantmembran, samme som membranet i 2410
    Fordel BMS er jo at den dekker område fra 300 - 15k+/- (Tipper 15k... hornet som er drawback der oppe)
    oks81
    Hjemme
    En liten issue med 1k deling.
    OB fjølene er tynne og lager noen resonanser.
    Dette kom ikke frem emd deling 450.
    Men ikke så plagsomt som kassene var heldigvis! :)
    Kjører på videre!
    Guns`n Roses var landeplage en periode.
    Men noen låter står seg synest jeg.
    trosse1
    Hvordan står Jbl bullet seg i forholdt til de over nevnte diskanter her?
    oks81
    Hjemme
    Lang historie kort.
    Den ene 2410 loader ikke. BMS er på vei tilbake.
    oks81
    Hjemme
    Måtte på jobb en tur..
    Men etter litt input fra Sluk & Hornlyd (fjellfolka) så har nok BMSene bedre diskant enn 2410.
    Diskantmembran er like stort, men utforming av faseplugg osv gjør nok at skal vere bedre.
    Skal jobbe litt med de når kommer hjem :)
    2410ene åpner jeg senere for overhaling. Happy jeg ikke leker med be!!
    JoHoo
    Høres fornuftig ut...
    De 2410 er jo flott hyllevare for et fremtidig prosjekt, men 2360 bør og skal ha storformat. Basta! Regner med du får en aha når de er tilbake.
    Blir fort veldig tynt når du skal presse 15" til og utfor yttergrensen av konfortsonen (700-800 etter mine ører med 2225)
    Testet forresten de små 2380 horna i går, og syntes de var veldig ok. Kun toveis, og savnet litt kjøtt i mellomtonen ennå responsen er fin ned til 500hz. Ideelt sett skulle en hatt en kapabel 10" mellom bassene og horna. Gjerne hornladet. Noe å tenke på i ditt oppsett? Er jo en klassisk JBL oppskrift helt til de gikk bananas i toveiser med supertweeter
