Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Har heftig kapasitet i sub arrangementet ser jeg av all dempingen med EQ 😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt lærdom fra Sneakers lydskole, ikke for pyser! :)
    Bassrefleks tuning av midbasser så får du dessverre gjerne litt problemer med Group Delay ved deling pga bassrefleks tuningen.
    Samme gjelder 6.ordens bandpass, der en får en GD forsinkelse ved deling, du har ikke bandpass, men som generell info :)
    Kjekt å vite. Da blir det lukket? Eller hva med nesten lukket med skumpropp?
    Hornlyd
    Musikkglad
    En alternativ mid som ville trives med 80-800 Hz deling er vel denne. Det er plass til drøye 40 liters lukket netto kassevolum i benken til mid. Da kunne jeg også laget kasser som hadde litt toe in og noe skum arrangement mtp diffraksjon.
    oks81
    Hjemme
    Ser for meg at lukket til midbass er en fordel. Men sub kan fortsatt fint være bassrefleks :) Tuning langt nede gjør ikke noe, er som vi er vandt med.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Subbene er lukkede og har myyyyyye kapasitet 😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan fungerer JBL 2206 som mid fra 80-800 i 35 liter lukket tro?
    Høyt oppe låter den kanonbra, det vet jeg av erfaring.
    oks81
    Hjemme
    Ville vurdert BMS, 12N620 kanskje? :)
    Lav induktans.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva har den BMSn som Faital ikke har? Bortsett fra dobbel pris? 🙃
    Harry Stoteles
    0,1 m/s step på delay, dvs 3,4 cm som minste justering
    Bruker du avstand istedenfor er 1 cm minste justering.
    Ellers så har Lyngdorf en tilleggsfunksjon på de eksterne kanalene; subwoofer forskyvning som faktisk er for hhv left og right i cm. Her skjer det nok en del ting i prosessoren som jeg holder meg unna. Jeg regner med at hvis man f eks skyver venstre sub 1 meter unna så vil faktisk alle andre kanaler forsinkes ca 3 m/s.
    Gjelder ikke dette alle outputs, da? Du kan registrere egne avstander på alle digitale og analoge outputs, i tillegg til hovedhøyttalererne. Med andre ord vil 34 cm større avstand på høyre kanal tilsvare at den venstre blir forsinket 1 ms. 34 cm større avstand til sub vil tilsvare at de andre kanalene blir forsinket med 1 ms. Og så videre.
    Kan fort bli litt komplisert å holde styr på alt, men det gir en del mulige kombinasjoner.
    Harry Stoteles
    Ved siden av der står det "distance (in cm)". Hvis du skriver inn en avstand der så regnes det om til hvor lenge alt annet skal forsinkes så alt havner i fleisen på deg samtidig.
    Så hvis du skriver inn 34 cm på "analog out right distance" så vil den spille 1 ms tidligere enn "analog out left distance".
    I motsetning vil "Analog out amplifier delay (in ms)" bestemme hvor lenge hovedforsterkeren skal vente for å ta høyde for forsinkelser i "analog out", som f.eks. filtre i en sub eller ekstern forsterker.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så hvis du skriver inn 34 cm på "analog out right distance" så vil den spille 1 ms tidligere enn "analog out right distance".
    Yes, i know 👍👏
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg kjørte Roomperfect prosedyren så var det ikke så stor forskjell på om jeg brukte den eller om jeg kjørte bypass. Det er positivt og særlig fordi jeg ikke har gjort brutale EQ korrigeringer i dspn. Det betyr også at rommet akkustisk sett er ganske bra / veldig bra.
    Jeg synes global Roomperfect låter litt bedre enn lytteposisjon.
    Har lyttet i tre timer nå og endelig så føler jeg at jeg er litt på nivå som før. Det er to år siden jeg koblet ned den store hornriggen i Vestby før flytting!
    Jeg kjenner faktisk igjen hvordan det var med Groundsound og hvordan Audiolense gjorde det lille ekstra i bassen. Sånn er det med RP nå.
    Fornøyd. Endelig. Ehhhh og det er med JBL 2451, men jeg tror slaget står på implementering, jeg har tinnitus og er mildt dauhørt hihi.
    Neste trinn nå er å få krybber til 2451 slik at de testes over langen.
    Så skal jeg teste Faital 12 tommer (bestilt), Fostex T900 superdiskant (bestilt), smådrivere ala Celestion 1720 og kanskje BMS 5530 ringradiator og sist men ikke minst 1,5 watt rørforsterkeren på horna. Kanskje jeg også sniker inn 460 horn på test😱
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det jeg trenger er en liten boks som har stikkontakt inn/ut med 12V trigger til bruk på rørdorsterkeren. Noen som har tips?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men antar du at når du registrerer avstander, så skjer det mer enn forsinkelse i prosesseringen? Skjønte ikke helt det.
    bruker bare vanlig delay, den subwoofer funksjonen virker motsatt, stiller man inn f eks left sub så forsinkes høyre og vise versa
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ehh, fruen har lyst på platespiller??
    Og når jeg kjøpte Lyngdorf TDAI3400 så tok jeg full Monthy, alle pakkene, både HDMI modul og High End analog modul med balanserte analog inn OG høykvalitets MM riaa inngang. For sikkerhets skyld 🤭
    Det er jo noen superkompakte snurrere som passer oppå lydplanken:
    Hornlyd
    Musikkglad
    1000 takk for velvilje men det må være litt high tec av estetiske grunner
    Ojsan, er dette lurt?
    LMC
    Drøbak
    GyroDec er vel så low tech som du kan få?
    Chalshus
    Horten
    Pen er den ikke med de glorete gullspjåket på undersiden av tallerkenen. Men hvem er jeg til å uttale meg om andres smak. Kjør på.
    Ekstremt lite knitring og sus på gode spillere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Low tech / High tech
    også har vi
    Young Tech / Old Tech
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til gulldiskantene som kom med Fedex. Fostex T900. Måtte bare ha et par. Det unødvendige tweaket i en ellers proppa benk 🤭
    Joseph Crowe sier følgene om T900:
    The Fostex T900A is a well executed and beautiful tweeter with very good objective test data, particularly in the time domain and intermodulation distortion results for the upper treble region.
    Når det er sagt er det noe herk/umulig å integrere Fostex superdiskanter perfekt passivt. Audiolense er vel kanskje det mest optimale her.
    Datablad:
    Ekte måling:
    Et meget spesielt passivt høypassfilter som faktisk funker:
    Resultat i rødt
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Hva i all verden skal du med den gullklumpen? Kul å se på. Kul å snakke om. Koble til? Why bother i ditt oppsett…
    Reaksjoner: LMC
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Sett den som ambience diskant pekende skrått opp bakovervendt
