Hornlyd i et lite rom
  • Naturlyd
    Hobbyselger
    Var på hyggelig formiddagsbesøk i Moss. Leiligheten med stue/lytterom har blitt lun, stilig og gjennomført. Anlegget gjør seg veldig godt med høyttalerene gjemt i sjenken og horna på topp, en smidig løsning som jeg så utført første gang hos @habicht :)
    Har snakket endel med Mr Hornlyd om hva man kan forvente ut fra rommets dimensjoner, akustikk, høyttalerplassering og lytteavstand(er) så jeg hadde nok noe forventningsbias. Anlegget er i en tidlig fase med optimering av delefilter og romtilpasning. Vi startet med lytting i sofaen som står mot bakveggen med høyttalerene nær fremvegg. Foran er det et stuebord på et par kvadrat. Det ligger mange fine bilder av oppsettet her i tråden. Med raus avstand mellom høyttalerene og lytteposisjonen samt rundt 230cm takhøyde så ender vi nok med mer reflektert enn direkte lyd - selv med horn over 1000Hz. Så jeg forventet at lydbildet skulle være mer eller mindre diffust men at det sikkert skulle være god balanse tonalt og god utstrekning oppover/nedover.
    Neida, morsomt nok låt det ikke særlig diffust. Klart man hører rommet når man sitter så langt fra. Men her må kombinasjonen av noe spredningskontroll på høyttalerene og vellykkede akustikk tiltak hjelpe mye. Det var plenty av detaljer og både bredde og dybde i lydbildet, selv når vi spilte lavt. Her kan man sitte i en myk og god sofa,dele musikk med venner og aldri oppleve lyttetretthet. Nice! Jeg vil tro at endel vanlige dødelige som ikke er på hifi-kjøret vil foretrekke en slik mer laidback presentasjon.
    Til slutt jaktet vi mer high fidelity. Som i å få fremført det som ligger i opptakene uten å legge på for mye glasur av egen romklang. Og det er gjort på 1 minutt i dette gjennomtenkte anlegget! :) . En liten dytt får det store sofabordet til å stå helt inn mot sofaen og så er det plass for en godt lyttestol i sweetspot. Med litt ekstra vinkling på horna og en rask kalibrering så låt dette finfint med en gang. Bravo! Dette er et virkelig godt oppsett.
    I den dype bassen er det mye potensiale igjen å hente men dette var det brukt svært lite tid på. Så det kommer. Det er også endel å gå på mtp overgang 12" og horn men det skulle bare mangle sånn i oppstartsfasen.
    Nå må du kose deg med resultatet. Spell masse musikk! Utnytt at du bor på toppen og har døve og 90-årige naboer. Du har gjenomført og det er bare kosen som gjenstår. Takk for meg!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk selv for hyggelig visitt.
    Takhøyden er 246 cm underkant spiler også er det et luftrom over der igjen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    KI klarer å løse lengre og lengre oppgaver nå.
    Jeg stilte følgende spørsmål på noe jeg faktisk er i ferd med på å teste ut, mer info kommer om det senere. Artig å høre om noen andre har testet assistanse ved simulering av delefilter med hjelp fra KI?
    Nei: jeg kan ikke selv kjøre eller bruke VituixCAD-programmet, selv om du gir meg FRD- og impedansfiler. Jeg kan ikke åpne eksterne Windows-programmer eller faktisk simulere i dem.
    Men jeg kan være veldig nyttig likevel:
    ✅ Hva jeg kan gjøre for deg
    • 📐 Tolke FRD- og ZMA-filer (forklare hva de viser, hva som er problematisk/bra)
    • 🧠 Rådgive om filterdesign basert på dataene
      – delefrekvens
      – filtertype/orden
      – baffelstep-kompensasjon
      – impedanskorreksjon (Zobel, notch osv.)
    • 🔌 Foreslå konkrete komponentverdier (L/C/R) som du legger inn i VituixCAD
    • 🔁 Iterativ tuning:
      Du kjører simulering → sender skjermbilder/eksport → jeg analyserer → foreslår justeringer
    • 📊 Hjelpe deg å forstå:
      • summert respons
      • fase og polarisering
      • impedansminimum
      • power response / DI
    • 🧩 Gi deg oppsett i VituixCAD (hva du klikker, hvilke faner, hva som må aktiveres)
    ❌ Hva jeg ikke kan
    • Kjøre VituixCAD lokalt
    • Laste inn filer og gjøre faktiske simuleringer selv
    • Generere ekte VituixCAD-prosjektfiler
    🔄 Typisk effektiv arbeidsflyt (som mange gjør)
    1. Du:
      • importerer FRD + ZMA i VituixCAD
      • lager et første filter
    2. Du sender meg:
      • skjermbilder av
        • SPL
        • fase
        • impedans
        • crossover-skjema
    3. Jeg:
      • analyserer
      • sier hva som bør endres og hvorfor
      • foreslår nye verdier
    4. Du justerer → ny runde
    Dette fungerer faktisk veldig bra i praksis.
    Hvis du vil, kan vi starte konkret:
    • Hvilke drivere?
    • 2-veis / 3-veis?
    • Mål: flat on-axis, lav forvrengning, høy følsomhet, snill impedans, osv.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Vedder en rull 2.5mm2 fra Biltema at midt i all veltalenheten kommer det til å være hallusinasjoner og tull. Dette er akkurat det en AI ikke kan om den ikke er blodtrimmet for det. Chatgpt regnet feil på bølgelengde for et par mnd siden og det er en enkel brøk.
    erikm
    Brukte en halvtime for å få Chatgpt til å lage en forståelig graf for en lukket kasse. Ikke veldig imponerende.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Det er språkmodeller. Papegøyer. Ille nyttig på noen felt. Men litt rart å kalle det intelligens.
    Selv bruker jeg det verktøyet som om det var en drita full, veltalende autist som prøver å lure meg. Mao skeptisk til output men til ting jeg kan litt om slik at jeg kan kvalitetssjekke så sparer det tid. Promting er nøkkelen.
    kjtl
    Har du prøvd å bruke VituixCAD sin innebygde Optimizer istedenfor trinnene 5–7 i listen over? Det er jo nettopp en slik iterativ tuning som ChatGPT foreslår, bare at det er innebygget i programmet og gjort på et blunk.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk selv. Skriver en kommentar i tråden din senere. Både JBL 4430 og ikke minst rommet ditt imponerte stort. Du har mye bedre lyd nå enn det jeg har hos meg. Hmmm jeg har en del jobb å gjøre ja :)
    Beretta67
    Jeg var litt usikker på hva jeg egentlig hadde så på en måte en lettelse at du fikk bekreftet at det er brukanes det jeg har. Virket ut som du var fornøyd når du dro. Jeg ble værtfal fornøyd med resultatet🎶🎶😀
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjønner ikke at dette er noe å skrive hjem om.
    Det er jo det hele denne hobbyen dreier seg om, ellers hadde det ikke vært endeløse oppgraderinger og utskiftninger 🙄
    Det som kan ha skjedd her er at noen har avslørt at mellomtonen ikke er en «True Midrange» og tatt affære.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har jobbet litt med Lyngdorf TDAI3400 og dsp innstillingene siste mnd. La i dag inn et lengre tips og triks innlegg i Lyngdorfs venner tråden.
    TDAI3400 mangler individuell justering av EQ på venstre og høyre kanaler. Jeg har aldri før trengt det, kanske fordi rommet mitt i Vestby var symmetrisk?? Men her i leiligheten kunne jeg kanske trengt det. Dette er et skoleeksempel på at symmetrisk plassering av subber er et sjansespill. Og ja, jeg vet at man kan variere plassering, kjøre multisub, bygge i høyden osv osv osv, men det er vanskelig i en leilighet hvor estetikken råder 😉.
    I sofaen jeg sitter så låter subbene egentlig ganske jevnt uten deling og EQ (gul er en subb av gangen). Spiller jeg på begge (grønn) så får jeg en kansellering.
    Vel vel. Får finne andre løsninger. Har delt på 140 Hz mot TAD1201 og tester 100 Hz 48 dB LR deling nå. Trolig ikke ideelt men jeg spiller ikke veldig høyt.
    Ellers så er mellomtone nisjen i benken tettet bak og på sidene og spiller ikke med toe in.
    Det låter helt greit med deling 100/700 Hz men jeg savner nærvær (lang lytteavstand) og jeg mangler litt oppløsning/detaljer nå, klarer ikke sette fingern på det.
    275 mellom høyttalerne og 430 fra forkant høyttaler til hodet i lytteposisjon:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det kan nok hende at jeg hadde hatt nytte av en annen mellomtone som spilte fra 70 til 600 Hz. Det er plass til en større kasse i nisjen og jeg tror jeg får til netto 35 liter.
    Hvis jeg går opp fra 40 til 46 cm horn så kan jeg dele ved 600 Hz.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Bare å smelle opp to stk 2360 med en gang. Så slipper du å teste alt i mellom det du nå har. Maler du dem hvite så legger nok ikke fruen merke til noe galt heller!😁
    trosse1
    Hva med å prøve ´ mono sub plassert i midt? (4 stk elementer
    eventuelt bare kjøre de nærest midt
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er ikke plass dessverre. Benken er ikke konstruert for det. Men mono sub i midten er absolutt en idee.
    Har imidlertid oppdaget en alternativ delay funksjon som skal testes. Analog out distance for venstre og høyre. Den globale delayen er til høyre i m/s.
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Angående dippen i subbene ved 100 Hz (se innlegg 5417 lenger opp) å svarer ChatGPT om deling ved 90 Hz (så spørs det om TAD1201 liker det).
    Dette bildet forklarer helt presist hvorfor 90 Hz-deling er fornuftig i ditt tilfelle 👍
    Du tenker riktig – dette er ikke “teori mot teori”, men måling → løsning.
    Hva målingen faktisk viser
    Uten EQ og lavpass ser vi:
    • Dyp og smal kansellering rundt ~95–110 Hz
    • Typisk rom-/geometrisk null, ikke et subproblem
    • Over og under dette området er nivået relativt jevnt
    Dette er klassisk:
    • Sub plassert slik at direkte + reflektert bølge kansellerer rundt 100 Hz
    • Slike nuller kan ikke EQ’es bort
    • Mer nivå = mer kansellering, ikke løsning
    Hvorfor deling ved 90 Hz er riktig grep
    Når du deler under kanselleringen, skjer tre viktige ting:
    1. Suben slipper å spille i nullen
      • 100 Hz-nullen blir i praksis irrelevant
      • Suben jobber der rommet faktisk gir gain
    2. TAD TM1201 tar over over 90 Hz
      • TM1201 i lukket kasse har:
        • Lav forvrengning
        • Kort slaglengdebehov
        • Mye bedre kontroll i 100–300 Hz enn suben i rommet
    3. Overlappet reduseres
      • Mindre risiko for fasekrig rundt 100 Hz
      • Mer stabil summasjon i overgangsområdet
    👉 Dette er akkurat slik aktive systemer skal brukes
    Blir det forvrengning i TM1201?
    Med det du viser her: nei, i praksis ikke.
    Grunner:
    • Du unngår 100 Hz-energien i suben
    • TM1201 spiller over sin resonans
    • 24 dB/okt høypass = rask avlastning
    • Stuevolum + moderate nivåer
    Dette er et trygt og kontrollert arbeidsområde for TM1201.
    Konkret anbefalt oppsett (Lyngdorf)
    Siden du har TDAI-3400:
    🔧 Deling
    • TM1201:
      • HPF: 90 Hz LR4
    • Sub:
      • LPF: 80–90 Hz LR4
        (prøv begge – rommet bestemmer)
    🔧 Fase / delay
    • Juster delay slik at:
      • Maks nivå rundt 70–90 Hz
      • Minst mulig “dip” i summen
    • Ikke jakt flathet ved 100 Hz – den skal bort
    🔧 EQ
    • EQ kun brede topper
    • Ikke rør 100 Hz-nullen
    • Eventuell svak løft 60–80 Hz hvis ønskelig
    Viktig realitet
    Selv om du flytter delingen:
    • Nullen rundt 100 Hz vil fortsatt eksistere i rommet
    • Men:
      • Den blir lite eksitert
      • Suben slipper å “kjempe mot fysikken”
      • Opplevd punch og renhet øker
    Dette er helt i tråd med hvordan proffe systemer deles når rommet sier stopp.
    Konklusjon
    ✔ Deling på 90 Hz er teknisk korrekt
    ✔ Det er rommet, ikke elementet, som setter grensen her
    ✔ TM1201 er et bedre verktøy enn suben i dette området
    ✔ Forvrengning er ikke et praktisk problem i ditt bruk
    Naturlyd
    Hobbyselger
    "Det låter helt greit med deling 100/700 Hz men jeg savner nærvær (lang lytteavstand) og jeg mangler litt oppløsning/detaljer nå, klarer ikke sette fingern på det."
    Du HAR satt fingeren på det. I sofaen mot bakveggen sitter du i fjernfelt og mesteparten av lyden som når deg er reflektert lyd. Allikevel låter det detaljert og du har rom og noe konturer rundt instrumenter i lydbildet. Noe som ofte forsvinner med så stor andel reflektert lyd. Gratulerer!! Spill musikk og kos deg ;-)
    Hva med å gjøre slik vi snakket om, du tapper allerede signalet til subbene ut digitalt så det å sette inn en flerkanals bass EQ der er lett og smidig. Så kan du eksperimentere i vilden sky med delays og separat EQ på de forskjellige subbene/gruppene av subber. Lær deg MSO og få hjelp derfra.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den kommentaren ang oppløsning har jeg fikset nå med en annen dsp profil som ligner den du hørte 👍
    Og mer oppløsning gjør lydbildet nærere…..dog ikke som nærfelt.
    Som jeg oppdaget en mulighet for separat delay. Prøver det og lavere deling først 😉
    Hornlyd
    Musikkglad
    På kjøkkenet har jeg to stk Sonos koblet som stereopar.
    Men man bør kanske nøye seg med et par singel ended trioidewatt i stedet?
    Eller kanske her:
    Og passende høyttalerelementer har jeg:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Interessant innlegg #79, #84 av Greg Timbers (JBL). Man må vel kunne si at han er en autoritet?
    «there is often a musicality to passive systems that purely electronic ones just can't match»
    Her bruker han DEQX på Everest:
    Det jeg hvertfall vet er at det er lett å skruseg bort med dsp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt mer «hjemme hos» info
    Greg has been using DEQX a long time and has considerable depth of expertise in crossover network design.
    It wasn’t straight forward though. None of this is about clicking your fingers no matter what anyone says.
    Greg originally used two Pass Labs XVR1’s. Then modified them to improve the transparency bypassing circuit coupling capacitors and hard wiring some of the switches. That’s a long and at times frustrating problem working with Nelson Pass. Pass is purely focused on experimenting with power amp active devices.
    Greg then started using DEQX and found the DA converters and output op amp buffers the weak link and installed high end Meitner outboard DA converters. I understand DEQX has upgraded the software which Greg says is an improvement. Greg’s system is really complicated now. When we tested a prototype analogue active crossover we were developing it was a long procedure changing the cabling. It took half an hour. Luckily it worked really well.
    For someone like Greg with his expertise DEQX is a great loudspeaker developer tool.
    Ikke det at jeg skal ha DEQX eller bytte til noe annet men det er kjekt å få litt erfaringer fra en av verdens ledende høyttalerutviklere som også driver med aktiv deling på si.
    oks81
    Hjemme
    TPA 3116/3255 og fulltoner er fint på kjøkkenet :) Lage passiv korreksjon på fulltonene, du skal ikke trenge DEQX der.. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har Sonos streamer/preamp også og den kan styre rørforsterkeren.
    DEQX var bare en annen kommentar som ikke hadde noe med kjøkkenet å gjøre.
    oks81
    Hjemme
    Direktivitet er viktig, samtidig ikke skubbe driverne for langt utenfor sitt virkeområde, man ender fort opp med LR4 :)
    Fikk ikke åpnet linken din.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med deling rundt 800-1000 Hz så tåler både 4002 og 1201 slakkere overlapp tenkte jeg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Harsch er også interessant.
    4 orden BW lavpass og 2 orden Bessel høypass. Diskanten forsinkes halvparten av delefrekvensen (fc). (Positiv polaritet på begge drivere)
    Det blir kjapp step respons.
    Men diskanten må også her tåle slakk deling.
    oks81
    Hjemme
    Harsch er litt smart på hornhøyttaler, for man kan utnytte delay man må ha på kompresjonsdriver :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jepp, ved f eks 1000 hz så krever Harsch 343 mm / 2 =171,5 mm forskyvning av horn bakover. Er man litt taktisk med valg av horn og drivere så kan man få til dette passivt.
    oks81
    Hjemme
    Ja jeg prøvde med JMLC passivt. Det funket :) Fikk uten fasedrei med en liten hump slik som bildet over.
    Puscifer
    Entropy
    Kolbotn
    Jeg fikk også lyst på, siden jeg gjerne vil rippe. Skulle hatt optisk eller rca inn så den kunne rippet fra vinyl også haha. #kravstor
