Anbefalt materiale for demping av førsterefleksjon fra gulv?
  • MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Man må prøve sig frem. Mit forslag er, at lægge en træplade oven på gulvtæppet og lytte til, om det giver bedre lyd.
    Jeg er alltid villig til å ofre litt godlyd for at det skal se ut som et møblert hjem rundt meg. Har man ikke et solid teppe på gulvet med minst 260k knutetetthet er man en barbar!🤭
    lydogakustikk
    Og unngå gulvrefleksjonen er utelukkende positivt. Har man AB testet begge deler, er valget lett.
    Det var forresten også gulvrefleksjonen i grunntoneområdet som ble erfart som den mest negative av alle refleksjoner i Bech sine studier. Og paradokset er at det var en dansk undersøkelse.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har AB testet det, og jeg kan ikke fordrage gulvtæppe lyd! Måske fordi jeg kun har gulvtæppe på i en mellemgang. Ikke i stuen, Lytterum og soveværelser. Måske fordi at Frontvæggen, Bagvæggen, Sidevæggene og loftet er godt akustisk. Det samlede akustiske aftryk er meget fint!
    Jeg har sakset dette fra Hifisentralen i en fin tråd om akustik fra Atles lille akustikhjørne, af TrompN:
    "Tidlige refleksjoner kan gi opplevelsen av økt avstand til kilden. Gjerne gulv og takrefleksjoner. Måten hørselen oppfatter avstand er: lydstyrke, refleksjonspåvirkning av timbre, styrkeforhold mellom direktelyd/etterklang og (luft) absorbsjon av høye frekvenser."
    lydogakustikk
    Et teppe løser ikke gulvrefleksjonen. Så det er ingen AB test med og uten.
    Tidlige refleksjoner er de mest uheldige.
    Frodm
    Da har jeg tatt ned 2 x diffusorplater og satt opp 2 x basspaneler i stedet. Grønnskjæret i bildet skyldes en hvis fotballkamp.
    Idéen med dette skiftet var å se om jeg kunne temme impulsen på 5,75 ms. Jeg tror (trodde) denne kommer fra taket, og at det skyldtes utslaget på ca. 145 Hz. Det er dessuten flere nuller rundt 130 - 150 Hz.
    Etter å ha byttet ut to diffusor med to absorbent ser det slik ut.
    Mine observasjoner:
    • Refleksjonen på 5,75 ms er redusert.
    • En tydelig ny refleksjon på 3,7 ms.
    • Ingen vesentlig reduksjon i energien ved ca. 145 Hz.
    Jeg har muligens mistolket refleksjonen på 5,75ms. Finmåling viser avstand fra ht via taket er 340/310 cm, avhengig av om det måles til absorbent eller selve taket. Avstand ht - MLP er 195 cm. Det skulle bety at refleksjonen på 3,7 ms er fra taket. Men hva i all verden er refleksjonen på 5,75 ms, altså ca. 195 cm etter direkte til mik. Først nå skjønner jeg ingenting, sa gutten.
    PS! Jeg ble bedt om å laste opp REW.filen, men det går ikke.
    Frodm
    Enig med @lydogakustikk.
    Jeg har ca 25 cm i taket, hele rommets bredde ca 460cm 120 cm mot lytterposisjon.
    Jeg har en liten krok i stua, ca. 3 x 3 meter, mitt første forsøk for noen år siden ble overdempet. Det var som å gå inn i en flykabin da jeg passerte kroken. Så denne gangen gjalt det å unngå overdemping. Derfor diffusor i taket. Slik ser det ut i kroken.
    steinost
    Lillestrøm
    Frodm
    Problemet er mye tynn demping.
    Forstår deg godt.
    Oppgitte data fra GIK viser en relativt liten forskjell mellom 10, 15 og 20 cm dybde. Det kan være at forskjellene er større i praksis.
    Tid for oppsummering.
    Hvor kommer 5,75 ms refleksjon fra?
    Er det rimelig å anta at utslaget på ca. 42% (L) og 31% (R) med 4 x diffusjon (før bytte av 2 x diffusjon med 2 x bass panels), kommer fra en førsterefleksjon? Ville ikke en andrerefleksjon være svakere? Den eneste førsterefleksjonen som stemmer med 5,75 ms (196 cm lengre enn direkte) er ht - tak - MLP.
    Videre, er det rimelig å tro at utslaget i spektrogrammet og nullene i frekvenskurven ved ca. 140 Hz, har en sammeheng med refleksjonen på 5,75 ms?
    Neste steg bilr å forsøke å legge en 10 cm GIK utenpå den som nettopp er satt opp for sjekke.
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 1160890
    Store og dype feller har større virkning en små grunne, er nå min erfaring.
    Har jo prøvd jeg også med grunne og få. Ble desverre ikke fornøyd før det ble dramatiske tiltak.
    Men det handler selfølgelig om hvor god plass mann har også.
    Men jobb på, resultater blir det garantert.😄
    Harry Stoteles
    Hvis du får komprimert den til .zip så går det.
    Frodm
    Volá.
    Dobbel basspanel gjorde susen.
    20 cm basspanel:
    10 cm basspanel:
    Bedre ble dessuten T20:
    Og litt mindre energi ved ca. 140 Hz.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Nå vil jeg starte med å si at det er jo artig å nerde med både det ene og det andre, og det er så klart helt lov og en artig del av hobbyen.
    Når det er sagt, så lurer jeg litt på om du forsøker å fikse lyden eller målingene? :)
    Litt mer utbrodert: Har du identifisert utfordringer med lyden som du tror har sammenheng med de tingene i målingene du henger deg opp i? Og har du som følge av det i så fall noen forventninger til hva som vil endre seg lydmessig når målingene endrer seg i den retningen du tilstreber?
    Frodm
    Hvis man aldri har sett fargen blå, hvordan vet man at man savner denne fargen? Litt sånn er det for meg. Jeg har ikke vært rundt hos forhandlere eller hifi-kamerater med fete anlegg og hørt det utopiske. Det beste anlegget jeg noensinne har hørt, er mitt eget. Og med hver lille forbedring, hører jeg det beste anlegget jeg noensinne har hørt, på nytt.
    Jeg har ikke identifisert noen problemer med lyden. Men det betyr jo ikke at den ikke kan bli bedre. Kan jeg fikse noe ved målingene, kanskje noe i lydbildet bedrer seg, er mer min tilnærming. Og gjør det ikke det, er ingen skade skjedd. På kjøpet opparbeider jeg litt mer kunnskap, eller ihvertfall erfaring. Som i dette tilfellet, at tykkelsen på panelet utgjør en større forskjell i målt refleksjon enn jeg antok. Om det utgjør noen forskjell på lyden, sannsynligvis lite eller ingen. Men det er en tilfredsstillelse i seg selv å ha redusert refleksjonen.Så til spørsmålet ditt om jeg forsøker å fikse lyden eller målingene. I dette tilfellet, fikse målingen, og låter det bedre, er det en bonus. Når det gjelder subwoofere, 24", etc., så kom lyden først. Jeg vil finne ut om det var mulig å kjenne musikken på samme måte som da noen afrikanere spilte i bakgården en 17. mai for et par år siden. Trompeten satt i brystkassa.
    steinost
    Lillestrøm
    Steinar er kjent for å være ærlig.
    Hadde jo blitt penere om du hadde laget en kasse tvers over hele rommet og trukket den med hvit stoff.
    Fylt med Hunton isolasjon.
    Men det er min mening.
    Det viktigste er att du er fornøyd.
    Har du nå tatt målinger av frekvensrespons og vannfall? før og etter.
    The Shy
    Langesund
    Absorbenten som tar gulvrefleksjonen her er 25 cm tykk. Det er det tynneste jeg bruker i førsterefleksjon. Sidevegger og tak har noe mer.
    Da blir det sånn.
    RT Topt og Spectrogram
    steinost
    Lillestrøm
    Prøvde hjemme også med det. Men viste ingen resultater.
    Kan det være att jeg har elementer nesten fra gulv til tak.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Det blir litt mer rot i lydbildet. Hvordan det påvirker målingen vet jeg ikke men hvis jeg får mye tid til overs kan det hende jeg gidde å finne ut av det:cool:
    Nesten så jeg håper at effekten er dårlig slik at jeg ikke skal få noe usiviliserte ideer😆
    lydogakustikk
    Lite hensiktsmessig IMO å bruke spredningsenheter til veldige tidlige refleksjoner da det fører til utstikkende frekvenser som påvirker tonalitet og innsikt i kildemateiale. Dette er ikke snakk om skikkelig diffusjon heller selv om man kaller det i markedsføringen. Det er snakk om mer kaotisk spredning og bevaring av energi, men det er uheldig IMO til veldig tidlige refleksjoner.
    Jeg forstår at resultatet tidligere med overdemping ikke gav bra resultat, men det handlet om kombinasjonen av for smalbåndet demping og trolig demping på steder hvor det ikke er ønskelig.
    Man må kombinere riktig og gjerne bruke skikkelig diffusjon når avstanden tillater det.
    The Shy
    Langesund
    Jeg stiller med siluett av Mount Everest.
    Vis vedlegget 1161615 Vis vedlegget 1161616
    Kan ta det helt med ro. RT 60 er ikke helt å stole på i små rom
    Hvor holdbart er en RT60 analyse av smårom når det kommer til måleprogrammet REW?
    ChatGPT sa:
    Kortversjon: En RT60-analyse i små rom er ikke særlig holdbar, og måleprogrammer som REW viser dette med stor variasjon og begrenset pålitelighet — men dataene kan fortsatt være nyttige hvis du vet hvordan du skal tolke dem.
    Her er hvorfor, og hva du kan stole på:
    🎧 Hvorfor RT60 er problematisk i små rom
    RT60 (etterklangstid) er definert som tiden det tar før lydtrykket faller 60 dB.
    I små rom oppstår flere problemer:
    1. Rommet har ikke diffus lydfelt
    RT60 forutsetter et diffust felt (lyd reflekteres så mye at den er likt fordelt i rommet).
    Små rom < 150 m³ har typisk sterke stående bølger, korte refleksjonsbaner og store variasjoner i rommet — altså ikke et diffust felt.
    2. For lite energi til å måle 60 dB fall
    I små rom dør lyden for raskt til at et skikkelig 60 dB fall oppstår, så verktøy som REW må ekstrapolere (RT20 eller RT30 og regne frem til RT60). Det gir usikkerhet.
    3. Bassen domineres av resonanser
    Under ca. 200–300 Hz er lydfeltet modaldominert, ikke statistisk, så RT60 er egentlig ikke definert der.
    4. Antimode-effekter og møbelplassering skaper kunstige RT-kurver
    Små endringer i mikrofonposisjon kan endre resultatene kraftig.
    MakkinTosken
    Godseier
    ChatGPT sa:
    Stopp en halv. Orso avviser kategorisk RT60 for annet enn saler, men i rew finnes det et sett med funksjoner under RT60. Ser du nøye på TOPT som du riktig bruker, følger den i grunn trenden på linjen som formes når vannfall treffer målegulvet med -60dB relativ til topp.
    TOPT har et flytende intervall og søker å finne det mest lineære strekket som gir et mer robust RT resultat, nettopp for mindre rom og lignende situasjoner. Som alle som forstår skjønner er jo alle disse funksjonene forskjellige linser for observere samme ting, impulsresponsen. Noen av disse funksjonene bryter sammen hos oss, derfor må man velge riktig.
    MakkinTosken
    Godseier
    Har egentlig ingen formell demping ved førsterefleksjon, enn i taket. Likevel er det ikke riv ruskanes. Later til at jeg med hell kan dempe litt mer 1-4kHz faktisk. Litt omvendt av vanlig problemstilling faktisk. :)
    ynot
    til trådstarter: Du vet at GIK gir gratis veileding? Gi de målene på rommet, send de måledata fra REW og så kommer de med veldig gode anbefalinger. Selvsagt fra egne produkter.
    Jeg har hatt maildialog med de over lang tid og implementert gradvis. Og etter som tiltak har blitt implementert så har de fått nye målinger, og de svarer med mer enn gjetting ;)
    Men for all del, jeg skal ikke ta fra deg ønsket omå nærde vilt på tema, det er stort og mye å lære :)
    GIK veileder
    Frodm
    GIK veileder
    Jeg har benyttet den engang itdligere, men ikke så gjennomført som du beskriver. Det var rett etter at jeg rev ned og pusset opp etter en overdemping av hjørnet. Minns at det dem kom opp virket voldsomt, og tenkte at dem ville levere mest mulig. Kanskje verdt å forsøke igjen.
    Frodm
    Noe som kompliserer er at kun 10-15 cm unna subbene, står kopper og kar klare til å spille med. Høyang har en klar men skjærende stemme.....
    SigbergAudio
    Østlandet
    Måler du med Trinnov aktivt eller deaktivert? Hvis du skal starte med å forbedre "grunnmuren" dvs selve rommet, ville jeg kanskje målt uten Trinnov for renest mulig resultat / så du unngår eventuelle snodigheter pga korreksjonen.
    På generelt grunnlag anbefaler jeg egentlig ikke korreksjon av Manta heller. Regner med det går an å be Trinnov korrigere kun subbene?
    ynot
    Ja, de kommer gjerne med alt på en gang, men de har ikke noe i mot å gjøre ett og ett tiltak. Funket bra for meg :)
    Frodm
    Takk for tips, det går fint å måle før Trinnov-korrigering. Det går fint å velge hvilke kanaler som korrigeres og hvor mye.
    Frodm
    Målinger "før" og "etter". "Før" er med 4 x diffusorplater i taket, "etter" er med GIK 10 cm basspanel innenfor diffusor i refleksjonspunkt og ny kalibrering.
    Før:
    Etter:
    Før:
    Etter:
    Før:
    Etter:
    Før:
    Etter:
    Frodm
    Waveforming tar seg godt av opp til ca. 100 Hz veldig. Dette stemmer bra med hva som er forklart. Avstanden mellom subbene vertikalt er ca. 210 cm og horisontalt 115 cm. WF fungerer effektivt opptil frekvensen ved bølgelenge/2. Ved avstand mellom subbene på 1,7 meter jobber den effektivt til ca. 100 Hz.
    Leker litt med tanken om å gå fra 4 til 6 subber i front, da blir snittsbatsnden ca. 110 cm.Da skulle WFvære effektiv opptil ca. 160 Hz. Om teorien stemmer.
    Idéen er å gå fra 4 x 15" til 6 x doble 10" fra Seas. Men dette er flyktige tanker, bare.
    Bergfinn
    Unnskyld avsporing til trådstarter, @Frodm.
    Men til dere som driver med DIY.
    Jeg har i stor grad unngått gulvrefleksjons problemene
    ved ha midbass fra lavt til høyt over gulvet.
    Doble 15" fra 100 til 800 Hz i OB/kardioide kasser.
    Nederste midbass ligger 5 cm fra gulvet
    Øverste ligger 80 cm over gulvet
    ...fra nederste til øvre kant på driverne.
    Ved å strekke membran areal i høyden fra gulvet og opp
    så vil det minimere den typiske mid-dippen ved 100-150 Hz....uten akustiske gulvtiltak.
    ...etter min erfaring.
    Dette er en moderat middelvei til det berømte midbass smekket som ikke når til knærne
    på ultra slemme midbass horn. (tunge og plasskrevende saker)
    Almuen her på HFS forstår ikke hva dette dreier seg om.
    Dere få som har hørt det, vet hva jeg preiker om.
    emokid, Deng, haglund84, HR, LMC, grelv....The Shy?
    ...og ikke minst, vår kjært mistede, Sluket.
