Hornlyd i et lite rom
  • Bergfinn
    Det er mangt og mye som glimrer av gull i lyd universet, men når det virkelig gjelder, så faller det ofte i grus.
    Med din erfaring og kompetanse Hornlyd, så tenker jeg brikkene faller på plass i gullforgylt gjengivelse.
    (y)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Manglet to kronblader så jeg fikk kun limt en av horna
    Brukte sort Tec7, avfettet limflatene først med Multifoam (eller Foam7) skumspray (inneholder såpe, salmiakk og isopropanol enkelt sagt, da tar den både organisk og uorganisk smuss).
    Det blir grisete men det blir nok jevnt, hornhalsen er sånn ca på millimeteren.
    Tec7 herder ca 6 mm pr døgn MEN er ikke kjemisk stabil før etter en uke. Lurt å vente mtp sliping etc siden dette her er ganske delikat.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har fruen fått lyd på verkstedet. Stativene jeg lagde i en fei blir istedet bygget om til høyt-opp-på-veggen braketter etter ønske fra hun som disponerer verkstedet 🤭
    Lukket kasse på ca 26 liter med Seas FA22 fulltone.
    Baffelstep filter på 1,5 mH & 12 Ohm.
    Seriekondis på 0,82 uF på Scanspeak Horn-domediskant. Delingen er på 30000 Hz med slakt fall nedover. Pga høy følsomhet så gir den litt nivå nedover som kan høres hvis man hører veldig godt etter. Unødvendig egentlig men moro å prøve.
    Det er bra bass i disse faktisk.
    Forsterkeren er steampunk ala @Steinkare
    Vi ryddet på dingse lageret mitt og fant et TPA3255 forsterkerkort, smps, fjernstyrt volumpot og terminaler. Også hadde han et 50 år gammelt kabinett til et eller annet rart samt oldis volumknotter. Kabinettet ble rikelig utsatt for drill og gjengtapp samt lakkert med Biltema-orange lakk som ble herdet i stekeovnen før, eller etter?, fredagspizzaen 👏😎
    Diskanten:
    Steinkare
    Vis vedlegget 1135855 Vis vedlegget 1135856
    Vis vedlegget 1135858
    Diskanten:
    Lakken blei nok herdet i 20 grader celsius i 10 dager før montasjearbeidene blei utført. Den blei litt tøff!
    Beretta67
    Diskanten:
    Gammal høyfjells sol detta🤣
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg fått limt horn 2 og begynt å pusse på nr 1. Jeg har gnidd over skjøten for å få Tec7 jevnt nedi.
    Blir mye jobb å pusse bort. Sprayet over et strøk matt sort lakk etter litt pussing for å se tingenes tilstand og huff ja, her må det jobbes 😬
    Dalemark
    Søgne
    Vis vedlegget 1138231
    Jeg sparklet skjøtene som ikke ble helt bra. Fikk råd fra en maler om og helsparkle hele hornet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med Festool mesh pussepapir for eksentersliper (brukt for hånd) gikk fjerningen av Tec7 griset greit. Tok et par timer 😬
    Brukte litt superlett sparkel i sprekkene. Da tar jeg unna de dypeste furuene.
    Men dette er bare begynnelsen. Mange lag og mye pussing må til her. Det er langtfra så pent som på foto.
    Ludo
    Sandefjord
    Lagde ikke du noen røde små høyttalere en gang? Du klarte få ganske sjuk finish på de så dette tror jeg du kommer til å fikse helt fint!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå begynner jeg å bli ferdig i leiligheten, siste innspurt på det siste av listverk (as usual) og jeg regner med å ha alt klart innen 1/9. Da er det ett år siden vi overtok. Også har jeg ikke hengt opp en eneste lysbryter (Plejd). Bruker telefonen, det er litt tungvint. Bakken har laget benken og den står i pipeline for sprøytelakkering dempet sort matt.
    Men jeg mangler krybber til horna 😲
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror ikke det er realistisk å fjerne sprekkene fra de ni kronbladene. Fruen synes de gir en fin «blomster-effekt»
    Å bruke 2K sparkel i sprekkene har jeg valgt å ikke bruke fordi overgang sparkel og myk plast er for stor og da vil plasten lide tror jeg.
    Har brukt nesten fire bokser sprøytesparkel hittil. Og jeg synes ikke Biltema er noe spesielt dårligere enn den Relekta lanserte for over 15 år siden.
    Dalemark
    Søgne
    Vis vedlegget 1138829
    Jeg ble rådet av en maler å helsparkle hornene. Vil nok gi beste resultatet men det er mye jobb.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er ikke noe i veien for å slipe litt på den svarte lakken for deretter å bruke sprøytesparkel utenpå der igjen. Amatørene får greit resultat ved hjelp av att og frem og lag på lag :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nytt lag med sprayfiller er påført, nå begynner denne tråden å bli langdryg igjen 🤣
    Men jeg tester gummilakk her nå, kan det brukes mon tro?
    Peter
    Er spakkel og lakk gjennomherdet før du pusser og påfører nytt? Bare lurer av egen nysgjerrighet.
    Deng1
    VestBredden
    Ikke nok med det, flere forskjellige type produkter lag på lag... da er det bare og vente på at det krakelerer et sted.
    Dårlig grunnarbeid er lik dårlig sluttresultat.
    kjtl
    Det lureste hadde vært å printe delene i ulike gråtoner og bruke dem sammen med Textreme basselementer. Å kamuflere dårlig håndverk i designvalg er nesten like bra som godt håndverk.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke noe problem å bytte rekkefølge på lakk, primer og sparkel. Hvis du ser på mine tidligere prosjekter så har det gått fint.
    Krakelering skjer når man bruker vannbasert maling opp oljebasert.
    At man er amatør ift å få sig, slipe for grovt, sparkle for lite etc er heller ingen krise, man bare går litt frem og tilbake også blir det ganske bra til slutt. Disse horna skal stå oppå en skjenk og ingen kommer til å stå 30 cm unna med en lommelykt uansett. Det er ikke lakken til en Aston Martin .
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke nødvendigvis dårlig håndverk men heller dårlig utgangspunkt. Når man ikke har proft lakkverksted så må man bruke de midlene man har.
    Jeg bygde ny midtkonsoll i en liten GT Yaris for et kvart århundre siden med vippesag, en plankebit, 2K sparkel, 2K støtfangerlim, forsenket rammen til bilstereoen og la dobbeltsidig tape hvor dekkfilmen satt på, sparklet i mot for å bygge opp, planslipte og voila analog CNC fres. Ørten lag fleksibel antrasitt lakk og rosinen i pølsa, en struktur klarlakk på toppen som delvis skjuler mikro riper og ujevnheter og heldigvis var helt lik Toyotas fine ruglete struktur på dashboardet.
    Original midtkonsoll med innebygget CD spiller:
    Den nye jeg bygde med Pioneers ypperste spiller med farge oled display, aktiv drift, dsp med tidsforsinkelse, målemic etc:
    Peter
    Jeg sådde ikke tvil om at du får det til, jeg ville bare høre da mine erfaringer er relativt dårlige resultatsmessig og vil øke sjansen for fint resultat neste gang jeg prøver!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den ruglete struktur klarlakken kom fra Akemi. Har ikke klart å finne den igjen.
    Den gir en finere appelsinhud effekt.
    Og med litt kreativitet kan man bruke mange andre triks. Yacht primer for å dekke skikkelig. Svamping for å lage en lookalike grov Nextel finish. Osv.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Det er mye arbeid for å få bra resultat med plasten fra 3D-print. For å begynne: Jeg ville ikke brukt Tec7 til å lime sammen delene. Det blir aldri helt gjennomhardt, og er et helsike å sparkle på. Ville brukt plastlim som blir helt hardt. Så ville jeg ha brukt 2-komponent sparkel (til bil) slik at jeg kunne ha sparklet og pusset omtrent rett etter herding, flere lag til alle lim sprekker er skjult. Så brukt filler, slik du har gjort.
    Gjorde dette på portene og dekkrammer til porter på JBL M2, med perfekt resultat. Mye pussearbeid, men verdt det til slutt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er jo den klassiske oppskriften ifbm støtfanger reparasjon. Har jobbet med alle disse produktene siden 1992 ish og kjenner meget godt til hele prosessen. Var vel trolig først i Norge med moderne 2K plastlim (Duramix).
    Jeg fikk tips her inne om å bruke Tec7 også ifbm å dempe ressonanser i hornet.
    Og spm nevnt var jeg litt skeptisk til å slipe på 2K sparkel nede i hornets bue i frykt for at det ble slipt bort for mye plast. Leste det i en ATH tråd på diyaudio.
    En ting som også kan brukes er stifter som smeltes ned i skjøtene for å armere skjøtene.
    Men det beste hadde jo vært å printe hornet i ett stykke og heller dempe på baksiden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis vedlegget 1139144
    Oppfattet spørsmålet ditt utelukkende konstruktivt :)
    Men følg med videre til jeg er helt ferdig så ser du hva jeg konkluderer med tilslutt. Ingenting er skrevet i stein og jeg synes det er gøy å forske.
    Når det gjelder det å få nesten perfekt bil lakk finish hjemme i boden så fikk jeg det til med den blå platespiller plinthen lenger opp i tråden. Oppskriften var:
    Lage dyp V fure i skjøten på mdf platen
    Sparkle i furen med fleksibel 2K karosserisparkel for støtfangere
    Sparkle mer og da bredt
    Mange lag sprøytesparkel
    Mange lag slipegrunning
    Mange lag baselakk
    Mange lag klarlakk
    Masse pussing i finere og finere grader
    Blåse med trykkluft
    Tac rag for å fjerne støv
    Lakke ute under tak helst når det regner
    Altså, masse jobb og tålmodighet
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når det gjelder spørsmålet om lakken er gjennomherdet så kan det være at jeg er litt kjapp med lagene, time will show. Men sprayboks lakking inne tørker ganske kjapt.
    Problemet med å spraye inne er at det går utover hukommelsen og jeg husker ikke hvor mye klokka var ;)
    Kom på en ting: jeg har tidligere brukt en diger IR terrassevarmer for få kjappere/bedre? herding.
    mk1classic
    Sandvika
    Denne som kommer opp i Akemi for benelux landene?
    Dette er vel et alternativ
    Hornlyd
    Musikkglad
    Disse her er etter det jeg husker de som var først med 2K spraybokser. Lagene blir mye sterkere og herder kjapper enn med 1K. Og det gjør det mulig å bygge høyere totalt sett.
    Man drar ut en splint i bunn ala håndgranat, da frigjøres komponent nr2 inni boksen.
