Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Etter at jeg la ut mitt spørsmål om sporingsevne i denne tråden har jeg fått fantastisk mye hjelp og fått avklart at armresonans er ok, Azimuth er ok, både ved måling og visuell sjekk, jeg har finjustert overhang slik at nålefanen følger streken på protractor helt nøyaktig hele veien, og i kveld tok jeg en sjekk av dette:
    Et absolut "must" når du justerer med din Protractor er, at utover at nålen skal ramme i sentrum av den lille ringen, skal også nålefane være 100% paralell med mønstret (linien bakover) og det på begge mønstrene.
    Altså sånn?
    Og så kjørte jeg testplata på nytt. Ingen endring. Fra 70 µm bryter det ut i full vreng i begge kanaler. Da er jeg rett og slett tom for ideer for hva jeg kan gjøre med det. Men jeg har jo lært mye av denne nerdinga da, og nå er jeg iallfall helt sikker på at pickupen er justert inn rett. Det eneste jeg faktisk har gjort er å finjustere overhang, resten har vært inspeksjon og kontroll.
    Uansett, tusen takk for at dere gidder å hjelpe en noob :)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Når du justerte, reduserte du nåletrykket? Ser ut som pickuppen/nålefane er tiltet .....kanskje det bare er bildet der gir feil inntrykk. På det siste bildet ser det litt feil ut.... Hvilken testplate bruker du? Jeg opplever at justering av antiskate her har veldig lite effekt mht vrenging samtidig i begge kanaler, nesten umuligt å høre forskjell.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    ^ Ja, jeg reduserte nåletrykket til 0,5 gram da jeg jobba på protractoren. Det er alltid litt vanskelig med bilder og ulike bildevinkler kan av og til gi feil inntrykk, men tenker du kanskje at det kan være noe feil med selve nålefanen?
    Jeg har den nyeste Ortofon Test Record. Ortofon anbefaler å øke stifttrykket ved vreng i begge kanaler, men jeg har allerede økt det til 1,7 gram (fra anbefalte 1,5 gram). Justering av antiskate har null effekt på vrengen hos meg.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ser det.......
    Da spør jeg..... ligger den protactor riktig??
    Det er en linie, som du skal sikte på, som skal gå rett til center av armbasen (to pivot point) Rød Pil. Der skal du låse tallerkenen fast, sette pickuppen ned og justere.
    Når det er gjort,dreier du tallerkenen litt, til neste linie Grøn Pil passer med "pivot point" og låser tallerken. Og da skal pickuppen passe ned i det skraverte feltet og. Får du ikke dette til, må du utvide hullet til armen og trekke den enten lite frem eller tilbake, til det passer presis.
    Bilde:
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Nei, tror ikke der er noe feil med nålefanen, kanskje det er bildet. På det siste bildet ser nålen ikke ut til å ramme midten av sirkelen og nålefanen ser skjev ut i forhold til linjen under. Når man tester sporing kan du prøve med anbefalt sporingstrykk, og maksimal anbefalt, gå ikke høyere. Mange taler om sporingen til f.eks. min AT33PTGII, at den er fremragende, men med min arm og plate matcher den kanskje ikke målte verdier. Jeg kommer ikke til å kjøpe ny arm pga det....
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Ser det.......
    Bilde:
    Vis vedlegget 847142
    Ah, her er det stadig nye ting å lære, ser jeg :D Orker ikke begynne med dette nå, men skal se på det i morgen kveld. Takk for tips nok en gang :)
    Balle Clorin
    Vel , for de fleste er de ikje mulig å flytte armhullet/basen, unntatt de med SME arm hvor armbase/omdreiningspunkt kan justeres. Der vanlige er å flytte Pickup i headshellet , vha de avlange sporene, men på Rega er det faste hull så vet jeg husker/ser . Rega er idiotsikker så lenge PU er laget med Regas dimensjoner. Eneste variasjonsmulighet på vinkel og overhang er det slarken i hull og skruer gir. …
    Husk at perfekt geometri er en ligning med 2 variable : overhang og vinkel, er overhang/lengde satt er det kun EN vinkel som passer til den. Og motsatt, Det er det protractoren gjør for oss. Se Ortofons YouTube video. Med Rega arm er vel overhang knapt mulig å endre , dermed er det kun vinkel man får justert innenfor slarken i hullet .Om vinkelen stemmer med ytterpunktet 121mm skal/vil den også stemme med innerpunktet 69?mm . Om PU følget Regas dimensjoner, Hvis ikke blir det vanskelig .
    Husk sporing på 70um og over erenpissekonkuranse , det meste av musikktrenger ikke så høy sporing , leste jeg ett sted
    Regas armer har avlange hull. De har riktignok et tredje rundt hull til montering av Regas egne pickuper, men de er tilpasset armens nominelle overheng.
    Slettet medlem 32125
    Kan vel umulig være store forskjellen sånn lydmessig. Syntes jeg selv har testet og prøvd det meste i ett års tid her hjemme nå uten at det er noe særlig hørbar forskjell. Mulig jeg er dauvhørt.
    Fungerte like bra med det tyngre chellet. Uten lokket og spiller rett på benken så fungerer det ganske bra nå uten rumling. Greier 110 db før det begynner å rumle.(ikke at det er så viktig men er jo en pekepinne) Målt bare med en sånn æpp på tlf. Så bare å vent på det rumle filteret for å se åssen det blir. Fornøyd med Denon 103 og HA-500 head ampen. Virker som om de to passer godt sammen. Noen som vet åssen arm dette er på min sansui sr 929 spiller?
    ELJ
    Harstad
    Fungerte like bra med det tyngre chellet. Uten lokket og spiller rett på benken så fungerer det ganske bra nå uten rumling. Greier 110 db før det begynner å rumle.(ikke at det er så viktig men er jo en pekepinne) Målt bare med en sånn æpp på tlf. Så bare å vent på det rumle filteret for å se åssen det blir. Fornøyd med Denon 103 og HA-500 head ampen. Virker som om de to passer godt sammen. Noen som vet åssen arm dette er på min sansui sr 929 spiller? Vis vedlegget 847181 Vis vedlegget 847182
    Den HA-500 head ampen er strålende synes jeg. Har hatt både den og storebroren HA-1000 og angrer på at jeg solgte de. Trenger de ikke nå men hadde gjort godt å vite at de stod på lageret
    Flageborg
    Skal du ikke bruke rumble dings noe mere? Akkurat bestilt en jeg🙄
    Med ekstra dempeføtter rund baut til den nette sum av 0,072 tusen kroner så blir Rumble-filteret overflødig, men det er ca 50% kapasitet igjen før det må tømmes å vurderer å legge det ut på Finn til halv pris...for å spare miljøet..... :unsure:
    Korf har åpnet nettbutikken sin. Foreløpig med et dønn stivt armhode som måler bedre enn sagnomsuste Orsonic og en dempeskive til å ha mellom pickup og armhode. Sistnevnte fikser alle Rega-baserte armers hovedproblem.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Spørsmål fra en noob: Hva gjør en slik dempeskive, og hva er alle Rega-baserte armers hovedproblem? Sånn i korte trekk, altså ;)
    Ja. Fin sak.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Du kan klikke på linken og lese https://korfaudio.com/cb-a01
    Mht Rega, vel du kan komme i trøbbel om du kritiserer Rega!
    Javisst kan jeg klikke og lese, jeg var bare lat og ville ha det ferdig servert :D
    Jeg har kritisert Rega på høylys dag før jeg, og gjør det gjerne igjen når det trengs. Mr. filosofirelatert kontinuitet har vel uansett gitt meg opp for lenge siden ;) Fun fact: Det var faktisk først og fremst for å sjekke snurrefarten at jeg kjøpte Ortofon Test Record. Det er et velkjent fenomen at mange Rega-fjøler sliter med ujevn fart, men min spiller snurrer faktisk jevnt nok til at det iallfall ikke er hørbart.
    Balle Clorin
    Angående føtter og Rumble og mikrofoni så har jeg tidligere (15 år siden så jeg har ikke filene) brukt å spille musikk fra CD , mens jeg tar opptak fra platespiller/RIAA med nålen senket på en plate. Da kan man fint høre og visuelt sammenligne lydfiler og effekt ulike tiltak. Man kan feks fint høre teksten på en del sanger . Det var slik jeg fant ut at støvlokk montert på spillere er det værste man kan ha mht mikrofoni og akustisk tilbakekoblinger.
    Enda enklere de det å sjekke med er stetoskop, feks lytte etter motorlyder på plinth og armhode , da finner man fort ut at spikres og spisse føtter er tullball, myke dempede føtter er tingen.
    alt som trengs er denne og en 3.5mm-RCA kabel fra Chlas Olson
    Lønner seg å investere i noen gode føtter til platespilleren da rett og slett. 😊 De virker veldig harde ut de som er på min sansui spiller…noe å anbefale som funker bra?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Puter/halvkuler i sorbothane i passelig størrelse og hardhet. F.eks herfra. Bruker dem selv og har gjort det lenge, under platespiller og høyttalere. 50 durometer (hardhet) er fint for en tung platespiller. Ved 30 durometer er de svært myke og kan også være klebrige og avgi også farge på underlaget.
    Flageborg
    Det var slik jeg fant ut at støvlokk montert på spillere er det værste man kan ha mht mikrofoni og akustisk tilbakekoblinger...
    Spillere er forskjellig på det punktet. Noen tåler det.....Luxman.....og andre takler det ikke......Sony
    Etter justering av plassering på spillere ble det klart at lokket til Sony i en bestemt posisjon ikke taklet å stå inntil det ene basstårnet.
    Gummiføtter for PA-verden løste problemet og lokket sitter der det skal.... (y)
    Balle Clorin
    @Pål gundersen ,Kjenner ikke spilleren din , så jeg vet ikke om det er interndemping «innenfor føttene» . Technics 1200 er vel heller ikke veldig myk , men var god nok intern demping til discobruk,,
    Du har er en virkelig klassisk nydelig spiller og jeg vil anta den er godt og fornuftig bygget opp. Antagelig bedre enn det man får i dag..:)
    Gir den noe etter om du legger vekt på et hjørne? ..Er stetoskopfor å lytte på chassis når du knoker påå benken er en grei sjekk. Jeg bruker feks en passe myk musematte under min motor, det har klar effekt. SD fot er vel der rimeligste Hifi remedier å ha som underlag, men om spilleren har ujevn vektfordeling er for myke føtter ikke tingen ,spilleren kommer ut av vater.
    Edit: har Sorbotane halvkulen under andre kilder , men vinylspilleren min er fjærende så sorbotane i tillegg blir for vaklevorent, prøver meg med en tynn «musematte»
    Flageborg
    Lønner seg å investere i noen gode føtter til platespilleren da rett og slett.…noe å anbefale som funker bra?
    Absolutt - et bilde fra eget oppsett som viser øverst platespillerens originale fot + PA-gummi + 3 stk. nivåjusteringspute(møbelknott) fra Biltema - anbefales (y)
    Skal teste og trykke litt i hjørner. Mener den er ganske stum/stiv.
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 847346
    Hvordan kan du anbefale denne vaklevorne stabelen:p
    Ser ikke trygt ut. Hva med istedet benytte plater av mdf,butimen, gummi. Ikke såvaklevorent
