Trinnov Surround
  • Skink_123
    Har Trinnov noen mulighet for dekode Quad LPer? (4.0 i QS, SQ og CD4 format?)
    TGB
    Asker
    Er dette 4 kanaler kodet på 2 (typisk form av dolby surround) ?
    Skink_123
    En del av disse gamle Quad utgivelsene blir sluppet på Apple Music i diskret 4.0, over 80 stk hittil.
    dvs ren 4.0?
    Hvordan streame 4.0 inn i en surround prosessor? Apple TV eller en datamaskin?
    MrSpock
    dvs ren 4.0?
    Ja, for eksempel en Apple TV 4k med hdmi til en receiver/prossessor.
    Kan forslå en lytt til Edgar Winters - They Only Come Out at Night - vri på "Frankenstein" :cool:
    Edit: Jeg har lagt ut en oversikt over det jeg har funnet av gammel Quad hos Apple Music i surround-tråden:
    Frodm
    Hei, jeg beskriver meg som "fortsatt nybegynner" til tross for at jeg har holdt på noen år. Det tok fart på 2000-tallet. Noen runder med Meridian, nå med Kii Three/BTX og Trinnov Altitude32 i et 5.1-oppsett. Med BTX i hus solgte jeg subbene, og har klart meg godt uten. Til tross for at jeg er litt bassaholic. Det går i film, serier og musikk. Det er ikke noe spesielt jeg savner i lydbildet, men jeg vil jo gjerne ta ut potensialet. Synes det er fort gjort å skru seg bort så det kunne vært åleit å få noen innspill på oppsettet på Trinnoven. Bær over med meg om jeg kan lite eller svarer uklart.
    Litt om oppsettet. Jeg har kjørt Optimizer med settinger anbefalt av Antoine i Trinnov. Så har jeg målt manuelt med db-målet og lyttet, for deretter å bruke Target Curve til å dra det i den retning jeg ønsker.
    TGB
    Asker
    @Frodm: Jeg som kjøpte Paradigm Persona Sub'ene dine... kjenner igjen stua :)
    Bruker du remapping? Anbefaler å slå av for front i det minste (vet ikke om du har fått opp noen høyttalere bak ennå?) - i ren stereo med tilnærmet perfekt høyttaler-posisjon; slå av remapping <=== ser på bildene at remapper er av :)
    Ser du har ganske kraftig refleksjon på 5.8ms; taket?
    Balle Clorin
    Forslag
    1. display smoothing til 1/6
    2. Liker du virkelig BBC søkket i target ved 2 khz, ??
    3.maximum attenuation -16db
    4. Fir filters lengtha 200-300 ms
    5 Number of IIR filters 30
    6. resolution of energyresponse 1/6
    prøv med litt drop fra 2k til 12k, 1-2db gjerne med output FIR EQ istedenfor target, da går det kjappere å switche inn og ut og selva du liker
    Remapping bruker jeg aldri
    TGB
    Asker
    Jeg har også dette, det reflekteres ikke på REW målinger. Mange foretrekker et lite søkk her også; så smak og behag (regner ikke med noe så spesifikt er satt opp med et uhell) :)
    3. Vanligvis ingen problem å dra på med negativ gain, men ser jo egentlig ikke ut som han trenger det.
    4/5/6 Hvorfor?
    Jeg synes faktisk det slår uheldig ut på resultatet å prøve å korrigere for mye (FIR-filter lengde, antall IIR filter, og tukle med energi response). Det er en balanse for hvor mye man bør korrigere (lytt med ørene, ikke ved å se på kurver).
    Balle Clorin
    Har prøvd med og uten bbc dip, med søkket blir lydbildet litt dypere og mindre frempå spesislt påstemmer ,men også litt for tamt hos meg, rockegitar mister stinget
    Frodm
    Håper du er fornøyd med subbene. De er jo ansett for å være noe av det bedre. Jrg bruker ikke remapping, prøvde det, da forsvant lyden i senter. Det er kanskje riktig? Kraftig refleksjon, hvordan leser jeg det? Det er sannsynligvis taket, mulig platene jeg har funker dårlig, se bildet. I den delen av stua som er nærmeste vinduene, er det vesentlig mer refleksjon, nærmest ekko. Jeg har opp et par plater, det top det verste klangen.
    TGB
    Asker
    Subbene fungerer utmerket - litt nord amerikansk stil med at man får pop i dem når de slås på da (ikke dritimponert over dette) - men de oppfører seg identisk begge; så sikker slik det skal være?
    Frodm
    Høyttalerne lydbilde er ganske så på, hvilket jeg liker. Jeg har ikke testet særlig med bbc dip av/på. Skal ta en runde på det.
    Reaksjoner: TGB
    Frodm
    Om det var noe som var litt ergelig med dem så var det akkurat det. Men de skal være sånn, mener å huske at jeg hadde en mail med Paradigm på temaet.
    Reaksjoner: TGB
    Frodm
    Med manuell måling (med billig) lydmåler er det en del avvik fra Trinnov sin kalkulering.
    Måler:
    20 Hz: 87dB
    30 Hz: 87dB
    50 Hz: 87dB
    60 Hz: 87dB
    80 Hz: 76 dB
    100 Hz: 78 dB
    +10 dB mellom 60 og 80 Hz høres ikke slik ut. Må skaffe en lydmåler som er presis, den jeg har er Clasern. Når jeg trimmer frekvenskurver forsøker å stole like mye på hørselen. Har rommet mye energi på 60 Hz, tenker jeg at det struper livaktigheten i lydbildet dersom man trimmer toppen helt ned.
    Balle Clorin
    Måler:
    20 Hz: 87dB
    30 Hz: 87dB
    50 Hz: 87dB
    60 Hz: 87dB
    80 Hz: 76 dB
    100 Hz: 78 dB
    Vis vedlegget 818189
    Plot Trinnov med 1/12 eller 1/24 display smoothing så ser du mer av sannheten, akaffdeg en Umik-1 eller 2 den kommer med kalibreringsfil over veldig enkel og grei å ha, enig i at for flat bass blir tynt og livløst
    Frodm
    Takk for kommentarer og råd. Det har gitt meg noe og jobbe med:
    - Redusere refleksjon
    - Mindre smoothering avdekket interessante langt større opp/ned.
    Kommer i første omgang til justere frekvensgangen manuelt og relativt forsiktig. Ved 125 Hz har jeg en topp og dipp på hver sin kanal, det blir å prøve å få det gapet mindre.
    TGB
    Asker
    Display smoothing: 1/6 oct (y-akse -10 til 10dB)
    TGB
    Asker
    I mitt rom med store utslag i bassen trengs det ellers så bommer Trinnov på peakene mine, fikk rådet fra Antoine
    Jeg prøvde dette tidligere selv også, gjorde det samme nå - med ny target curve - alt ble så mye bedre. Så problemet mitt var ikke flere filtrene, men faktisk target curve.
    Eller så har rett og slett kvaliteten blitt bedre på Optimizer over de siste årene? Usikker, men spennende - takk for tipset! (y)
    Balle Clorin
    Utdyping : med lenger tid ms og flere filtere kan korreksjonen påvirke et smalere område , dvs dra ned en peak uten å påvirke for mye under og over i frekvens , Må også ha smal nok Energy resolution. 1/3 blir for grovt 1/6 er bedre.
    Kontrollmåling med REW viser effekten tydelig
    alphamale
    Vis vedlegget 818255
    Jeg stusser litt på denne målingen her.
    I den Before grafen ligger høyre kanal 5db under venstre i nivå. Slik skal det normalt ikke være.
    Er det gain på ht?
    Subbene ser ut til å være avstemt noe bedre.
    alphamale
    Husk på at når ht. summerer vil det se ganske smoothere ut.
    Forøvrig vil jeg anbefale en kurve som @TGB viser her fra 1khz og ned.
    Jeg har noe av det samme, og fungerer godt her også.
    Reaksjoner: TGB
    erk
    Tårnåsen
    Helt enig i forklaringen. Men jeg ville sett først hvordan resultatet blir med 1/3 energy resolution (og 1/12 displaysmoothing). Det kommer selvsagt an på hvor smal peak/dip det er snakk om hvorvidt 1/3 energy resolution vil ta den tilstrekkelig eller ikke. Og veldig smale peaker/dipper hører du ikke uansett, annet enn at å korrigere dem for mye kan bli helt feil et lite skritt bort fra MLP.. Er litt allergisk for overkorreksjon merker jeg etter mye fram og tilbake i forskjellige presets.
    En annen ting som kanskje er mest relevant hvis man har et helt symmetrisk rom og balansert oppsett i et slikt rom: Da bør absolutt filterresponsen høyre/venstre bli ganske lik. Hvis ikke ville jeg tatt tak i årsaken til avvikene før jeg rattet dem bort med DSP, jf. nivåforskjellen i "before"-grafen til Frodm.
    Balle Clorin
    Denne viser noen at effektene med fir lengde og antall filtre. Obs obs . For å jevne basspeaken på 31hz helt må excursion kurven setres lavere enn -10db
    Frodm
    Er det gain på ht?
    Ja, det er rart at R-kanal ligger såpass mye lavere. Veggen er vesentlig tettere på langs høyre side, så om forskjell så skulle R-kanal være noe sterkere. Det er setting for dette i Kii-oppsettet. Jeg har aldri rørt den. Kanskje jeg skulle prøve en reset og kjøre en ny Cal. Subbene? Har ingen subber, BTX tar LFE-jobben.
    Frodm
    Hvilken kurve?
    Frodm
    Skal kjøre Rew for første gang På Mak. Fra audio out (usb) på Macen, hvor går dere inn på Trinnoven. Kan hdmi funke?
    TGB
    Asker
    Når jeg måler med REW så bruker jeg HDMI (thunderbolt til HDMI om mac ikke har HDMI port, noe som gjelder de fleste mac'ene som har blitt solgt de siste 5-6 årene).
    Så HDMI fra mac til Altitude, og USB fra mac til mikrofon.
    Balle Clorin
    For de med ROON og som ikke gidder å koble opp kabler frem og tilbake:
    'REW har muligheten til å lagre testspor på PC harddisk så jeg kan enkelt lage en fil og strømme filen fra ROON til Trinnov og måle i REW på PC. med Umik,
    -Roon kan ha problem med å finne wav filen- så gi den en unikt navn legg den på en folder feks /TESTspor/ så finner du den.
    Så starter jeg en måling fra REW på PC men men uten å ha lyd på eller PC tilkoblet anlegget, starter så sporet fra Roon, og REW tror da det er testsweipet som kommer fra ROON og måler som "normalt".
    Bruker jeg ikke den metoden har jeg en Dlock USB lydkort i PC ( 399kr )som sender optisk til TRinnov via 10m optisk kabel
    Reaksjoner: TGB
    TGB
    Asker
    Altitude har HDMI som fungerer utmerket med REW.
    J.P
    Hei, når man kjøper en Altitude i Norge, får man da mulighet eller tilbud om kalibrerings-ekspertise som er Trinnov utdannet. Finnes noe slikt i Norge ?
    Tipper at markedet er såpass mikroskopisk at dette ikke eksisterer...?
    TGB
    Asker
    Usikker på hvordan dette fungerer nå, men Duet har dette - og de kom til meg for å gjøre oppsett og kalibrering (naturligvis bruker de ikke dagevis som enkelte av de andre proffe man betaler for). Anbefaler å spørre.
    Reaksjoner: J.P
    TGB
    Asker
    Sjekket med Erik fra Duet:
    Kommer ann på hvilken versjon altitude. På de minste så er det ett tillegg i prisen
    @J.P: ta kontakt med Duet. Om du kjøper Altitude så er wizard relativt enkel å bruke, dessuten har du masse folk med kunnskap her :) Hvor holder du til forresten ?
    Kontaktinfo nederst på siden:
    J.P
    Takker for raskt svar. Sitter fortsatt litt på gjerdet ang kjøp.. Men betryggende at Duet ihvertfall har mulighet til å tilby bistand/kalibrering. Tar kontakt med Duet og spør litt mer rundt dette før jeg eventuelt kjøper(y)
    Reaksjoner: TGB
    TGB
    Asker
    Du er ikke så langt unna; flere her som kan peke deg i rett retning.
    Reaksjoner: J.P
    Frodm
    Første Rew-kjøring, jeg burde vel skrevet dette i en Rew-tråd. Dæven, BTW-ene rocker fra 8 Hz. Ikke at jeg hører det, men naboene derimot....
    Så må jeg lære meg å lese vannfall.
