Audiolense fra Juice Hifi
  • Bx
    Det burde funke, cyberkul.
    Her er korreksjonsfiltrene for en tre-veis hoyttaler. Høyre høyttaler var nærmere under målingen....
    Litt mye latency fortsatt. Kjører maks bufferlengde i Lynx Hilo.
    64 bufferlengde (men da blir det ustabilt):
    64 tilsvarer vel 1,5 ms, så det er litt latency i lydkortet utover det man får av en buffer. Det er ganske vanlig.
    cyberkul
    Vis vedlegget 695044
    Vis vedlegget 695049
    Vis vedlegget 695048
    Jeg får ikke sett hvilken latency jeg får, siden jeg ikke får kjørt konvolveren lenger. Den starter ikke. Men hvordan får du så lave tall for FIlter latency? Hvordan framkommer dette tallet? Hos @gut_man ligger jo dette tallet på rundt 1500ms, og ca 2000ms hos meg med 65k taps filter. Jeg spilte litt Youtube med den Minimum delay XO jeg postet i går, og det ble mye mindre forsinkelse, men fortsatt godt merkbart. Lyden bryter opp om jeg går under 50ms buffer i Jriver, under Audiodevice settings. Går brukbart ned til 64 samples buffer på lydkortet.
    Bx
    Minimum fase rund baut. Crossover, korreksjon og target. Hvis du avviker på en av de så havner impulsen ca i midten av korreksjonsfilteret.
    cyberkul
    Er det noen andre steder enn i Correction Procedure Designer og Target Designer en må huke av for minimum phase?
    Bx
    Nei. Men en påhuking og en avhuking i correction designer.
    Bx
    Bsre send meg målingen hvis du sliter med å få det til
    cyberkul
    Tror målingen min er grei, men jeg sliter med å forstå hvorfor @gutman har lipsync med ca 1500ms latency, Betyr dette tallet noe annet? Med ditt min phase eksempel har du jo bare 5,9ms
    gut_man
    Som sagt har jeg et 5 veis system som muligens gjør at ting ikke er helt sammenlignbart. Spent på hva @Bx tenker om det du spør om!
    Bx
    En veldig lav første delefrekvens ksn ha noe å si, men i verste fall noen tideler.
    cyberkul
    Jeg har også 5-veis. Prøvde noen av dine innstillinger, og synes de fungerer bra her også.
    Reaksjoner: Bx
    cyberkul
    Men nå er det AL-convolveren som er bekymringen, den starter ikke opp lenger. Ser prosessen et øyeblikk i Taskmanager, så blir den borte. Ser ut som det står "Deactivated" i en av kolonnene der et kort øyeblikk. Prøvd å reinstallere, fjerne div konvolver-oppføringer i registeret (det lå igjen mange oppføringer der etter avinstallering), slått av smartscreen, antivirus, brannvegg osv. Ligger også igjen en del oppføringer under <bruker>\appdata. Grrr...
    Bx
    Ingen fare, Shy. Støyfjerningen er viktig for å gi TTD-korreksjonen god arbeidsvilkår og har som regel avgjørende betydning for resultatet.
    Noise removal kjøres automatisk i forbindelse med måling, og fungerer som regel helt fint. Så normalt er det ikke nødvendig å gjøre noe. Men i noen oppsett treffer den ikke blinken helt, og da går det an å overstyre. Den feilen som av og til forstyrrer er at den barberer signalet for tett opp til der hovedpulsen starter, og tar vekk noe av det egentlige signalet. Det fører som regel til dårlige simuleringer. Det er typisk noe jeg kun sjekker når jeg får dårligere resultater enn forventet.
    The Shy
    Langesund
    Da er det ingen ting å frykte for meg i hvert fall. En av de siste simuleringene jeg kikket på har et forløp som er 83 db nede, 0,0208 tusendeler før puls, i den ene kanalen. Den andre har litt smårusk, men lite der også.
    OMF
    Må innrømme at jeg ikke har lest help filen i Audiolense på mange år...
    Ha det vært en ide og samle oss om å skrive en enkelt guide med best practice - så kunne vi fått avkalrt en del åpne spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom - og ikke minst sørge for at alle brukere får best mulig resultat.:
    • Speaker Set up
    • Måling
    • Filtreringe
    • Target
    • Convolcer/Jriver/roon/etc
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    6.15 funker dårlig her,bare bugs og styr... Gått tilbake til 6.13 . Låser bla. USB musa mi, må restarte for å den i gang igjen...
    På tide med beta testing Bernt før utsendelse... har vært mye styr i det siste...
    Plukk ut noen kandidater og send til før slipp og få kommentarer osv før slipp ...
    tofter
    Tips til hva som kan være galt når det kommer mye støy (knitring) når en kjører sveip? Sveip i REW fungerer som normalt.
    Er dette Audiolense + Umik-1 kompatibilitet problemer?
    Bx
    Hei Arne,
    Hva var det som skjedde og hvor i programmet?
    Den eneste grunnen til å gå fra 6.13 til 6.15 er hvis man har problemer med å ta målinger, så du lever godt uten 6.15
    Bx
    Vis vedlegget 695726
    Nei, si det. Det kan være noe med bufferstørrelser. Audiolense er satt opp for å overlate den beslutningen til lydkortet. Du bør kjøre store buffere når du måler.
    Zerostat
    Strømmen
    Hos meg fungerer 6.15 med 1.1 conv. bedre en noen annen versjon. Nå er jeg nasty til å rydde i Windows. Når jeg oppgraderer fjerner jeg alt ifm med gamle versjoner. Deretter installerer ny versjon. Det er alltids noen saker og ting jeg gjerne ville hatt rettet på ifm med software. Dette må vi leve med.
    Den eneste reelle utfordringen jeg har hatt ifm AL, er at jeg et par ganger ikke har fått "dratt" frekvenskurven tilbake til standard etter at jeg har zoomet inn. Dette har jeg løst med å slette .ini filen til AL under programdata. (C:\ProgramData\Juice Hifi\Audiolense 6.15\al.ini) Etter dette har jeg bare valgt oppsettet mitt på nytt. Vips! :)
    Deler nå JBL E145 mot Radian 950PB ved 650Hz og deretter 7000Hz mot Coral H105. Jeg har aldri hatt bedre lyd i rommet mitt, selv med klasse D amper. Bruker AL/Convolver fra Audirvana. (Som også funker utmerket.) Har bra "Kropp" i lyden, men mangler kanskje litt varme og dypbass. Dette er helt sikkert romavhengig. Jeg har et romproblem ifm asymmetrisk installasjon hvor ene HT kansellerer mye under 40Hz. Selv om dette er lett hørbart, fungerer det bra allikevel.
    Zerostat
    Strømmen
    Er det noen spesielle avkrysninger her som er anbefalt? Eller blir dette unikt i hvert enkelt tilfelle.
    Bx
    Clock drift correction hvis ikke alt går gjennom det samme lydkortet.
    Resten handler om å finne et måleoppsett som fungerer. I en perfekt verden hadde det holdt med Asio og Wasapi - uten alskens valgmuligheter.
    tofter
    Til info ble jeg kvitt all støy/knitring ved UMIK-måling da jeg valgte WASAPI Share mode, men det er fult mulig det var tilfeldig at det fungerte da.
    Nå er utfordringen dette:
    Får altså tatt måling men denne feilmelding dukker opp når jeg trykker Filter measurement.. Noen idéer?
    Har installert seneste versjoner av Visual C++ og Dotnet framework, samt forsøkt versjon 6.13 og 6.15.
    Bx
    Vis vedlegget 696068
    Det likner en bug. Kan være begrenset til 2.0 demoen.
    Hvis du har fått lagret så vil jeg gjerne ta en kikk på al.ini filen som ligger i programfolderen. Med lagret mener jeg at målingen er der når du restarter programmet.
    Bx
    Forresten gledelig det du sier om umik.
    Og: Dette problemet er lett å løse hvis jeg får tak i det.
    tofter
    Skulle gjerne sendt deg filen men det ligger ingenting i folderen, selv om målingen er lagret. Antar at dette skyldes at det er demoversjon.
    JoHoo
    Så hvis en måler og spiller gjennom samme lydkortet avhuker man denne?
    Er dette det ekstra sveipet?
    Bx
    Da har jeg gjor ganske omfattende forbedringer i konvolveren.
    Ønsket om presets her i tråden er delvis etterkommet ved at konvolveren nå husker alle presets. Så dere som switcher mellom ulike eksterne kilder som er koplet på forskjellige innganger kan switche alle settinger ved å switche på channel offset. Jeg er ikke sikker på om vi er helt ferdig med den saken. Løsningen nå er litt vel nerdete. Men jeg har lyst til å prøve den ut litt før jeg tar neste steg.
    Jeg har også implementert en buffer flushing med tanke på at det har blitt rapportert om støy ved endring av sample rate. Så får vi se om det fungerer.
    Jeg tror også den vil oppleves som enklere å ha med å gjøre, og mer selvforklarende når man skal konfiugurere den for første gang. Men dere som bruker Audirvana må være obs på at Audirvana ikke responderer på endringer av korreksjonsfilter og lydkort og Roon fix osv uten en restart. Audirvana responderer strengt tatt ikke i det hele tatt, men resten av det som foregår i GUI foregår under radaren.
    [07 feb 2021]
    Audiolense convolver 1.2.exe
    • Implemented “allow all users” access for the application data folder. since Audirvana did not have write access to the ini file.
    • Eliminated a few bugs.
    • Reworked the context sensitive approach that was not working.
      • The context is identified by the following markers: process, number of input channels, input offset (stand-alone) and sound card.
      • The context finder chooses the last used context that matches the context markers that is known at the time.
      • Literally all settings should now be remembered, down to whether the signal was muted or not.
    • Less fuzz getting started:
      • Eliminated the “choose sound card” dialog that appeared on first time use. The convolver automatically picks the first available sound card.
      • The convolver now does dummy streaming when it is called from a player and not properly configured.
      • Added Audirvana to the list of apps that needs the “Roon fix” to function.
    • Input buffers, output buffers and buffers in the convolver are all flushed every time the audio stream is stopped. Hopefully it will eliminate reported popping.
    • On startup, the form could be invisible, yet interfering with mouse movements etc. Now, the form is immediately moved outside the screen to avoid this interference.
    • GUI relocation: The gui can be unlocked, moved to a desired location and locked there.
    gut_man
    Har lastet ned! Skal sjekke ut forskjellige innganger.Det gledes :)
    Opplever enda at Roon mister kontroll over lydenhet og pauser musikken når det byttes til lydfil med ny samplerate. Ikke verre enn at jeg trykker play en gang til, men noe små-knepping er det i ht fremdeles når samplerate endres. Jeg opplever det ikke faretruende (det har jeg aldri oplevd), men noen lyder ved endring av SR er det da enda. Bare hos meg?
    tofter
    Litt usikker om jeg har forstått funksjonen til Audiolense convolver.
    Er det slik at ved bruk av denne kan man benytte "hvilken som helst" software for avspilling i Windows, eks. Tidal, Media player, etc.
    Og alternativet er å benytte eget avspillingsoftware med mulighet for å laste inn korreksjonsfilter (Jriver, Roon etc.)?
    Bx
    Den fungerer som et virtuelt lydkort i forhold til f.eks. Roon og JRIVER.
    Foreløpig aksepterer den kun Asio input og trenger hjelp av jriver eller AsioBridge for å håndtere lyd fra spotify, youtube, web browsere og liknende. Men da håndterer den absolutt alle lydkilder. Jeg bruker jriver som mellomledd og det fungerer ganske sømløst. Ikke 100% stabilt, men nesten. Bruker dette til all tv-titting og musikklytting, og det kan gå dager mellom hver gang jriver må restartes.
    Og alternativet er som du sier å gjøre lydkorreksjonen i en avspiller, så konvolveren handler for mange mer om konvenience enn strengt nødvendig funksjonalitet. Du får bl.a. en lett tilgjengelig mute og volumkontroll nede til høyre i tray-området.
    tofter
    Mange takk, "et virtuelt lydkort" er en god beskrivelse.
