Man lærer så lenge man lever sa brura!!Både tenkte og sa det samme en gang i tiden, når jeg lekte med line array, og droppet diskant... Kan vel ikke være nødvendig når driverne (4" Tymphany) spiller opp til 20k uansett?3uF kondis mot diskant. En del EQ for å fylle inn dip mellom mid og diskant.
Litt ned på peak rundt 3k. Ferdig.
300hz = Huggorm
350hz = Huggorm
400hz = SPOT ON!!!
Har bare klatta sammen, spiller nydelig!
Endelig diskant! Bøyer meg i støvet, alt jeg har slarvet om at det ikke trengs!
Dette låter bedre!
Bedre halvdel skryter også!
BMS er som du nevner Hornlyd: smooth!
Vi gjør det enkelt: SOLGT!!![]()
Men konkluderte med det samme som deg, etter en liten stund, det var noe som var savnet
Artig at du tester andre drivere til hornet også![]()
Dette ble jo en veldig lett løsning da jeg slipper å montere diskant en eller annen plass utenom horna.
Jeg synest BMS er knall, og det ble plutselig en dyr aften...
Hornlyd, må du ikke drikke opp alle penga!!
Næss: du har diskant påmontert i innsiden på 2360?
