OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    3uF kondis mot diskant. En del EQ for å fylle inn dip mellom mid og diskant.
    Litt ned på peak rundt 3k. Ferdig.
    300hz = Huggorm
    350hz = Huggorm
    400hz = SPOT ON!!! :D
    Har bare klatta sammen, spiller nydelig! :)
    Endelig diskant! Bøyer meg i støvet, alt jeg har slarvet om at det ikke trengs!
    Dette låter bedre!
    Bedre halvdel skryter også!
    BMS er som du nevner Hornlyd: smooth!
    Vi gjør det enkelt: SOLGT!! ;)
    Både tenkte og sa det samme en gang i tiden, når jeg lekte med line array, og droppet diskant... Kan vel ikke være nødvendig når driverne (4" Tymphany) spiller opp til 20k uansett?
    Men konkluderte med det samme som deg, etter en liten stund, det var noe som var savnet ;)
    Artig at du tester andre drivere til hornet også :)
    Man lærer så lenge man lever sa brura!! :D
    Dette ble jo en veldig lett løsning da jeg slipper å montere diskant en eller annen plass utenom horna.
    Jeg synest BMS er knall, og det ble plutselig en dyr aften...
    Hornlyd, må du ikke drikke opp alle penga!! :D
    Næss: du har diskant påmontert i innsiden på 2360?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er hornet som gir seg. Drivern takler 300 Hz.
    Jeg tror summen av plusser og minuser går i BMS sin favør.
    Jobb systematisk med delefilteret. Det bør gå bra fordi den er løpetidskorrekt og fordi du kan ta finpuss med global dsp. Mulig du bør ha en passiv variabel Lpad.
    N
    Næss
    Høres veldig elegant ut den løsningen med coax, ja jeg har en diskant som henger helt øverst i hornet. Det er ikke store saken, så den gjør ikke så mye av seg i forhold til resten av hornet :)
    Er det på sin plass å gratulere med ny hifi-dings (driver) nå da kanskje? :D
    oks81
    Hjemme
    Jeg tror også det er hornet, låt helt merkelig tomt.
    Det er mange plusser ;)
    Filter har jeg å jobbe med frem til pensjonen! Lpad er faktisk ikke nødvendig, treffer på target som jeg har!
    Får jeg til deling er det faktisk veldig lite EQ som skal til!
    oks81
    Hjemme
    Fyller du inn med diskant fra ca 7khz så har du en kjempeløsning!
    I hvertfall der aquas begynte å gi seg hos meg.
    Takker!
    Ja det ble ny hifidings!! :D
    Er ikke livet herlig!!
    N
    Næss
    Takker!
    Jo livet er fantastisk, uten tvil :cool:
    Jeg husker faktisk ikke helt hvor jeg deler, har ikke "skrudd" noe på lyden på over en måned. Men jeg troooor det er ved 7kHz diskanten tar over, enten det eller så var det 6kHz.
    oks81
    Hjemme
    En ting skal være sagt!!
    Jeg har resonante kasser, og lyden profiterer på lav deling av hornet!
    Vil derfor ikke bemerke BMS som en vei for alle!
    Har en basser som spiller nydelig til 600 og vel så det, så er nok 2446 + diskant en knall løsning!!
    Alt til lunsj :)
    JoHoo
    Diskanten hos Stene og hos meg smatt også inn ved 7k. Höyere ble kinkig da aquaplassa membran i 2446 ramler i 2360 akkurat her.
    oks81
    Hjemme
    Stemmer på en prikk med mine tidligere målinger!
    Jeg brukte mye EQ rundt 9k for å redde kurven på vei til topps. :)
    JoHoo
    Og så må du i svarte få bygd nye kasser mann!
    JoHoo
    Skulle gjerne gjort det. Litt upraktisk... Men tror du takler dette ganske greit selv. En god plan får du hjelp med, så er det bare å kappe og lime.
    Nikko03
    Nå som du først har bretta opp lommeboka. Er det bare å kline til med noen plater 23mm bjørkefiner. Fram med sagutstyr og kose seg.
    En styrepils under konstruksjonen er innafor. Bælmer du nedpå fler er det å regne som risikosport :)
    trosse1
    Hvilke muligheter har man hvis en går for 2 veg og hornløsning i bunn?
    Et bass/ mellombass som spiller opp til ca 500hz og så dypt som overhode mulig.
    En hornløsning er litt mer skøj en bassreflex?
    oks81
    Hjemme
    Siden jeg er så rævva med hammer og sag så lover jeg å legge til en liten utfordring med en kasse øl for å få det litt mer spenende :)
    Jeg har saken kontinuerlig i bakhodet og er ikke glemt gutta! :)
    trosse: BLH med 2x15"?
    trosse1
    Kunne tenkt meg å prøve Tad 4001 med tilhørende trehorn i kombinasjon med en horn løsning i bunn-
    Er så drittlei bassreflex, Vet at K- horn er en mulighet, men finnes det andre alternativer ?
    trosse1
    Har du tenkt tanken selv Oks1 ? Hvis du skal bytte basskassene kanskje du også bør vurdere hornløsning i bunn, hvis du klarer å leve uten dypbassen- mellombassen fra horn er jo uslålig
    "Dere må gi meg juling om jeg ikke har klart å få til noe som ligner et filter før pensjonsalder"
    Om tretti år er sikkert "pensjonsalder" gammelnorsk.
    Du Blir sendt til kildesortering når du ikke orker å jobbe
    Feil. Hafslund kjører deg rett i fjernvarmeovnen, og de etterlatte får godtgjort antall kWh de får ut av skrotten din.
    oks81
    Hjemme
    Da blir det skitten strøm!
    Først må vi vel hele gjengen inn til forskning for å finne ut hva i alle dager som feiler som gir kick på lydgivende duppedingser!
    Hornbasser har jeg egentlig aldri tenkt på...aner ikke hva løsninger som kan funke en gang...
    Men kom gjerne med innspill! :)
    JoHoo
    Ikke så mange muligheter. Du kan enten bygge eller kjøpe et fronthorn som fort blir ganske mange meter langt hvis respons under 50hz er målet
    60hz autotech
    50hz azura
    Eller et baklada horn lik JBL sine scoops 4520/4530
    Scoops har lyd fra hornet til en akustisk cutoff som sikkert havner rundt 100 tallet. Over det er lyden direkte ut av elementet, og i motsatt fase av det som kommer ut av hornet lik blh. Teoretisk helt feil, men låter visstnok kult likevel.
    For den kresne bruker er scoops lavpassa ved 100-150 og fronthorn tar så over. Gjerne subhorn i bunn
    Her er et eksempel på et fornuftig oppsett med scoop:
    Eller en kan rett og slett lage en scene
    Eventuelt in wall
    Hvis en er villig til å svelge en kamel eller to i forhold til bassrefleksmisnøye, kan 4560-inspirerte fronthorn være en mulighet
    Denne type "horn" har hornladning fra 150-200, og fungerer som en direkte radiator/bassrefleks under det.
    Konklusjonen er nok at hvis målsetning er en enkel toveis, er en tradisjonell bassrefleks gjort riktig en veldig grei løsning
    Fenalaar
    Har du stor nok stue (de trenger minst 70kvm), så er det vel bare å smelle til met et par Jenssen double imperial med doble 15"?
    Johan-Kr
    JoHoo
    Det er vel bare å gå igang å brette vel
    Jepp, det er slik autotech og azura har sine basshorn. Autotech har et 50hz også, og mulig de kan spesialprodusere kun halsen og så kan trosse banke sammen kjeften selv. Blir jo greiere iforhold til frakt. Azurahorns selger kun hals (hvis de ennå er i bissniss)
    Jeg er skeptisk til mer enn en 90 graders brett hvis målsetningen er å spille opp til mellomtonehornet.
    Audiodidakt
    Mange fine løsninger der!
    Det som gjør meg usikker er horn med x antall innvendige "bends"; det lager problemer i høyere frekvenser men:
    - hvor høyt i frekvens kan en ta et horn som har eksempelvis en bend på 90 eller 180 grader; er en da under 100hz?
    Selvfølgelig vil smoothnessen på benden spille inn men selv Inlow Sound sitt spiralhorn brukes ikke særlig over 130 hz
    Edit: ser at Johoo var på ballen før meg med betraktninger der.
    JoHoo
    Ja jeg mistenker at alle knekker vil føre til interne refleksjoner og kansellasjoner med dertil rufsete respons høyere i frekvens.
    En alik hornløsning blir alltid et kompromiss i forhold til en flerveis, større løsning eller gigantiske rette horn.
    Men sikker på at de tre øverste i min bildekavalkade låter knall, og er jo fantastisk kompakte. Og respons til 50hz er jo til å leve med. Evt hekte på noen hjørneplasserte aktive subber
    JoHoo
    Det er fantastisk gode horn, byggekvalitet og basstrykk sublimt og alt en kan ønske av kapasitet innen sitt arbeidsområde som er 30-100hz. Har rattet på de selv ;) Over der har de desverre ingenting å bestille og krever en midbassløsning i tillegg
    Men dette er i min beskjedne mening det optimale arbeidsområde for et rent basshorn, og eneste måte å få et fullfrekvent hornlada oppsett i en relativt kompakt utførelse hvis et mindre fronthorn tar over stafettpinnen
    trosse1
    De basshorn på brukten må deles høyest 200hz funker kun med et trehorn på toppen
    JoHoo
    Ja de har ingen utpregede resonanser i responsen oppover i frekvens, men jeg fölte det mest komfortabelt å dele de ved 100hz men 200hz er mulig til nöd
    trosse1
    En onken er jo en klassiker som både tar seg godt ut og ikke bygger så jævlig i dybden, men det er vel i realiteten en slags bassreflex- får vel ikke råskap ala horn fra en onken?
    JoHoo
    Klart du kan få råskap fra en bassrefleks. Det gjelder bare å bygge og bruke den riktig! Store kasser som er godt avstivet og klassiske 15" er en sikker oppskrift. Ikke er det værre å fôre de med grisesvære forsterkere, ennå fölsomheten skulle tilsi noe annet. Så er det som vanlig rommet og plassering som gir de værste begrensningene
    trosse1
    K- horn er liksom det eneste eller nærmeste jeg kan komme en enkel 2 veg horn løsning- ser at noen også bruker lascala kasser men de er finnes det jo ikke bass i overhode-
    JoHoo
    Ubrukelig etter min ikke så fullt beskjedne mening...
    oks81
    Hjemme
    Her var komt mange gøye bilder! :)
    Men toveis med hornbass tror jeg er bare å legge på hylla for min del.
    Det blir nok BR på meg, done right så låter vel det ok! :)
    Alternativt en OB løsning, men sliter nok med at høyttalere er for nærmt frontvegg, så legger desverre den tanken litt til sides.
    Men en bakdempet løsning ala Nikko tror jeg kunne fungert.
    Så hvorfor ikke velge OB om en er lei kasselyd og vil ha scmekk :)
    JoHoo
    Du unngår kasselyden hvis du bygger skikkelig. Det du har er håpløst i hifisammenheng
    oks81
    Hjemme
    Xactly! ;)
    350hz resonans hadde jeg håpt unngå, men 2360 går ikke så dypt.
    Jada masa! Jeg skal få bygget nye!! ;)
    Blir smekk med rett EQ med BR også!
    oks81
    Hjemme
    Måledag.
    Mid driver i BMS i horn uten EQ, HP 400 24dB LR.
    Ved å leke litt med target finner jeg ut at driver ruller av naturlig tilsvarende 6000hz 24dB i toppen.
