Anbefalt materiale for demping av førsterefleksjon fra gulv?
  • Frodm
    På gulvet foran lytteposisjonen har jeg et vanlig teppe, ca. 0,5 - 0,8 cm tykt. Hva er et godt materiale til å legge under teppet for ytterligere demping som ikke er mer enn 15 mm? Er noe sånt brukbart? Eller?
    Denne siden har noe.
    Og.
    En til.
    Entropy
    Kolbotn
    Sånne dempematter koster ikke stort på feks biltema. Prøv å del din erfaring?
    Deng1
    VestBredden
    Jeg tenker at en slik matte med en " hard "overflate ikke vil gjøre stort.
    Da har jeg mer troa på noe slikt under teppe
    ufo
    vil ikke ha noen nevneverdig betydning uansett type teppe eller puter.. heller at det er litt trangt og kort lytteavstand som et utslagsgivende for hva høyttalere kan få til av soundstage.
    Deng1
    VestBredden
    Det der er jo direkte feil.
    Frodm
    Jeg synes soundstage og imaging er veldig bra i dag. Jeg har utslag på 140-150 Hz som jeg lurte litt på. ChatGPT sier det er i hovedsak taket som reflekter. I taket har jeg 4 x diffusorplater. men dem virker først fra 600-800 Hz. Jeg har bestilt 2 x GIK av denne for å sette i taket.
    lydogakustikk
    Vis vedlegget 1159553 Vis vedlegget 1159554
    Tvilsomt at det vil gjøre noe effektivt ved 140-150 Hz. Hvis det er snakk om tradisjonell absorbent på innsiden, så er det ikke nok dybde men uansett for lite arealet til så lave frekvenser.
    Frodm
    Utslaget på 5,7ms stemmer bra med taket. Det blir å prøve, som vanlig. Hjemmsiden for 10 cm paneler viser.
    lydogakustikk
    Utslaget på 5,7ms stemmer bra med taket. Det blir å prøve, som vanlig. Hjemmsiden for 10 cm paneler viser. Vis vedlegget 1159655
    Det er for det første en målemetode som er basert på etterklangstid, noe som ikke blir det tilsvarende i et lite rom hvor etterklangstid ikke eksisterer.
    I tillegg spiller bredde x lengde inn og 60x60 cm vil i utgangspunktet ikke være stort nok til høy effektivitet ved disse frekvensene. Men kanskje har du flaks og det fungerer brukbart allikevel. Post gjerne før og etter måling med mic plassert på identisk sted.
    superhkm
    Og.
    En til.
    Vis vedlegget 1159540
    Når det jobbes med lyd i bygninger skiller man mellom isolasjon og demping. De forslagene du linker til er stort sett for isolasjon, men det er ikke det du ønsker deg, du ønsker absorbsjon. ( så begynner man å leke med begreper som diffraksjon og diffusjon for å komplisere det hele)
    Jeg ville prøvd 12mm Hunton silencio, det kommer til å støve som f. men det koster ingenting, og hvis det funker kan du sy et trekk.
    Flageborg
    På gulvet foran lytteposisjonen har jeg et vanlig teppe...
    Når du ser på spredningskarakteristikken for dine høyttalere relatert
    til den ultrakorte nærfeltlyttingsposisjonen.......hvilke mengder
    refleksjon er faktisk tilstede? :unsure:
    Med fare for å sparke inn en åpen dør: MTM er ikke nødvendigvis d'Appolito.
    /ot
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg bruker Linkwitz Riley 4-order som han selv(Joseph) anbefaler for MTM. Jeg bruker båndiskant med mindre refleksjoner tak/ gulv. Også ovelegen på flere områder.
    Frodm
    Målinger kommer.
    Frodm
    Jeg tror ikke det er så mye refleksjon fra gulvet. 2 x 60x60x10 på gulvet gjorde ikke stor foskjell på målingene. Refleksjon på målingen er sannsynligvis mest via taket. Et underlag under teppet er mest for å prøve.
    Frodm
    Da var GIK-panelene for montering i taket i hus. Først fikse en midletidig montering, deretter måle/lytte om det har noe for seg. Tro om det er mulig å tromme sammen et par nabokjerringer med vaskestaver for å holde panelene oppe. Ikke for ferme, det forstyrrer målingen.
    Flageborg
    Vis vedlegget 1159800
    Kan du ikke bare låne et par gipsplateløftere på Byggern?
    Frodm
    Midlertidig montering av GIK-paneler endte i skam. Da blir det rett på fast montering, tenker jeg.
    Noen målinger:
    Med 4 x diffusjonspaneler i taket:
    A
    2 diffusjonspanler (de som satt i førsterefleksjon) fjernet:
    Frodm
    Det finnes et par slike også her. Men virkningen på lyd er omtrent som en lun fis. Førstnevnte er det kun to av, mens sistnevnte bugner det av.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Og.
    En til.
    Efter min mening er det helt forkert at dæmpe gulvet. Du har et fint trægulv, der giver en fin refleksion. Derpå lægger du et tyndt tæppe på, der dæmper de høje refleksioner. Man afstandsbedømmer lyden ved hjælp af den direkte lyd og så første refleksion. Ligesom med dit syn. du har et venstre øje og et højre øje. De arbejder sammen for at bedømme afstanden synsmæssigt.
    Hvis du lægget dæmpe materiale under det gulvtæppe, vil du dæmpe længere ned i frekvens, men det er et forkert sted at dæmpe.
    Hvis man har en hustru, hvor det er et problem med akustik, kan det være løsningen, at bruge gulvtæppe. Men ikke for lyden. Loftet er bedre. Men bedre her med diffusion. Gulvrefleksionen er en naturlig refleksion, der gøres forkert ved at dæmpe de høje frekvenser. Lyden bliver helt forkert!
    Jeg har fremragende lyd og akustik, og jeg bruger kun diffusion!
    Dæmp i stedet for Bagvæggen eller Frontvæggen.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Er ikke de fleste refleksjoner naturlige?
    Det kan man godt sige, men hvis du sammenligner loftet og gulv, ønsker man ofte højere til loftet. Et koncertsal har højt til loftet. Gulvet er den refleksion du kender bedst, fordi du har samme afstand fra øre og til gulv, jord og asfalt, hvor du står og går.
    Bedre at dæmpe kraftigt få steder, og så gøre det godt der, så man dæmper mere fuldfrekvensagtigt. Jeg mener, at Frontvæggen er vigtigst, fordi det er en trykzone.
    Man må prøve sig frem. Mit forslag er, at lægge en træplade oven på gulvtæppet og lytte til, om det giver bedre lyd. Jeg forventer en mere varm og dynamisk lyd.
