Eversolo
  • stingsilda
    Lillehammer
    Usikker, men hvis jeg er på rett plass her så står det v1.15.11 her under "About Media Player".
    Men skal sjekke om det er noen oppgraderinger som ligger å venter her
    Grayceon
    The Mancave
    Det er vel app versjon du ser der. I linken er det firmware til streamer ( Vanlig a6, ikke a6 master)
    stingsilda
    Lillehammer
    Men ser at den responderer kjappere nå av en eller annen grunn :rolleyes:
    Vet ikke om det er for at jeg er for rask etter å ta streamer opp fra standby.
    Kan jo være det..
    Grayceon
    The Mancave
    Kan jo være det..
    Det er bra, men man burde (nesten) alltid ha nyeste firmware hvis du ikke har det.
    Grayceon
    The Mancave
    Ser nå under Model at det står "Soft Version v1.5.10
    Men under "streamer" ( Ram, DAC osv ) står v1.15.11, så er nok firmware versjon det vil jeg tro.
    Godt mulig, men da er det rart nyeste firmware ikke er nevnt på nettsida
    stingsilda
    Lillehammer
    Sant nok.
    Men fant ikke noe update online her i farta..
    Men skal sjekke her ved en restart.
    Ligger det noe tilgjengelig dukker det nå opp da :)
    Men kjører stort sett inn oppdateringene når de dukker opp.
    stingsilda
    Lillehammer
    ser at app'en etc responderer mye raskere her nå så spørs om jeg bare var for rask etter oppstart :)
    Pr nå så friskmelder jeg nå streamer / app og koser meg med musikken ;)
    jan_eriks
    Fått Spotify lossless nå. Spotify streamingapp lå som ny versjon. Ser at noen har greid å justere opp til makshastighet på appen onboard A8. Hvordan finner man den settingen? Spotify connect sier at A8 har maks hadtighet på 320 mb. 1 gb er grået ut.
    ovitzi
    Snarøya
    Noen som har fått lossless på Eversolo A6me? Får beskjed at spotify connect ikke støtter lossless enda.
    Har installert Spotify app på A6, der får jeg opp pcm 44.1 khz 16bit på alt jeg spiller.
    janly
    Sandefjord
    I forbindelse med at Spotify Lossless har kommet har jeg forsøkt å finne ut hvilken kvalitet det streames til min A8 med Spotify Connect. Er klar over at Eversolo ikke har støtte for Lossless via Connect ennå. Trodde alt var i orden og at når jeg valgte f.eks. «Very High» i Spotify så var det det som streames til A8’n. Men uansett hvilken kvalitet jeg velger så sier Spotify at det streames med «Normal» kvalitet 96Kbps (se bilde). Velger jeg å streame til andre enheter (f.eks. Bluesound) i huset så får jeg opp korrekte hastigheter som f.eks Lossless 24-bit om jeg velger Lossless.
    Nettverket er 100% i orden, prøvd kablet og WiFi. Har også kjørt fabrikk innstillinger/reset på A8’n. Resultatet er dem samme om jeg kjører Connect via iPhone, iPad eller PC. Noen som har noen ide? @Høvdingen ?
    jifbaderom
    Vis vedlegget 1151294
    Det er laget for dem som ikke bryr seg om kvalitet men å lett kunne se hvordan dem får mest musikk på minimalt med databruk
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Vis vedlegget 1151301
    Enten så er det kun 96kbps som du mottar, eller så trenger Eversolo å komme med en oppdatering.
    Eversolo følger med, så dette vil nok løse seg snart.
    jifbaderom
    Kan ikke huske jeg fikk noe lavere en 320kbs når jeg brukte spotify litt på eversoloen. Med spotify connect da
    Lars™
    Tidal henger veldig på Solo’n her nå og har gjort det en stund i dag.
    Tidal appen og andre streamere fungerer helt fint…..?
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Har samme problemet på min A6 i dag med Tidal, så da er det neppe noe lokalt hos oss som er problemet. Får håpe det ordner seg raskt.
    janly
    Sandefjord
    Ok, får avvente - takk for svar! Litt rart at det er kun Eversolo som får 96kbps, mens de andre streamerne får det som er innstilt i Spotify.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Forsøkte nå med Tidal Connect, det ser ut til å fungere som det skal heldigvis. Men, vil jo gjerne bruke Eversolo appen slik jeg pleier.
    janly
    Sandefjord
    Ser ut som du bruker Spotify appen i Eversolo'n (y) Når jeg gjør det får jeg også Lossless. Er Spotify Connect som ikke fungerer som den skal.
    _RoDa_
    Ser ut som det er å vente på støtte for connect lossless som er greia.
    Null stress med Tidal, da 😁😁😁 Fortsetter der, tenker jeg.
    janly
    Sandefjord
    Ser på Eversolo forumet at det er andre som også har sin A8 "låst" på 96kbps (i Spotify Connect), så da kan det være folka ser på det.
    jan_eriks
    Hmm, litt jobbing rundt. Last inn spotify app. Gå til streaming, velg en annen tjeneste(feks tidal) gå tilbake til spotify app. Gå til settings og der burde det være. Stream fra enhet lossless.Men om det er lossless,aner ikke!
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Her metoden for å få Spotify Lossless på Eversolo:
    • Gå inn på «Streaming» i Eversolo-enheten, og finn delen «APP».
    • Klikk på Spotify og oppdater til nyeste versjon v9.0.82.1008.
    • Åpne Spotify, logg inn på kontoen din, gå til Innstillinger > Lydkvalitet > Velg «Lossless».
    Høvdingen
    janly
    Sandefjord
    Høvdingen
    Jepp - som nevnt tidligere i tråden så bruker jeg tredjeparts appen i A8'n og får Lossless.
    Men ved bruk av Spotify Connect er fortsatt streamen låst til 96 kbps uansett hvilken kvalitet jeg velger. Så det blir å bruke den appen inntil videre.
    Har forsøkt å få hjelp på Eversolo forumet men tror ikke Tech Zidoo Support Kim skjønte problemet da jeg fikk dette i respons:
    1. Now you can download the Spotify as a third party app on Eversolo, only one click. The lossless is available.
    2. The Spotify Connect on Eversolo supports up to 48KHz. If we made or planned to make any change, we'll post something about.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Har aldri brukt Spotify-appen på min a6. Instalerte den i dag, logget inn så fryser den på dette bildet.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Jeg snakket med Eversolo i dag, og de jobber med ny software så Spotify Connect vil fungere med Lossless.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Kommer fremdeles ikke inn på Spotify, har avinstallert og installert på nytt igjen, men den bare fryser.
    defacto
    Liten by
    Finnes det innstillinger i Eversolo rundt dette med NOS?
    Og har noen prøvd NOS DAC på Eversolo? Isåfall, hvilke?
    Grayceon
    The Mancave
    Hvilken eversolo mener du? Har eversolo t8 transport og topping centaurus r2r dac med nos og os. Låter strålende. Usikker på om nos settings er i a6 / a8
    defacto
    Liten by
    Har ikke enda, men har lyst på og har nå hørt NOS DAC med stor glede. Så jeg lurer på hva jeg burde ha og gjøre for å få dette til å låte best mulig.
    Grayceon
    The Mancave
    Er vel ingen fasit, er bare dine ører som kan bestemme hva som er best. Men da mener jeg at Eversolo transport t8 og en r2r dac som f.eks topping centaurus eller en fra Holo audio vil bli bra. Begge har i2s connection også som gir best lyd..Sjekk nettbutikken her for Eversolo / topping. t8 er helt ny og fått mange bra anmeldelser, bare å søke på youtube, Er med i Eversologruppe på FB, alle mener at t8 pluss ekstern dac låter bedre enn a6/a8 alene. Separates låter jo ofte best. Men det blir jo ofte dyrere og kommer jo an på dacen og resten av setupen og litt av hvert.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    NOS = No oversampling --> eksisterer ikke i A6 eller A8.
    JK
    Jeg brukte en stund en Eversolo DMP-A6 ME på min NOS DAC, Holo Audio May KTE, og det fungert knall det
    _RoDa_
    Bruker en Border Patrol DAC på min A6ME.
    Har satt Eversolo til maks 96kHz på digital ut, funker fint. 👍
