Eversolo
  • Trond_B
    Fikk lagt inn musikk biblioteket fra Qnap NAS ved å bruke SMB istedenfor UPnP.
    Har så vidt testet den mot Linn Akurate DS. Ikke enorme forskjeller. Venter på flere kabler så jeg får sjekket bedre.
    Trond_B
    Var ikke så enkelt å få lagt inn musikk biblioteket på A6. Minimserver krasjet og når jeg går inn på UPnP så vises ikke alle album korrekt slik de er tagget.
    Da jeg bruker SMB går det greit å få lagt inn all musikken men album/bokser som består av flere CD-plater vises som flere album sjøl om de er tagget som et album. Dette vises korrekt på andre spillere/apper jeg har som BubbleDS, BubbleUPnP, USB Audio Player Pro (alle UPnP) og BluOS (SMB).
    Det som har fungert best så langt er å bruke BubbleUPnP til å kontrollere A6 istedenfor Eversolo sin egen app.
    aircanada
    Ørsta
    Vurderer å anskaffe meg en Eversolo.
    Bruken vil hovedsaklig vere å finne "ny" musikk.
    Er det A6 eller T8 som gjelder?
    Trond_B
    Ser på Eversolo sitt forum at flere med store musikk bibliotek sliter. Å la BubbleUPnP kontrollere DMP-A6 har fungert perfekt for meg. Appen er lynrask når du skal bla igjennom musikken.
    Nocturnal
    Sørnorge
    Har ikke så langt hatt problemer med A6, men nå er mitt bibliotek lite (700 album, 350GB), minimum CD kvalitet. Mine vansker består i å overføre fra ekstern SSD til en 2TB M2 jeg har satt inn i A6; (hele samlingen i en smell). Men er så enkelt å bruke den eksterne og bare rescanne hver gang jeg har oppdatert samlingen på PC at jeg muligens setter M2 disken inn i min bærebare PC i stedet.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg overførte 1.5TB fra PC til ekstern disk og derfra til intern disk i A6. Overføringen til A6 var treg, men ellers hadde jeg ingen problemer og alt har fungert ypperlig siden.
    Trond_B
    Har en 4TB Samsung M2 i A6 som jeg har lagret alt jeg har av multi-channel musikk. Er litt styr når du skal overføre nye album på disken. Enklere med en ekstern disk. Må du re skanne hele disken hver gang du har overført noe ny musikk?
    I bruksanvisningen er det et bilde med en Transfer meny. Finner ikke den på min A6. Fjernet på seinere firmware oppdateringer?
    Nocturnal
    Sørnorge
    Du må velge Network for å finne Transfer dessverre, så dette stemmer ikke med manualen. Likevel så ulogisk på transfer siden at jeg kanskje kjøper et eksternt M2 USB kabinett for å overføre hele samlingen. Forøvrig, ja, må rescanne hver gang jeg har lagt til og tatt bort, og det heter ikke engang rescan, men Update. Velg Library -> der ser du disken, trykk så de nesten usynlige prikkene til høyre og velg Update.
    jan_eriks
    Spotify lossless. Har ikke fått det men det sies ute i den store verden at Eversolo ikke er kompatibelt. Lurer på om det jobbes med saken? Har nettopp sagt opp Tidal så….
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Eversolo DMP-A6 + Audio Research DAC 8 – Imponerende kombinasjon med Qobuz!
    Jeg har nå brukt Eversolo DMP-A6 som streamer koblet til min Audio Research DAC 8 en god stund, og må si at denne kombinasjonen virkelig leverer på lydkvalitet!
    Eversolo DMP-A6 er enkel å bruke, har et oversiktlig grensesnitt og støtter de fleste strømmetjenester. Jeg bruker Qobuz som hovedkilde, og streamer via digital RCA (Van den Hul-kabel) inn i DAC 8. Opplever at Eversolo er helt transparent – den farger ikke lyden, men lar DAC-en gjøre jobben.
    Audio Research DAC 8 er fortsatt en fantastisk DAC, selv om den har noen år på baken. Den gir et stort, åpent lydbilde med masse detaljer og musikalitet. Kombinasjonen gir en naturlig og engasjerende lyd, med flott dynamikk og oppløsning. Eversolo DMP-A6 holder absolutt mål når man bruker en god ekstern DAC.
    aircanada
    Ørsta
    Spør av uvitenhet:
    - Hvordan holder DAC`en i A6`en seg kvalitetsmessig?
    - Hvor mye bør/må en legge i en streamer/DAC for å få et produkt som vil holde seg nogenlunde kvalitetsmessig en tid fremover?
    JK
    Spør av uvitenhet:
    Jeg hadde en A6 ME en stund og fant vel fort ut at DAC delen i denne ikke var av kvaliteten jeg trengte, men i forhold til prisen på en A6 følte jeg at både DAC og streamer var god.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg hadde lenge en Cambridge CXN V2 (7-8 år elns) og nå en A6 Master Gen2. De låter i mine ører kliss likt til tross for at de har forskjellige DAC-brikker (2 x Wolfson WM8740 i CXN vs 2 x ES9038Q2M i A6. Wolfson DACene er i tillegg gamle greier som var mye brukt tidlig på 2010-tallet). I tillegg har jeg hatt et par dyrere saker på lån (Lumin og Aurender ett-eller-annet) for å se om det var noe å hente ved å bruke mer penger. Det var det ikke så CXN V2 forble i anlegget da og jeg antar A6 forblir der like lenge.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Helt enig. Og skal du løfte lyden enda et hakk så finner du frem den gode konjakken/whiskyen. Du får i tillegg veldig mye av begge deler for merprisen av en "high-end" streamer eller DAC.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Ja til begge spørsmål?
    MK1 må skrus PÅ via knappen på frontdisplayet til enheten, men kan skrus AV i appen.
    MK2 -> via Ethernet kabel -> Den skrur seg ikke automatisk på når du starter Appen, men det er en "knapp" som lar deg skru den på i appen.
    aircanada
    Ørsta
    Hei,
    Har akkurat anskaffet meg A6 Master Gen.2 og prøver å koble den opp mot McIntosh C50. Men får ikke lyd.
    Har koblet balansert XLR og USB-kabel.
    Bruker WiFi, har sjekket at signal er bra.
    Skal det vere nødvendig å gjøre flere tiltak?
    Har prøvd elimineringsmetoden, men uten hell.
    Prøvde også en Factory Reset. Fortsatt uten hell.
    Får til å starte å spille fra f.eks Spotify, og VU-meterne beveger seg på Eversolo, men null respons i C50.
    @Høvdingen ?
    Trond_B
    Har du gått inn på Input source og valgt internal player og satt output port til BAL-XLR?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Hei,
    @Høvdingen ?
    Prøv og sett Source -> XLR/RCA (begge).
    Husk også på at volumkontrollen må skrus til maks eller bruk Volume Passthrough -> On. Du bruker jo C50 som er en forforsterker.
    Flageborg
    Ser ut som flere trives med gode produkter til fornuftige priser (y)
    Grayceon
    The Mancave
    Enormt bra førsteinntrykk av Eversolo t8. Perfekt som Roon ready endpoint, og både ser og høres ut som en streamer til minst 50k. Mye mer detaljert enn min gamle Auralic Aries G1 med oppgraderrt PSU. Nå er det bare å eksperimentere mellom I2S, USB, AES, SFP og RJ45
    stingsilda
    Lillehammer
    Noen her som har merket treghet med å få opp album etc på A6 ?
    Kjører kablet nett og er av en eller annen grunn treghet i å få opp startsiden på f.eks Tidal.
    Samme med Qobuz, både spillelister, oversikt over album, åpne et album etc.
    Har ikke prøvd en restart av streamer men hadde samme problem en dag tidligere og restartet den.
    Da responderte den som normalt igjen :unsure:
    Kan jo selvsagt være nettet her da men..
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Treghet i appen, eller på spillerens skjerm? Ingen treghet i appen her, men skjermen har jeg aldri brukt til annet enn overføring av filer.
    stingsilda
    Lillehammer
    I app'en.
    har ikke sjekka via skjerm slik sett. Bruker ikke skjermen så mye, stort sett valg av inngang pluss litt ymse av og til eks pause, hoppe til neste spor etc
