Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • KJ
    Noen som har en link til kondensator som kan erstatte den jeg har i min mt-6225?
    I servicemanualen er speifikasjonen for C01/C201 oppgitt som metallisert papir, 0,022 µF, 250V:
    jf https://www.vinylengine.com/ve_downloads/download.php?fisher/fisher_mt-6225_service.pdf
    Av bildet ser det ut som en gammel RIFA kondensator. RIFA er nå KEMET. X2-papir-kondensatorene fra Kemet har (nå) en spec på 275VAC, mens Y2 kondensatorene har spec på 250VAC, så det kan tyde på at den kondensatoren som sitter der er en Y2 kondensator og bestefar til denne:
    Den har en avstand mellom beina på 15,2 mm, jeg tipper 15,0 mm går like fint (bare pass på ikke presse kondensatoren på plass dersom det er litt off, det kan skade tontakten mellom komponentbeina og selve kondensatoren inni i kapslingen). Her er Mouser sitt utvalg av Y2 kondensatorer med 15 mm rasteravstand:
    Balle Clorin
    Ikke noe lyd når ved lyd av, men med lyd på...
    oii! Det var skikkelig høyt knepp. , mere et knall . Hjelper det å skru volum til 0?
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    En pickup består av en spole per kanal.
    En spole er ikke balansert.
    - For det første. En balansert overføring krever ikke en symetrisk kilde, kun at de to lederene som representerer den balanserte linjen har lik impedanse.
    - En spole er en iboende symetrisk kilde og dens spenning er ikke avhengig av en jordreferanse for å kunne måles og defineres.
    - Selv om en pickup skulle være koblet på en måte som skapte en usymmetri, feks at en av de pinnene som er merket negativ skulle være koblet mot gods i pickuphus, er det ikke dermed sagt at en pickup ikke kan dra nytte av en balansert linje. Så lenge man sikrer at pickuphus ikke kobles mot en definert felles jordreferanse, men holdes flytende.
    Å komme med at ingen pickup eller spole er balansert er bare feil og en total misforståelse av grunnleggende begreper.
    Stanley P. Lipshitz & John Vanderkooy, “The Balanced Phono Input”, AES Convention Paper 2130 (1984).
    “Since a phono cartridge is a floating source, it can be treated as a balanced transducer, and fed directly into a differential input stage.”
    Douglas Self, Small Signal Audio Design, 2nd ed. (2015), s. 598
    “A magnetic cartridge is a floating generator; either end of the coil may be grounded, or it may be used in a fully balanced configuration.”
    Morgan Jones, Valve Amplifiers, 4th ed. (2012), s. 493
    “A moving-magnet cartridge is a floating source with no inherent ground connection, so the designer may choose to ground one end or use a differential input.”
    xerxes
    Holmestrand
    Enig.
    Man lærer hele tiden.
    Balle Clorin
    Jeg har gjort samme eksperiment med et spor med 15 minutter 3150hz, får heller ikke den teoretiske kurven med 2 søkk med mine ML pickuper.
    kan få en hellende curve med antydning til ett søkk…Har antatt at det var fordi PU eller plate ikke er godt nok aligned
    får et slags minimum ved 111mm radius
    en annen plate og anna PU gav dette resultatet
    den som passer teorien best er denne... En liten justering av alignment, og hele kurven endrer seg. Har ikke klart å gjenskape dette faktisk..følsomt dette
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Men apropos!😁 Har du oversett denne? Hadde vært spennende om du utdypet din påstand.
    Nei........ Jeg har ikke oversett den.
    For å sitere hovedinnholdet av lenkene, du la ut: A cartridge is a floating source, an can be connected
    to a balanced input.
    Og nei....... dette er ikke "bare feil". Floating source og balanced source er ikke det samme.
    Om en pickup-spole skulle være ekte balansert, skulle den hatt uttak på midten av spolen som ref. til ground.
    Kan.... og skal/må er ikke det samme.
    Og hva skulle fordelen være egentlig??
    Om du ikke har brum eller støy ved single ended input i riaa, er det eneste du gjør å vaskeliggjøre/fordyre prosessen.
    Hvis din "floating source" skal ha perfekte betingelser for ikke å forskyve det flytende mittpunktet, må alle 4
    forsterkerhalvdeler (2 til venstre og 2 til høyre) ha 100% matchede forsterkende og passive komponenter......
    Altså doppelt opp sammenliknet med en single-ended, som i forvejen ikke hadde problemer??
    Da spør jeg bare..... hvorfor??
    Imaginære støyproblemer synes å være en av de "nye sort/svart"- begrepene som kommer krypende inn hos hifi-phools.
    Andre kan selvfølgelig ha en annen oppfattelse, men dette er nå min ;)
    MakkinTosken
    Godseier
    Det er en definisjon som ikke er korrekt og jeg er sikker på om du hadde tenkt litt grundigere på det hadde skjønt hvorfor.
    Det kan du godt si, men det avhenger ikke av kilden, men hvordan kilden er koblet.
    MakkinTosken
    Godseier
    Det er et helt annet tema... Jeg synes vi skal skille teknikk fra behov.
    Ja, det er betingelsen for å ha en balansert transmisjon, uansett om du velger å låse kilde til en felles ref jord.
    Det er forøvrig inngangen som må være "perfekt" balansert, samt transmisjonlinjen. En spole uten midtuttak kobler alt i serie og opprettholder balansen naturlig, med et midtuttak derimot, introduserer du potensielt ytterligere en feilkilde og risikerer faktisk å forskyve balanseringen om man ikke er veldig presis med induktansefordelingen +/gnd/-.
    Steen
    Tenkte å legge dette scenario i denne tråden også, da den blir besøkt av et litt større publikum enn min egen tråd.
    På nettet finnes det mange forklaringer/visninger av hvordan man skal kable en stereo-pickup for å få den til å spille mono, men utrolig lite info om hvordan man forbinder en antikvert mono pickup til en vanlig stereo amp/preamp. Virker nesten som om det er prinsippet prøve/feile som er veien å gå.
    Dette er hva jeg endte opp med. Er jeg i nærheten av en korrekt måte å gjøre dette på?
    Fra ampen kjører jeg ut i både høyre og venstre høyttaler, men har plassert de helt sammen i midten.
    Steen
    Balle Clorin
    Ortofon X40,,, objective data.
    Er litt skeptisk til frekvensveipet til HifiNews- den tidligetoppen stemmer ikke med andre tester. Stoler mest på Steroplay her
    men den er tydeligvis en vellydende PU.
    Stereoplay
    MFA
    Spennende nyhet fra Ortofon. Et par spørsmål presser seg frem.
    - er denne pu veldig "høy"? dvs heve armen mye for å få noenlunde vannrett vta?
    - det ser ut som denne kan benyttes uten selv dekselet på kroppen, dvs strippet. Noen som har en formening om hva dette kan bety for egenskaper og lyd?
    Nyskjerrig hilsen
    Atle
    Oppgitt høyde på MC X-serien er 19,2 mm. Til sammenlikning er (vanlig) 2M oppgitt til 18 mm akkurat.
    BeetleBug
    Michael Fremer, Tracking Angle:
    it was surprisingly easy to let go of the 90X and just settle into the X40. That is how good it is, particularly in terms of timbral balance, macrodynamics, image solidity, soundstage depth and three-dimensionality. This cartridge's sonic performance is world's beyond the old Quintet Black
    Kanskje vi endelig får en fornuftig priset Ortofon pick up som ikke låter som en kjedelig CD plate?
    Balle Clorin
    Man kan jo spørre seg om en slitevare til 12 000 er fornufting på noe vis... gjør man det om til pris pr time blir det noe mer spiselig... 15kr timen.. eller 7-8 år om man spiller 2 timer hver lørdag
    Balle Clorin
    he he.. uten forbruk hadde økonomien gått i dass, noen må ta ansvar for å holde karusellen i gang..
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Dette er vel en vinyltråd for entusiaster. Hvis en skal kritisere kostnaden til pu eller andre komponenter i vinylriggen, så må en kanskje spørre seg selv hvorfor en i det hele tatt driver med vinyl. Ingenting er fornuftig med vinyl. Allikevel forbanna moro😅
    MakkinTosken
    Godseier
    Men synes Ortofon gjør noe riktig. For 9 år siden var prisen på de grufulle Cadenza Red pickupene ca 10k. 12k for 40 med borfane og gode specs er steg i riktig retning imo.(y)
    Til og være et lite firma som produserer nisjeprodukter i et lite nisseland, synes jeg det er imponerende at de har noe for alle.
    Balle Clorin
    Jepp , det beste er at de er mer noytrale/ jevne der det teller (<12k) enn de fleste andre .bra å ha en MC alternativ uten så hørbar MC kul som 90*% av alle MC har .. . Og sporer langt bedre enn visse andre. Jeg er bare foreløpig litt fôr gjerrig til å impulskjøpe toppmodellen . Men mht ytelse pr timepris er det kanskje x30/40 man skal tå for.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Med så mye hår i øra så er jeg overrasket over at han klarer å høre noe som helst.... og dessuten skal man aldri stole på en person som sjeler med øya.
    Han er sikkert venstrehendt også, og farger det ildrøde håret sitt.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    HANA - med lydeksempler
    Hvilken er ditt valg?
    Ingen som tror at en dobbel så dyr pu er dobbel så bra. Jeg sitter med to spillere med to forskjellige pu. På noen plater er forskjellen liten, og på plater er det stor forskjell. Kjøp den pu en har råd til tenker jeg. Må ikke ha en svindyr pu….
    Panerai
    S’ene begynner å skurre Bittelitt. Tyder det på at jeg bør bytte stift. Jeg har en eldre pioneer pl-200 med en ortofon stift (pick up?). Jeg spiller på en huldra 8 og Tandberg høyttalere. Aner ingenting om platespilleren. Den er arvet.
    Bør jeg bytte stift? Det koster jo noen kroner. Bør jeg leite på Finn etter ny? Da kommer det vel gjerne et stiftebytte med på kjøpet. Eller bør jeg kjøpe en ny. F.eks argon tt mk2
