Hjemme hos Fosse
  • Fosse
    Se det ja, du har en CL-1000, kult!
    Det første som vel skjer er at jeg kommer til å teste den i
    Gratulerer med Luxman MQ-300 @Fosse! Blir spennende å lese om dine intrykk etterhvert. Hadde vært interessant å høre den sammen med min CL-1000 pre en gang, da det sies at de skal matche godt sammen. Har bare sett de hver for seg, men aldrig sammen. :)
    Ai, ai … spennende forforsterker du har altså. Vi får se hva som skjer her etter hvert mht forforsterker. Jeg skal definitivt låne Luxman-preen som finnes i lokalmiljøet, og så får jeg vurdere ruten videre. Det kommer nok til å bli både moro og litt frustrerende dette, siden forsterkeren egentlig ikke oppfyller kriteriene for noen av de tre anleggene (og nei, jeg tenker ikke å ha et fjerde 😂). Får starte med åpent sinn og masse testing. Kanskje den viser seg mer fleksibel enn antatt.
    Fosse
    Tenåringssønnen til noen venner av oss har blitt veldig musikkinteressert. Han lærer seg å spille gitar, har begynt å høre på rock og fikk lyst til å kjøpe plater. De bor i Arendal, så da jeg var på besøk hos mine foreldre senest så tok jeg med meg en Rega Planar 3 med Cardas-kabling og en enkel Audio Technica MM-pickup. Spilleren som var tenkt plassert i garasjen, hvilket egentlig bare var en gimmick som aldri ble realisert. Bedre å bidra til å redde ungdommen enn å jåle til garasjen med noe som egentlig ikke har funksjon.
    Uansett, jeg glemt alt av stiftevekt og protractor så jeg fikk ikke satt opp spilleren der nede. Om noen melder seg her, så kan jeg be mine venner om å ta den med til deg for å få hjelp, eller så tar jeg justeringen selv ved neste anledning. Han mangler riaa-trinn så han får uansett ikke lyd. Det leder til neste spørsmål: Om man skal tipse en tenåring om riaa-trinn, hva finnes i den helt lave prisklassen som er brukbart? Og så vet jeg like mye som dere om hva som menes med den lave prisklassen.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Project sin til ca 1000-1200kr har da flere ganger blitt anbefalt som en grei inngangsbillett.. har ikke prøvd den... ellers så finnes det jo helt ned i 400kr hos Kjell&Co... sikkert opampbasert og grei nok som en start...
    MFA
    Heisann
    Det finnes enkle protraktorer som kan lastes ned og printes, pass på rett format og riktig størrelse.
    eks:
    Om det er rb300 arm er den lett å stille inn. Antiskate ( ved armlift/armbase )skyves til null. Balansere (vtf) til null. På rb300 er det å dreie på hjul ved pivot lager. Gradert til og med. Antiskate til ca halve verdien av vtf and your done!
    Enkel sak. Har selv donert en technics dd spiller med en at95 til en ivrig musikkungdom. Kjentes helt riktig ut.
    Ha en fin dag
    Atle
    mk1classic
    Sandvika
    Finn en Schiit Mani 2 på bruktmarkedet.
    HC
    Fosi Audio Box X5 koster 1650,- hos Proshop, har både mm og mc, og måler til og med topp.
    mk1classic
    Sandvika
    MFA
    Støttes. Har eid en slik for lenge siden. Spilte flott og hva er vel bedre for en ungdom som spiller rock en et riaa trinn som heter Schiit!
    Atle
    Fosse
    Takker gutter! Tar det med meg videre.
    Fosse
    I Luxman MQ-300 så sitter det følgende rør:
    - AR4(SOVTEK) x 2
    - 6SN7GTB(TUNG-SOL) x 4
    - TA-300B(Takatsuki) x 2
    Manley 300B SE/PP som jeg hadde tidliger bruker følgende:
    - 2 x 300B (Output)
    - 1 x 6SN7 (Driver)
    - 1 x 6SL7 (Input),
    - 2 x 5AR4 (Rectifier)
    Dette per blokk.
    Jeg har en haug med gromme 6SN7-rør. Men jeg har stort sett kun par, fordi det kun satt 1 rør i hver Manley-blokk.
    Er det noen som er kjent med om de 2 rørene per side i Luxman jobber sammen slik at de bør være like, eller om man kan bruke to par?
    Ikke at jeg planlegger å starte med rør-rulling, men det hadde vært interessant å vite om jeg nå endelig kan få bruk for lageret jeg har, eller om jeg er like langt.
    JK
    - AR4(SOVTEK) x 2
    - 2 x 300B (Output)
    - 1 x 6SN7 (Driver)
    - 1 x 6SL7 (Input),
    Dette per blokk.
    Jeg er ikke rør ekspert, og kjenner heller ikke kretsen i MQ-300, men på generelt basis så ønsker en at rørene på hver side er matchet slik at da vil du trenge 4 matchede 6SN7 rør for at det skal bli optimalt.
    Har du mange gode rør av samme fabrikat og type kan du bare få noen med kunnskap og rørtester for å matche opp sett. F.eks. Audiomix kan fikse dette.
    Bare for å nevne det så har jeg erfaring med Russiske Tung Sol 6SN7GTB, og de er ikke all verden kvalitetsmessig, og jeg ville i vertfall testet ut om lyden ble bedre med NOS rør...
    Fosse
    Hei igjen.
    Da tror jeg du har misforstått meg: Det skal selvsagt være samme rør på hver side. Spørsmålet er om to av 6SN7-rørene jobber i serie med de to andre, eller om de alle jobber i parallell på noe vis.
    Dersom to av rørene har én oppgave (hvert på sin side), og to av rørene har en helt annen oppgave (hvert på sin side) så kan de i prinsippet være ulike. Dersom alle fire rør jobber med samme "oppgave" så kan de det ikke.
    Diagrammet her som indikerer at rørene jobber i serie. eng_MQ300_inside_ol
    Laban MK3
    Plankebyen
    6sn7 er driver rør som er paralell koblet 2 rør til et 300b :) ned forbehold om feil :) .
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Mvh Vis vedlegget 1141951
    Presist.
    Rør-1 og rør-2 i en kanal (6SN7) er parallell kopplet. Det betyder:
    At......... rør 1 & 2 ikke behøver å måle likt.
    At.........rør-1 i venstre og rør-1 i høyre kanal bør være et par/måle likt.
    Samme gjelder for rør-2 i venstre og rør-2 i høyre kanal. ;)
    Karmana
    Tråden viser på alle måter at du er en estetiker med godt blikk, vel vitende om at utfordringer kommer, noe som tas på strak arm. Grattis med ny dings 😊
    JK
    Da har du fått svar på hvordan du kan bruke 6SN7 rørene. Det eneste du skal være obs på da er at 6SN7 rørene må etter all sannsynlighet ha betegnelsen 6SN7 GTA eller GTB. Tidligere utgaver hadde betegnelsen GT, og det kan gi en problemer
    Ellers så er min erfaring at denne konfigurasjonen med rør gir mer power enn de 8W som er oppgitt når en sammenligner f.eks. med transistor. Jeg har en Cayin HA-300 hodetelefon/høyttaler forsterker med nesten samme rørbestykning/krets som gir rundt 6W til hodetelefoner og 8W til høyttalere, (uten sammenligning i kvalitet :) ), som oppleves mye kraftigere og med mer power enn en 12W klasse A forsterker, så den kan potensielt drive en god del type høyttalere.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Fra WIKI:
    The suffixes on 6SN7 tubes (GT, GTA, GTB) denote improvements to the original "GT" (glass tube) design, with GTA and GTB offering enhanced reliability and higher plate dissipation (power) ratings for use in demanding military and television applications. The 6SN7GT is the original version, while the 6SN7GTA introduced higher plate dissipation capabilities, and the 6SN7GTB further refined it with a controlled heater warm-up for use in series-heater television sets, though all can generally be used interchangeably in audio circuits.
    JK
    Fra WIKI:
    Teoretisk, og visst kretsene er laget for det, kan en bruke alle 3 typene 6SN7 i en forsterker. Men, er kretsen satt opp for GTA kan en få trøbbel ved å benytte et GT rør. GTA og GTB går om hverandre, da eneste forskjellen er "6SN7GTB further refined it with a controlled heater warm-up", noe som ikke innvirker på kretsen rørene er laget for.
    Fosse
    Vi venter litt med Luxman. En misforståelse gjør at jeg ikke har fått 300B-rørene i hus - men de kommer. I mellomtiden har jeg fyrt opp hovedanlegget for første gang på ganske lenge (det er som kjent sommerstengt så lenge det er godvær):
    Ellers planlegger jeg litt hi-fi-relatert i bilene:
    I Land Roveren sitter det en kassettspiller med FM-radio. Pådro meg båndsalat i dag, på forrige eiers Simon and Garfunkel MC. Spilleren sitter montert i taket og er festet med strips. Kunne vært greit med en BT-sak med handsfree. Land Roveren er tross alt den av alle moro-bilene jeg helst kjører i byen, slipper å bekymre meg for skrap under bilen tilfelle jeg skulle kjøre over en sparkesykkel(ist).
    I Bentley-en sitter det en CD-veksler jeg mistenker noen har koblet fra på et tidspunkt, erstattet med en Bluetooth-spiller, for så å koble tilbake. Jeg vil ikke ha CD-veksler, så dette blir også et prosjekt. Streaming i bil og koneanlegg er konge!
    Fosse
    Der var vi i mål! Feilen som har gitt fæl gange når bilen har vært varm: Brudd på tennpluggledning til sylinder 2.
    Etter noen års kamp og en del ekstra-omganger går Fosse av med seier. Så blir det sikkert flere slag!
    Entropy
    Kolbotn
    Vis vedlegget 1142225
    Vis vedlegget 1142228
    finner trolig noe estetisk passende her
    tjua
    Tipper det er tilsvarende som i Phaeton. Er flere muligheter for tilkobling av andre bokser til dette formålet.
    Det mest heftige jeg har sett er en som har installert en miniMac, for streaming, og video til barna (Phaeton er jo en stor 4 seter så kanskje ikke så aktuelt for Bentley)
    I min Phaeton fra 2002 har jeg fått installert et Android overlay på infotainment som løser det problemet (men skaper nye utfordringer, bla redusert lydkvalitet iom at Android ikke sånn uten videre klarer å serve det potensialet som ligger i det fabrikkinstallerte stereoanlegget, og jeg har ikke hatt tid… men når jeg blir pensjonist..).
    Her er det vel også et spørsmål om man får tak i noe/mye fra den tiden. Bakoverkompatibelt utstyr i denne kategorien kan være smalt.
    Men så kan det være at Bentley har andre løsninger…
    tjua
    De kan det ikke være mange igjen av. I dag er det jo hovedsakelig ståbrett(ist). Sparking er det mange år siden ungdommen i byene kunne noe om…
    Fosse
    Er det noen som har et par billige/enkle 300B-rør i Oslo-området jeg kunne lånt en dag eller to i nær fremtid? Ikke interessert i å låne noe fancy.
    Reaksjoner: LMC
    Prelude
    Du kan få låne et par av meg om du ikke har ordnet det alt. Bor på Kalrsrud, så ikke så langt unna. Rørene har spilt max 50 timer og 100% i orden. send bare en PM om det er aktuelt.
    God helg alle sammen:)
    Prelude
    Fosse
    Fantastisk gutter! Det setter jeg stor pris på! Sender deg PM Prelude!
    Fosse
    Takk Atlerovik. Har fått låne av Prelude. Sentralen leverer.
    Fosse
    Høstens prosjekter blir, ny lyd i Land Roveren. Den støyer som et helvete, men tenkte uansett at det kunne være greit med en liten oppgradering. Vurderer også Blaupunkt sine Globe-høyttalere.
    Skal også lese meg opp på denne i løpet av vinteren.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Den mest vesentlige forskjellen på SU- og Stromberg karb. i diy sammenheng er, at på SU kan du skru
    blandingsskruen frem og tilbake. På Stromberg kan du bare skru frem/opp (til mere mager blanding). Kommer
    du "for langt", krever den et stykke spesialverktøy for å presse "røret"/dysen tilbake ;)
    stingsilda
    Lillehammer
    Er det mange her inne som har bygget gjesterom rundt stereoanlegg og musikk? Eller har folk innredet gjesterommene kun med tanke på seng og koffert🥳.
    Har kombinert gjesterom og hjemmekontor.
    Må innrømme at det står et "retro" anlegg der som jeg spille på når jeg bruker det som kontor :rolleyes:
    Men rommet er ikke bygget rundt anlegget nei :)
    7th-hifi
    På gjesterommet mitt står det 6 par høyttalere, 3 eller er det 4 platespillere, 3 effektforsterkere pluss litt ymse.. Ingenting er koblet, og vil nok ikke bli det heller. Det ER grenser for min gjestfrihet. :cool:
    Fosse
    Litt underlig spørsmålsstilling fra meg dette, jeg vet.
    Men som folket her inne sikkert har forstått så er jeg interessert i mer enn musikk og god lyd. Jeg må erkjenne at jeg vel også samler på hi-fi-bokser. Forsøker tidvis å ta meg sammen, rydde og selge unna, men så dukker det opp ting man bare må ha. Lørdag var fruen og jeg ute på tur med e-typen da vi tilfeldigvis (tro hun) kjørte forbi Ski og jeg foreslo å stikke innom Jorwed for å se om det var noen kjentfolk der. Det er det alltid. Denne gangen kjente jeg faktisk igjen opptil flere av dem. Mens jeg stod og siklet over en Charles Mingus og bestemte meg for at jeg skulle la den gå fordi jeg har brukt for mye penger i det siste, satte fruen seg ned i det innerste rommet og fikk lyst på et vakkert teak-arrangement fra det glade 60-tallet. Vi tok mål, dro hjem, drakk masse vin, ble euforiske i sola, og vips er hode fullt av det som der og da fremstår som gode idéer: Muligheten for å slå sammen to gjesterom til ett større rom nå også med lydfasiliteter. Mulighet for å ha to anlegg som kan veksle på å stå der og i spisestua. Bud ble lagt inn og Jorwed var smart nok til å bekrefte før jeg ble edru.
    Men hvor i alle dager skal dette plasseres inntil jeg får ånden over meg til å rydde eller enda mer krevende, starte et ombyggingsprosjekt?
