Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • stingsilda
    Lillehammer
    Snu fasen i ene side af PU.
    Tænd på forstærkerens Mono-knap.
    Nu gælder det om at få lyden i begge kanaler lige lav.
    Har dessverre ikke Mono knapp på forsterkeren så blir å prøve metoden til Balle Clorin tenker jeg.
    Og som nevnt så har Ortofon samt ei anna testplate jeg har egne spor med 1kHz signal i vekselvis Høyre og Venstre kanal.
    Singh
    Litt vinyl historie - beltedrevet platespiller anno ca 1953
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Balle Clorin
    En kjekk app.. PhyPhox logger gyroscopet på mobilen 100 ganger per sekund. Så lenge man gidder..
    Her beltedrift først og så DD.
    Visuell vurdering er enkelt..-3.49 tilsvarer 33.33.
    Nerdene kan også overføre data til PC for nærmere analyse..her vha Python.script fra ASR og min egen Python for å lage lydfil fra rpm data
    Redman
    Meløy
    Åpnet akkurat 2 forskjellige versjoner av ACDC high voltage. Begge butikknye platene hørtes ut som om dem gikk med ujevn fart. Den ene ujevn/warped som fy i tillegg.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Håper det ikke skyldes Vinylpladen.no i alle fall, for jeg henter ut en plate fra dem til morra'n.
    Redman
    Meløy
    Det er vel ikke de som produserer platene.;) Jeg fikk også flere bra plater, ikke hørt alle enda. Vi får se hvordan de håndterer klagen min:)
    1simen
    Asker
    Er det noen smarte folk her som kan svare på om det er helt perfekt med overkant av 30 meter lang XLR kabel fra phono-boks til forsterker eller om det er noen som helst lydmessige fordeler med kortere kabel?
    Også når det gjelder xlr; er det egentlig helt hipp som happ hvilken kabel så lenge det er noenlunde kvalitet (f.eks. klore, mogami, van damme mikrofonkabel med neutrik kobling) - eller er det noe mer å hente her?
    Redman
    Meløy
    Smart? Nei!😂 Men U=R×I sier meg at noe skjer. Plukker det også opp mer støy? Det blir jo den antennen 🤔
    Proethifi
    Hvis du har ubalanserte kabler (med RCA plugger), er det lett at de fanger opp støy hvis de er lange, eller ligger nær en støykilde; har fått støy på 1 meter lanf ubalansert kabel- hører da brumming i høytaleren.
    Hvis du har problemer med støy, trenger du en balansert kabel med xlr i begge ender. Så fremt både phonoboksen og forsterker har balansert xlr inngang, så kan det gå greit med en 30 meter xlr kabel.
    1simen
    Asker
    Balansert hele veien, først xlr-xlr fra platespiller til phonoboks ved siden av (1 meter) så fra phonoboks til forsterker (som jeg vurdere til 30 meter om det er helt uproblematisk og ikke vil ha noen lydmessig nedgradering).
    Proethifi
    De har rimlige kabler hos https://www.4sound.no/, bare å prøve det. Har selv kjøpt Klotz-kabler derfra.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Min Fisher mt-6225 har begynt å "puffe" ved on/off. Har en liten følelse av at det må byttes en kondensator. Hvis det blir for dyrt så.må jeg se etter en ny spiller nummer to.
    30 m differensielt fungerer utmerket i profesjonelle omgivelser så om phonoforsterkeren og mottakeren er ordentlig laget skulle et par ordentlige mikrofonkabler med gode plugger gjøre jobben (helt uten susen).
    coolbiz
    Sydvestlandet
    DesignACable selger Van Damme's starquad-kabler ferdigterminerte med Neutrik plugger. Lengder opp til 40m og mange farger å velge mellom, deriblandt hvit.
    1simen
    Asker
    Takker - kjøpte inn 25m med van damme tour grade med neutrik plugger og det fungerer utmerket, null støy og såvidt jeg kan høre ingen forskjell på det og 1 meter dyr «hifi» kabel 👍
    Balle Clorin
    Hva mener du med Poff?
    Det er en overkommelig oppgave å bytte elektrolytiske kondensatorer på disse. Øv degmed loddebolt/avloddingslisse eller et avloddindsapparat på vrakradio, eller spør et elektroverksted . Electrisk Bureau fikser det for noen tusenlapper.
    PS har akkurat konvertert min Fisher MT-6330 fra nettspenning til DC drift… men den har nok godt av kondensator bytte også. Gjør det selv denne gangen..
    Balle Clorin
    Jeg har kontaktet en i Sandnes. Med "poff" så mener jeg at det smeller i høyttalerne...
    Det er da ikke noe problem, ikke noe spesielt ved det. MEN man skal aldri slå på kilden sist. Først platespiller så RIAA/forsterker så sluttforsterker. Og AV skjer ved å slå av komponenten nærmest høyttaler først
    Slå på tingene i riktig rekkefølge og problemet er borte.Ikke vits å be om service for slikt. Ikke sikkert en service løser noenting. Kneppet kommer av soenningsopslager/gnist. Det er en kondensator montert ved bryteren for å dempe dette «problemet « men ikke alltid det er nok…
    Akkurat som det å slå på lyset kunne gi knepp i radioen i gamle dager..
    Balle Clorin
    Stemmer det, man min Fisher har også en slik start.
    Hjelper det å skru ned volumet?
    ^ det er vel en nettbryter koblet til armen, og det kan oppstå gnister i denne som gir pop i høyttalerne. Vanligvis er det montert et dempeledd over disse bryterne, en liten kondensator og ev en motstand. Det kan hende at det hjelper å sette inn / bytte dempeleddet.
    Balle Clorin
    Ja, det er denne , men de pleier ikke å ryke vel?
    Jeg ville skrudd ned volumet ved start av rotasjon, eventuelt prøve å flytte RIAA litt først.
    Men det er ikke nødvendigvis noe som krever reparasjon, men hvilken som helt elektroservice han klare dette. Problemet kan være at platetallerkenen ikke lar seg løfte av før man snur spilleren på hodet for å komme til. Da kan man tape tallerkenen fast og snu spilleren med tallerken på.
    Reaksjoner: KJ
    ssnht
    Vis vedlegget 1141717
    Vis vedlegget 1141718
    Den har gått på 2 av mine luxman preer, cl 32,c 300, så det går an 😀
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ikke riaa problem. Det har jeg testet.
    Tallerken går enkelt av på min.
    PeriodeLytter
    Akkurat denne type RIFA kondensatorene er bare å få byttet ut. Dem eldes ikke med stil. Selv helt ubrukte eksemplarer ekspanderer og sprekker epoxy kapslingen etter noen tiår. Jeg har gjort tabben et par ganger å kjøpe helt identiske fra Mouser men har nå lært at det er bedre å finne andre ekvivalenter.
    Vis vedlegget 1141740
    Bare husk at det SKAL være en X2 [EDIT: eller Y2] kondensator. X2 [EDIT: og Y2] er en type kondensator som er ment til nettspenning.
    EDIT: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/safety-capacitor-class-x-and-class-y-capacitors/
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ikke noe lyd når ved lyd av, men med lyd på...
