DP menigheten
  • RJEL
    Servicemann
    Mulig lodding av signalkabler rett på print kan gi en teoretisk bedre kobling, men jeg tror ikke jeg ville hørt noen forskjell.
    Ville aldri fjernet fleksibiliteten med å kunne bytte kabel type og lengde, OG ha kabler hengende på ubrukte innganger!
    «Seemed like a good idea at the time» mod 🤣
    Med de loddingene som var utført i dette eksemplaret så kan jeg garantere at det ble dårligere.
    Håper jeg klarer å berge pre`en......
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det er sånne Petter Smart tendenser som enkelt lider av, når de tar seg til rette på denne måten og raserer et så godt DP produkt. Og udokumentert utførelse. Det er ikke bare svensker, men dansker som tukkler . Har sett at de har skåret stykker/snitt av spoleoppheng på høyttalerelement og brukt epoxy ''demping'' på pickuphus. Det publisert i et hifimagasin;)
    Bjarne996
    Bjarne996
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Kikker stadig på den, har også vært inne på forhandlingsstadiet, men har ikke blitt enige. Etter en kikk inni gjør vel til at den burde opp til RJEL en tur.
    Så kommer det inn bud påstås det, så blir den solgt, for så å dukke opp igjen. Første gang den lå ute er fort 1,5 år siden?
    Hva er det du ser inni som gjør at du mener den må til RJEL ?
    NebuNebu
    Sandnes
    Noen som har vært borti merket Fiio?
    Ser de snart legger ut denne for salg https://www.fiio.com/k15.
    Idag kjører jeg et så analogt som mulig for vinyl plater. Det består av Dual 704, Schiit Mani2 (desverre), DP CA1 MKII pre og DP PA400H.
    Tanken er at denne skal ta seg av de digitale signalene + gi streaming muligheter. I og med at den supporterer fixed output så vil den da kobles inn på DP preampen.
    Men usikker på kvalitet på disse her produktene fra store Asia.
    Tanker?
    Pedal
    Tanker?
    Synes på papiret å være en bra sak til prisen. Liker spesielt at den har nyeste toppmodell DAC chip fra AKM; AK4497S.
    Strømforsyningen synes også å være bra, da den er dimmensjonert for å drive hodetelefoner.
    Dharmabum
    Tanker?
    Tanker er at hi fi fra Kina anno 2025 er top notch og ingenting å tvile på, utover ønske om eventuell politisk korrekthet for de produkter man tilegner seg.
    NebuNebu
    Sandnes
    Takker, angående politisk korrekthet har jeg samme utfordring i el-bil verden :oops:
    Jeg går nok til innkjøp av den Fiio enheten så fremt jeg ikke finner noe annet som virker lovende.
    NebuNebu
    Sandnes
    Gjennom sommeren har jeg jobbet med å lage å lage akustikk panel, høytaler stativ og tv benk.
    I forhold til TV benken så prøver jeg å lage noe som passer til dimensjonene til DP 400. Dimensjonen ble da 170x60x40. Selve benken er laget i heltre eik og høvlet fra 5 cm tykke planker til 2.2cm tykke.
    Har et par spørsmål før jeg fortsetter med liming og finish av denne benken og håper dere kan hjelpe.
    Jeg sliter fortsatt litt med at DPen har en del viftestøy (målt til 70dB). Den var hos service companiet i fjor hvor vifte ble byttet, men hadde ikke noe spesiell effekt.
    Så jeg planlegger å lage en skyve dør med demping, samt et tiltak i bakkant og rundt med lyd dempende materiale for å få bukt på viftestøyen.
    Det jeg legger merke til er at forsterkeren har back to front kjøling, noe som ikke virker helt logisk for en i IT verden.
    Skal disse egentlig ha front to back kjøling?
    Når det kommer til måling av temperatur, legger dere termostaten på kjøleribben for å måle aktuell temperatur?
    MB-S124
    Om du tar av lokket og ser på designet inni, vil du nok se at viftene skal trekke inn i fronten og ut bak. Ellers evakueres ikke varmen effektivt da den havner der strømforsyningen sitter.
    Om det er likt som på PA402 sitter viftene rett innenfor strømforsyningen og drar friskluft forbi trafoer, likerettere og lytter og gjennom kjøleribbene plassert i bunnen av forsterkeren.
    Jeg har bytta vifter i alle PA402 jeg har og har hatt, hvor jeg har satt inn vifter fra Noctua i dim 92x92mm. Forsterkeren har en slags PWM-regulering av viftene tror jeg(!), og mye av problemet med det er at reguleringen i seg selv får viftene til å bråke når de svitsjer av og på med en høy frekvens. Om jeg ikke husker feil fikk The Shy her på forumet sin PA402 til å støye mindre ved at reguleringen til viftene ble satt på konstant
    Maks spenning ved 100% er 24V, Noctua er 12V, så det er ikke helt optimalt. Men viftene går unna allerede fra 7-8V og kjøler bra. Ikke opplevd å være i nærheten av 12V ved hard bruk. Samtidig virker ikke reguleringen å støye så mye i selve viften med lavere spenning
    I tillegg er Noctua sine vifter avkoblet med gummi. Dette gjør at vibrasjonene ikke forplanter seg like godt i chassi.
    Montro om en løsning vedrørende spenning 12V vs 24V er å seriekoble viftene(to 12V vifter i serie), men det har jeg ikke prøvd.
    jeg er i grunn veldig fornøyd med Noctua i PA402. Er dog ikke helt trygg på om de ville tålt full juling time etter time i et trangt rack med denne modifikasjonen uten at det blir for hett.
    janghell
    Noctua har en liten step-down converter som konverterer 24v til 12v som kanskje kunne vært brukt.
    NebuNebu
    Sandnes
    @MB-S124 Takk for innspill! Ser ut som servicekompaniet har montert viftene feil da. Skal åpne opp å se om det er en enkel operajson å snu dem.
    Jeg har hørt at PA400 bruker 110V på viftene, litt usikker på om dette er fakta eller myte?
    arild
    Sogn og Fjordane
    Vis vedlegget 1136875
    Vis vedlegget 1136877
    Skikkelig flott håndverk! 👍🏻 Kor kjøpte du treverket?
    Eg ville vore litt meir raus med «luft» på sidene av DP, samt satt ein eller anna form for «bein» under den, så den også fekk meir luft under. Men kjølinga blir nok tilstrekkelig når viftene får jobbe som dei skal! 😊
    Mvh Arild 😊
    NebuNebu
    Sandnes
    Mvh Arild 😊
    Takk! Det er en blanding av lokal bonde og Bauhaus. Primært så er innerveggene bahaus sitt produkt "eik med bark".
    Akustikk panelene er eikefiner i MDF fra Trekompaniet.
    Jeg kommer nok til å 3d printe noe kanaler som jeg kan sende luft inn og ut av. Men får åpne opp å se litt imorgen og det kanskje går med noctua vifter :)
    MB-S124
    Jeg synes 110V høres rart ut, men man vet jo aldri.
    Så må jeg presisere at det ikke er PWM-regulering på PA402, det er spenningsregulering.
    MB-S124
    Da er det sikkert 2x115V vifter i serie.
    Da hadde jeg forsøkt å finne en løsning hvor viftene blir sittende med gummi/skumgummi for å dempe vibrasjon mot kabinettet. Viktig at viftene er tett montert på sugesida.
    når det gjelder retning på luftstrømmen må du nesten se på konstruksjonen hva som gir mening. På PA402 skal luft inn i fronten hvertfall.
    NebuNebu
    Sandnes
    Setter pris på hjelpen MB-S124!
    1. Viften går til kretskort 2.
    2. Til temperatur sensor 3.
    Så er vel egentligspørsmålet om den er designet til å måle hvor varm luften er etter det har gått gjennom kammeret. Eller om den skal måle hvor kald tilluft den får?
    Ser denne lik ut som din nyere versjon?
    The Shy
    Langesund
    Var B.H AUDIO HAAVE som byttet for meg . Ble veldig mye bedre, men nå som det er samlet seg litt støv på viftene er det kommet litt støy tilbake.
    Var denne.https://no.rs-online.com/web/p/axia...VDhd7Ch3u2QxcEAAYBCAAEgISdvD_BwE&gclsrc=aw.ds
    MB-S124
    Vis vedlegget 1136903
    Vis vedlegget 1136905
    Hei!
    Helt annet design enn på PA402, så da skal nok luftstrømmen gå ut i fronten.
    NebuNebu
    Sandnes
    Har kommet et stykke videre nå.
    Kom over denne her i natt
    , her har Noctua forsket og funnet ut at en må ha spacer mellom grill og vifte for å redusere turbulens støy.
    Forsterkeren kommer med en grill for beskyttelse av vifte. Fjernet denne og resultatet ble merkbart bedre.
    Lå å tenkte videre på dette til klokken 4 i natt og klonkluderte med at viften ligger for tett på kjøleribbene innvending (i flush slik det er designet).
    Så idag 3d printet jeg 3mm spacere i TPU (lignende myk gummi materiale) og fikk montert det mellom kjøleribbe og vifte. Nå er det tilnærmet kun vindstøy og ingen turbulens støy.
    Får ikke lastet opp lyd filer desverre.
    Pedal
    PILGRIMSFERDEN 2025
    Tok turen innom min gamle venn i sommer.
    Familien har satt opp en fin gravstein, med tegning utført av sønnen, Martin.
    Leif koser seg med musikken, mens solen går ned over Senja. Fin symbolikk.
    Leif er tilbake der han begynte. Ringen er sluttet.
    Grunnfarnes, ei lita bygd på på yttersiden av Senja, hvor man gjennom årtusener livnærte seg av fiske.
    Bygda fikk ikke helårsvei før tidlig 70-tallet.
    Stedet bærer sitt navn med rette. Kommer du sjøveien, må du passe på å gå inn på stigende sjø.
    Kirkegården ligger innerst i fjorden.
    Todani
    Har du tøffa opp langs hele norskekysten med småbåt i sommer? Virkelig imponerende, og litt av en pilgrimsferd!
    Flott og verdig gravstein også.
    Pedal
    Jepp. Har lenge drømt om å gjøre Norge på langs, så i år klaffet det endelig. 2 uker opp til Brønnøysund. Så en måned fordelt på Helgelandskysten, Lofoten og Troms. Maks flaks med været.
    RJEL
    Servicemann
    Flott ;)
    Felt inn i fronten alla A1 front, hadde jo vært grise lekkert.
    Du skal tru jeg har tenkt tanken. På blanke fronter har det vel latt seg gjøre.
    Men når fronten er sort eloksert så byr det på et problem fordi den kommer sort eloksert fra Kina.
    afen
    Har blitt eier av en DP500 som sliter med ene kanalen. Noen har tidligere klart å kortslutte den ene utgangen på forsterkeren. Fant en svidd sikring inni, men det ble ikke bedre av at jeg byttet den.
    Måler ca. -0,8VDC ut fra den ødelagte kanalen uavhengig av input, og den fungerende kanalen har ca. null DC, som seg hør og bør.
    Er det noen som har tips til feilsøking her, eller finnes et et koblingsskjema til denne forsterkeren?
    jan_arild
    Hvor kommer den forsterkeren fra. Jeg har en tilsvarende som heller ikke lar seg fikse.
    afen
    Har kjøpt den privat. Et par kjappe målinger uten å koble fra noe viser overslag på effekttransistorene, så det spørs om det blir storarbeid på meg. Lurer på om det eventuelt vil fungere å bytte ut 2SA1302 / 2SC3281 med 2SA1943 / 2SC5200, eller MJL1302AG / MJL3281AG. Ser ut som det er litt delte meninger rundt omkring når det kommer til hvilket transistorpar som er den beste erstatteren.
    Skal uansett feilsøke litt mer før jeg bestiller opp komponenter, ikke alltid det bare er å bytte utgangstransistorer.
    afen
    Så lenge printet ikke er svidd så lar det jo seg fikse. Det er fort gjort å tenke at man bare kan bytte den transistoren som har kvelda, men det er mye en slik transistor kan ta med seg i fallet. De originale effekttransistorene er nok vanskelige å få tak i, og skal man da begynne å bytte ut og regne ny bias-krets og kapasitanser er man fort inne på sort magi (analogteknikk).
    jan_arild
    Det er ikke jeg som prøver å reparere den.
    Men Nicotronics i Asker.
    Jeg har ikke peiling på hva som er feil.
    Powerpoint
    Men den som har peiling på reparasjon av DP isenkram her inne er RJEL.
    Så det kan hende det er formålstjenlig med en liten realitetsorientering hos ham før man gyver løs opp i effektforsterkerne.
    Jeg ville bare nevne det.
