Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Det er rpm speed & wow jeg bruker.
    Den stemmer lite overens mot waxwing.
    Balle Clorin
    Jeg har veldig bra samsvar, kjør Waxwing flere runder og gjenta , første klikk har gjerne avvik, d n må få en hel runde. Mobilen plassert på en tapering over senterpinne
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Gjør akkurat det samme, når appen på.mobil viser "perfekt" så viser den +0.7% på waxwing.
    Balle Clorin
    Om det er der er samme avvik på flere plater vil jeg tro mobilen er den som avviker,, stroboskopplate neste...,,
    Roqer
    Finnes det en stor rørtråd hvor alt kan diskuteres, og hver sten snus?
    Balle Clorin
    Ja det jo helt fantastisk .
    What can be said of the Phono Aray is that inside is a hand-wound, ultra-high-current filter joining the terminals at each end and ‘a complex Aray system, connected in parallel, that gives added sound security and provides an effective double “virtual earth system” for both turntable and phono stage’. The thick-walled aluminium casing is said to provide good electrical and acoustic isolation, while the chamber itself is filled with a resin to reduce microphony, when mechanical vibrations are transformed into unwanted electrical signal/noise. Also helping to combat this are two large but lightweight decoupled isolation feet that must be loosened off for the full decoupling effect.
    SelV foretrekker jeg antikk sprengtråd fra 1960 tallet, høstet mindre enn 16 timer etter spregning. Fjellet må være sediment bergart fra Kambro-Silur, det er best
    Balle Clorin
    krever at flere enn meg bryr seg om rør og bidrar
    Roqer
    Vi får blåse liv i den igjen👍
    stingsilda
    Lillehammer
    Spørsmål / erfaringer ang bruk av Fozgometer da jeg vurderer et slikt:
    Mulig det fungerer helt greit men har en MC med utgangsnivå på 0,34 mV.
    Vil det være et fornuftig meter-utslag på dette her ?
    Tenker på at hvis det også skal kunne brukes på f.eks en Ortofon 2M Red med signal-nivå på 5,5 mV så ville jeg tro at meter-utslaget på 0,34 mV er veldig lavt ?
    Har kanskje ikke noe å si om det ligger under 10 eller oppe på 40, mtp å kunne lese kanalbalansen.
    Eller tar jeg feil der ?
    Balle Clorin
    Du trenger ikke Fosgometer, men er multimeter som du måler på utgangen av RIAA.testplate Ortofon L og R 1khz
    dB= 20* Log(mV høyre/mV venstre) og motsatt
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Hva betyr "betalbar"? Jeg har hatt et titalls armer og dagens Thomas Schick er milevis bedre enn noen annen jeg har erfaring med. Den får du for 20K på Torget her. Ikke fryktelig billig, men den håndterer pickuper fra 5g og oppover med bravur.
    ottone
    Nesten klassiker
    Enig. Jeg har også en Schick. Mye for pengene, og de som selges på Torget er nye.
    Ed: gratulerer @lille hiawata :)
    stingsilda
    Lillehammer
    Skjønner.
    Prøvde meg med digitalt multimeter, funket ikke så skal teste ut det gamle analoge jeg har :)
    Så får vi se om det funker.
    Regner med at man må snu + og - avhengig av Høyre og Venstre kanal.
    Eller måler du mellom jord og signal ?
    Balle Clorin
    Nei, kanal har ikke noe å si i forhold til hvordan du måler
    Du måler mellom senter og ytterkant på RCA.ytterkanten= jord
    Du skal IKKE justere balansen. Testsporet på Ortofon platen har signal i en kanal av gangen, og du måler på begge.
    Sett måleren på AC, digitalt skal fungere Ok, mål på utgangen av RIAA.
    Balle Clorin
    Signaler direkte fra PU er 0.2-5mV og altfor svakt å måle på,
    stingsilda
    Lillehammer
    Akkurat, var det jeg egentlig lurte på i mitt opprinnelige spørsmål serru.
    Tenkte man målte rett ut av pickup uten riia for å unngå flere deler i kjeden og eventuelle "feilkilder" mtp kanalbalanse.
    Men da er det avklart :)
    Da blir det nok enklere å måle siden utgangsnivå er noe helt anna.
    Vi sjekker her :)
    Balle Clorin
    I serien hvorfor låter RIAA forskjellig har vi kommet MM og et tilfelle hvor highend fabrikanten oppgir altfor lite
    På en annen RIAA som har lav kapasitanse og er ærlig får man dette på samme PU
    Ikke rart det låter ulikt. Merkelig kapasitanse på en RIAA til 75 000kr , ikke bare en den ubrukelig høy, de lyver om det også.
    Eieren bruker MC så da er han ikke berørt av dette , men allikevel..
    Du kan godt skrive fabrikant og modell phonotrinn, @Balle Clorin, for jeg regner med at du vet det. Det er nok klikkagn ellers i verden.
    Edit: Jeg ser ved ettersyn at signalveien faktisk står nederst i bildene, men jeg sitter ved en 22" skjerm nå.
    Balle Clorin
    det er 2 tilfeller jeg blandet litt sammen. I begge tilfeller HighEnd RIAA med altfor høy inngangs kapasitanse
    Den ene er Luxman EQ-500 som oppgir 0pF men er 250pf, det slår heftig ut på Nagaoka MP-500.
    Den andre er Mola Mola Lupe , samme prisklasse . Ingen passer for MM pickup.Antagelig flest MC brukere i kundegruppen , så de merker ikke noe galt. Men MM brukere bør holde seg unna disse
    Post in thread 'Introducing the Phono Cartridge Measurement Library'
    https://audiosciencereview.com/foru...tridge-measurement-library.46108/post-2338927
    Her med misvisende kapasitanse
    https://audiosciencereview.com/foru...tridge-measurement-library.46108/post-2335437
    Så er annet tilfelle for Nagaoka MP80BK som jeg viste til tidligere
    Følg link ogbunderlink for full info
    https://audiosciencereview.com/foru...tridge-measurement-library.46108/post-2340363
    nils valla
    Skjønner.
    Snu fasen i ene side af PU.
    Tænd på forstærkerens Mono-knap.
    Nu gælder det om at få lyden i begge kanaler lige lav.
