Eversolo
  • Eviledorf
    Superfornøyd med min nye Eversolo DMP-A6 gen 2, men etter siste oppdatering fungerer ikke rca output. Fungerer fint med xlr, men for å få rca til å fungere må jeg velge xlr/rca. Skrur jeg av xlr mottakeren funker ikke denne. Noen andre som har dette problemet?
    Eviledorf
    Vet ikke hva som var galt, men en factory reset fikset problemet. Ble da fra versjon 1.4 75 til 1.4.76 så mulig de har fikset det eller noe annet rusk som reset fikset
    Othmas
    Jeg har koblet opp en DMP A6 Gen2 ME til en Parasound P5 forforsterker med xlr kabler. Fikk den raskt koblet opp på nett og den ble oppdatert
    med siste firmware. Logget inn på Quboz og startet å spille.
    Det høres ut som det er en overstyring/forvrengning en plass når jeg tar passthrough på volumkontroll i Eversolo.
    Noen som har vært ute for dette her inne? Hva kan evt. gjøres med dette?
    P
    Powercon
    Om du drar ned volumet på DMP A6 så er lyden OK?
    Hvis ja, så kan det jo være at den Parasound ikke tåler så høyt inngangsnivå på XLR.
    Othmas
    I Qobuz så går jeg inn i EQ config og justerer EQGain ned til -12 db, sto opprinnelig på -5 db ifra fabrikk. Dette er det eneste jeg har gjort nå ( volum står fortsatt på passthrough) og det høres greit ut.
    Her er spesifikasjoner til forforsterker; https://norskaudioteknikk.no/project/parasound-p5/
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg har også min DMP A6 Gen2 ME koblet til forforsterker via XLR, men har ingen slike problemer. Har ikke rørt gain-innstilling, så jeg tipper Powercon over her har svaret.
    Othmas
    Koblet DMP A6 direkte til monoblokkene, problem løst jmf. overstyring/forvrengning.
    Må finne en løsning på avspilling av vinyl nå.
    Korrekt, det høres slik ut. Jeg trodde slikt ( inngangsnivå) var standard i dag.
    atletico
    Vormedal
    Det ser ut som DMP A6 har 5.2V på XLR utgang og ca halvparten på RCA. 5.2V kan være for "hot" for flere preamper.
    Alternative er da og bruke RCA til preamp eller å låse volumet ut på XLR utgangen på DMP A6 på rundt 50-60 % og bruke volumregulering på P5 forforsterker.
    stingsilda
    Lillehammer
    Sikkert dumt spørsmål men spør lell :)
    Ved avspilling varierer det jo hvilken samplings-rate som brukes på de ulike spor / plater.
    Men samtidig så vises det ulike "alternativer", men ikke noe alternativ slik sett siden man ikke kan velge de.
    Eller kan man ??
    Det er det jeg egentlig lurer på her.
    P
    Powercon
    De feltene der er vel bare status/de viser info om valgt låt.
    Du må ev leite opp andre utgaver av låta for andre kvaliteter.
    stingsilda
    Lillehammer
    Akkurat, regna med at det var noe slikt ja.
    Men greit å få sjekka det ut her, og at det ikke var noe jeg ikke hadde fått med meg ang bruk av A6 her :)
    _RoDa_
    @stingsilda - Jeg får opp søte små "Hi-Rez" merker på det som er høy oppløsning på Tidal i Eversolo appen.
    Har gjort det mye lettere å lete (y)
    stingsilda
    Lillehammer
    Joda, ser disse Hi-Rez merkene jeg og :)
    Men varierer nå i sampling rate såvidt jeg mener å huske.
    Men skal sjekke mer i morra ;)
    _RoDa_
    Ser ut som det er den høyeste de har som indikeres. F.eks 40th anniversary på Brothers In Arms er 24bit 44,1kHz.
    Så tipper det er alt over 16/44,1 som tagges som hires. :)
    _RoDa_
    Kult! Hvilken versjon? Er på 1.4.76 fortsatt her.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Hvordan ville dere kopple opp tv i denne sammenheng?
    Eversolo A8 som dac og digital avspiller, som kjøres via balansert ut til integrert forsterker.
    Forsterkeren har en Accuphase DAC60
    Jeg tenker å kjøre tv lyd på DAC60 optisk.
    Jeg fikk ikke til å kjøre allt via Eversoloen , kansje like greit det.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Optisk via Accuphase burde funke fint, men hva var problemet med A8? Det funker i alle fall greit med optisk og div. annet inn på en A6 her.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Problemet var at optisk fra tv ikke kan koples inn til A8, for så å gå digitalt ut til Accuphase. Men har jo 2 tilgjengelige dac her
    _RoDa_
    Siden det brått blir aktuelt. Hvis Østfoldbrukere snart skal rulles ut med oppdatering. :unsure:
    Hvilken UBS mikrofon er å anbefale til denne bruken?
    kjetilrosand
    Fikk oppdatert i forgårs, og på iPhone appen kom det opp at jeg kunne bruke iPhone sin mic. Prøvde og det fungerte jo forsåvidt, men tror jeg kanskje skal bestille den micen fra Eversolo her i nettbutikken.
    _RoDa_
    Kan den brukes på A6 også? Står A8 og A10 i nettbutikken,
    kjetilrosand
    Ingen aning, men akter å finne det ut 😉 A6 fikk vel først nå anledning til å korrigere, så tenker den sikkert kan brukes til A6 også.Det er jo usb-c, så kan sikkert pluges i telefon/iPad og erstatte innebygde mic.
    _RoDa_
    Ganske så veldig gøy med oppdateringen!
    Har sjekket med iPhone, veldig gamme iPhone, at det funker.
    Bestilling lagt inn på hifisentralen nettbutikk så det blir ordentlige målinger fremover. (y)
    Jeg må si det føles veldig godt å ha satset på rett hest i veddeløpet om streamer da jeg skulle bytte ut Squeezeboxen.
    De fikser rett og slett alt den Eversolo-gjengen! Ikke minst bare fikser de det uten at det koster noe.
    Alt fra småting som at du kan velge å skippe tilbake til starten på den låten du spiller i stedet for forrige låt, til denne siste kjempeoppdateringen hvor vi får romkorreksjon. hipp hipp!
    Utopia? Neida, bare hverdag for oss med Eversolo :cool:
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Det har virkelig blitt et meget habilt produkt.
    Har ikke testet dsp, ikke kommer jeg til å gjøre det heller da jeg bruker Minidsp. Regner med den er like god som wiim sin, og da fungerer der tipp topp.
