Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Ivgubahta
    Skibotn . Sapmi
    Tecnichs sl-1200g blei delegert til d mindre viktige stue annlegget på grunn av xerxes, men også innkjøpt på grunn av xeres.
    Klassikera treng pleie. feks sagging . Plutselig tok talerken og subba i plinth. Forige eier hadde utført en mod , måtte tilføre noen mm med fiber teip til denne
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Minner meg på at jeg må se serien igjen. Den har alltid vært #1 på krimlista, men det er fryktelig lenge siden jeg så den sist...
    Ivgubahta
    Skibotn . Sapmi
    Rapport: Kraftwerk avslørte fort att inspilling va nødvendig. Best å la det surre å gå i 3 daga. kan måle etterkvært også, men har ikke før målinge desverre.
    ps. brukte Hallands Flæder til rensing. sterkere sprit anbefales pga avleiringe på pulley
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Siden avleiringer er fra belte av gummi, EPDM eller slikt, hvorfor så ikke bruke aceton??
    Sprit oppløser ikke gummi. Aceton fjerner det ommgående (Forutsetter selvfølgelig, at pulley
    er av metall og ikke plastikk);)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Mistenker at man finner aceton på nettet. Om ikke til denne runden, så til neste. Sprit og gummi er som vann og gjess.
    Ivgubahta
    Skibotn . Sapmi
    brukte brillepusse skinn til polering av pulley og innertalerken før montering av beltet. håper dette og 1/2 times lufting/røykepause gjør susen
    K.H.
    Bremserens (break cleaner) bør også fungere. Har brukt det selv på drivhjulet på LP12 og også andre steder som krever rens. Finnes på alle bensinstasjoner. En sprayboks varer mange år framover.
    Reaksjoner: ptb
    Balle Clorin
    Med fare for gjentakelse: Vet ikke om (asbestfri Apotek1 ) talkum funker på aktuell spiller og belte , men det halverer wow på min Michell Gyro med rundt belte. Hva mekanismen er funderer jeg fortsatt på - beltet blir glattere og jevnere på et vis og vibrasjon på den slakke siden mellom drivhjul og tallerken blir synlig redusert .
    AI sier dette
    The fine particles in the talcum powder reduce micro-stick-slip events by evening out the contact surface. Essentially, they smooth over any minor irregularities on the belt, creating a consistent friction profile along its entire circumference. This uniformization helps maintain a steadier rotational speed.
    Artig a AI henviser til mitt eget innlegg på Steve Hofman Forum, så her svarer jeg meg selv på en måte.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Baby talkum skal være fint for gummilister, men om det er godt for drivreimer er noe annet. Alt av oppløsnings middel tørker ut gummi. Virker som silicon holder for gummi. Alcohol/sprit løser opp lim. Det er derfor det ikke anbefales til bruk som stiftrens.
    Balle Clorin
    Det var produsenten av min platespiller Michell som gav meg rådet personlig på mail så jeg regner med at det går greit. Brukt det siste 5år med jevne mellomrom
    Flageborg
    Noen flere som har samme oppsett og kan bekrefte resultatet? :unsure:
    Balle Clorin
    egentlig er det bare se hvor mye tynnere og lettere borenålefanen er på 33ptg og oc9 i forhold til MM microline med aluminium,, MC må ha mindre effectice tip mass", og det høres - Mindre silibianter og mindre problem på krevende partier med MC versjonen
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    I gamle dager fant man MMer med like lav tip mass som noen MC, men de dager er jo forlengst over. RIP beryllium og boron pipe nålefaner.
    Balle Clorin
    TACET vinyl check testplaten har noen torturspor med “fricatives” dvs russiske ripsbusker …demonstrerer godt differansen mellom gjengivelse av krevende sibilanter på ulike PU. Finnes sikkert musikkspor også som kan passe , men TACET er på såpass høyt signalnivå at forskjellen blir tydeligere
    For å gjengi sibilanter må sporingen av mye høyfrekvent lyd være god.
    Det som er interessant er at PU som sporer best på 315 hz test ikke er best totalt sett , dvs dårligere på høyfrekvente sproring. Det er forskjell på sporing på lav og høy frekvens. En gammel USA Audio artikkel omhandler dette, god sporing ved både høy og lav frekvens medfører et kompromiss.
    Har sammenlignet MM med Bor og ML med MC med det samme , MC vinner på gjenivelse totalt, med det er jo mange ulike ting ute og går, Forskjell på sibilanter er tydelig
    Jeg ble tvunget til å forske litt etter at jeg fant ut at jeg hadde tatt feil om kvaliteten på en gammel plate. Ikke bry dere om ingressen i lenken. Den tar av en eller annen grunn teksten fra første post på siden og ikke fra selve innlegget. Dette handler om headroom:
    Flageborg
    TACET vinyl check testplaten har noen torturspor med “fricatives” dvs russiske ripsbusker …demonstrerer godt differansen mellom gjengivelse av krevende sibilanter på ulike PU......
    Det er denne du anbefaler?
    Balle Clorin
    Ja, interessant på sibilianter ellers ganske håpløs testplate , korte spor som er umulig å treffe/finne på øyemål og helt gal azimuth..VTA sporet har feil modulasjon- stereo når det riktige er mono out of phase dvs vertical modulation, Analog production ultimate test record gjør samme feil. Mye kunnskap er gått i glemmeboken siden CBS lagde sine testplater.
    Flageborg
    Takk for info og fant en del på vinylengine (y)
    HC
    Da får vi klare oss med en SP-10..
    Vis vedlegget 1095304
    Technics er ikke noe å ha for de som liker litt variasjon i hverdagen..
    En annen DD, min "nye" Elektronisk Bureau modifiserte EMT 938 (takk til @jorwed_ for at han lot den gå). Det var med hjertet i halsen jeg testet, men heldigvis ser det greit ut.
    berxter
    Hadde besøk i går, og vi hørte noe uhumskheter fra den ene spilleren/ RIAA-en (Marantz 6320/ Mayware Formula IV/ Shure V15IV gjennom en sånn selvbygd EAR834P clone) i Schreiers Winterreise; det hørtes ut som noe overstyring e l.
    Det fikk meg til å finne fram den eneste testplata jeg har, en eldre HFN-sak og sjekke sporingsevnen, og det ga faktisk en overraskelse:
    1. Marantz som over, V15IV 1,6 g: sporer t o m spor 8, s. 1 (300Hz +15dB), næh/ no can do! til spor 9 (300Hz +18dB)
    2. Dual 701, f t med Nagaoka MP-110 2,0g: Sporer samme som V15IV - Gjennom en sjølloddet Boozhound
    3. Dual 721, AT VM540ML 2,0g: Overraskelse: Sporer faktisk elendig på spor 8! Altså den presumptivt beste PU-en sporer dårligst! Høres dog aller best ut; den går gjennom en Puffin med div avrullingsfilter i toppen.
    RIAAene går til hver sin inngang på en Topping Pre90 med en EXT90.
    Alle 3 spillerne går direkte til hver sin RIAA med originalkabel, ingen forlengere eller switcher.
    Sånn går no dagan.
    brotevatn
    Har hatt nokre spørsmål i Hjelp til Riaa-tråden, men kjenner at det nok ikkje var heilt rette staden....Prøver igjen her. Kort fortalt så svikta det integrerte RIAA trinnet i min Burmester 011 pre, og eg fekk lyst til å prøve Schiit Skoll pga at denne har balansert inn/ut, og tonearmskabelen min er kopla direkte til Audio Technica AT33SA med xlr kontakter i enden (Michell Gyro SE og Technoarm). Goertz tonearmskabel meiner eg Oslo Hificenter sa den gongen.. Vidare måler Schiit ganske bra og fekk gode skussmål frå Fremer (som tas med ei klype salt).
    Eg kopla så opp Schiit og var overraska over at det var klart meir sus frå høgtalarane enn med Burmester riaa, og det som enno verre var er at mikrofoni blir veldig forsterka gjennom Schiit, lett tapping på platespelaren, stereobenken, tonearma, kabler osb, fører til trommesolo i høgtalarane... når det er sagt, er det ikkje noko problem når eg speler musikk, då korkje høyrer eg påtakeleg sus og ingenting til mikrofoni, kan gå på golvet osb - men får jo kjensla av at ein har nedgradert og blir ekstra kritisk - så usikker på om eg faktisk synes riaa i Burmester er betre (som eg fekk ei kjensle av), eller om eg berre brått vart veldig negativ til Schiit.....
    Men så i går: Då trur eg har kome litt vidare, utan å forstå kva som skjer. Har no sjekka ein og ein kanal (høgre-venstre). Det pussige er at når eg kopler til berre ein kanal, så forsvinn alle problem. Ingen mikrofoni i det heile, kun vanleg lett sus. Speler ingen rolle om eg tar høgre kabel i venstre inn på Schiit eller høgre inn på Schiit og det same med venstre kabel inn i ein og ein inngang på Schiit... problemet forsvinn, og kjem alltid tilbake når begge kanaler er tilkopla... uavhengig av om det er høgre eller venstre ledning som er tilkopla... kva fortel dette meg? Kan det tyde på ein defekt i Schiit boksen? Balle C skriv at rumble filteret i Schiit er dårleg, men eg kopla også til subsonic filter (25Hz) på Behringer delefilter utan at det gjore nokon forskjel..mulig 25 Hz ikkje er høgt nok?
    Etter dette har eg fått forslag om jordsløyfe.. litt usikker på korleis dette høyres ut. Kan nevnes at eg har ujorda kurs til anlegget og har eit Isotek Sigmas II straumfilter. Det var ikkje plass til xlr-rca-adapter på Schiit, då rca kontaktene står for tett saman.. men poenget var jo også at eg ville gjere ha balansert heile vegen, så då var det jo mange andre valg av riaa dersom eg ville ha rca inn og xlr ut.
    Vil eg truleg få same problem med andre riaa? Kan Schiit vere defekt? Forslag til løysing? Takksam for alle innspel, og takk til alle som allereie har gitt råd!
    Balle Clorin
    Det er noe rart den den Shiit du har fått antagelig defekt eller inkompatibel,glem den og begynn på nytt. Mitt forslag er det samme som alltid, kjøp en Parks Audio Puffin eller Waxwing. Waxwing har Toslink ut og bryter alle jordsløyfer. Kun kobling mellom platespiller og RIAA innvirker. Puffin har lav 50pF inngangskapasitance og passer dermed alle MM. MC har 200hohm som passer det meste av MC, høyohmige Denon og Hana får litt lavere nivå, det er det..
    Utover det er den er Swiss Army knife for platespillergjengivelse av musikk. perfect RIAA, balanse kontroll, PU instilling . valgfri forsterkning, og EQfor smak og behag og pickup korrigering.. fjernstyrt fra mobilen..eneste problemet er at den er billig
    brotevatn
    Takk, igjen for innspel! Ga opp og pakka skiten ned i stad... går i retur. Har ingen problem med billeg, så lenge det er bra 😃 skal forske litt på Parks..
    berxter
    Sånn går no dagan.
    Siterer meg sjøl. Jeg er en nysgjerrig gammal j**el, og jeg prøvde nettopp med enda 3 pickuper. Alle 3 ble montert i 721-en, da
    - det var enklest å komme til strømmen; jeg har montert en lampettbryter på ledningen
    - alle 3 var forhåndsmontert i Dualsleide/ TK24
    - som sagt, gjennom en Puffin uten endring fra 540-en i går.
    4. Shure V15III med Jico SAS/B, 1,5 g; velbrukt: sporer utmerket på spor 8, og neeeeesten spor 9, men det ble ørlite skurr
    5. V15IV med Jico HE, 1,5 g, kanskje 50 timer: Sporer både spor 8 og 9! Det er max av testplata kan tilby.
    6. Shure M97 HE (IKKE XE) med Jico HE, 1,5 g. sgs som ubrukt: Sporer både spor 8 og 9! Very Impressive!
    Satte opp 540-en igjen, og samme sørgelige resultat i dag.
    Hvor mange µm dette blir aner jeg ikke, og egentlig bryr jeg meg heller ikke (sa han, i full viten om at det kommer til å gnage ham lenge).
    Tudeluu!
    EDIT: Kom på at jeg faktisk har enda en VM540ML; kjøpt i vilska her i vinter. Satte den på, og den sporet spor 8 perfekt, men ville ikke ha noe å gjøre med spor 9 den heller. Den har gått et par hundre platesider, mens den "villsporne" har gått over 900. Så det så.
    brotevatn
    Waxving bestilt...
    Balle Clorin
    En beslutningsdyktig herre skjønner jeg.
    Ta kontakt i Puffin tråden om det er noe . En Ortofon testplate i tillegg lar deg sjekke og sette kanalbalanse og Azimuth og RPM og antiskate …og klipping indikator hjelper deg å sette riktig gain også.
    Jeg har standard jordingskabel fra platespiller og til Puffin/Waxwing og derfra til preamp. Og så Toslink fra Puffin/Waxwing inn på preamp Toslink inn. Har analog også til preamp om jeg vil, har den koblet opp men bruker den ikke. Holder SUT og Puffin vekk fra trafoer i nabo apparat.Waxwing er enda lettere å plassere optimalt.Støygulvet er -85db, dvs kan knapt høreom anlegget er på eller ikke med øret inne i høyttaleren .Lykke til òg grattis.
