Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Balle Clorin
    Vi kan spøke, men disse appene er faktisk ikke egnet til å måle T og tilsvarende og jeg bryr meg ikke lenger. Dessuten måler den seg selv og gir meg resultatet på et display med 0,01 rpm oppløsning Hverken talkum eller glidekrem får T til å gå bedre
    Da får vi klare oss med en SP-10..
    Technics er ikke noe å ha for de som liker litt variasjon i hverdagen..
    vim
    Fiff Avenue
    Fantastisk, min iPhone telefon er 0.24% feil mot strobe disk eller er det stroben feil, eller brukerfeil , eller Corioliskraften?? Nå har du øydelagt nattesøvnen inntil jeg får med en atomur styrt gammakvant generator ..
    Tipper det er høyden over havet. Her ligger vi på ca. 90 moh.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Talkum er tingen, den asbestfrie- ikke noe Johnson her. . Bedrer WF hver gang , hastigheten må gjerne også justeres litt.
    Hvor lenge skal syltestrikket marineres i pudderet og hvordan fjernes best overskytende etter drukningen? W&F er ble ikke akkurat bedre etter en runde med talkum.
    Sigma62
    Spøke kan man alltids, men mente det litt alvorlig. T er jo stabil så det holder. Jeg stoler heller ikke på disse appene. Siden T måler seg selv med nøyaktighet (vil jeg anta) så hadde det vært artig å se hva en app hadde målt. Skal ikke bry Tosken med slike trivialiteter, her er hva en app sa om min Hitachi
    Vis vedlegget 1095251
    App'en måler præcis det samme som min digitale tachometer
    Balle Clorin
    Jeg tar en teskje i en pose ,slipper beltet nedi har godt med luft i posen og rister 23 sekunder. Tar ut og rister av Løst pudder Gummihansker . Trer på . W&F halveres ca. rundt belte , ikke særlig stramt.
    K.H.
    Du mener; savner konstante endringer i tiden?
    Nå som jeg har en ventepølse med strikkdrift må jeg forholde meg til målbar W&F, tidvis hørbar også. Hvordan kan jeg best mulig rehabilitere et gammelt syltestrikk? Har lest om både isopropanolvask og potetmelbad. Hva er å foretrekke? En kombinasjon av begge eller er det andre løsninger? For referanse; her er ventepølsen.
    Vis vedlegget 1095171
    Har du vurdert å prøve ei ny reim? Det kan kanskje hjelpe, men ikke alltid. Satte en gang en helt ny Thakker reim på min Thorens og den fungerte ikke bra.
    Salmacis
    Viken
    Har du prøvd 22 sek eller 24 sek 😅
    Bare en vennlig fleip 😉
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @K.H. Har vurdert det, men enklere og billigere å stikke innom apoteket. Vet heller ikke hva jeg eventuelt skal kjøpe, er en jungel av strikk ute og går.
    @Salmacis
    Lurte på akkurat det samme. Jeg har til nå gitt reima en betydelig overdose, tror jeg, samt alt for lang eksponering.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Kan dette overdrives, ref. posten over? Har nå kreket meg tilbake til 0,09 og 0,05%, altså utgangspunktet.
    Balle Clorin
    Når talkum en «er oppbrukt «får jeg 0.12-0.15, etter talkumbehadling får jeg 0.04-0.06 på tlf app.
    Balle Clorin
    Jeg vil legge til at om du er på lavt nivå fra før f.eks. 0.09 er det vanskeligere å få forbedring enn om man starte på 0.2…
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Får være godt nok for en ventepølse
    Balle Clorin
    Nettopp min strikkespiller blir ikke særlig bedre enn dette , 0,,05% med den blå appen kan jeg få 0.04 -0.06men forskjellen er nok tilfeldig, syns det er en tendens til at den blå appen viser bedre , kan ha noe med tidsperioden den bruker å måle over Lavere enn 0.1 er bedre enn det store flertallet .. Den systematiske svingende kurven tyder på en faktor som påvirker, skjevhet eller eksentrisitet eller at tlf ikke ligger i senter?.
    Ser at svigningene våre er r like store 0.06 m ne mine er mer tilfeldige og dine i takt med 1 gang pr rotasjon . Det gir annen DIN w&f tall dvs vektet verdi . Tror ikke appene no viser samme wf beregning , den blå viser i alle fall bare avvik ikke vektet verdi , men kaller det wf , derfor ser jeg mest på 2S verdien og formen på kurvene. Beltet mitt vibrerer og det sees på den høyfrekvente støyen og kan gjenfinnes på andre målemetoder også, heldigvis så lavt i nivå at det ikke påvirker under avspilling.,
    eller har bare tlf våre ulik oppløsning?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Micro Ride Stylus Dynavector. Den skal ha veldig god sporing og lav forvregning som skal holde ved slitasje. Merkelig profll(tip) som er kun 2 micron radius! Dynavector DV-karat med diamant fane/tip på kun 1,7mm og rundt 26k. Ikke så gale det hvis en sammenligner med konkurentene.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Vis vedlegget 1096294
    Micro Ride Stylus Dynavector. Den skal ha veldig god sporing og lav forvregning som skal holde ved slitasje. Merkelig profll(tip) som er kun 2 micron i diameter! Dynavector DV-karat med diamant fane/tip på kun 1,7mm og rundt 26k. Ikke så gale det hvis en sammenligner med konkurentene.
    Spennende. Har du link?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Bildene av Hana ML fra VAS LAB. Fikk en video som jeg ikke tørs å sende;) Hana MLer ikke betraktet som å være helt nøytral. Så kanskje det forandrer seg hvis den vil komme noe høyere i frekvens etter oppgradering?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Tja. En MicroRidge/Micro Line er nå tilgjengelig for langt mindre enn som så og har vært det veldig lenge.
    Den nålen finner man f.eks på Audio-Technicas modeller AT-VM95ML, VM540ML, OC9XML og AT33PTG/II, @Motorhome. De to siste har også nålefane av Bor.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    På lytteseansen hos T-Time Vinyl Plant i går så jeg at Sigve konsekvent brukte platebørsten fra ytterst til innerst (mot midten) motsatt av hva jeg gjør, jeg skyver støvet ut den fra tallerken, finnes det noe "rett eller galt"?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har lyst å måle Wow and flutter og finne ut hvor hastighet stabil min Clearaudio Ovation er. Jeg har test plate med 3150hz spor. Men hva kan jeg måle med og få opp en skikkelig analyse?
    ottone
    Nesten klassiker
    Interessant spørsmål. Jeg trodde det skulle være enkelt å finne verktøy for analyse med test-tone. Jeg har aldri likt eller stolt på apper som måler rotasjonen direkte. Men nei, her var det lite å finne. Kanskje frekvensanalysen i Audacity kan gi et inntrykk, men ikke analyse av variasjon som vi ønsker.
    Produsenter og verksteder har sannsynligvis proft verktøy for dette, som koster penger. Og gammeldags W&F måleapparat blir spurv med kanon.
    Fant denne videoen, om måling på gamlemåten, der han på slutten (fra 13:00) nevner et gratis program kalt WFGUI.
    Vet ikke om WFGUI finnes fremdeles, men det er noe sånt jeg gjerne ville hatt.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Fant denne videoen, om måling på gamøemåten, der han på slutten nevner et gratis program kalt WFGUI.
    Skal teste det det ut. ChatGPT har og foreslått WFGUI. Er nysgjerrig på hvordan den er i forhold til oppgitt spec..
    Denne er tilgjengelig på applestore. Dr feikerts utgave var tilgjengelig på google, men den ble avviklet og har forsvunnet.
