Vennetråd for MiniDSP
  • na_X
    Jeg bruker delay mellom høyttalere og sub, hos meg så merker jeg stort hvis jeg forandrer delayparametrene selv med dirac påskrudd.
    Hos meg så får man ikke justert delay etter kalibrering av Dirac heller (det er låst til kalibrerings profilen), og justerer man på den før så blir de justeringene ignorert og overskrevet av kalibreringen. Men igjen, jeg har ikke miniDSP og heller aldri brukt det.
    Liotheles
    Spent på hvordan den er sammenlignet med Wiim Ultra analog inn...... håper du kan ta testen?
    Fikk forøvrig beskjed fra AVshop at pocketadc skulle være tilgjengelig innen noen uker.
    Skrev et par innlegg i min egen tråd @Liotheles. Ingressene i lenkene er koko, men klikk i vei:
    OMF
    Hei,
    Har så smått kommet i gang med min SHD.
    En liten "bug" som er litt plagsom.
    Hvis vi stiller inn volumt på "minus 30", og kobler opp mot volumio og starter avspilling via feks Spotify på mobilen - så hopper den innom "volum 0" et kort sekund, før den går tilbake til det satte volumet. Er det en enkel fiks på dette?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    ASR tester Adept.
    Conclusions
    If you just need a digitizer and already have a DAC, Adept provides an excellent solution with very low noise and distortion. For RIAA equalization and LP ripping, you have perfect equalization but headroom is not great. So be sure to clean your LPs before capturing.
    I am happy to recommend the Minidsp Adept phono preamp and capture "card." It is excellently engineered while having a reasonably low cost.
    https://www.audiosciencereview.com/.../minidsp-adept-adc-phono-preamp-review.65333/
    Jeg regnet meg fram til at den har dobbelt så stort headroom som min forrige Riia Cambridge Alva Duo. Det kan være at jeg har regnet feil, jeg har ikke kontrollert.
    Anbefaler folket å lese test og kommentarfelt nøye. Jeg er uansett veldig godt fornøyd. Sota ADC til SACD-spilleren min, bra phonoamp med ordentlig høypassfilter, 3 gainnivåer, 3 kapasitive og 3 resistive lastnivåer, og mulighet for opptak fra USB out.
    marsboer
    Phobos
    Ser også at de nå har en v2 av minidsp flex balanced som måler enda litt bedre (en annen DAC chip). Aner ikke om dette er noe som blir "synlig" eller om det bare er en hardwarerevisjon som innfases med samme produktnavn.
    As most of you know, miniDSP always tries to achieve better performance for our customers. In the case of the Flex TRS, we were able to improve its excellent noise and distortion specifications even further in a change made in May 2025.
    By changing the output DAC section from PCM1795 to Dual ES9017, we achieved the following upgrade from v1 hardware.
    SNR: From 121dB(A) to 126dB(A)
    THD+N: From -112dB (0.00025%) to -120dB(0.0001%)
    Crosstalk: From -123dB(A) to -128dB(A)
    On our APX555, it looks like very quiet and clea
    ufo
    kul for desktop bruk, usb strøm via stikkontakt fra sofaen går vinningen opp i spinningen :)
    Reaksjoner: KMR
    P
    Powercon
    Tja, mange har vel en ladekabel for telefon/nettbrett i soffa eller lytteposisjon allerede så ikke så dum den der.:unsure:
    Reaksjoner: KMR
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Jeg trodde den var batteridrevet med usb-c ladeport. Uten batteri utgår den med skyhøye kneløft såfremt det ikke finnes en 100x100x5 mm nødlader som kan klistres i bunn.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Noen som kan ha en god forklaring på hvorfor MiniDSP Device Console på ny PC ikke finner innstillinger når jeg kobler til SHD, og derfor vil resette boksen? Laptopen fra 1814 har ingen problemer med å finne innstillingene, er også denne jeg har brukt tidligere.
    Snickers-is
    Jeg spekulerer litt her nå:
    Det høres ut som at den finner enheten, men ikke klarer å koble seg til en "online" funksjon? Jeg går ut i fra at du har drivere installert om det er aktuelt?
    Mange DSP-systemer fungerer slik at de grunnleggende innstillingene ikke kan leses ut av DSP-en, men bare skrives til. Hvis det er en "online" funksjon kan det være at den ikke fungerer før den tilkoblede PC-en er den som har lastet inn dataene.
    Botemiddelet kan i så tilfelle være at du laster dataene over fra grunnlovs-PC-en til den topp moderne Y2k-PC-en, laster dem inn i DSP også forsøker å aktivere online-funksjonen.
    Veldig mange AD-baserte DSP plattformer er bygget rundt Sigma Studio. På grunn av minnehåndtering og slikt fungerer Sigma Studio på den måten, og det er derfor mulig denne virkemåten også gjelder for din enhet.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @Snickers-is
    Takk for raskt svar. Tror du har rett i dine antakelser om at data må være på pc, tenkte samme tanken selv og la over data fra museums-PCen og voila, jeg kan koble meg til uten at Device Console ønsker å slette alle data på SHD. Noe tungvint, men greit at det finnes en løsning på problemet.
    Snickers-is
    Men årsaken er altså at for at dette skal kjøre stabilt må det være samsvar mellom innstillingene på PC og på DSP, siden brorparten av dataene ikke er direkte lesbare for PC.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig. Lurt å flytte original dsp config fil til en mappe i ny pc for deretter å laste den opp.
    Har også erfart at miniDSP ikke vil synce.
    Jeg liker også å skrive ned eller fotografere vellykkede dsp innstillinger i fall jeg må skrive inn alt på nytt. Ting skjer med data 😬🙄
    Og i «loggboken» notere hva som er bra/dårlig med aktuelle dsp innstillinger
    vidarje
    Rasta
    Skulle ønske jeg også hadde tenkt så langt, nå har jeg to 2x4HD som jeg ikke husker nøyaktige instillinger på. Jeg trodde jeg hadde lagret presets, men alle fire må lagres hver for seg for hver av boksene?
    KMR
    Fyresdal
    Jeg finner ikke pocket adc på avshop, bare jeg som ikke finner eller kom den aldri?
    Liotheles
    Jeg fikk svar fra AV-shop at de ikke hadde vurdert og ta inn Analog til Digital konvertere i sortimentet. :(
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Liten dobbeltpost.
    Jeg har to Umik-1 som måler forskjellig dBFS men lik SPL i REW. Noen som har vært borti lignende og har en formening om hvorfor dette skjer? Laster som vanlig inn kalibreringsfilene til mikrofonene før bruk.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ser at SHD-serien nå kan bruke KD-1 som fjernkontroll. Noen som har prøvd den?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvor forskjellig er det?
    Var mye, men viste seg å være bruker-/Windowsfeil. Noen omstarter og knoting med innstillinger løste floken. Jeg elsker hvordan Windows plutselig bestemmer at to identiske mikrofoner skal behandles helt forskjellig.
    xerxes
    Holmestrand
    Måleteknikk er ikke så enkelt.
    Spesielt når det er ei datamaskin med i bildet.
