- Ble medlem
- 14.06.2014
- Innlegg
- 1.764
- Antall liker
- 3.553
Nå har du også sjansen til å bygge inn diffusorer i veggen bak lytteposisjonen!
Æres den som æres bør!Skal tosken få kledd for det også nå?![]()
Absolutt!Snill kone forresten![]()
Jeg kjøpte i sin tid dempepaneler fra GIK Acoustics, som henger på veggen. Ganske tykke saker som dekker frontvegg (4m2) og bakvegg (2,5m2) i lytte-sonen. De er ganske effektive.Nå har du også sjansen til å bygge inn diffusorer i veggen bak lytteposisjonen!
Ja, jeg trimmer egentlig rommet for å kunne spille høyt. Høyere enn de fleste.Du hadde meg et øyeblikk der, @pedal.
16 kvm er ganske mye, men du har en annen tilnærming til både høyttalerprinsipp og lytteromsakustikk (og lydstyrke!) enn hva jeg har. Blir sikkert bra.
2,1 kvm her.
Blir nok et rimelig tørt rom, spesielt hvis den dempingen i taket er heldempende. Kanskje det du ønsker. Selv foretrekker jeg mer energi (uten artifakter vel og merke), et omsluttende og stort lydbildet uten at det på stor bekostning av godt innsyn i kildemateriale. Ellers hadde jeg vel endt opp med rør!Jeg kjøpte i sin tid dempepaneler fra GIK Acoustics, som henger på veggen. Ganske tykke saker som dekker frontvegg (4m2) og bakvegg (2,5m2) i lytte-sonen. De er ganske effektive.
Jeg får nå en romakustikk som er trimmet på en litt uvanlig måte. Stua er 10 meter bred og 5,5m dyp. Jeg lytter på kortsiden, midt i rommet. Denne midtseksjonen (1/3-del av rommet) er kraftig dempet. Venstre og høyre flanke er derimot ubehandlet, med normal stueklang. Det gir en tørr og tydelig direktelyd, kombinert med fenomenalt stort stereoperspektiv.
Hvis det var malt sist i 2005 tror jeg han har det bedre enn de fleste…Hvorfor male et ganske så nymalt rom lurer jeg på...
Tenkte det samme. Her skal det males etter 3-5 år og vi deler på arbeidet: Hun beslutter og jeg maler...Hvis det var malt sist i 2005 tror jeg han har det bedre enn de fleste…
Hei, fant i tråden den; er det denne åpningen du laget i taket?Du hadde meg et øyeblikk der, @pedal.
2,1 kvm her.
Han ga meg æren for at han fikk ut fingeren. Tenkte på denne løsningen for over 10 år siden men gjennomførte ikke før 2022.Æres den som æres bør!
Se der, ja. Godt gjennomført og dokumentert! Jeg skal studere hva du har gjort. Foreløpig har vi bare laget hull. Skal forsterke /lage en rammekonstruksjon (spikerslag) skjult over takpanelet. Så blir det en 10cm tykk "flåte" hengende under åpningen, med en 2-3cm åpning. Flåten overlapper åpningen med 10cm på alle 4 sider. Legger inn (skjult) varmhvit LED med dimming oppå flåten, som en slags dekorativ grunnbelysning i stua.Tenkte på denne løsningen for over 10 år siden men gjennomførte ikke før 2022.
Mulig jeg ikke gikk i detalj vedr dette med taket. Vi får se hva hun sier når hun kommer hjem fra jobb i kveld...må si at dette virker suspekt, pedal.
kona ville pusse opp buuuhuu, og det neste vi ser er glava og hull i taket og masse akustiske tiltak.
hadde jeg ikke visst bedre så skulle jeg trodd at du var både mannen og kona i ekteskapet!
kanskje du kan få litt takhøyde i stua du og......Mulig jeg ikke gikk i detalj vedr dette med taket. Vi får se hva hun sier når hun kommer hjem fra jobb i kveld...
Så lenge hun ikke siterer Esekiel så går det vel over…Mulig jeg ikke gikk i detalj vedr dette med taket. Vi får se hva hun sier når hun kommer hjem fra jobb i kveld...
Makan til mas da!!!Fruen fikk plutselig for seg at stua måtte males. Vi malte da vi kjøpte huset i 2005, så jeg skjønner ikke problemet.
Veldig gøy å se at noen gjør alle anstrengelser for å makse rommetTing tar tid, men nå har i hvert fall 3m3 Caruso Iso Bond WLG 040 ankommet fra Don Audio Caruso. Skal erstatte nåværende Glavamatter.
Disse mattene veier «ingenting», men er altså det optimale når man har 30cm dybde eller mere, til rådighet. Jfr simuleringen over.
Ene siden har en litt glatt semihard overflate. Baksiden er «fluffy» slik som kjernen.
Har ikke registrert noe dryss. Mattene er relativt stive, så de holder seg nok på plass hengende i spenn mellom bjelkelaget. Har s-s avstand på 60cm, så mulig jeg må trimme bredden litt.
Vis vedlegget 1096629
Vis vedlegget 1096630
Hva er K-verdi?Er K-verdi i ISO Bond tilsvarende glava?
Noen er eldre enn andre, og lever i svunnen tid…Hva er K-verdi?
no.wikipedia.org
Nå ligger du tynt altså !!!
Sluttet i bygg midt -80tEr K-verdi i ISO Bond tilsvarende glava?
Født og oppvokst i Harstad, ja. Russ 83pedal er jeg helt på jordet men har du bodd i Harstad på 80 tallet?
Sannsynligvis dårligere varmeisoleringsevne. Også dårligere på brannsikkerhet. 100% polyester brenner dårlig, men smelter på 265 grader og lager stygge brannsår på huden.Er K-verdi i ISO Bond tilsvarende glava?
Apropos det, har du noen erfaring med den nye "sorte" serien til Swix? Merker du forskjell?Dette blir som og gå fra fluor til uten, går det fortere![]()
God morgenApropos det, har du noen erfaring med den nye "sorte" serien til Swix? Merker du forskjell?
Prisen på den vanlige voksen er ca 100,-, mens Racing Pro koster ca 200,-.
Lignende prisforskjell på klister-varianten.
Vis vedlegget 1097565
