Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Sitter vel med to alternativer.
    1) M2
    2) et treveis linje opplegg, har forsket masse nå og som nevnt vært på studietur til @steinost
    M2 deler og berylliumsdriver er på lager og da kan jeg til og med selge en Nilai jeg har i resvere
    Linje prosjektet krever Lyngdorf prosessor som kan kjøre treveis samt mye kjøp og salg. Linje blir det mest elegante estetisk. Kan til nød kjøre linje som toveis men da blir driverkostnaden til midbasser enorm.
    Begge alternativene har jeg løst mtp toe in.
    Her litt av forskningen på linje:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er en M2 idee:
    Estetikken:
    - Lage en frontplate som flusher inn i reolen.
    - La hornet stikke litt ut. Bra mtp diffraksjoner. Kona synes hornet er fint :)
    - La frontplatens ramme ha samme finish som reolen.
    - Felle inn et stoffparti over bass og porter.
    Og så kommer vi til toe-in:
    - skrå side bak slik at den kan vris ut (den kan også trekkes rett ut selvfølgelig men ønsker egentlig kun en liten vinkel slik at de kjapt trekkes i før lytting
    - pivotpunkt i ytre hjørne inn mot TV for stabil vridning
    - rulleskøyte hjul (sånn som @Asbjørn har) på yttersiden
    - et bittelite klistremerke på gulvet hvor hjørnet på høyttaleren skal være iht romkorreksjons profilen som ligger inne
    Ellers så følger funksjon form her mtp volum i basskassa. EQ fikser dette.
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Diverse målinger :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    En MMTMM passivt delt her kan vel funke hvor innerste og ytterste M seriekobles (94 dB) mot diskant (93 dB) og deles slakt ved 8K passivt. Ytterste M får spoler. Høypass ved 300Hz, da er man godt innafor mtp fs og D3. 600 cm2 sd i mellomtonen er ikke dårlig det? :) det blir en array på 111 cm og ganske kurant å plassere estetisk i en reol og lett å lage en løsning mtp toe-in.
    Blir en bra punktkilde med stort lydbilde det? Eller?
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at jeg ikke skal spille veldig høyt så kan kanskje denne funke:
    GRS diskant og mellomtonebånd i MMTMM
    Bånd 2 og 3 samt 1 og 4 seriekoblet. Spole på bånd 1 og 4. Passiv innfasing av diskant, muligens en spole (rundt 10K) evt bypasset med motstand på bånd 2 og 3.
    Vi snakker svært membranareal på mellomtonen her 😎
    L22ROY på topp og bunn med ganske stort volum delt ved 200-250 Hz.
    Baffelen til båndene er hengslet slik at toe in kan vris på null komma svisj:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har enda ikke bygget lettveggen i stua og denne omkalfatringen gjør at jeg enda ikke er i mål.
    Er fortsatt fleksibel mtp høyttalerløsning.
    Elektronikken er imidlertid på plass: full Lyngdorf pakke med forsterker kanaler for treveis aktiv deling. Pluss en liten overraskelse.
    Kom gjerne med kommentarer her. Og husk at jeg ikke ønsker en 115 dB hornrigg for så høyt kan jeg ikke spille, men jeg ønsker et super dynamisk og oppløst oppsett med stort lydbilde på lave og moderate volum. Høy følsomhet er det generelle svaret på dette. Men hva med plassering, fall i volum på avstand osv ift hensyn til naboer??
    Peter
    Høres ut som om et par Beolab 20 + en preamp/streamer med romkorreksjon hadde passet…
    Hornlyd
    Musikkglad
    En ørliten statusrapport etter ombygging på tampen av oppussingen. Den nylig bygde skilleveggen i den fortsatt store stuen har fått glassfelt på toppen for å beholde den store spilehimlingen visuelt sett og slippe inn lys. Matcher andre funkis-vegger i leiligheten 👍
    Bakken har hjulpet meg med meget solide kasser og skal også bygge stereobenken (les lydplanken). Overgangen fra stort enderekkehus med stor tomt ned til 106 m2 terrasseleilighet har vært litt utfordrende. Lite albuerom til å jobbe på selv om jeg etter hvert har tilgang til fruens leide atelie nå som faktisk er i lokalene til en annen hyggelig møbelsnekker.
    Snickers er leid inn på design ….. selv om jeg ikke følger alt han sier 🤣 jeg må ha det litt mer modulært. Å sette opp kassene først for å teste bredde og dybde i rommet er veldig lurt. 10 cm her og der har mye å si for følelsen av rette proporsjoner. Han har også simulert diverse sub løsninger 👍
    Mine vurderinger av endret lytteavstand og vesentlig fall av SPL stemte, gjorde en praktisk test hos Inselwind som var svært nyttig. Nivået falt mye fra 2,2 til 4,4 meter. Vi fikk også testet bredde og toe in som rett og slett var kritisk. Legger opp til alternativ stol til kritisk lytting med trekant 2,5 / 2,5 / 2,5 m i tillegg til sofa og TV lytting på 4,4 meter.
    En nyhet siste tiden er at jeg har skaffet meg TAD1201 og 4002 (ikke fordi jeg må men fordi jeg kan hihi) og jeg gleder meg fordi jeg har ikke hatt skikkelig lyd på snart 1,5 år er det vel?
    Ellers blir det som nevnt full Lyngdorf TDAI 3400 rigg med to stk SDA2400 og Lyngdorfs lekre CD spiller. Alt ligger klart her. Subbene blir lukkede Seas L22Roy2 og de ligger også klare på lager.
    Snickers har tegnet mye her og kommet med noen veldig gode innspill på alle de små tilsynelatende uvesentlige detaljene som i sum har veldig mye å si estetisk. Ellers blir alle de lave fakkene, også på midten, blir dekket av sort stoff. Mellomtonefakket får ikke sort stoff men en eller annen kontrast-grill…. muligens.
    Vi skal finpusse skissene nå sånn at Bakken kan få startet fresen.
    ArneM hjelper til med krybbe til horna.
    Bra team å spille på 😎👏🏻
    POB
    Kulturhovedstaden
    Ser jo veldig bra ut.
    Men hva gjør du med deling ? Den Lyngdorfen er vel 2 kanals ?
    Hornlyd
    Musikkglad
    TDAI3400 har:
    1) Innebygget forsterker
    2) Balansert ut
    3) Digital coax ut
    SDA2400 har både balansert inn og digital coax inn.
    @K2 har drevet diger aktiv old school Altec hornrigg på denne måten.
    EQ, delefrekvenser og delay kan justeres on the fly. Også legger man til Roomperfect korrigering på toppen som kan slås av og på med fjernkontrollen. I tillegg er det en rekke voicing curves. Alt fra sofaen.
    En fin ting med TAD4002 i E-OS15 er at de trolig trenger kun ett eller to EQ punkter, blir gøy :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg legger sammen Seas L22Roy2 subbene så får jeg 884 cm2 med 11,5 mm slaglengde (46 mm max P/P) i 56 liter lukket. Det bør holde pr side i en blokk 😇.
    De kobles i serie, også kobles paret pr side i parallell. Inne i kassa henger jeg på en kabel mellom driverne på pluss og minus og kobler sub parene sammen for å balansere dem mot hverandre.
    oks81
    Hjemme
    Det er en smart løsning du velger or utligning av forskjeller ved seriekobling du velger :)
    POB
    Kulturhovedstaden
    Virker gjennomtenkt og bra dette du har på gang nå. fornuftig å holde seg til en hornløsning.
    Blir spennende å se hva du synes om Lyngdorf, leser jo mye bra om de.
    Håper du åpner for en liten lytt når du er kommet i orden, kanskje jeg lar meg inspirere :unsure:.
    Kommer jo en tid da jeg også må nedskalere.
    Beretta67
    Har trua på den lyngdorfen. 👍 Nærmer du deg noe lyd snart?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alt er egentlig klart og farge på benk er valgt (dempet sort). Bakken er klar i neste uke ish ca kanskje 🤣
    Også blir det en liten endring / forbedring:
    Beretta67
    TDAI3400 har:
    2) Balansert ut
    3) Digital coax ut
    Vis vedlegget 1123982
    Tror du skal kjøre room perfect først og deretter sette kurve.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sette opp deling/delay/korrekt frekvensrespons manuelt med IIR i Lyngdorf 1 meter eller 2 unna on axis.
    Kjøre til slutt Roomperfect trolig 1,5 meter foran sofaen etter tips fra Snickers. Roomperfect har to innstillinger lytteposisjon og global.
    Så kan jeg på fjernkontrollen velge OFF, global eller lytteposisjon on the fly.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Adapteret går fra 39 til 54 mm i en bue og er 40 mm tykt.
    ATH 400 funker ned mot 6-700 Hz. Men jeg har TAD TM1201 og kommer til å dele på 900-1000 Hz ish for å få smooth overgang off axis.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du er kanskje ferdig med akustikkforbedringer, men her var det en del bra å lese.
    Alt er ferdig, jeg hører at rommet er bra generelt sett.
    Roomperfect kommer til å fikse alt under Schrøder veldig bra. Og jeg har trua på bakveggen jeg har bygget samt mellomveggen i 6 mm gips.
    Og med TAD 4002 i gode horn sammen med TAD TM1201 øvre-bassmellomtoner så blir mikrodynamikken god og middels lyttevolum helt tip-top.
