Strøm relatert Strømrens
  • Drossel
    Søgte på r core og fandt dette. Er ikke sikker på det er r core. Hvorfor er der tre viklinger?
    Cobra2
    Sikter du da til slike "ta testen nå!" der spørsmålene er ledende og alle ender opp med FRP eller Rødt?
    Eller at alle rømmer AvgiftsPartiet på vei til H, når H var like "gode" til å skape dagens situasjon.
    Manns minne er et av universets korteste målestokker... og å kalle det gullfiskminne er fornærmende mot svømmende vesener...
    Snickers-is
    Det han ofte være interessant å høre folk forteller hva de skal stemme og forklare hvorfor, bare for å avsløre at de ikke en gang har kastet et blikk på partiprogrammet til partiet de skal stemme på. Og dette er jo egentlig en strålende anledning til å ta en liten sving tilbake fra politikk til hifi igjen, der enkelte kjøper en dings for å oppnå en bestemt egenskap, bare for å avsløre at de verken har satt seg inn i hvordan produktet er konstruert eller hva den egenskapen de beskriver egentlig innebærer.
    Shaktimannen
    Da er det jo fint at det er noen her inne som har fasiten , det gledes
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Tekniske forklaring bør være innafor. Men taper alltid mot de som hevder at det finnes noe mere mellom himmel og jord.
    Tweedjakke
    Au recherche du temps perdu
    Eg trur nøkkelordet er tillit, eller, litt meir komplekst, etos. Både når det gjeld hi-fi og politikk.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Du skal ikke se bort i fra at også du kan kan finne stien som fører deg til målet, istedet for å gå på kryss og tvers i ulent terreng, i håp om å snuble over det.
    Løft blikket, finn klaringen hvor mang en vis mann har tråkket ned neslene og ryddet vekk tornene.
    Når du først har funnet leden, vil du se at du ikke trenger å la blikket jage etter hvilken retning å gå, stien er tydelig og godt merket. Du kan med trygghet kikke rundt deg og se alt det vakre som omgir deg. Til og med plukke med deg noe litt utenfor, vel vitende om at du ikke går deg vill
    Ta det første steget i dag bror og se en verden av muligheter åpne seg!
    PeriodeLytter
    Man er forsåvidt åpen om at dette er en støysender. Siden lyden sendes i motsatt fase (til hva?) er det lydkanselering den trolig forsøker få kjøperen til å tro at den utfører.
    Hvem er det som tenker at en dings som ref reklamen kanselerer deler av frekvenspsekterert i definerte frekvenser (2.175 Hz intervaller ref The Shy) på haifai'n er en god ting når man ikke selv kan tune inn riktig problemfrekvens?
    Og hvordan sikrer den seg at den er i motfase med støysignalet? Og hvordan vet den hva som er støy og hva som er musikk? Den kan selvførlgelig ikke det uten å sample og analysere signalet. Derfor har man i praksis en multitone generator med 2.175 Hz intervall på anlegget sitt som faser inn/ut med musikk- og støysignalet.
    Ahhh... voltage spikes, det kan dem muligens klare å tukle til slik at inngang på MCU trigger på. Men den vil ha betydelig forsinkelse sammenlignet med en op-amp komparator. Og hva i alle dager kan et posetivt 5 volt signal ut på en antenne gjøre for å kompensere et 240+ Volt signal? Dette er jaggu mystiske saker gitt o_O
    Men på alvor. Hvordan evner dem egentlig lage så mye støy som The Shy målingen viser? Kan det virkelig være en tesla coil der med høyspenning? Med komponenter gjemt på baksiden under alle "tesla coilene".
    DagT
    Ordsausen er beregnet på at man skal kjenne igjen slike ting som motfase, radar, frekvens osv og via assosiasjon til det innbilde seg at sausen har troverdighet. Problemet med å bomme litt på frekvens eller fase når man skal eliminere noe ved å dytte på motfase er jo nettopp at du kan ende med en kraftig forsterkning av det du vil bli kvitt.
    DagT
    Sorry...fikk bare et bilde i hodet...
    Vis vedlegget 901633
    Jfr sangen "Levitate" med Dr. Hook.
    I want you to raise your right foot (OK)
    Everybody get up on your right foot (c'mon everybody let's do it)
    Alright, now raise your left foot (OK)
    No no no no don't put your right foot back down
    Keep 'em both up (I can't)
    That's it (he he he)
    Now you've got it, now get up, I mean get down
    ymir
    ...og finner en fantastisk blanding av urelaterte faguttrykk...
    Ansuz egen forklaring var vel litt relevant siden det kom opp like mange forklaringer som antall personer som forsøkte seg på en forklaring ut i fra bildene?
    Hva Ansuz mener/forklarer betydde ingenting for meg.
    DagT
    Som vi er inne på lenger oppe betyr det strengt tatt ingenting for noen som helst.
    ymir
    Vis vedlegget 901584
    Vis vedlegget 901592
    Vis vedlegget 901601
    Bare for ordens skyld. Du mener vel ikke at f.eks en 5V støyspenning skal kompensere en 230V spenning (50Hz?) Att en har en støyfrekvens på 5V som skal kanselleres er vel eventuelt litt mer normalt. 2%? Har hatt 1150hz på 8%. Og det gikk fint det, ikke noe negativt å høre. Likeledes 250hz og 350hz rundt 5%. Men 2% på frekvenser fra 2khz og oppover ble litt annerledes.
    Att den duppeditten kan lage så mye krøll har antakelig noe med kile impedans å gjøre. Vi målte på 230v siden hos meg med og uten nettfiltre. Med filtre steg støystrømmer i området 4.5khz. Helt normalt når kildeimpedansen er lav som hos Shy.
    PeriodeLytter
    Det er helt riktig at jeg ikke mener. Men det er slik det kan se ut som Ansuz's "voltage peak supressor" er implementet. Husk Ansuz sier selv at det ikke er helt perfekt. ;)
    Meningen med teksen til Ansuz er nok som allerede nevt av @DagT at et av ordene er noe kjøper har en formening hva betyr og blir nyskjerrig.
    For oss som forsøker forstå har @Asbjørn gitt en grei forklaring hvorfor vi blir intressert. Man er teknisk nyskjerrig samtidig som bedrifter som Ansuz som driver helt på kanten av ren svindel vil forsøke ordlegge seg slik at de ikke lett blir erstatingspliktig. Eller blir irettesatt av myndigheter med bøter og tvilsom medieomtale. Dette gjør det mulig for oss å forsøke samtille teksten deres med det man klarer se av metoder benyttet i produktene. Enn så lenge produktet gjør noe teknisk som beskrevet i teksten er det ikke sikkert at manglende resultatet som lovet veklegges samme grad i justisen.
    Hvor man som regel ser at teksten og teknisk implementasjon ofte viser et ord benyttet helt bevist er brukt slik at man kan bortforklare det med at kjøper har missforstått. "Ordet refererer til dette, — ikke slik som kjøper trodde." Derfor er apparatus som utfører flere ting lettere å bortforklare.
    Derfor hypotesen om at dette finner veien inn via jord, på en eller annen måte. Om det var via fase må det være farlig høye spenninger for at noe slikt skal bli igjen etter strømforsyning og glattekondensatorer med tilsammen ~100 dB undertrykkelse. Nå ser vi ikke eventuelle rester av 50 Hz i The Shy’s måling, men strømforsyningen vil typisk ha mer filtrering ved høyere frekvenser, deretter elektronikkens egen PSRR. Han nevnte ikke hørbar during ved 50 og 100 Hz, så om dette kom inn den veien måtte det være topper på mange hundre volt overlagt på fasespenningen for å havne så høyt sammen med ikke-hørbar 50 Hz. Det virker lite sannsynlig at tingen greier det, om den ikke fungerer nærmest som en glimtenner eller elektronisk lighter.
    Derimot kan det være mindre filtrering på jordstøy, så om den greier å legge tilsvarende støyfrekvenser på chassisjord vil det være referansespenningen for mange elektroniske kretser. Det som taler mot det er at det er lav impedans til jord, og derfor lite påvirkning av en slik støyspenning, men sleggeregnet:
    50 dB SPL, lytteavstand opp i opp med to høyttalere => 50 dB @ 1 m foran høyttaler
    90 dB følsomhet @ 2,83 V rms => ned 40 dB fra 2,83V = 0,0283 V rms støyspenning.
    Kan den greie å flytte jordreferansen så mye ved noen få frekvenser? Kanskje.
    Snickers-is
    Foreslår at du skaffer til veie en sånn og måler den.
    na_X
    Jeg tipper jordsløyfe, den kan jo fint havne på 1-2KHz slik som Shy hadde og disse pluggene tuner rett og slett denne utrolige magiske jordsløyfen. Man kan jo bare mekke en strømpadde etter denne uten jording tilkoblet for å teste, så ser man jo fort om det er støy på jordplan eller på 230V og "lift" funksjon har man også på mye instrument og PA-utstyr.
    PeriodeLytter
    Jeg oppdaget litt sent at The Shy sin måling ikke var realtert til Sparkz TC2 pluggen jeg har teorisert, — men denne rakkeren Ansuz Mainz8 D2. Den har litt flere aktive kretser skal vi tro bildene. Men ingen av dem på høyvoltsiden.
    Likevel tror jeg ikke vi kan se bort ifra frekvens den opererer er samme gitt vi må tro Ansuz har forsket fram de best egnende frekvensene å støye på, — eller...?
    AOC
    Man kødder ikke med ren, clean, pure og healet strøm, og heller ikke med laser (uttales "leizøør" på hifi'sk) med 40 W effekt.
    Her er anl #2, drevet av ren, clean, pure og healet strøm direkte fra POWERbank som leverer strøm nok til å starte en 4 syl dieselmotor, slik at leizør'n spruter ut 40 W med rødt lys, med direkte lysinnsprøytning rett i dysa, etter klystérmetoden.
    Itt'no' driit detta.
    L
    larsmartin
    Vet det blir sett på som synsing. Men elektriker hadde glemt å koble til jord i stikkontakten på teknisk rom. Det fant jeg ut når jeg lånte ansuz switch. I stuen skjedde det mye med lyden, men på teknisk skjedde det null.
    Når jord ble fikset hadde den nesten tilsvarende effekt som når det ble koblet til i stuen. Så teorien din med jord stemmer med hva jeg opplever.
    musicus
    Tok bort en duppedings fra nettet her igår, funka men ikke slik jeg ville, bedre uten!
    Men er fortsatt "imponert" over de som via en formel kan mene hvordan ting kan/skal låte. (not) :cautious:
    ymir
    Dersom vi tenker samme jord og impedans til jord, overgangsmotstanden til jord vil nok den variere fra installasjon til installasjon.
    Her er hva SB skrev om jord hos meg, og hvordan det skal være.
    Og her ett innspill tidlig i saken min.
    Det skinner tydelig igjennom at overgangsmotstand ofte varierer rundt om kring. Så å sitte og tenke på teoretisk ideelle forhold ligger langt unna den daglige praktiske virkelighet.
    Historie fra når nabo skulle bygge ny bolig, karen jobber hos den lokale kraftprodusenten. Han ville ordne seg skikkelig jording men ble sterk advart av elektrikere på jobben. Dersom du lager deg en så god jording kan du ende opp med at alle overspenninger søker din installasjon.
    Han fulgte rådene.
    L
    larsmartin
    Du må dytte den inn i rett hull ellers blir det dritt!
    Ask4me22
    Å kjære, så kjedelig, forny deg og argumentene dine 🥱🥱🥱
    Det var faktisk ikke et argument, hvis du leser det igjen ser du kanskje at det var et spørsmål.
    Var faktisk med tanke på et tidligere larsmartin innlegg.
    Blindtest er veldig vanskelig. Mye som låter beviselig forskjellig som det er vanskelig å avgjøre i blindtest.
    Så en beskrivelse av tiltak der:
    Dvs en beskrivelse av noe jeg tolker som store forskjeller, men som ørene og hørselen alene har vansker med å detektere.
    Hva mener du er beste verktøy for å finne ut effektene av strømrensing og andre forbedrende tiltak?
    musicus
    Presis! Og løsningen er.. blindtest....not! Lytt med hjertet ikke hjernen så kanskje det gir mening!!
    Ps: vi er fortsatt underlagt de samme fysiske lovene så jeg oppmuntrer ikke til noe mumbo jumbo...
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Min anbefaling er å lytte med ørene, men jeg er muligens litt rar....
