Bassen er kul: Hvordan ser kurven din ut?
  • svart-hvitt
    Her skriver du to forskjellige ting. Flat romkurve eller heving i bånn?
    De surroundreceivere jeg har vært borti (gjerne THX-godkjente) legger til typisk til heving i bånn, hvertfall hvis du ikke spiller på referansenivå, noe de færreste gjør.
    Heving på 6dB fra 15 til 100Hz.
    6dB lavere enn dette fra 100Hz og høyere.
    Det blir som et trappetrinn opp fra 100Hz og lavere i frekvens (filteret er 48dB/oktav bratt).
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Jeg har ikke før og etter korrigeringen via Dirac live, men denne blir jeg ikke klok på. Dette er etter Dirac ryddet opp.
    Dette er kjørt med denne korrigeringen, men målt med rew.
    Noe som ikke stemmer helt... Men jeg synes det låter bra.
    svart-hvitt
    Hvorfor tror du at MakkinToskns lydønsker skulle avvike fra noen andres
    Det er fair å holde muligheten åpen for at man har individuelle preferanser som ikke alltid deles av snittet i en gruppe. Vi ser jo at folks kurver avviker en del selv om snittet havner på de «vanlige» 5-6 dB i heving nedover.
    Flageborg
    Det er mange som trives med lyden sin, selv med så store eller større avvik som du viser til og det uten noen form for DSP i kjeden.
    Det er mye å hente med DSP som verken skifte av "kabler" eller "matching" av utstyr gir endringer verdt å bruke noen kroner på...
    Snickers-is
    Jeg tror vi kanskje litt for lett konkluderer med at det er en fundamental forskjell i hva folk ønsker av lyd basert på smak. Muligens kunne vi hatt en ganske omfattende analyse av hvordan begrensningene i de mulighetene folk har i praksis, variasjoner innenfor disse, hva slags musikk folk hører på, hvordan dette påvirker hva man velger å leve med av svakheter osv påvirker denne variasjonen. Jeg synes det blir feil å feste seg ved en konklusjon bare fordi den umiddelbart fremstår intuitivt riktig.
    Flageborg
    Dolby standard ved 0 dB demping på MV er 105dB på fronthøyttalere og 115 dB på sub( LFE - 120Hz)
    LFE er +10 dB definert i lydsporet.
    DTS mixer gjerne litt "hottere" og blir derfor foretrukket ved avspilling for å øke lydopplevelsen i flerkanal ytterligere
    THX er en lisensiert sertifisering som mange produsenter ser som kun en unødvendig avgift/utgift uten praktisk funksjon for produktet.
    W.Sand
    moelv
    Synes ikke Toskens angrepsvinkel og resultat innebærer noen paradokser. Mange elementer gir samlet stort areal og god romfylde. Nytteverdier er liten varmeutvikling og lav forvrenging, meget liten vandring pr element: rask aks/retardasjon eller settling time gir naturlig, ren og taktil bass. Man behøver ikke mye eq for å få samme displacement for kompensering. Ellers: Alle tuninger (huskurver) er subjektive. Det blir som å diskutere vin.
    Hva slags musikk er det og hva er det mastret for?
    P
    parafinoksen
    Fornuftig ut fra plateselskapets ståsted må vel være at musikken er spillbar på annet enn bare gode anlegg i gode rom, så da mener jeg den øverste kurven er «riktig».
    Når referansen ikke er en akustisk begivenhet er det en øvelse som i beste fall er lek.
    Hvordan låter det?
    Syncrolux
    Ok, så et slags spectrogram av musikkfiler.
    Hva som er mest fornuftig av de er ikke lett å si når man ikke vet hva slags musikk det er. Men rett ut fra huet så tror jeg den magenta kurven er litt vel i lyseste laget.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Er ingen gjettekonkurranse, bare til vurdering. Kommer ikke til å si hvem som er hvem riktig ennå, men låtene kan jo lyttes på i eget oppsett ved passende anledning.
    Kan avsløre at jeg finner Daft Punk som den mest velbalanserte
    tofter
    Vis vedlegget 777505
    Vis vedlegget 777510
    Vis vedlegget 777511
    Ett av to årsaker:
    1-Dirac korrigerer ut ifra snitt av flerpunktsmåling.
    2-Mic står ikke i eksakt samme plassering som korrigering er utført fra.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Årsak en er korrekt.
    Årsak to er nok også korrekt, da måling på rew var ut i fra bare en måling i lytteposisjon.
    Men likevel... Ekstremt stor forskjell.
    TrompeteN
    Målingene har i Dirac og Rew har ulik gating. Visningen av korreksjonen i Dirac har kortere tidsvindu enn visningen i Rew og tar derfor med mer av rommet. Jeg kjenner ikke Dirac tvers gjennom, men sannsynligvis vil visningene være likere hvis gatingen er lik.
    Edit: men det forklarer ikke alt.
    coolio
    Og akkurat slik det skal være når man har korrigert etter multi-punkt. Dirac bruker mange punkter for å finne ut av hva som er minimum fase, sbir, lurt å korrigere osv og kjører så den dataen gjennom algoritmen for vekting av målepunkt.
    Dirac kan også gi deg pene grafer å vise frem, men da må man bruke singelpunkts korreksjon.
    Pent, men låter ikke naturlig.
    EQ satt manuelt har blitt en øvelse for viderekomne. Moderne tider.
    _RoDa_
    Dette er wav filer foret inn i REW
    Er det frekvensinnholdet i hele låten eller et "snapshot"?
    EDIT:
    sånn?
    Import audio data from a WAV or AIFF file. Files with 16, 24 or 32 bit signed PCM samples and 32-bit or 64-bit float samples are supported. Only the first 60s (approx) is imported. The path to the file is remembered for the next time the dialogue appears.
    TrompeteN
    Vis vedlegget 777553
    Jeg har enda ikke forstått nytteverdien av multi-målingene til Dirac. Med Dirac får jeg best resultat ved å kjøre et punkt, men må kanskje justere target ekstra. Jeg tror multipunktmålingene gjør algoritmen unødvendig komplisert og gir muligheter for dårlige målinger flere. I sum gjør korreksjonen mindre presis enn nødvendig.
    Hvorfor trenger man flere målinger for å finne ut hva som er SBIR og minimumsfase? Ved en uglattet måling ser man dette fra et punkt?
    For meg er multimåling logisk for å fange opp frekvensbalansen for at hellingen på target skal være mer forutsigbart for de som ikke skrur denne etter ørene eller akustikkmålinger, men ikke for å fange opp non-minumsfase.
    I stedet for multimåling kunne jeg heller ønsket meg funksjon der man kunne gradert styrken på korreksjonen.
    MakkinTosken
    Godseier
    EDIT:
    sånn?
    Nei, jeg prosesserer det via RTA
    P
    parafinoksen
    Nja......vil vel heller si at det finnes større utfordringer enn bass i seg selv, men du kan jo se selv hva lydentusiasten OG studioteknikeren har av felles oppfatninger når det kommer til lydopplevelse?
    Prikken over i-en er de Shun Mook-puckene som «tuner» rommet.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Så du anbefaler bare måling på det punkt (altså i midten) med dirac?
