Roon - årets høydepunkt innen hifi?
  • Abraham
    De siste dagene har jeg fått forstyrrelser ved avspilling gjennom Roon. Ferdig med prøveperioden om 2 dager. Spiller gjennom Lenovo desktop, kablet bed en eldgammel kabel til Telenor modem, videre kabled med ny kat6 kabel til Bluesound Node2, til Hegel Abacus dac. Forstyrrelsen høres ut som en dårlig kontakt. Både ved lokal lagring (ny ekstern 2,5 snurredisk tilkoblet Lenovo) og ved Quobus via Roon. Ved spilling Quobus direkte i Bluesound, er det ingen problem.
    TGB
    Asker
    Alltid eller bare periodisk ?
    Del gjerne signalvei
    TGB
    Asker
    Nye album på Tidal, 14 av 36 album har MQA. Så det finnes faktisk ganske mye i Tidal uten MQA; håper dette til slutt blir absolutt alt selvsagt.
    TGB
    Asker
    Virker som problemet ligger på Roon Ready delen av BlueSound Node2. Har du prøvd å starte Node2 på nytt ? Kan også være noe spennende på det lokale nettverket ditt. Ikke minst, har du sjekket loggen til Roon core når dette skjer ? (Roon lagrer logger).
    Abraham
    Har prøvd restart av Bluesound, både via app og koblet fra strøm. Ingen forskjell. Jeg er dessverre inkompetent på nettverk. Venter inn en Ifi Audio Zen Stream over helgen. Denne avgjør nok den nermeste framtid på Roon i denne heimen.
    Balle Clorin
    Skjer detter rett etter oppstart kler hele tiden, ved oppstart bruker min Roon noen minutter på å rescanne hele USB disken min. Da kan jeg miste lyden/ responsen fra Roon Remote på Ioad pga travel PC/Roon. PC på wifi . USB disk kablet til router og nettverkskabel til streamer. Fra Router.
    Hadde mye problem med Roon og Roon remote avbrudd i lyd og kontroll app før jeg kjøpte en bra router
    Harry Stoteles
    Feil på nettverkskoblingen ville ikke gitt dårlig signal, men enten signal eller ikke signal – så det er ikke der feilen ligger. Hvis Qobuz i Bluesound funker så virker det som feilen kan ligge i Roon et sted.
    Vis gjerne signalveien som @TGB sier, og device setup for Noden (tannhjulet):
    Og det som skjuler seg innenfor der:
    rarhjerne
    Levanger
    Uansett hvilket spor/album jeg spiller av så får jeg MQA innblanding på qobuz og tidal ikveld,ikke opplevd før,hva skjer?jeg har sjekket at alt som har med MQA er avskrudd i roon..
    TGB
    Asker
    MQA dekoding skjer på Lyngdorf TDAI-3400 enheten din. Så det er her noe rart skjer. Qobuz sier ikke et pip on MQA ifølge Roon. Så dette skjer på Lyngdorf og rapporteres tilbake til Roon, altså Roon er ikke involvert her i det heletatt.
    rarhjerne
    Levanger
    Det som er rart er at det sjedde først ikveld,har brukt lyngdorf og roon lenge uten noe som helst innblanding av mqa,lyngdorfen har ikke noe innstilling ang mqa på appen sin så vidt jeg vet.
    rarhjerne
    Levanger
    Spiller nå et album jeg har lastet ned i flac 24/44...still going mqa 😳..tyder på at det er forsterkeren som kødder ja
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Ble det mer stabilt med kablet nettverk? Om ikke så virker det som om denne er kanskje kunne noe å teste. Ikke testet selv da jeg har rpi2 og denne er kun for rpi4
    Jeg fant en nuc i kjelleren, installerte roon og koblet denne til kablet nett. Fungerer bra, men har da ikke testet løsningen med raspberry.
    Caucaso
    I dag oppdaget jeg at jeg hadde Sbooster til Roon Nucleus i 18 volt og siden jeg har lest flere steder at den ( Nucleus) krever 19 volt, lurer jeg om jeg kunne ha skadet noe i selv Roon Nucleus ( jeg er ikke merk noen forkjell men…)
    hva synes dere ?
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    hva synes dere ?
    Jeg mener å ha lest at den fungerer med strømforsyning mellom 12-19V, så da er det ingen ting å bekymre seg for.
    Caucaso
    Takk for hjelpen. har byttet til 19v nå og lyden forsatt er fantastisk.
    etter ca. 70 timer, mine Ps audio m1200 begynner å låte bedre (ikke helt ennå men bedre)
    ser ut som Ps audio direcstream DAC med bridge 2/Ps audio m1200 / M Logan ( Roon Nucleus ) er en godt match
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Hei dere, og god lørdagskveld!
    De fleste er vel i Horten, men...
    Jeg bruker blant annet Roon, med Tidal og Qobuz. Før når jeg søkte opp album, kom det opp et valg, " versions" hvor alle de forskjellige versjonene (kvalitet, om det var T eller Q osv.) av albumene ble listet opp. Dette kommer ikke opp lenger. What gives? En endring, eller en innstilling jeg har gått glipp av? Hvis dette har blitt forklart tidligere i tråden; beklager det inntrufne.
    Eyvind
    TGB
    Asker
    hva synes dere ?
    Den skal ha 19V, men vil fungere på lavere - helt ufarlig. Eneste som kan skje om man går lavere er at den ikke fungerer stabilt.
    Caucaso
    Takk for svaret. Nå er det i 19v. Det var bare noen uker tror jeg den var på 18,5 men, aldri hadde et eneste problem med stabilitet eller noe son helst
    TGB
    Asker
    Mener det har blitt testet av flere, den kjører stabilt ned til 12 eller 13V
    ynot
    hmm, jeg begynner å bli mindre og mindre imponert av Roon/ROCK.
    Restarter jeg brannmur (som er DHCP-server) så mister ROCK alle enhentene, og ROCK må restartes. Selv de enhetene jeg har fast IP.
    ROCK har fast IP.
    Flere ganger har musikken jeg har lagt inn (\\ROCK\Data\Storage) blir bare borte og da må jeg kopiere de inn igjen. Det er helt uaktuelt å sette opp en boks til for å lagre filer lokalt. Ikke minst unødvendig når Roon selv sier at dette er noe de anbefaler. Det er bare ved (re)installasjon at filene under Storage blir borte fordi Roon formaterer disken.
    Jeg bruker Cisco FTD som brannmur og her er ROCK koblet med kabel. Samtidig er Sonos Connect og SoTM koblet direkte til FTD med kabel.
    Andre enheter er koblet via WIFI (noen Sonos Play1).
    Etter 2 mnd med gratisversjon så gikk betalingen for årdabonnement i dag og jeg vurderer å kansellere. Begge disse problemene er burde da være enkle å unngå.
    Er det andre som har vært borti lignende?
    Balle Clorin
    Skjønner ikke vitsen med Rock eller NUC og sånn. Jeg har 60 000 musikkfiler på en usb harddisk koblet til ruteren, og Roon er på en 5 år gammel laptop som jeg bruker til alt mulig. Null problemer
    Reaksjoner: erk
    ynot
    Skjønner ikke vitsen med Rock eller NUC og sånn. Jeg har 60 000 musikkfiler på en usb harddisk koblet til ruteren, og Roon er på en 5 gammel laptop som jeg bruker til alt mulig. Null problemer
    Vel, jeg synes det er uinteressant å ha enda en boks stående i stua, iaff en PC :p Da er en NUC mye enklere å gjemme bort.
    Balle Clorin
    LaptopPC er ikke noe sted i musikkrommet ,den ligger på hyllen under stuebordet eller hvorsom helst… styrer musikken via Roon Remote på mobil eller iPad. Så PC må bare være på, ellers er den ikke involvert
    ynot
    For min del må jeg kjøpe en PC, når jeg hadde en NUC :p
    Og problemene mine er ikke NUC eller annen hardware, men ROCK/Roon.
    erk
    Tårnåsen
    Enig me @Balle Clorin, hva skal man med dedikert "Roon server" med halvgode specs til overpris? Vilkårlig laptop her hjemme gjør jobben som Roon Core helt fint, selv med krevende filtre osv. og den står ikke i nærheten av anlegget faktisk er den på flyttefot stadig vekk..
    E.I.A.
    Det fine er jo at folk kan velge selv.
    Synes utsagn som «hva skal folk med ….» er litt negativt ladet.
    Hva skal folk med ROON, jeg klarer meg fint med Spotify 🤪🤛
    erk
    Tårnåsen
    Ja beklager, tenkte ikke over at det var litt negativt ladet, poenget mitt var vel mest at en vilkårlig PC/MAC gjør jobben som core helt OK uten noe styr...med positiv ladning ;)
    Knubie
    Roon core på billig student bærbar er jeg veldig fornøyd med...
    J.O
    Har et snodig problem.
    Etter et strømbrudd får jeg ikke søkt på tida/qobuz det står at jeg ikke her tilgang til strømmetjeneste eller internett.
    Men jeg får spilt spillelister som feks tidal har laget så noen form for kombinasjon er det med utenomverden.
    Har prøvd de vanlige restart triksene uten hell. inn og ut logging osv
    . Noen andre forslag?
