Rew målinger
  • Kalle Klovn
    Sandnes
    Takk Balle Clorin, veldig interessant å se hvordan vi med forskjellige rom, høyttalere og musikkpreferanser justerer inn anleggene.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Slik ser det ut hos meg for øyeblikket. Har med begge kanaler da innredningen ikke er 100% symmetrisk. Psykoakustisk glattet.
    -Bassen oppleves naturlig og med god separasjon mellom individuelle toner.
    -Mellomtonen oppleves meget bra med mye dynamisk kapasitet. Forskjellene mellom høyre og venstre kanal ser jeg nå på målingene, men opplever det ikke i noen merkbar grad når jeg lytter.
    -BBC dippen liker jeg å ha der for å lett maskere unoter i sterkt komprimerte innspillinger
    -Deretter litt løft i toppen (ift BBC dippen) for å få litt mer luft som sikkert også kompenserer litt for hørselen...
    steinost
    Lillestrøm
    Slik ser det ut hos meg for øyeblikket. Har med begge kanaler da innredningen ikke er 100% symmetrisk. Psykoakustisk glattet. Vis vedlegget 581697
    Vannfall og impuls, like bra det også?
    Ser jo veldig bra ut dette.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Vannfall har jeg her. De er tatt fra samme målingen, som egentlig er på litt for lavt nivå gitt - jeg mener at de blir litt brattere ved noe høyere nivå. Nevermind, det ser i hvert fall slik ut. Ikke fantastisk, men absolutt godkjent gitt at dette er i ei dagligstue med litt asymmetrisk innredning.
    og til sist med harmonisk forvrengning vist på harmonisk frekvens:
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 582059
    Vis vedlegget 582060
    Vis vedlegget 582062
    Vis vedlegget 582063
    Ut med kjerringa og inn med noen kraftige feller så er du helt i mål:)
    Hun må da kunne ofre 60 -70 cm til av stua.
    Dette er da for trivselen til far i huset, er det ikke?
    Balle Clorin
    REW i svart lay-out syns jeg er bedre enn hvit :)
    Vis vedlegget 583044
    Ganske flat kurve du velger Balle Clorin. Hvilke sjangre musikk går det mest i hos deg?
    Litt tilfeldig at jeg la ut denne flate målkurven. Til lytting bruker jeg typisk å heve 3db fra gradvis fra 500, 5db om det er lite bass i musikken.Ørene er såpass gamle at jeg ønsker det ha nokså flatt over 5000
    Her er en annen variant
    Her er høyttaler ukorrigert, og korrigert med 5db bassløft gradvis økende bassløfft under 500 hz , det blir litt for heavy, 3db bassløft er mer etter min smak
    siste den samme men med psykoglatting istedet for 1/6
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    55Powers
    Ingen rombehandling eller romkorreksjon.
    Litt pynta, pleier å ha et par db mer bass på sub.
    1 - Psy
    2 - 1/6
    Kansellering i frontvegg regner jeg med 40-60hz
    - Litt usikker på om det er verdt å drive så mye med, tar gjerne tips på den. Kunne DSPet peaken på 55 ned litt kanskje...?
    Andre tips eller triks dere ser?
    Ivaols
    Flekkerøy
    1 - Psy
    2 - 1/6
    Vis vedlegget 583270 Vis vedlegget 583269
    Toppen rundt 55hz er nok hørbar. Har du tilgang til DSP så trekk den ned 2-3db for gøy og hør om du liker resultatet. Ellers ser det forbilledlig ut. Spørsmålet er om du liker resultatet? Oppleves totallyden for pågående/for mye i toppen kan det tiltes litt ned oppover i frekvens. Umulig å si fra den målingen hvordan det høres ut, spørs hvor mye liv det er i rommet.
    steinost
    Lillestrøm
    1 - Psy
    2 - 1/6
    Generer målingen fra 20 til 300 hz, da ser man det langt bedre, det som er av feil i bassen.
    Ja den dippen høres lett.
    Samme med søket som er borte.
    Er utrolig hva motfase basser kan gjøre med slikt.
    Mitt søkk var på samme måte.
    Når den ble løftet opp ble det ekstremt mye bedre.
    Da kan man heller legge på en liten EQ neders til slutt.
    Balle Clorin
    1 - Psy
    2 - 1/6
    Fantastisk bra , kan du si noe mer om rommet og høyttalerne og plassering
    55Powers
    1 - Psy
    2 - 1/6
    Har ikke noe fancy DSP, men jeg har en RME DAC med EQ jeg kan få i gang her...
    Skal få testet å droppe 55 litt, og komme tilbake.
    Moro at du nevner det med tilt:
    Har også hatt litt i tankene å teste litt med en liten reduksjon rundt 3k i samme slengen. Rommet er ikke så veldig godt, men det er veldig langt, slik at bakvegg står ca 7m bak lytteposisjon. Lyden er egentlig ikke veldig pågående for min type lytting as is, men det er greit å teste.
    55Powers
    1 - Psy
    2 - 1/6
    Veldig spennende dette med motfase-basser og post EQ!
    Jeg har subw på anlegget, vil det kunne være nok å stille om fasen 180 grader og sikte crossover inn i "søkket", eller er dette noe som vil kreve litt mer avansert approach? Er det noe ulemper med det, ser mange har OCD for fase alignment ifht sub generelt.
    55Powers
    1 - Psy
    2 - 1/6
    Litt lettet faktisk over at det ikke ble verre her. Dog er det nok også en del begrensninger over hvor bra dette kan bli gitt omstendighetene.
    - Høyttalere er KEF Reference 5, har de ca 60-70cm fra bakvegg og 130cm fra sidevegg.
    - Har testet litt frem og tilbake mtp avstand og kansellering frontvegg, men det som evt tapes på å ha en kansellering ved 60-70cm føler jeg at vinnes tilbake på åpen lyd og soundstage.
    - Har satt dette opp i stuen som benyttes mest, så det skal liksom være litt sånn "hifi for alle i huset" løsning.
    - Har en L i bakkant, rommet går ca 7m lenger enn lyttepos.
    - Litt begrenset hva jeg tenker ifht å få demping i rommet, men jeg tenkte det ville vært fint med iallefall noen paneler etter hvert, kanskje noe i taket på sikt. Åpen for alle forslag.
    Illustrasjon (ikke spes nøyaktig):
    Vis vedlegget 583358
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    steinost
    Lillestrøm
    Kanskje du kunne utdype fremgangsmåten? Har du basser som er oppstilt på samme vegg som er satt i motfase? Og om så, er de underlagt samme eq?
    Prøve å svare så godt det lar seg gjøre:=)
    Har 8 stk 15" stående på bakveggen som gjør denne jobben.
    De tar seg kun av en lite søkk som var nede ved 30 hz, det er det eneste de gjør.
    De har egen amp, alt er jo da tilpasset med den eq som trengs.
    Alt har jo egene amper i mitt oppsett som går om Lynx Aurora 16.
    Når alt var justert med riktig volum så kan man jo bare legge til eq som ønsket.
    Jriver ordner jo resten.
    Jeg har hatt hjelp av thohaug til alt dette, så jeg skal ikke påberope meg all kunnskap innen dette.
    Men har lært veldig mye av han, men det går alltid fort i svingene når han holder på.
    Det kan høres veldig feil ut (fort i svingene) han er utrolig dyktig og kunnskapsrik på dette området.
    Hadde det ikke hvert for han hadde ikke jeg hatt den lyden jeg har idag.
    Håper det ga noen svar ned til Råde.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Det gjorde det. Egentlig ikke ulikt det jeg gjør her, men jeg ville kanskje beskrevet det litt annerledes, da fase ofte gis av plassering om man skal oppnå en god respons.:)
    Balle Clorin
    Til 55Powers. Grattis med KEF reference 5!!! Nesten bra at å høre at det var Reference 5, som uansett er uoppnåelig for meg, og men kanskje det blir en R5/R7 en gang...
    , Stor høyttaler stort som og langt tilbakvegg er bra tyeleigvis.
    steinost
    Lillestrøm
    1 - Psy
    2 - 1/6
    Har vel egentlig svar på dette med kommentar til Tosken.
    Men alt hos meg er jo styrt av Jriver. Ingen delefilter eller lignende i ht.
    En amp pr ht H og V side totalt 8 amper.
    55Powers
    Off topic:
    Kommer close med R vs. Reference innen KEF synes jeg. Er ikke veldig store forskjellen i praksis mellom de i mine ører.
    Er ikke så nye disse, men takk skal du ha. Tenkte jeg skulle se om jeg fikk gjort noen små tweake prosjekter i sommer på anlegget. :)
    55Powers
    Det gjorde du, og takk for det. Har ikke utstyr til å replikere det du har gående, men skal sannelig gjøre litt research og se hva jeg kan få til i praksis hva gjelder motfase med det jeg har.
    55Powers
    En ting jeg lurte på 55Powers, kjørte du sweepet på begge ht samtidig?
    Det ble sweepet på begge samt. ja.
    Burde kanskje gjort L/R og snittet de?
    Gir et mer representativt bilde oppe i høyden. Ikke for at det nødvendigvis betyr en dritt. Om øren dine sier at lyden er god, synes jeg du skal pakke sammen måleutstyret og nyte. ;)
    Bra tips, skal få gjort det slik i fremtiden.
    Må teste litt på de tipsene som har kommet i tråden her før den pakkes ned føler jeg ;).
    Balle Clorin
    En liten sammenligning mellom simulatoren i REW, Måling uten DSP, og med DSP/EQ
    Det pussig er at resonansen fra det 600cm lange rommet måles til 31.1Hz og tilsvarer romlengde på 560cm, og RWE beregner resonansen til 28.6Hz !! (343 m/s)
    Endrer jeg romlengden for å matche peaken ved 31Hz, og justerer ned grensefrekvensen op høyttaler fra specen på 51 til 38Hz for å macthe peak høyder, og velger bassreflex(som jeg glemte i første plot) får jeg dette samsvaret, Rødt målt, grønt simulert
    steinost
    Lillestrøm
    Det det måler i rommet er jo det som teller.
    Men hvor mange akustiske tiltak har du gjort i dette rommet Balle?
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Mikrofon?
    Hva slags mikrofon bruker folket her til REW målinger? er det bare kalibrert UMIK-1 med USB kobling eller andre?
