Rew målinger
  • The Shy
    Langesund
    Noe som har peiling på hvordan et faseforløp på en måling av en høyttaler bør se ut?
    Denne er lagt ut med lineær frekvensinndeling.
    Vis vedlegget 563738
    Lineærfase ser ut som en rett linje. Du kan sikkert få en fasevisning uten de sprangene som du ser her. Dette kalles for "wrapped" på engelsk, alternativet er "unwrapped". Sprangene har ingen ting med virkeligheten å gjøre. Det fortsetter nedover og nedover. Hvis linjen er rett, så er det lineær fase. Det ser ut som du er ganske tett på.
    Hadde kikket på den unwrapped og så den var nesten rett, og siden målingene her er gode var anelsen stor på at det skulle være en rett linje med lineær visning.
    Unwrapped:
    Halair
    Sandefjord
    Du må prøve å flytte deg ut av det voldsomme søkket fra ca 35 til litt over 100hz.
    Her ligger jo veldig mye av infoen i bassen.
    Legg ut målingen fra 20 til 400 hz men vannfallet ser jo veldig bra ut.
    Så dette tror jeg kan bli veldig bra.
    Ja, har slitt litt med å få REW opp å gå / målt fornuftig men fikk ting teknisk på plass i går og måtte da ta noen sveip ;)
    Prøver å få til en ny runde i kveld der jeg kjører en side om gangen og justerer disse nærmere hverandre før jeg kjører dem samlet.
    Venstre linjekilde har en lekkasje i noen av de øvre kamrene (som nevnt i byggetråd) samt mengden dempemateriale pr liter volum er godt under hva mk1 hadde. Dette må ha en innvirkning, spørsmålet er "hvor og i hvilken grad". Men det er trolig noe jeg kan klare å hente ut data på etterhvert som dette blir rattet inn :)
    Nå har jeg i alle fall et utgangspunkt :)
    Halair
    Sandefjord
    Her er 10-500hz uten EQ, begge linjene, mikk i sweetspot (3m):
    Ingen glatting, 500ms tidsvindu:
    Dippen ved 91hz må være dybden av rommet (ca 3,8m)
    Samme, med 50ms tidsvindu:
    Distinctive
    Kan REW vise Impedans + Fase over det hørbare frekvensområdet?
    Impedansvisning må i så fall være avledet fra andre parameter.
    coolio
    Vel vel, det kunne visst bli en del bedre med justeringer på delefrekvenser. Sammenligning av forrige måling først vs ny måling;
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 563828
    Vis vedlegget 563829
    Nå har du jo ikke lagt ut målingene med samme innstillingene i REW, så det blir ikke lett å sammenligne.
    Den øvre til 524 hz den nedre til 200hz
    Nedre ser jo glattet ut, viktig att forholdene er like når mann skal sammenligne:=)
    The Shy
    Langesund
    Tror det er samme glatting, bare at den ene viser et mye kortere frekvensområdet og vil da se mer glattet ut. Dippen ved 70 Hz er i hvert fall borte kan jeg se.
    coolio
    Ja, hadde ikke målingene fra forrige økt og lagret ikke målinger full range på nye økt, men glatting (ingen glatting) er lik. Det er også ca 5 dB høyere volum på nye økt, som forøvrig er uten Audiolense hvor første bilde er med Audiolense.
    Poenget var egentlig området rundt 40-50 hz hvor etterklangen innenfor 300 ms er senket med ca 20 dB sammenlignet med forrige økt. Det er klart hørbart, men det er også reduseringen av delefrekvensen fra 180 til 90 hz i form av renere mellomtone - på bekostning av litt varme.
    Jeg har tre kraftige resonanser i rommet mitt på ca 25, 43 og 62 hz som skinner litt igjennom, men føler ikke jeg kan få det noe bedre uten flere subber eller trykkbaserte feller enn det jeg har nå.
    Det oppleves iallefall veldig tørt og sprøtt slik det er nå, men med litt manglende guff over 100 hz hvor de små elementene til Klipsch RP160m blir en naturlig begrensende faktor.
    Skal komme tilbake til litt mer detaljerte målinger så snart jeg får muligheten. Spesielt interessert i resultatene før og etter Audiolense når utgangspunktet er såpass bra. Fikling synes jeg er gøy og kan fort bruke 4-5 timer på en økt bare for moro skyld, noe naboene helt sikkert elsker meg for :)
    Halair
    Sandefjord
    Spørsmål vedrørende impuls, her vist samlet L+R under:
    Jeg har på negative side av tidslinje tre spikes på hhv 210-260ms, 420ms og siste på 630ms.
    I rommet har jeg ca 14 plater á 120x60cm som er 50mm luft/75mm Rockwoll FlexiA-plater fordelt jevnt på vegger.
    Er dette forvrenging i rommet som jeg kan forbedre på med tykkere dempemasse på bakvegg, eks 200mm?
    Her er samme data fra L og R uavhengig av hverandre:
    Samt Filtered IR 0-40ms:
    Bx
    Impulsene på venstre side er harmonisk forvrengning og kommer direkte fra anlegget.
    Balle Clorin
    Impedamsemåling i REW skjer ikke via mikrofon om det var det du trodde. Det er egen meny i REW for impedansemåling og det krever en motstand og måling av spenning til og over den og høyttaler for å måle impedanse
    https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html
    Distinctive
    Ja, jeg har forstått det etterhvert.
    Det var jo iht. hva jeg forventet ut fra forståelsen.
    Balle Clorin
    Egentlig ganske greit , jeg målte mine egne høyttalere på den måten..
    Bx
    Du har i alle fall greid å heve støygulvet.
    Halair
    Sandefjord
    Lavere SPL-nivå ved måling som kommer av at linjekildene's DSP-kurve er justert ned fremfor å løfte de områdene som trenger balansering opp. Uten EQ så var målingene på 75dB mens DSP-nivå er balansert ned til 63dB.
    Dette er forøvrig bare innledende testing/bli kjent med miniDSP og ikke noen fasit. Learning by doing :)
    Bx
    Veldig bra utklinging du har. Ryddig og ikke for lang. Det ser ut som god høyttalerplassering og akustikk.
    steinost
    Lillestrøm
    Er vell ikke helt galt dette.
    Dette er uten den lille hevingen i bassen jeg noen ganger bruker.
    Men det er ikke ofte lenger.
    steinost
    Lillestrøm
    Ser jo greeit ut det? :p
    Er ikke pent å rekke tunge unge mann;=) joda er det ikke det da?
    Mann ser jo her hva det jeg har gjort med lyden.
    Hadde aldri trodd att jeg skulle få et så stort og dypt lydbilde som dett gir.
    Mann snakker jo om overdempede rom, men da tror jeg ikke de som snakker om det veit hva de driver med, eller rettere sagt de gjør det på feil måte.
    Halair
    Sandefjord
    Impuls på samme måling.
    ATTACH=CONFIG]566923[/ATTACH]
    Her er mitt pr dd, med ingen demping tak/gulv:
    Overdemping eller ikke, det tror jeg også er litt avhengig av hvilken kapasitet anlegget besitter i utgangspunktet :)
    At du har et resultat som du digger er det ingen tvil om, og målingene tyder på godt over gjennomsnittet bra resultat :)
    steinost
    Lillestrøm
    Alle rom jeg har hvert i som er bra på tid og jevn frekvensgang er helt konge.
    SvenO
    Eydehavn/ Arendal
    God kveld, har dedikert kino i garasje, dermed er det mye skråtak med hva det måtte gjøre med akustikken. Har kost meg med å lese mange trådene om rew og akustikk her inne, er virkelig mange som setter seg inn i temaet, og går lang med å bedre sitt kino/lytte rom akustikkmessig. Fint om jeg kan få deres gode råd hvis dere ser noe jeg bør fokusere på for å bedre mitt rom.
    Mitt anlegg består av Marantz SR7011, Yamaha A-S3000 som driver frontene og som jeg bruker til ren hifi lytting, Klipsch RF7 III, kjører atmos.
    Litt bilder av rommet.
    Legger ut litt REW målinger litt senere med håp om kommentarer.
    SvenO
    Eydehavn/ Arendal
    Her er vannfall 15-500hz målinger, begge fronter og begge subber, Venstre front begge subber, Høyre front begge subber.
    Fint med kommentarer!!! Det er litt akustikk tiltak, bassfeller i hjørner med spiler(diffusjon? Ser bedre ut i hverfall), litt absobenter over hode i sitte posisjon og i skråtak bak sitte posisjon.
    steinost
    Lillestrøm
    Er dippen på 60hz noe man kan flytte seg ut av?
    Må nesten bare prøve.
    Hvis ikke er det jo som jeg har gjort, motfasebasser.
    En fin måte å komme ut av slike søkk på.
    Men for en forskjell det blir.
    Jeg har jo hvert så heldig å ha en som hjalp meg med alt dette.
    SvenO
    Eydehavn/ Arendal
    Heisan, har lest tråden din! Du har vel snart doktorgrad i akustikk:) .
    Ved bruk av motfasebasser, må det til noe elektronik?
    steinost
    Lillestrøm
    Skal ikke pårope meg det nei.
    Men du kan jo prøve med den ene subbben.
    Mulig svaret ligger der ett sted.
    Mener da å snu fase på den ene.
    Det er andre her inne som skal ha æren for hvordan det låter her.
    Jeg har stått for all jobben med byggingen.
    Den innleide er Thohaug, usedvanlig kunnskapsrik ung herre:)
    Men ja jeg har lært mye, åpen sinn er det som skal til.
    SvenO
    Eydehavn/ Arendal
    Angående nivå justering output i rew, ser at det skrives at umik er kalibrert til -12db mange plasser. Er det eldre utgaver? Min dukker opp på Windows som umik -18 db, betyr det at det er 18 db jeg skal bruke i REW?
    Halair
    Sandefjord
    • Åpne REW, klikk på SPL Meter og Generator-ikonet oppe på linjen
    • Pek umik mot høyre høyttaler
    • Gå til SPL Meter og klikk på det røde "Record"-symbolet
    • kru RMS Level dBFS ned til -20, velg Pink Noise, trykk på Play (Om du har volumkontroll utenom, sett til -12 og bruk volum til å nå 75dB)
    • Nå spiller Generator Pink Noise, og du kan lese av lydstyrken i SPL meter.
    • Økt trinnvis RMS Level dBFS inntil du leser ca 75dB på SPL Meter.
    • Den verdien du ender på (om det er -12 eller -5 spiller mindre rolle) er den verdien du bruker når du skal kjøre målesveip via Measure
    Da skal SPL i REW vise ca 75dB per høyttaler (mer for paret sammen) som blir en slags referanselinje.
    coolio
    Man kan laste ned kalibreringsfil på nett til sin spesfikke Umik. REW spør etter denne når man starter programmet hvis mikrofonen er koblet til maskinen før oppstart av REW. Da skal alt gå automatisk og SPL skal være korrekt.
    Skal være seriemerket til mikrofonen klistret på.
