Planlegging av mediarom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvor står mik når du måler dette?
    De målingene jeg har gjort i dag og lagt ut her er gjort med mic i lytteposisjon som er 150cm fra bakvegg.
    Siden jeg har tatt utgangspunkt i simulering og funnet ut at dette skal fungere så har jeg lagt opp til 7.4.2 ut fra den posisjonen. Vil derfor unngå å flytte meg for mye og håper å komme i mål på andre måter.
    Simuleringen ser slik ut:
    Vis vedlegget 516281
    Jeg har forøvrig 8 stk rockfon 100mm plater i rommet i første og andrerefleksjonene. Kan plassering/feilplassering av disse skape problemer for meg så langt ned?
    Nei ikke så langt ned.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg ville nok ha starta på nytt. Slik det ser ut nå kan det ikke vere.
    Har du brukt RTA før?
    Lunesp
    Stord
    Så genererer du et nytt vannfall også.
    Da ser du egentlig hvor stort problemet er i bassen mye lettere.
    Lurt å sette skalaen i bunn også så det er likt mellom strekene, husker ikke hva det heter:=)
    Du ser jo nå hvor "ille" det er egentlig. Men tror att du klarer å få deg ut av dette.
    Når bassen er ryddet opp i kommer du til å juble av musikkglede.
    Her ser du mitt før jeg gjorde noe.
    Fant ikke de helt riktige bildene men fra bua mi.
    Det er enda bedre nå:)
    Vis vedlegget 516278
    Dette er etter att det meste var i orden.
    Vis vedlegget 516279
    Sånn som dette du mener?
    Tar gjerne i mot litt veiledning rundt innstillinger i REW :)
    Lunesp
    Stord
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har vert borti det ja, men ikke brukt det noe særlig.
    Hvordan tenker du at jeg bør gå frem?
    Jeg har prøvd å følge denne guiden https://www.oaudio.de/out/media/Multi-Sub_SetUp2x4.pdf
    Tar gjerne imot råd om andre metoder og generelt hvordan folk ville gått frem i mitt tilfelle!!
    Skal skrive min fremgangsmåte imorgen. Er for mye å skrive på tlf.
    Lunesp
    Stord
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lunesp. Bruker du 4 like subber eller 2 og 2 like?
    Lunesp
    Stord
    Bruker fire like subber. Dayton Ultimax 15"
    Ok.
    Kommer du til å bruke 1 eller 2 sub out fra reciver?
    Hadde rommet tillatt det hadde jeg brukt to, men siden det ser ut til at alle subbene må spille sammen for å få en jevn respons tenker jeg å gjøre det jeg kan med dem i minidsp2x4hd og så koble den til receiver slik at de oppfører seg som en subwoofer.
    Her er jeg også mottagelig for innput... :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok.
    Jepp er klar over at du har 2x4. Men jeg lurer på om du er med på å bruke begge subutgangene fra reciver om den har det, da du har flere muligheter om du gjør det. Har mye å si for oppskriften min at du kan bruke begge 2.
    Vi skal nok få alle subbene til å spille sammen. Er du læst til plassering av subbene?
    Lunesp
    Stord
    Ok.
    Om jeg bruker en eller to utganger er ett fett form meg. Bare jeg får god bass er jeg fornøyd :)
    Når det gjelder plassering er jeg ganske låst på de bak. Kan dra de lenger frem, men ikke lenger inn mot midten av rommet. Fremme er jeg ganske fleksibel, men jeg har en ganske stor mediabenk som dekker 180cm av veggen. Det vil si at jeg har 125cm i bredderetning jeg kan flytte subbene. Disse kan også dras lenger frem, men da må jeg finne nye plasseringer for frontene.
    Edit: Det to bak kan plasseres midt på bakvegg som ett alternativ.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    1. Plasser mik i sweetspot.
    2. Koble subbene til minidsp 2x4 slik at du får to grupper. 1 gruppe fremme og en gruppe bak. Mulig dette må byttes på slik at du får en gruppe på venstre side av rommet og en gruppe på høyre side av rommet. Vi prøver først med en gruppe fremme og en bak. Koble reciver til minidsp.
    3. Sku av alt av EQ, delefilter, delay ol på minidsp og slå av alt av korresjon på reciver, sett avstand på subbene i reciver til 0.
    4. Plasser subbene i rommet (dette har du gjort) Her skal det egentlig vere en lengre liste på hvordan du plasserer subbene best mulig i rommet. Denne hopper vi over og prøver ut den plasseringen du har nå. Om du ikke får bukt med "sunnmørsalpene" på frekvensgangen så får vi komme tilbake til denne.
    5. Mute alle subber foruten 1. Spill av pinknoise fra REW fra 15-250hz noter ned hvor høyt spl meteret viser. Mute så denne subben og unmute den andre subben i samme gruppe. Spill av samma pink noise 15-250hz og still spl slik at denne viser samme nivå som den første subben. Level matching altså.
    6. Unmute så den foorige subben slik at begge subbene spiller. Ikke rør volum på de. Treffer de i fase så skal du få 6db høyrer nivå når begge spiller. får du ikke minst 4db høyere nivå så justerer du delay i minidsp slik at du får nærmest mulig +6 db ekstra.
    7. Åpne RTA og spill av PINK PN fra generator med 15-250hz. Se på grefen du får opp. Juster nå delay på subbene slik at du får den jevneste krurven du klarer. Prøv også å snu faen på den ene, så den andre og begge to. Flatest mulig respons er taregen her. Ta gjerne målinger underveis for å bekrefte det RTA viser.
    8. Mute de to subbene fremme og unmute den ene subben bak. Spill av 15-250hz pink noise og still gain slik at subben alene spiller like høyt som den første subben.
    9. Mute den og repeter med subb 2 bak. Now comes the tricky part....
    10. Unmute alle subbene, spill av RTA og pink PN 15-250hz
    11. Justere nå delay i minidsp slik at du får jevnest mulig kurve, prøv også å invertere polariteten på den ene eller andre subben bak. Kanskje begge to. Og justere delay etter du har snudd polariteten. hold på til du får bort dippene i frekvensresponsen din.
    Kjør målinger og skriv på målingen endringene du har gjort om responsen er bedre. Slik at du kan gå tilbake til dette.
    11. Når du har funnet den beste settingen. Ta en måling, Åpne EQ fanen og generer filter. Legg dette inn i parametric EQ i minidsp. og kopier til input 2.
    12. kjør en ny måling og se om filterene gjør det det bør.
    13. Nå kjører du romkorreksjon i kino ampen du har. Kjør alle målingene.
    14. Ta en måling med korreksjon i reciver og sammenligne med målingen før reciver korreksjon.
    15. Jobb med delefrekvens i reciver til du får flatest mulig repons.
    16. Jobb med delay i reciver på subbene. endre delay på subbene bak deg i reciver med 10 og 10 cm etterhvert så vil du se at kurven bedrer seg. Jobb med delay ( avstand på subbene) til grafen ser jevnest mulig ut.
    17. Kjør en måling, opne EQ og sett target og generer filter. Last dette inn i parametrik EQ output. Jeg får stort sett alltid best resultat med å laste samme filterert inn i alle 4 output.
    18. Ta en måling og kontroller at EQ filteret har ønsket effekt.
    19. Sett deg ned og spill musikk og hør om du har tilstrekkelig bass. Om du ikke har det legg gjerne på en lowshelf enten på paramaterik inn eller parametrik ut.
    Om du ikke skulle få ønsket resultat. Så kan du bytte grupperingen av subbene dine fra gruppe fremme og gruppe bak til gruppe på venstre side og gruppe på høyre side av rommet.
    Du kan også prøve gruppe diagonalt i rommet. Dette tar litt tid, men det er verdt jobben. Det kommer helt sikkert innspill om at dette er feil metode ol, men som sagt dette er min metode, og den fungerer både her og plasser jeg har vert å kalibrert opp system.
    Lykke til
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg kjører med reciver, minidsp 2x4 og tre subber. Slik er det hos meg.
    Dette er kino preset.
    Lunesp
    Stord
    Supert! Da går jeg i gang! Bare ett spørsmål. Må jeg kjøre signal gjennom receiver på punkt 1-12 eller kan jeg gjøre dette uten å ha receiver innkoblet?
    coolio
    Veldig bra, Retep! Både din metode og thohaugs metode er mer avansert enn hva jeg gjorde, riktignok brukte jeg bare to subwoofere med plassering på hver sin langvegg.
    Min fremgangsmåte var som følger;
    1. Kalibrer nivået på alle subber og høyttalere til det samme ved bruk av pink noise slik Retep beskrev.
    2. Mute sub på bakvegg.
    3. Sett delefrekvens på høyttaler og sub et eller annet sted, jeg starter som regel på 100 hz med LR-filter på 24 dB.
    4. Sett på pink noise PN fra 20-200 hz i REW og se på RTA grafen.
    Edit; Jeg glemte å nevne at jeg juster delefrekvens og filtertype til responsen er flatest mulig på RTA grafen.
    5. Juster delay på høyttalere til nivået på delefrekvensen er høyest mulig.
    6. Ta en målesveip på Rew for å se på vannfallet mellom 20-200 hz, identifiser hvor det største problemet er. Altså der hvor nivået er høyest vil også vannfallet være dårligst.
    7. Unmute sub på bakvegg mens RTA graf og Pink noise PN er påslått.
    8. Legg inn delefilter et lite stykke over og under det største problemet på bakvegg-subben. Juster delay til du ser nivået er på det laveste ved problemfrekvensen.
    9. Ny målesveip for å se på vannfallet.
    10. Juster med PEQ på de frekvensene som stikker seg ut på Input i Minidsp mens du bruker RTA for å se om du treffer.
    11. Finjuster med delefrekvenser, delay og nivå til du blir grønn i nebbet.
    Merk at dette er en enklere og mindre omfattende måte å gjøre det på, med resultatet muligens deretter. Man kan se her hvordan det funker hos meg;
    https://www.hifisentralen.no/forume...lle-bass-eksperiment-i-en-blokkleilighet.html
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg synes det er lettere med reciver tilkoblet. Men frem til du kjører korreksjon så trenger du ikke. Desverre så vil det ikke låte spes bra før du bruker reciver til å samkjøre gruppene med subber.
    Lunesp
    Stord
    Ferdig med punkt 9 og skal til med the tricky part...
    Det ser da allerede mye bedre ut synes jeg...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Min metode er uten motfase subb. Jeg sikter meg inn på å bruke alle subbene for å tette igjen det dalføret han har. Fungerer ikke det med subbene i de tre grupperingene han har så må man til å bruke baksubbene til motfase subber.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    PS. Prøv å legge ut grafene med lik avstand på Y aksen. Så er det lettere for oss som følger med her å se endringene.
    Når du kjører korreksjon på reciver, så pleier den å rote det litt til. Er helt vanlig. Derfor må man inn å endre spes avstand og CROSSOVER i resiver og skru litt EQ på output i minidsp.
    Lunesp
    Stord
    Den er grei. Jeg sliter med å endre y-aksen i waterfall. Hvordan gjør jeg det uten å måtte forstørre/zoome ut?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Gå inn på vannfallet. Trykk på fanen limits. Sett top til 105db og bottom til 45db sett left til 15db og right til feks 300. Right bestemmer hvor langt opp du får se i samme bilde. Bruk også samme settings på frekvensgrafen.
    Er litt spent på om hvordan dette går. For det ser egentlig svært bra ut foruten den toppen din ved 70hz.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det der såg bedre ut. Gratulerer. Hvor mange EQ punkt har du brukt?
    Lunesp
    Stord
    GD er omtrent identisk.
    Problemet nå er at jeg sliter med å få appen til Audyssey til å fungere. Har prøvd x-antall ganger nå. Kommer så langt at den begynner å måle, men når den har sendt signal ut av en frontkanal så miater jeg forbindelsen med receiver og må begynne forfra. Fatter ikke hvor problemet ligger... Er avhengig av appen for å komme videre siden jeg ikke har tv i rommet enda...:mad:
    steinost
    Lillestrøm
    De rette folka som kan forklare meldte seg på.
    Satan hvor mye bedre det ser ut.
    Men må vell få slengt på en jevn leking i bassen tenker jeg.
    Men få nå rettet opp alt først ;=)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Irriterende.. Jeg har ikke hatt trøbbel med appen. På det. Og ja du må kjøre korreksjon med appen for å ha mulighet til å leke seg med den i etterkant. Hvordan er nettverk dekningen?
    Lunesp
    Stord
    Jeg sitter vegg i vegg med routeren så her er det full dekning. Fatter ikke hva dette er. Må være en software feil, men hvor hen? Får opp denne meldingen hver gang.
    Lunesp
    Stord
    Når jeg tenker meg om så har jeg opplevd at den starter enkelte sanger forfra når jeg er midt i dem ved bruka av Spotify connect. Skal prøve å resette nettverket i receiver og koble meg til på nytt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 516367
    Desverre så får jeg ikke hjelpt deg med den. Men du kan kan kjøre audessey på gamlemåten. Det står i vinduet under luka, hva den gjør. Problemet da er jo at du ikke får bruke appen til å legge på shelf på ubbene.. Men du får vertfall alt opp å gå.
    Appen er uansett i mitt hode kun for å legge til shelf, ta bort midrange copensation og bestemme hvor langt opp i frekvens audessy skal jobbe. Resten gjøres mye raskere rett på reciver via fjernkontroll.
    Lowshelf kan du sette i minidsp.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Enig Osten. Har fremdeles noen triks i boka men dette ser igrunn svært bra ut.
    roadrune
    Stord
    Ser bra ut dette, du får snart komme ut å kalibrere for meg også :D
    Du har kanskje en pc skjerm med hdmi du kan bruke under oppsettet?
    Lunesp
    Stord
    Har dessverre ingen monitor eller lignende :( Kun pc og der er det vel bare hdmi ut og ikke inn...
    Jeg har nå kjørt kalibrering kun ved å forholde meg til skjermen på Denon. Litt kronglette når jeg ikke er kjent med Denon fra før, men det ble lyd!! Det høres heller ikke så verst ut så skal jeg måle litt etterhvert og se hvordan det ser ut. Har hvertfall den beste bassresponsen jeg har hatt så langt så det er tydelig at det er noe på gang her:)
    Lunesp
    Stord
    Nå må jeg nesten le litt av meg selv her! Hørte så vidt på noen basstunge sanger her og det svingt ganske bra så var spent på målingen nå etter at jeg hadde latt audyssey kjøre en korrigering. Vurderte litt om jeg skulle drite i å legge den ut her fordi det er på grensen til flaut i forhold til forige innlegg, men la gå. Kanskje noen får dratt litt på smilebåndet :) Grønn viser subbene korrigert i minidsp. Den lilla viser hvordan det ser ut etter at ausyssey har fått herje fritt
    Det jeg reagerte litt på når jeg foretok korrigering i audyssey var at den bare målte subbene bak. Skjønner ikke helt hvorfor. Har satt innstillingene til at det skal være to subber og mener alt er korrekt koblet. Når jeg spiller musikk etter kalibrering må jeg på nytt stille den inn til at det skal være to subber. Det kan forklare hvorfor det nå ser ut slik det gjør.
    I appen fikk jeg den til å sjekke volum på begge subbgruppene, men når jeg gjør det på receiver så sjekker den bare den bak. Hadde muligens funnet ut av dette dersom jeg så gui på en skjerm...
