Veien til Rom
  • oks81
    Hjemme
    Du er flink med hammur, sagur og spikur! :)
    Meget pent!
    JoHoo
    Nesten ferdig...
    Spørs om vi tar en utvidet lunsjpause og denger ned de siste fjølene.
    Avvik på rommets vegger i lengderetningen var rett under 1cm. Og det uten laser! Det pluss avrettet gulv gjorde parkettleggingen til en lek. Bruker sagede furufjøler 5mm som er krysslimt for stabillitet. Lutet og hvittet.
    Nå står hornriggen og banker på døra, men den slipper ikke inn før den får en liten oppussing
    habicht
    Nice my man Jo !!!!! ;););)
    Trenger sankke med deg, vi må planlegge litt.
    Har invitert celebre gjester til min beskjedne bopel til å treffe deg når du kommer, må bekrefte tidspunkt.
    H
    JoHoo
    Da er det lyd! Kjenner lsr308 godt, men de låter knall her inbe. Bassresponsen meget lovende, men etterklang grøter til oppover. Blir systematisk jobbing etterhvert som bula innredes og evt akustikktiltak iverksettes
    JoHoo
    Koblet opp måleriggen og en dsp i går for å få en forståelse for rommet.
    Testet kun med höyttalerene i posisjon som vist på bildet.
    Nada niks i rommet bortsett fra noen tomme ölbokser og de småtassene og en kabelsalat
    Blå kurve er nærfeltsmåling av LSR308 og grönn er målt i antatt lytteposisjon.
    Syntes responsen er gledelig overraskende lineær, og merker at alt er på plass i musikken. Ingen markante dipper eller topper med unntak av den 50hz som er monitorene.
    Men ikke noen overraskelse i vannfallet at jeg har litt å jobbe med. Ikke mulig å forvente noe annet i et nakent rom med tre flater gips. Det positive er at det er veldig lite under 100hz som stikker seg negativt ut, som indikerer at jeg kanskje slipper uten store bassfeller og kun moderate bredbåndsfeller i 1 refleksjon pluss et knippe inventar
    OBS mikrofon er ikke kalibrert mot lydtrykk, men målt på 70-80dB
    JoHoo
    Som referanse en måling av LSR308 i et annet rom
    oks81
    Hjemme
    Litt sånn innspill siden du lurer på hviting :)
    Hva med grå beis?
    Litt mindre fare for gulning og mener det skal vere ganske greit å få på uten overlapp issues.
    Sideveggene dine er grå, så kanskje det blir i mørkeste laget. Ruller disse ganske enkelt lysere + hvite lister?
    Bare et innspill fra den salte ø :)
    Selv gikk jeg the hard way, to med grunning, to med maling på gamle gule panel her.
    Vannfall.
    Ser greit ut, er litt enklere fikse det som er oppover, samt ingen møbler som vil hjelpe.
    Ser litt den ved 28hz, den er litt rett ut, håper du slipper unna at det ikke blir en issue.
    Stå på! Blir knall når hødna rulles inn uansett! :D
    Og hinsides med muligheter i Audiolense! Blir bra med riktig ratting! :)
    JoHoo
    Blir nok hvitting hvis det blir noe i det hele tatt. Er såpass mörke sideveggene, og gulvet ble lækkert hvitta.
    Ja bassrespons er som sagt veldig lovende ennå lsr308 ikke er bredbåndet nok til å gi en klar indikasjon. Alt over 100hz er smal sak å ta tak i. Er ikke redd for noen paller med steinull i himling og sidevegger, men er veldig lykkelig hvis jeg slipper uten noen abnorme bassfeller i front og bak. Mine ventilerte subhorn er jo også relativt snille i forhold til å trigge resonanser så har trua. En dæsj Audiolense så blir dette genialt.
    Töft panél forresten!
    oks81
    Hjemme
    Forstår at du vil ha hvit ;)
    Bare et innspill, en jeg kjenner godt fikk det slik med grå, ble veldig fint.
    Er basshorna mer direktiv enn helt vanlig lukket/BR?
    Kjenner alt for lite slike konstruksjoner :)
    JoHoo
    Får vel et snev av bakbølgekansellasjon grunnet akustisk ventil i bakkammer og blir dermed en mer direktiv respons lik kardioide ja
    Er forresten ikke veldig bekymret for resonanser ned på 20 tallet. Der er det lite informasjon i musikken og dsp gjør en god jobb hvis noe stikker seg voldsomt ut.
    thohaug
    Fetsund
    Vis vedlegget 454131
    Vis vedlegget 454132
    Klaaaang da. Hehe. Respons er jo absolutt veldig bra da :)
    JoHoo
    Jepp ånkli klaaang. Men det interessante er at forholdene er uakseptable til hifi, så har klangen en behagelig karakter. Annet enn hva jeg opplever i betong og ren gips
    Skal begynne å drasse inn litt inventar i morgen, og blir spenbende å følge med på endringene
    thohaug
    Fetsund
    Mulig forklaringen på dette ligger i ETC plottet i impulse fanen.
    JoHoo
    Skal jobbe litt med dette etterpå. Drasse inn litt remedier osv. Flott hvis du følger med. Har aldri brukt etc før
    thohaug
    Fetsund
    Skal følge litt med. ETC viser volumnivå på refleksjoner relativt til direktelyd og hvor jevnt de faller over tid. Ofte mange hunder begravet her.
    JoHoo
    Slengte inn litt steinull 10cm densitet ca 75kg på sidevegger og et teppe mellom mik og høyttaler
    og ETC før og etter fra lytteposisjon
    JoHoo
    Rommet fortsatt umøblert. Kun teppe, tassaladdtalere og 4x10cm steinullplater 60x120 pr side.
    Frekvensplott i lytteposisjon fra antatt posisjon til midbass/Horn.
    Fortsatt veldig lik nærfeltsresponsen til LSR308 ennå det ser ut som jeg har litt mer kjøtt i 60-80 området enn i nærfelt.
    Der har jeg ALLTID hatt søkk (SBIR?) i tidligere lytterom med mitt hornsystem.
    JoHoo
    Hvordan er det best å jobbe med ETC? Hvordan går jeg frem?
    TrompetN
    Når det gjelder treverkets påvirkning på klangen så tror jeg forklaringen ligger i frekvens og ikke i refleksjoner.
    JoHoo
    Interessant. Det er iallefall tydelig at frekvensresponsen er nærmest komisk lineær i rommet. Det er mye jeg takker skogen for, men denne var i såfall ny
    thohaug
    Fetsund
    Kan jeg spørre hvorfor du tror dette? :)
    Kast ikke bort tiden på spekulasjoner og målinger før du har fått på plass alle remedier - møbler, plater hyller, bilder av svigermor, bilde av meg etc. etc.
    Med mindre du kjeder deg og ikke har annet å bedrive da :)
    JoHoo
    Med 500ms tidsvindu ser det ut som støygulvet er nede på 30 tallet, og ser ut som de utstikkende resonansene på 48hz og 116hz dør relativt kjapt. Så spørs det hva som er forårsaket av kabinett og hva som er rom. Kanskje jeg må en tur på delelageret i kveld og snekre sammen en bastard
    thohaug
    Fetsund
    Start med å fokusere på de første 30 millisekundene. Her vil du kunne se hvilke refleksjoner som ødelegger pinpointing og stereopersperpektiv.
    thohaug
    Fetsund
    Vis vedlegget 454950
    Alle de resonansene du ser der er garantert rommet. Kabinett resonanser varer aldri i verden så lenge med mindre du konstruerer høyttalerne av flaktynt materiale.
    JoHoo
    Et portrett av sluket i helfigur printet på akustikkplate kunne gjort susen. Godt det er høyt og bredt i rommet
    Jeg tror det kan være nyttig å samle litt opplysninger mens rommet fylles opp. Gjør det enklere å identifisere hva som er rom og hva som er høyttalerkonstruksjon og posisjon på et senere tidspunkt
    thohaug
    Fetsund
    Enig. Få opp utgangspunktet til å begynne med.
    JoHoo
    Ok. Så jeg vil se plottet dø ut fortest mulig? Flytter jeg mikk rundt eller måle kun i lyttepostisjon mens jeg tester plassering av akustikkplater?
    Joda, skal drasse inn møbler. Er kun noen bokhyller og sofa som skal inn
    thohaug
    Fetsund
    Ikke nødvendigvis, men det er en stor fordel om det er jevnt. Jeg liker selv at de første refleksjonene har så lavt nivå som mulig, men det er en smakssak. Så lenge det er jevnt og ikke masse som stikker seg ut så vil det låte bedre.
    Mic skal stå i lytteposisjon og høyttaler skal måles en og en.
    JoHoo
    Ok. Denne er målt på en høyttaler
    Kan du gi noen kjappe kommentarer hva jeg ser?
    habicht
    Skal ikke du drive med listverk og ferdigstillelse av snekker arbeider
    TrompetN
    Selvfølgelig.:) Rom med trevegger, gjerne umalte har en mykere klang enn like rom med vegger av hardere materiale som gips osv. Dette kommer av at de myke veggene absorberer mer av de lyse frekvensene som igjen fører til at etterklangen i rommet alltid er mørkere enn direktelyden. Når man ser på ETC plottet så vil summen av frekvensspekteret summeres i hver enkelt refleksjon. Hvis rommet demper litt ulinjært over 4-5Khz vil dette være nærmest umulig å se på ETC.
    thohaug
    Fetsund
    Er det ikke bare å bruke filtrert ETC? Ser jo fort om det reflekterer mindre i toppen enn nedover :)
    Og det du indirekte sier her er jo at det har med refleksjonene å gjøre, derav ETC grafen? Er jo ikke så veldig lett å se av frekvensrespons heller egentlig. Litt hipp som happ hvilken måte man benytter :)
    Men da er vi enige, der var det jeg lurte på. Jeg også mistenkte akkurat det samme.
    JoHoo
    Ok, Drasset inn og fylt opp platehylle, og en halvtom bokhylle. Sofa gjenstår så er det ferdig møblert inntil videre med unntak av en støpejernsovn som skal inn
    Nå er det kun 48hz resonansen som stikker seg ut
    ETC med 50ms ser slik ut:
    Habicht min venn: Listene grunnes i kjelleren. Slappa av. Det er i prosess!
