OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • Sluket
    Å glemme utstyret i perioder, og bare kose seg med musikk - det er det beste tweaket EVER. Feil/mangler tenderer til å bli mindre og mindre i slike perioder. Og så er det godt å senke skuldrene og få igjen blodsirkiulasjonen både i trapezius og deltoidene!
    oks81
    Hjemme
    Ja, NÅ får det være tiden for å spille musikk! :)
    Takk for innspill!
    Passiv deling er faktisk ganske smart. Er jo ikke akurat bare dytte inn andre drivere eller horn og korrigere med et tastetrykk!
    Effektiv tweakebrems :D
    Og det er ikke reint lite tankekraft som har vert i virksomhet fra min side for å få det filteret snekret sammen!
    Alt kunne alltid vert bedre, uansett, hører ingen direkte feil her nå :)
    Nakke og skuldre er viktige kropsdeler som en ikke skal ha smerter i!
    Her er det akkurat nå der jeg har minst smerter! :)
    Da er hodet på plass!
    Har ikke fått lest skikkelig i Altec biblioteket enda. My spennende der!
    https://greatplainsaudio.com/altec-lansing-library/
    oks81
    Hjemme
    Horn og kompdrivere er båndpass dingser :)
    Dersom noen er gal nok til prøve "triple buts", altså tre CD horn i toppen..... :)
    Målinger av 2360 uten EQ, med følgende target.
    600hz 12dB og 4000 12dB:
    eller hva med 600hz 12dB og 4500 24dB
    Måling tatt kjapt og gale i lyttepos. Fallkurve i toppen er samme som jeg har i dag caish.
    Bare et innspill dersom noen er galne nok til å kjøre tre stk CD horn i toppen :) Burde vere enkelt å dele i toppen!
    Måling er selvfølgelig med kun high pass filter.
    Jeg kommer ikke til å prøve! :D
    El-retur
    Sauda
    "Nevroticus audiophila hifitechnicus tweakius" syndromet har fullstendig tatt ferie!
    Musikk og påfyll med kaffe er høyeste ønske akkurat nå :)
    Vis vedlegget 453098
    Fikk akkurat godkjenning av kona til å få like høyttalere som deg,tror jeg må prøve meg på noe lignende en gang...
    Lurt med det potmetret du har kjøpt,sikkert greit få gain ned litt.
    Fin musikk også...
    oks81
    Hjemme
    Ådu! Da må du ta godt vare på kona og husk å kjøpe blomster til henne!! :)
    Oppskriften på mine er jo her i tråden. Hadde vert kult om noen prøvde, men får jo litt nevroser for om de ikke blir godt mottatt.... :)
    Det som er fint er at OB kan så godt som alle snekre sammen, en kan gjøre det så pent som en har lyst til.
    Liker en det ikke så har en gjerne ikke brukt for mye tid og penger og kan pelme de. Verdien ligger i driverne.
    Her er en litt snillere versjon, men ikke prøvd ut, og veit ikke hva slags 18" som kan duge, eller om det går i det hele tatt.
    Tror jeg har lagt den ut tidligere..?
    Potmeteret må jeg ha ellers spretter nivå til vers med bare en touch på fjernokntrollen :)
    Klarer ikke høre at det kludrer til lyden, mye verre å bomme med verdiene i filter i hvertfall!
    Judas Priest er skikkelig gøy! :D
    oks81
    Hjemme
    Nermere slutten på 90 tallet var det CD krise.
    Innsparinger var i høysetet.
    Dette gikk spesielt utover Dimmu Borgir. Materialinnsparing førte frem til at skivene rett og slett ble formet som sagblad.
    Etter en del forsøk så kom det advarsel mot å kunne spille musikken i CD skiftere som var vanlig å ha i bagasjerommet i bilene på den tiden :)
    Siste bonustrack på skiva er også noe hakkete.......
    El-retur
    Sauda
    Vis vedlegget 453211
    Tar veldig fint vare på hu,glad jeg ikke har slik kone som de på finn.no som må selge høyttalerene sine.
    Ser ofte i annonsene at det står,sjefen har bestemt/passer ikke med konas interiør planer/kona synes de er for store/byttes ut med lyd planke++++++++++++++++++++++++++
    oks81
    Hjemme
    Håper Chuck Norris ikke følger med på torget!
    Da blir det sikkert dæng for det jeg har lagt ut for salg!
    oks81
    Hjemme
    Har noen slike 16" LP plater på jobben!
    Fin å fjerne tannstein med blandt annet...
    The Shy
    Langesund
    Nå brukes det for det meste ultralyd for å fjerne tannstein, så da er det bare investere i en kombi plate/tann-ultralydvasker
    ufo
    blir ikke 2385 altfor smalt? en 15" vil vel normalt ha mye videre dekning rundt 5-600hz enn f.eks 2380, og i dag virker det som det er 2382 det går i? (dobbelt av 2385)
    oks81
    Hjemme
    Ådu! Det må vi få invistert i!
    Her er han forrige som var litt uheldig med kappeskiva...
    oks81
    Hjemme
    Tegning er egentlig bare for inspirasjon :)
    En må nok kjøre 15" opp i 800-1000hz for møte et slikt horn.
    Skal studere litt i JBL ordboka for det du nevner!
    oks81
    Hjemme
    oks81
    Hjemme
    Ærlig og redelig spørsmål om 2405:
    Vil det gå greit å kjøre 2405 ned mot 5khz 1.ordens deling uten at det blir membran/spole knus?
    Den er oppgitt med minimum 7khz 12dB deling, men det er ved 40watt. Spiller vel bare med milliwatt her når på full guffe..
    2402 på sin side er jo oppgitt med 2,5khz deling... Er det så stor forskjell?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det ville jeg vært forsiktig med... Den er bare dempet 12db på 1250 og dets er nok utfor komfort sonen....
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    oks81
    Hjemme
    Mente 5khz 12dB akustisk target. Tipper den ruller av litt så det vil holde med 1.ordens filter. :)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    12 db akustisk er ikke elektrisk som elementet bryr seg om [emoji41]
    oks81
    Hjemme
    Stemmer det med elektrisk.
    Ja..uff, spørs om jeg tørr prøve dette :)
    Kanskje best å sette på ei ny skive i stedenfor :)
    oks81
    Hjemme
    Best å forklare seg! :)
    Ble sittende å leke med targetkurve på råmåling av 2360.
    Treffer da på target med 5k 12dB deling helt uten filter og helt uten sugefilter.
    Da er også 2446 driveren bare 200hz i fra "3 oktavs regelen" (er det den heter?)
    Så da evt dra ned 2405 til 5k for å møte, men det blir kanskje litt tøft.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    I følge databladet er det for tøft,faller fort under 6 k.
    Var det kanskje 2404 du skulle hatt ??
    oks81
    Hjemme
    2404 er vedtatt god så det er alltids en mulighet med å gå for den :)
    Siden dette er en teknikk tråd så får vi slenge ut et par målinger. :)
    2405 med 4,7uF kondis i serie. Tørr ikke putte større kondis for måling. Target er 12dB 5khz.
    3,3 uF kondis, samme target.
    Til slutt litt for gøy :) 12dB filter med 3,3uF kondis i serie, 0,1mH spole i parallell. Treffer på target 6khz 24dB
    oks81
    Hjemme
    Bare litt leking dette :)
    Låter fint slik det er også :)
    Den 6k delingen ble jo fin. Kunne prøvd jakte på den med 2360, men redd det blir en del baluba for å treffe.
    En annen sak.
    Her er kondom listen:
    En 3,3uF er ikke langt fra 3uF som er anbefalt for drivere delt over 7k (16ohm)..
    Men veit ikke om den listen kan brukes som referanse for "worst case" delinger...om dere skjønner :)
    oks81
    Hjemme
    Et lite forsøk på 6k 12dB
    2360 er helt uten korreksjon, kun deling.
    2405 blir ikke helt komfortabel med men.... :)
    JoHoo
    2405/077 låter hoggorm delt under 7k. Anbefales ikke. 2404 trenger kompensasjon for å spille lineært, så blir litt tricky passivt ved lav deling
    oks81
    Hjemme
    Det ble filmkveld i går :)
    Denne var ganske underholdende:
    Kan anbefales, kanskje ikke for barn :)
    Nikko:
    Takker :) Kaller det for "innafor" :)
    Mer bekymret for at det er litt mye nivå 1200-3k, kan bli slitsomt.
    Her ser en hvor mye 2360 må dempes i forhold til bassene når ikke benytter korreksjon:
    NeiHoo: ;)
    Takker for innspill! :) Derfor jeg testet med 4,7kondis. Avsløre hvor den slutter loading. 5k er smertegrense og for lavt.
    Jeg tror den tåler det helt fint i et hifi oppsett, men blir presset. 5k deling forkastet!
    Spilt litt nå. At det er huggorm med 6k er jeg ikke med på. Deling 6k låter bedre enn 10k. Husk at 2446 går ut av komfortsonen nede ved 4-5k en eller annen plass.
    Du ser 6k 24dB kurven ovenfor. For å møte må sansynligvis 2360 ha en 18dB elektrisk. Mangler deler.
    Arne:
    2404 er sikkert knallbra. Jeg har ikke hørt den dessverre. :) Mange bruker den i lag med 2360 og det er et sikkert tegn på at den fungerer bra.
    Men den har sikkert sine lunsjer den også.
    Vertikal polarrespons på 2360 er vel 40grader, 2404 har 100 grader. Veit ikke om det betyr så mye..
    Prøver la vær kjøpe noe som helst om dagen egentlig :)
    Akkurat nå er det, bortsett fra preampen, en haug med billig skrot som spiller her i huset.
    Vi får tro i forhold til hva det har kostet at det kanskje holder følge med et par Klipsch RF 7 eller lignende med en tilhørende dugandes forsterker :)
    oks81
    Hjemme
    oks filter design :D
    Men nå gir vi f....i diskanter og filter, spill musikk!
    Nikko03
    Oks filter ser ut til å funke som ei kule i følge målingene. Det jeg synes er vanskligst er å finne ett bra lydideal.
    Alt handler om kompromisser. Så hva man vektlegger er ikke uvesentlig.
    Er litt i tvil om dagen. Ønsker primært høy grad av detaljering. Men med ett passe bassfundament.
    Største kompromisset blir vel uansett lommeboka mi tenker jeg :) :)
    oks81
    Hjemme
    Det der er et godt innlegg! :)
    Takker, det er oks REMA filter, så enkelt som mulig!
    Gjøre ting enkelt. Har prøvd bratte filtre og flatbanking av kurve med DSP. Låt ikke bra.
    Relativt slake filtre, maks 24dB, slake korrigeringer om nødvendig. Funker ikke det er det noe feil med fundamentet :)
    Har ett enkelt lydideal. Det skal låte bra :)
    Har det egentlig enkelt om dagen. Selv om jeg har forandret på filter nå så låt begge deler bra.
    Har funnet min greie og er happy. Å leke litt med filtre innimellom er bare gøy egentlig :)
    Stikkende Hifinev Roser er stadig innom, en må bare evne til å knekke de langt nede på stilken nært rota og hive de i søpla! Hiv gjerne rota også om en får den med opp!
    Du nevner detaljer. Veit faktisk ikke hvordan få frem mest mulig detaljer. Har ingen detaljer som jeg lytter spesifikt etter. Kan være pga grautemusikken.... :D
    Men lurer på om ikke du er inne på dette med riktig voicing, ikke for mørkt, ikke for lyst.
    Da jeg hadde fulltoner, nå også egentlig, er det en hårfin balanse mellom ullent og graut til at det kan tendere til stikkende.
    For korrigere slikt er det om å ikke korrigere på spesifikke områder, men tilte aldri så lite på hele kurva, og forandre bittelitt på nivå på driverne.
    Nytter ikke med feit lommebok, da bare kjøper en seg større problemer ;)
    Tenke smart, være lur, se etter de enkle løsninger. Kostbare drivere skal jobbe korrekt i sin komfortsone de også.
    Spill musikk Nikko! Det gjør jeg i dag :)
    oks
