Hornlyd i et lite rom
  • LMC
    Drøbak
    kult
    om du trenger bolter er jeg hjemme til 12:15 så tur i skogen med Allvis
    tilbake i 14-tiden
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har prøvd å måle forvrengning med ARTA Steps i 2 timer nå men den krasjer, henger og gir feilmeldinger.
    Prøvde litt i REW men skjønner ikke noe av det.
    Dumt. Jeg har akkurat mottatt TADene og det er lurt å kvalitetssikre kjøpet ved mottak.
    oks81
    Hjemme
    Hva skjønner du ikke i REW?
    Er det forvrngingsmåling du er ute etter?
    LMC
    Drøbak
    enten er mebranene hele, eller så er de ikke
    stol på ørene!
    VegardW
    Kolsås
    Grattis. hvilken avstand har du målt dette på ?
    på tide jeg pakker ned kassene med filter deler og leverer tilbake . Har vært til stor hjelp.:cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    uten horn, 20 cm
    haster ikke, og bare hyggelig :)
    LMC
    Drøbak
    hva skjer her........nå har du endelig fått skikkelig hf driver og så dør tråden? :confused:
    oks81
    Hjemme
    Bare leker kostbar for å holde oss andre på pinebenken!
    Funker det? Neeeiiidaaa, har god tid.... (not..) :)
    LMC
    Drøbak
    det er dire straits..... så det går fort...
    VegardW
    Kolsås
    Kan gjøre en måling på mine 2001 om du vil ha en referanse (ikke at jeg tror noe er galt):cool:
    uvanlig slapp progresjon til deg å være, hadde nesten ventet å se disse driverene på brukten, du har da hatt de en ukes tid!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Masse jobb, reise, møter, bilverkstedmesse.
    Lite tid :(
    oks81
    Hjemme
    Ikke suretryne for det vel! Ver glad du har jobb, ikke alle som har det i dag! :)
    Og du har noe å høre musikk på! :)
    Ikke bare noe, men noe som garantert låter bra!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tad 2001 vs Radian 475be UTEN HORN 80 cm on axis
    minus 15 dB analogt i GS
    minus 20 på volumkontrollen
    500 hz 48 db høypass og kondensator (fra 2446)
    Audiodidakt
    Hvem er hvem i grafen? :)
    Jeg trodde 475be hadde noen artifakter rundt 10K; kan ikke se det på noen av grafene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    1/24 glatting
    som nevnt tidligere egner ikke radian seg under 2000 Hz, jfr 1500 hz peaken
    • 45.3 KB Visninger: 794
    Hornlyd
    Musikkglad
    TAD 2001 er den med mest nivå og den smootheste på alle målingene (som grelv og LMC har sagt før)
    Man får det man betaler for
    Når det er sagt så låter Radian bedre enn alle andre metall eller kunstoff 1" jeg har hørt, inklusive BMS 4538 som måler bedre
    Audiodidakt
    Dersom en ser på den grafen hvor Radian og Tad er uten horn så har jeg vanskelig for å si at den ene er smoothere enn den andre. I horn ser en klar forskjell men da er det vel naturlig å spørre om driver+horn-matching, og at Tad passer dette horn bedre enn Radian. Jeg har fått dreid et jmlc 800 horn som har t-verdi matchet Radianen sin exit/include-angel. Dessverre har jeg ikke fått målt det enda men jeg blir overrasket dersom ikke det blir bra målemessig. Har vært fornøyd med lyden de få minutter jeg har prøvd de men det har vært for lite til å uttale seg.
    Mvh Gisle
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har trøbbel med forvrengningsmåling programmet STEPS i ARTA pakken. Det har funket før men nå får jeg feilmeldinger.
    Velger derfor å dele TAD 2001 i Tractrix 1000 hornet elekstrisk 1800 akkustisk 1900 mot TD12M bassene som pga fasepluggen og noen andre greier som lav induktans etc spiller bra høyt opp i frekvens.
    Da kan jeg ved lytting prøve å høre om alt er som det skal
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette her låter faktisk også veldig bra.
    Ikke gæærnt off axis heller?
    TAD 2001 er hakket bedre enn Radian 475be.
    Og AE TD12M låter utrolig bra opp til 1800 Hz :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    TAD 2001 tåler lavere deling enn Radian og jeg hører / ser av grafene at 2000 Hz går helt fint.
    Ved å droppe Fostex superdiskant kan jeg klemme hornstacket 10 cm mer sammen. Dernest vil også det å redusere delefrekvensen fra 2800-3000 Hz og ned til 1900-2000 Hz så vil vertikal loobing mellom driverne bli redusert noe??
    http://horns-diy.pl/de/horns/tractrix/tractrix-1000/
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har blitt forklart av sjefstesterne LMC&grelv at det går an å pushe et horn nedover men da må man begrense seg oppover.
    Tractrix 1000 med TAD 2001 kjøres fint fra 2K og oppover. Dvs 2000-4000-8000-16000 med 3 gangern, her stopper hørselen uansett.
    Tractrix 200 med en driver som tåler lavere deling, f eks BMS som er inngående kan da deles fra 350 noe som gir 359-700-1400-2800.
    Det som hadde vært tøft det var å finne en ekstrem 5 eller 6 tommer som bygges inn i en trang kasse og brukes som driver til 200 hornet? F eks denne: 6ND410
    JoHoo
    Men har du ikke et horn til som skal testes ut?
    Audiodidakt
    Hva med BMS 4599nd/4599ndhe; begge har 2x3,5" membran og 2" munning. Det begynner vel å nærme seg en 5" i areal? :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kan man tenke sånn?
    Vil ikke en grovere driver med litt slaglengde levere mye mer nedover?
    Avantegarde bruker en 7" driver.
    avant garde duo midrange driver - diyAudio
    Den nye Duo med 50 cm sfærisk horn og 5" dynamisk driver deles ved 290, da tipper jeg at man kan dele 60 cm Tractrix 200 ned mot 300 dersom man har en driver med litt "slaglengde".
    TrompetN
    Hei, kommer du til å legge ut akustikkmålinger som viser effekten av RPG produktene hos deg?
    oks81
    Hjemme
    Ohoi! Her skjer det ting! :)
    Jeg er med på alt, bortsett fra lav deling av Tactrix 200. Mulig det blir bra med stor kompresjonsdriver...?
    Men artig om du prøver!
    Jeg bare sier dette så du skal få blod på tann, motbevise meg, og teste med en gang ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mvh Gisle
    uten horn målingen var 1/1 glatting da hensikten var å sjekke nivå
