Vera Audio P400/1000 i svart på lager igjen
Har vært en del som har etterspurt svart Vera Audio P400/1000 effektforsterker. Den er nå på lager igjen.
Kan kjøpes i nettbutikken eller send e-post dersom du foretrekker å få tilsendt en faktura.
info@lydogakustikk.no
tlf: 40 24 29 47
Reaksjoner: tkr
Voff
Hvorfor i herrens navn og rike plasserer dere ikke bryterne på forsiden av apparatene?
lydogakustikk
Det er en pushbryter i front som brukes til slå forsterkeren i standby eller på fra standby.
I standby trekkes det kun 0,25W og lysdioden i front vil da ha et oransje lys. Man trenger derfor kun å bruke hovedbryteren bakpå hvis forsterkeren skal være slått av i lengre tid. Ellers er det flere tekniske årsaker til at det brukes en standbybryter i tillegg til hovedknappen på baksiden.
Og plassere gainjusteringsknappene og bryter for brokobling på forsiden hadde vært alt annen enn pent.
Dessuten vil de aller fleste bruke gainjusteringen en gang (for å optimalisere støynivået) og ha de stående på et fast punkt etter det. Og tilsvarende med brokobling. Da blir det litt unødvendig og ha de på forsiden. Hadde vært noe annet hvis det var en volumkontroll. Unntaket er helst DIYere som f.eks vil bruke mute hvis de jobber med DSP og EQ under justering. Da er løsningen og ha forsterkeren stående fremme i den perioden.
Armand
Som Bjørn skriver så er bryterne for gain brukes bare ved installasjon når man bestemmer seg for hvilken gainstruktur man vil ha i systemet sitt.
En annen ting som kan være interessant for de som bruker en rørpreamp er å bruke gainkontrollen på effektforsterkeren til å velge hvor mye "rørlyd" man vil ha. Setter man ned gain på effektforsterkeren vil rør-preampen måtte levere et høyere signal for å oppnå samme lydtrykk og man får større dose av de søte harmoniske :)
F.eks med PrimaLuna EVO 400 som har en svært stigende THD kurve man kan leke med denne effekten.
Høy gain på Vera mindre rørlyd men noe mer "sus" fra forforsterkeren.
Lav gain på Vera mer rørlyd og lavere "sus".
Litt mer konkret:
La oss si at man trenger 8 volt ut på høyttalerne for å ha passe lyttenivå.
Med gain satt til 12dB på Vera så vil signalet forsterkes 4 ganger.
Forforsterkeren vil da måtte levere 2 volt og THD blir 0,6% (se kurven).
Hvis man i stedet setter gain på Vera til 24dB så forsterkes spenningen 16 ganger og forforsterkeren trenger bare å levere 0,5V for å oppnå de samme 8V til høyttaleren.
THD er da på mye lavere 0.15% (se kurven) og man har mindre "rørlyd"
Audiophile-Arve
Eg likar best låg gain på Vera-forsterkaren min når det spelast vinyl saman med ein gammal ARC rørforforsterkar. Men i "digitalmodus" (der SP 10 og vinylriggen ikkje er med) er det på mange måtar betre med høgre gain saman med Toppingforforsterkaren og strøyming.
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Vis vedlegget 761791
Litt mer konkret:
Hva er rørlyd?
Har aldri hørt rørutstyr.
Armand
Rørlyd forbindes gjerne med at lyden får mer fylde og finere klang. Det er et endeløst tema. Mange mener at rørutstyret klarer å få frem ting i lyden som annet utstyr "mister". Fakta er at rørutstyret ligger til forvrengning på forskjellige måter. Noen ganger og på noen innspillinger kan dette være fint.
na_X
Rørlyd = deilig :p
(ingenting er absolutt så ikke alle rør høres like ut)
"Magien" ligger ikke nødvendigvis i rørene, men mer i tuningen av ampen (dvs. tilpassing av motstander etc. for å få rett gain, bass, treble, mids etc) i forhold til rørene..
Men hva har dette med at Vera er på lager igjen?
ynot
YesJens
Under stjernene
Takk for svar.
Brukte tidligere ASR mini basis Ecxlusive HV RIIA, kanskje den kan minne om rørlyd. Behagelig lyd. Men kanskje litt farget, alt låt ganske likt.
Noen mener at det er stor forskjell på lyden på forskjellig rørutstyr.
Bytte av RIIA og preamp (og forsåvidt DAC) da de er i samme kabinett var ekstrem.
Stor forskjell på de ulike innspillinger.
Min erfaring er at det er der lyden skapes sammenlignet med effektforsterker.
Når kommer Vera med forforsterker/RIIA/DAC?
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Introduksjon av Vera Audio Coherence 12
  • 152
Ønsker å presentere høyttaleren Vera Audio Coherence 12 og dele tanker bak designet. Høyttaleren nærmer seg ferdigutviklet og målet er å lansere den innen sommer/høst. Et bilde under av...
Modffractal-et produkt å teste før det er for seint
  • 30
Som det ble nevnt i en annen nyhet, så vil flere av produktene fra RPG ikke bli tilgjengelig lenger for private snart. Link...
Kan gå mot slutten for RPG produkter til private
Det skjer endringer med RPG som gjør at mange av produktene fremover vil kun selges i høyt antall og prisene vil også stige. Man vil rette seg mot pro-markedet. Har du hatt planer om å bestille...
Fellesbestilling av RPG akustikkprodukter til Oslo
  • 1
Har en kunde i Oslo som vurderer å bestille en del RPG produkter og vil i den forbindelse undersøke om flere i området vil være med på denne bestillingen. Pallefraktkostnaden fordeles da på flere...
RPG akustikkprodukter på tilbud i Bergen
  • 3
Vi selger en del produkter nå med meget god rabatt. I utgangspunktet produkter som må hentes i Bergen, da frakt blir fort kostbart med disse størrelsene. Med tanke på at man vanligvis betaler...
Dokument om designet av Vera Audio P400/1000
  • 34
Vi har laget et dokument med en del info om designet og tekniske løsninger av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren. Kun på engelsk vel og merke. Dokumentet kan sees eller lastes ned her...
