Diverse Irritasjonstråden
  • noruego
    Nå må vi vise litt raushet, ottone. En sixpence er tross alt, og som regel, en hipstertupé. For folk som blir skallet i starten av 20-åra og liker band du aldri har hørt om. Du vet...
    Hipstertupe; den hadde jeg ikke hørt før men kommer til å bruke ved første anledning.
    MML
    Svært irriterende at det ikke finnes en global innstilling i nettlesere som alltid avviser alle cookies.
    alipax
    Herja
    Får litt sånn hår jeg også noen ganger når det er tørr luft inne om vinteren. Men jeg lurer litt på hva som gjør at jeg «lades opp» i bilen så jeg får støt når jeg går ut og tar på døra. 🤔😅
    Man blir litt på vakt også når man venter seg å få et støt, så det blir en del banning og sverting.
    Jeg har en teori om hvorfor det skjer, det kan ha med skotøyet og grad av kontakt med underlaget når begge skoene er ute og settes ned. Liten jordingsgrad mot bakken og hånden får mer utladning. Noen som vet mer ??
    Dr_BASS
    Rælingen
    Bruk noscript og ublock så slipper man mesteparten og man må aktivt inn å tillate kaker dersom man ønsker.
    Som nevnt er det mange sider som funker ræva uten kaker og sporing. Men man kan i allefall blokkere ut facebook og google trackere uten sideffekter
    bambi
    Sølvbyen
    Har tenkt noe lignende selv, siden jeg alltid bruker med sko med gummisåler, at det kan være noe der. Men jeg er ikke astrofysiker eller ingeniør, så jeg vet jo ikke sikkert.
    ePi
    Jeg bruker mye ulltøy, også på sommeren. Typisk tskjorte og sokker. Hater støt som pesten, så jeg er i ferd med å avlæres å sitte i utemøblene på verandaen...
    PeriodeLytter
    Denne kanalen poster short videoer av utolig dumme kommentarer og utsagn ledere i AI industrien klarer å lire av seg. Mye her å irritere seg over. Og bli sjokket av...
    joha
    Det er neppe pga ulltøyet, da naturlig stoff skaper mindre el enn syntetisk. Da er det heller det at utemøbler er laget av syntetiske stoffer. Og friksjonen som skjer når man rører på seg i setet, lader opp kroppen. Akkurat det samme skjer jo i bilen også. Men tar du i metallet på døra før du setter beina i bakken lades man ut.
    bambi
    Sølvbyen
    Mener du at det er ull som gir statisk elektrisitet? For jeg bruker veldig mye ull, særlig høst, vinter, vår.
    Dr_BASS
    Rælingen
    vinter = tørr luft, tørr luft inneholder mindre fuktighet som gjør at lufta ikke får ladet seg ut like mye (mot kroppen) og man bygger opp ladning utenpå kroppen.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Key factors contributing to winter static shocks:
    • Low humidity: Cold air has reduced capacity to hold water vapor, making indoor air drier, especially when heated.
    • Indoor heating: Central heating systems further dry out the air, exacerbating static buildup.
    • Common materials: Wool, synthetic fabrics, and rubber-soled shoes are insulators that promote charge accumulation.
    To reduce static shocks, increase indoor humidity using a humidifier, wear cotton clothing, use dryer sheets, or touch metal objects with a key or coin first to safely discharge static.
    Ingeniøren
    Tranby
    Mja.
    Eg har funne trøyst i Cookie-killer-tillegget til Firefox, og den tilsvarande funksjonen i Brave, som aggressivt slettar cookies og/eller held dei lokale.
    Er det uBlock du tenker på eller et annet Firefox tillegg ?
    Hønndjevelen
    Vi hadde en dame på jobb hos oss for flere år siden. Den gangen touch skjermer var "the hot shit"! Disse skjermene ver mildt sagt svindyre, husker ikke helt presis summen men det nærmet seg vel en halv brutto månedsløn om ikke mere. Vi fleipet med at hun brukte silketruser for hun var kronisk statisk elektrisk, og ganske mange ganger ( om vinteren ) sa det pang og skjermen gikk i svart når hun forsøkte å trykke på den. Da var det bare å bestille ny skjerm!
    Naturfibre som bomull, lin, ull og silke er generelt lite statiske.
    Så hennes "det lille under" var nok heller laget av noe synth fibre
    ePi
    Eneste fellesnevneren jeg har klart å finne er jeg redd. Kan godt være jeg tar feil, men det samme skjer når jeg herjer med ungene i sofaen i helgene - ullgenser, ullsofa, kosepysj i ull - ZAP! Går jeg hovedsaklig med bomull skjer det ikke, verken i sofaen eller utemøblene.
    Føler meg nesten som ei bikkje i lydighetstrening 😄
    joha
    Joda, det er ikke bare materialet som skaper statisk el. Selv om ull i seg selv skaper mindre, så er det gjerne et grovere stoff og dermed mer friksjon.
    Polyester f.eks som er et syntetisk stoff, skaper mye statisk el selv om det er glatt. Så dette går litt begge veier.
    Reaksjoner: ePi
    skranglefant
    Bartistan
    Jeg har et par eldgamle, oppbrukte Adidas sneakers med plastsåler som jeg av og til bruker inne om det er skikkelig kaldt ute og dermed gulvkaldt inne.
    Straks jeg tar dem i bruk blir jeg høyspent. Ellers? Aldri.
    Harry Stoteles
    løsningen er å bake selv, men det er noe som må læres og som sikkert tar tid når man først setter i gang
    150 gram siktet hvetemel
    300 gram sammalt finmalt hvetemel*
    50 gram frø etter eget valg**
    5 gram tørrgjær
    5 gram salt
    bland med ei sleiv
    rør inn 400 gram vann
    Dekk til og la stå på kjøkkenbenken minst 8, max 24 timer
    sett steikeovnen på 250 grader varmluft
    kladd ned 10-12 rundstykker på et brett med bakepapir***
    steik i 15 minutter
    Total tid: ganske lenge
    Av dette, arbeid: 5-15 min
    Vanskelighetsgrad: svært lav
    * her kan du eksperimentere med ulike typer mel. Halvparten av melmengden (dvs 250 gram) må uansett kunne heve med gjær
    ** kan erstattes med mel hvis du vil
    *** du kan bake brød av dette også, men da må du nok steike det litt lengre og på lavere varme så det ikke blir svidd
    noruego
    Generelt ikke plaget av statisk elektrisitet. Med ett unntak, og det er når jeg skal plukke opp laptopen etter sikkerhetskontroll på flyplasser. Og selv der er det sånn noen flyplasser alltid og andre aldri. Har fundert litt på hvorfor det er slik, uten at jeg har klart å komme opp med noen forklaring.
    Hønndjevelen
    Jobbet som nattevakt på hotell, syntetisk teppe og rubber soles, tricket var å lade meg ut med nøkkel mot dørlåsen, ofte nærmere 5 cm lysbue.
    Har lest det kan være opptil 10.000 volt men veldig lav ampere
    Pink_Panther
    100% tørt steinstøv og 4" armert plastslange koblet til en industristøvsuger, da slipper du ikke taket i slangen før du absolutt må. Jeg har sett opptil 30 cm. lange lysbuer mellom slangen og han som holdt den.
    Polka
    Elkjøp.
    En kjede jeg har boikottet i over 20 år. Om kjøpet av Eplehuset går gjennom blir det ikke mer handel derfra heller, der har jeg handlet en del
    ganger opp gjennom.
    Er Elkjøp verre enn Power eller andre kjeder?
    Jeg har utelukkende gode erfaringer med min lokale Elkjøp butikk. Alltid god service, aldri krangling på retur, fått hevet kjøp etter feil på produkter utover 2 års garanti, gratis hjelp med ny mobil hvor passord hadde blitt glemt og en service innstilt ansatt jobbet lenge med å få resatt den, etc.
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    ganger opp gjennom.
    Eg har alltid lurt litt på Eplehuset: Eg kjøpte min første Mac der for ca tjue år sidan (iBook G4), men har tenkt på dei som highstreet luksus-butikk for ordinære varer etterpå.
    Kva er styrken deira, bortsett frå at alle forstår at ein kan kjøpa Apple-dingsar der?
    4-string
    Almost there
    Har fått veldig bra service der, og de skjønner seg på apples produkter. De siste gangene har jeg kjøpt på nett, men om jeg velger fysisk butikk er det Eplehuset som gjelder for min del. Sikkert den følelsen av spesialisering de gir.
    4-string
    Almost there
    Etter min mening, ja. Jeg har aldri opplevd sånt fokus på oppsalg og mersalg som på Elkjøp, uansett hva man kommer for i utgangspunktet skal jyplingene selge opp et hakk eller helst to.
    Jeg så akkurat det i et nytt lys etter at jeg var på salgskurs med Elkjøps sjefscoach, det forklarte en hel del.
    Hønndjevelen
    Som regel hater jeg oppsalg og mersalg, men sitter jeg på en uteservering med tomt glass er jeg evig takknemlig om det kommer flygende en kelner og spør om det skal være noe mere
    Polka
    Det er sant. De prøver alltid å finne argumenter for at du skal velge et dyrere produkt. For en som forbereder seg litt og vet hva han skal ha, er det jo bare å si nei. Men mange blir nok lurt til å kjøpe ting de ikke trenger. Nå er ikke Elkjøp alene om dette, men det er godt mulig at de er mer pågående enn andre.
    xerxes
    Holmestrand
    Eg tek gjerne cookies kvar dag.
    Men, seriøst, veldig mange nettgreier verkar berre halvvegs utan cookies. Eg har tenkt at det pragmatiske er å berre godta dei og så sletta dei etter kvart, og heller automatisera innlogging og slikt.
    Nettopp.
    Harry Stoteles
    At folk som tjener penger på å tjene penger, skal tjene mer penger når de "presterer". Logikken er, som alltid, at de som tjener mye presterer bedre når de får belønning, og følgelig må det være sånn at de som tjener lite presterer bedre når en truer med å ta fra dem alt de har.
    Matteusevangeliet 25,29: «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har».
