Lyngdorfs Venner!
  • Bjørn.H
    Dette blir stadig mer interessant.
    Bjørn.H
    Korrekt
    Og subwooferen har sin egen forsinkelse innebygget så jeg ville inntil vider satt analog ut på 0 for ikke å krølle til mer enn nødvendig
    vi får vente på svar fra Lyngdorf
    Vi kan vel snart klassifiseres som "powerusers".
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enda et skritt nærmere:
    Ja det er korrekt forstået. Når du tilføjer delay til et output er det reelt de andre kanaler som bliver forsinkede for at timingen opretholdes.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det som står igjen å få svar på er hvordan de tre utgangene main / digital / analog påvirker hverandre innbyrdes ift delay satt på hhv digital og analog
    Og, for å komplisere, hva skjer med delay regimet når man setter assymetrisk avstand mellom venstre og høyre på hhv main / digital / analog???
    Entropy
    Kolbotn
    Usecasen er vel såpass morsom hos deg at det kunne være verdt et forslag å få dem inn til deg å bistå hvis de likevel tar turen til Norge etterhvert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at Lyngdorf innrømmer at det er feil i biamp bruksanvisningen så tenkte jeg å foreslå i bistå med ønsker om hvordan bruksanvisningen kan lages med gode forklaringer på både biamp, og aktiv deling i to og tre kanaler.
    Bjørn.H
    Ettersom det er en mulighet og byr på utfordringer, er det godt tenkt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så stilte jeg følgende spm:
    Takk, da forstår jeg det bedre
    Hva med analog output, hvis den for eksempel forsinkes med 2 ms og digital output er forsinket med 1 ms. Vil da den output med lengst delay styre delay i main output?
    Eller med andre ord. Kan man stille inn individuelle delay på main / digital / analog output med metoden du beskriver
    svar:
    Ja, du kan have forskelligt processing delay på line outputs, og det længste delay bliver tilføjet main outputs.
    nytt spm fra meg:
    Ok, jeg forstår.
    Men da blir det meningsløst å sette f eks 1 ms delay på digital out hvis det er satt 2 ms på analog out.
    Resultatet blir det samme, main out blir forsinket 2 ms!
    Og hva med speaker distance innstillingene, fungerer de utelukkende internt i respektive forsterkere eller vil de også kunne påvirket det endelige delay i main output?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ser i bruksanvisningen til TDAI3400 at det ikke akkurat er veldig tydelig beskrevet. Når de nå presiserer på mail at tidsforsinkelsen skjer i hovedenheten og ikke i separat forsterker så virker beskrivelsen grei.
    Men jeg er ikke særlig imponert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Svar igjen her fra Lyngdorf og jeg forstår mindre og mindre 😳
    Meningen med de indtasted delays er at alle outputs der når en højttaler er helt synkroniserede. Hvis der er 2ms delay på en af line outputs skal der altså kompenseres tilsvarnende på main out. Men hvis det andet line output har et delay på 1ms skal det stadig kompenseres, bare kun med 1ms for at matche de øvrige outputs. Det sørger processoren selv for. Så ja, det længste delay rammer altid main out, men det er ikke lige meget hvad delay setting er på det andet line output
    Speaker distance fungere præcis ligesådan, det er jo også delays, bare oversat til cm distance.
    Jeg håber det er forståeligt.
    Anders Borbye
    After Sales Manager
    Harry Stoteles
    Hvis utgang 1 har 1 ms forsinkelse og utgang 2 har 2 ms, og du taster inn dette i lyngdorfen, så vil lyngdorfen forsinke sånn:
    main forsinkes med 2 ms = så treig den treigeste outputen er
    utgang 1 med differansen til 2 ms, altså 2-1=1 ms
    utgang 2 med 0 ms fordi denne er treigest.
    Største forsinkelse: 2 ms
    Derfor:
    Main: 2 ms forsinka
    Utgang 2 (2 ms treig): 0 ms forsinka
    Utgang 1 (1 ms treig): 1 ms forsinka
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mitt utgangspunkt for aktiv deling er at ingen utganger er forsinket men at det er jeg som definerer de forskjellige utgangenes tidsforsinkelse i forhold til fysisk plassering av diskant, mellomtone og bass på lytteakse i dybdeperspektiv.
    Jeg har forstått Lyngdorf nå at hvis man skriver i f eks 1,0 ms i delay feltet på en av linjeutgangene så er det Main utgangen som blir forsinket 1,0 ms.
    Hvis man så skriver 1,0 ms på en linjeutgangene og 2,0 ms delay på den andre linjeutgangen så er det den største verdien som slår inn delay på Main utgangen.
    Det er altså ikke en funksjon som setter delay på linjeutgangene. Man bruker snarere delay inntastingen på linje til å diktere delay på Main utgangen.
    Så kommer spørsmålet. Er det allikevel en funksjon i TDAI3400 som også gir et delay på den linjeutgangene med minst delay? Altså den med 1.0 ms i eksemplet?
    Kan man rett og slett jobbe baklengs og derved sette individuell delay på et treveis system?
    Eller formulert på en annen måte: er det funksjonalitet i prosessoren i TDAI3400 til å tidsforsinke main, digital og analog utgang individuelt?
    Harry Stoteles
    Hvis man skriver 1,0 ms på en og 2,0 ms delay på linjeutgangene så er det den største verdien som slår inn delay på Main utgangen.
    dette er riktig.
    Nei, Anders sier jo at alle utgangene forsinkes for å kompensere:
    Altså: hvis en utgang har lengre forsinkelse enn de andre, forsinkes alle utgangene med den tida som er nødvendig for at alle blir like, altså så lenge at alle kommer likt med den treigeste.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke så lett dette her. Jeg har ikke en butikk høyttaler med bi amp eller tri amp som er avhengig av at lyden i alle forsterkere kommer ut på likt.
    Jeg har et custom DIY horn system hvor jeg trenger å justere delay manuelt for å løpetidskorrigere driverne ift hverandre.
    La oss ta et eksempel.
    Main / Diskanthornet er plassert 15 cm bak mellomtonen (4,37 ms)
    Digital / Mellomtonen er nærmest lytteposisjon
    Analog / Subbene er plassert 5 cm bak mellomtonen (1,46 ms)
    Og intern delay i SDA2400 brukt digitalt var 0,3 ms
    Dette funker vel ikke?
    Harry Stoteles
    Joda.
    Hvis du bruker kun SDA-2400 trenger du ikke justere for den. Det blir jo likt på alle. Hvis du bruker 3400 så plusser du bare på 0,3 ms på de som bruker 2400 via digitalutgangen. Har du noen på analog legger du ikke til noe på dem.
    så legger du bare inn de respektive forsinkelsene og Lyngdorfen gjør resten.
    Det bør også være mulig å sjekke fasegangen med et REW-sveip.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nei. Fordi det er mellomtonen som trenger 4,07 ms forsinkelse for å komme på linje tidsmessig med diskant
    Harry Stoteles
    Diskant: 4,37 ms bak mellomtonen
    Mellomtone: referanse / 0 ms
    Subber: 1,46 ms bak mellomtonen
    lengste forsinkelse: 4,37
    da må
    Diskant forsinkes med 0 ms (fordi denne er 4,37 ms bak allerede)
    Mellomtone med 4,37 ms (fordi disse er nå 0 ms bak, altså referanse)
    Subber med 4,37-1,46=2,91 ms (fordi disse er allerede 1,46 ms bak, som er 2,91 mindre enn 4,37)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja 😉 og hvordan forsinker man så mellomtonen (digital out)?
    Plotter man inn forsinkelse på digital out er det jo main out (diskanten) som forsinkes!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tdai 3400 direkte i horna
    Sda 2400 digitalt rett i mellomtone
    Sda 2400 analog rett i subbene
    J.O
    Gjorde et kupp på en Tdai 3400 for en stund tilbake.
    Ser endel film og ikke minst musikk/konserter på dvd/bluray.
    Er det verdt pengene å investere i en hdmi-modulen til forsterkeren for å best mulig lydkvalitet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg kjører Panasonic Blu Ray spilleren inn med HDMI men lyden kodes jo ned til stereo signal uansett siden TDAI3400 ikke har surround.
    Så var jeg deg hadde testet og sett hvordan optisk og coax digital kabel funker og hvilke resultater du får i menyene på BD spillern din. Du får ukomprimert stereo CD lyd og det er helt topp det.
    Harry Stoteles
    @Hornlyd Da må du justere de andre tilsvarende. Da blir tallene:
    Diskant 4,37 ms - 0,3 ms = 4,07 ms
    Digital 0,3 ms - 0,3 ms = 0 ms (denne står her for å vise logikken)
    Analog 1,46 ms - 0,3 ms = 1,16 ms
    Skulle mene det er logisk sånn. Men skal ærlig innrømme at det begynner å bli litt å holde i mente.
    J.O
    Hvilken oppløsning får du igjennom hdmi? Har du prøvd sacd også?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette går ikke fordi det ikke er en delay innstilling på Main.
    Som du innledningsvis gjorde meg oppmerksom på, og takk for det 👍 så er hele delay regimet til Lyngdorf snudd bak frem.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hmm. ChatGPT kan være nyttig noen ganger.
    Nærmer oss nå 🙄
    La oss ta utgangspunkt i akkurat ditt oppsett.
    Oppsett
    • Main Out → Diskant
    • Digital Out (SDA-2400) → Mellomtone
    • Analog Out (SDA-2400) → Bass
    Ønsket akustisk delay:
    • Bass = 0 cm
    • Mellomtone = +5 cm
    • Diskant = +15 cm
    Fra e-posten fra Lyngdorf vet vi nå:
    • Digital SDA-2400 har 0,3 ms intern prosesseringsforsinkelse.
    • Analog Out og Main Out er allerede tidsmatchet.
    • TDAI-3400 sørger automatisk for at den lengste totale forsinkelsen alltid legges på Main Out.
    Slik ville jeg satt det opp
    1. Speaker Distance
    Bruk Speaker Distance til å beskrive den virkelige akustiske avstanden fra lytteposisjonen til hvert element.
    Hvis alle elementene fysisk står på samme vertikale plan, ville jeg lagt inn:
    UtgangSpeaker Distance
    Bass (Analog)+0 cm
    Mellomtone (Digital)+5 cm
    Diskant (Main)+15 cm
    Altså de verdiene du har målt eller simulert.
    2. Amplifier Delay
    Deretter beskriver du kun elektronikken.
    UtgangDelay
    Analog0,0 ms
    Digital0,3 ms
    Ferdig.
    Hva gjør prosessoren?
    Den summerer
    Speaker Distance + Amplifier Delay
    for alle utganger.
    I ditt tilfelle blir totalsummene:
    UtgangDistanceDelaySum
    Main15 cm015 cm
    Digital5 cm0,3 ms (= ca. 10,3 cm)ca. 15,3 cm
    Analog0 cm00 cm
    Så ser prosessoren at Analog er “for tidlig” og Main er litt “for tidlig” i forhold til Digital, og legger automatisk inn den nødvendige ekstra interne forsinkelsen slik at alle tre utgangene blir synkrone i forhold til de verdiene du har angitt. Det er akkurat dette Lyngdorf beskriver med at prosessoren “selv sørger for” kompensasjonen.
    Én ting jeg ville testet
    Det eneste punktet jeg fortsatt ikke kan bevise ut fra dokumentasjonen, er rekkefølgen i beregningen:
    • Er Speaker Distance og Amplifier Delay helt additive før prosessoren beregner kompensasjon? (Dette er det jeg tror.)
    • Eller brukes Amplifier Delay kun som en intern korreksjon av den aktuelle utgangen før Speaker Distance behandles?
    Forskjellen er liten i praksis, men den kan ha betydning når du kombinerer store akustiske offset med digital SDA-2400.
    Jeg har et forslag
    Siden du har direkte kontakt med Lyngdorfs salgssjef, ville jeg sendt ham ett enkelt kontrollspørsmål:
    “Er den automatiske tidskompensasjonen basert på summen av Speaker Distance og Amplifier Delay for hver utgang, eller behandles disse to parameterne uavhengig?”
    Hvis svaret er ja, har vi en komplett matematisk modell for hvordan TDAI-3400 beregner alle forsinkelser. Da kan vi lage en nøyaktig kalkulator som oversetter REW- eller VituixCAD-målinger direkte til riktige innstillinger i TDAI-3400. Det ville være svært nyttig for et aktivt treveis oppsett som ditt.
    Harry Stoteles
    Ja, skjønner nå.
    Speaker distance gir mening, hvis du kan sette det opp for hver utgang.
    jeg tror avstander og delay adderes før signalet går ut, siden det etterpå skal legges til RP. Men er enig i at å registrere høyttaleravstander må være det mest fornuftige her.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Siste svar fra Lyngdorf:
    Du har ret så langt at der ikke er frit slag til at indtaste en frit valgt delayværdi for et output og regne med at det er det der bliver gennemført.
    Men, hvis du indtaster 0,3ms på digital ud, så vil forsinkelsen blive tilføjet både main out og analog line out. Så det er ikke udelukkende main out som bliver påvirket
    Hornlyd
    Musikkglad
    ChatGPT sitt siste svar begynner å gi mening:
    Ja. La oss gjøre det helt enkelt.
    Tenk at TDAI-3400 alltid prøver å få alle utgangene til å spille samtidig.
    Den lar deg ikke si:
    • Diskant = 15 cm senere
    • Mellomtone = 5 cm senere
    • Bass = 0 cm senere
    slik en miniDSP gjør.
    I stedet sier du til TDAI-3400:
    “Denne utgangen har en ekstra elektronisk forsinkelse.”
    Så sørger TDAI-3400 for at de andre utgangene blir forsinket tilsvarende.
    Men hvordan lager man da en “kvasi-delay”?
    Ved å bruke Speaker Distance.
    Eksempel:
    Du ønsker
    • Bass = 0 cm
    • Diskant = +15 cm
    Da skriver du:
    Bass300 cm
    Mellomtone305 cm
    Diskant315 cm
    og
    UtgangDelay
    Analog0 ms
    Digital0,3 ms (kun SDA-2400)
    TDAI-3400 regner da automatisk ut resten.
    Hvorfor kaller vi det kvasi-delay?
    Fordi du lurer prosessoren.
    Du later som om mellomtone og diskant står lenger unna enn de egentlig gjør.
    Prosessoren vet ikke at du egentlig prøver å tidsjustere elementene – den tror bare høyttalerne står på ulike avstander.
    Dermed får du samme effekt som et delay.
    Det eneste du må passe på
    Hvis du bruker Speaker Distance som delay mellom elementene, må du legge inn de virkelige avstandene først.
    Eksempel:
    Alle elementene er fysisk 320 cm fra lytteposisjonen.
    Da skriver du:
    • Bass = 320 cm
    • Mellomtone = 325 cm
    • Diskant = 335 cm
    Ikke 0, 5 og 15 cm.
    Min konklusjon
    Ja, du kan lage en kvasi-delay ved å bruke Speaker Distance. Det er faktisk den metoden Lyngdorfs system legger opp til, siden Amplifier Delay er ment for å kompensere elektronisk forsinkelse (som de 0,3 ms i en digitalt tilkoblet SDA-2400), mens Speaker Distance kan brukes til å skape de relative tidsforsinkelsene du ønsker mellom bass, mellomtone og diskant.
    Dette er også i tråd med e-postene du har fått fra Lyngdorf: systemet bruker både Speaker Distance og Amplifier Delay i den samlede tidsberegningen, og sørger automatisk for at alle utganger blir korrekt synkronisert.
    Bjørn.H
    Så konklusjonen her er at jeg skal ha 0,3 ms delay på SDA-2400, subwoofer står 280 cm unna lyttepossisjon + 5,9 ms delay, men de biampede høyttalerne distance på 0 cm.
    Harry Stoteles
    Dette gir jo ikke mening. Det er jo innbyrdes tidsforhold som er poenget. Om det er 0, 5 og 15 eller 10.000, 10.005 og 10.015 er likegyldig.
    Jeg tror du har kommet til det punktet der KI ikke er så nyttig lengre.
    dette bekrefter igjen det vi snakka om. Så nå er spørsmålet om det går an i TDAI-3400 å taste inn avstander for hver utgang (main går an, spørsmålet er om digital og analog ut har egen avstandsangivelse).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg er fortsatt ikke 100% sikker men det kan være så enkelt som, dette:
    men kjør 0,3 ms på digital sda2400 ja 👍
    Og hvor har du fått tallet 5,9 ms fra? Hvis det er subwooferen sin interne delay så ja 👍
    Så kan du skrive inn avstanden fra lytteposisjon til høyttalerne på både main og digital (må være lik verdi).
    Og avstanden til subwooferen fra lytteposisjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    @Harry Stoteles
    Jeg har ikke sendt flere mailer til Lyngdorf nå for jeg tror jeg har utmattet salgssjefen og jeg føler vi snakker forbi hverandre til dels.
    Har tenkt å legge mail loggen min i sin helhet inn i ChatGPT sammen med manualen og bi amp veiledningen og tygge litt videre.
    MEN jeg tror metoden er som du har skissert noe av til å begynne med:
    1)
    Delay på forsterkerutgangene er ikke til tradisjonell delay men ment for å legge inn det interne delayet til SDA2400 brukt digitalt (altså 0,3 ms). Delay på analog ut er til å bruke når man har subwoofere med dsp som også har internt delay. Eller til og med hvis man henger på en MiniDSP etc.
    Hensikten er at main, digital og analog utgang spiller på likt
    2)
    Speaker distance sørger for å delay justere selve høyttalerne løpetidsmessig ift hverandre. Man sitter i lytteposisjon med lasermåler (eller måleutstyr med impulsrespons) og taster inn avstand mellom startpunkt for lyden til øra for hhv main, digital og analog eller diskant, mid og bass om man vil.
    3)
    Hva med asymmetrisk delay? Ja da må man inn med forskjellige avstander på lett og right
    MEN har man kun et par ordinære høyttalere koblet til uten sub og disse er plassert symmetrisk. Ja da trenger man IKKE å skrive inn avstand til høyttalerne fra lytteposisjon. Dette fordi avstanden til lytteposisjon egentlig ikke er relevant men den innbyrdes forskjellen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fra MP60 manualen:
    How to measure distances to speakers and woofers:
    The best results are obtained by using a laser-equipped measuring device. Before starting, place the RoomPerfect™ microphone at listening height in the main listening position.
    For each channel, measure the straight-line distance through the air from the tip of the RoomPerfect™ microphone to the center tweeter unit in the loudspeaker in question.
    When measuring distances to in-room woofers:
    If the woofer(s) is in the corner of the room, measure the distance to the corner of the room. If the woofer(s) is up against the wall, measure the distance from the listening position to the back edge of the woofer. If you have a stack of woofers taller than the listening position, measure the distance from the listening position to the back edge of the middle of the stack."
    Amplifier Delay: If your subwoofer features internal processing, you need to compensate for this by entering the relevant delay in milli-seconds (ms)."
    Amplifier Delay: In case you pass this speaker through an amplifier or subwoofer with internal processing, you need to compensate for this by entering the relevant delay in milli-seconds."
    Bjørn.H
    0,3 ms digitalt på SDA-2400.
    5,9 ms forsinkelse på subwooferens elektronikk, avstand 280 cm
    ....litt motstridende ift om man trenger å legge inn avstanden på høyttalere-forsterker jf. det oppdaterte bi-amp dokumentet fra Lyngdorf:
    Men, mulig man må det så lenge subwooferen og er med i oppsettet i tillegg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg forstår det slik at du MÅ legge inn avstand til høyttalerne når du har subwoofer.
    Fordi det justerer timingen, ikke mellom venstre og høyre, men mellom sub og høyttaler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har laget denne beskrivelsen og det er bekreftet fra Lyngdorf at dette er helt korrekt 👏
    Amplifier Delay brukes kun til å kompensere for elektronisk prosesseringsforsinkelse (f.eks. 0,3 ms i en SDA-2400 via digital inngang eller delay i DSP i en subwoofer). Analog utgang til en forsterker uten DSP skal ha 0 ms delay.
    Speaker Distance brukes til å kompensere for den akustiske løpetiden fra hvert element til lytteposisjonen. Mål med laser (eller impulsrespons som blir 100% korrekt) fra mikrofonspissen til det akustiske senteret for hvert element.
    TDAI-3400 beregner deretter automatisk nødvendige interne forsinkelser slik at alle utganger spiller synkront.
    Eksempel – aktiv 3-veis JBL 4365
    Antatt målt akustisk avstand (lytteavstand):
    • Diskant (Main Out): 400 cm
    • Mellomtonehorn (Digital Out): 415 cm
    • Bass (Analog Out): 410 cm
    Man legger inn som følger:
    UtgangSpeaker DistanceAmplifier Delay
    Main (diskant)400 cm
    Digital SDA2400 (mellomtone)415 cm0,3 ms
    Analog SDA2400 (bass)410 cm0,0 ms
    TDAI-3400 vil da automatisk beregne resten av tidskompensasjonen slik at diskant, mellomtone og bass ankommer lytteposisjonen samtidig.
