Lyngdorfs Venner!
  • Bjørn.H
    Korrekt
    Og subwooferen har sin egen forsinkelse innebygget så jeg ville inntil vider satt analog ut på 0 for ikke å krølle til mer enn nødvendig
    vi får vente på svar fra Lyngdorf
    Vi kan vel snart klassifiseres som "powerusers".
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enda et skritt nærmere:
    Ja det er korrekt forstået. Når du tilføjer delay til et output er det reelt de andre kanaler som bliver forsinkede for at timingen opretholdes.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det som står igjen å få svar på er hvordan de tre utgangene main / digital / analog påvirker hverandre innbyrdes ift delay satt på hhv digital og analog
    Og, for å komplisere, hva skjer med delay regimet når man setter assymetrisk avstand mellom venstre og høyre på hhv main / digital / analog???
    Entropy
    Kolbotn
    Usecasen er vel såpass morsom hos deg at det kunne være verdt et forslag å få dem inn til deg å bistå hvis de likevel tar turen til Norge etterhvert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at Lyngdorf innrømmer at det er feil i biamp bruksanvisningen så tenkte jeg å foreslå i bistå med ønsker om hvordan bruksanvisningen kan lages med gode forklaringer på både biamp, og aktiv deling i to og tre kanaler.
    Bjørn.H
    Ettersom det er en mulighet og byr på utfordringer, er det godt tenkt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så stilte jeg følgende spm:
    Takk, da forstår jeg det bedre
    Hva med analog output, hvis den for eksempel forsinkes med 2 ms og digital output er forsinket med 1 ms. Vil da den output med lengst delay styre delay i main output?
    Eller med andre ord. Kan man stille inn individuelle delay på main / digital / analog output med metoden du beskriver
    svar:
    Ja, du kan have forskelligt processing delay på line outputs, og det længste delay bliver tilføjet main outputs.
    nytt spm fra meg:
    Ok, jeg forstår.
    Men da blir det meningsløst å sette f eks 1 ms delay på digital out hvis det er satt 2 ms på analog out.
    Resultatet blir det samme, main out blir forsinket 2 ms!
    Og hva med speaker distance innstillingene, fungerer de utelukkende internt i respektive forsterkere eller vil de også kunne påvirket det endelige delay i main output?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ser i bruksanvisningen til TDAI3400 at det ikke akkurat er veldig tydelig beskrevet. Når de nå presiserer på mail at tidsforsinkelsen skjer i hovedenheten og ikke i separat forsterker så virker beskrivelsen grei.
    Men jeg er ikke særlig imponert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Svar igjen her fra Lyngdorf og jeg forstår mindre og mindre 😳
    Meningen med de indtasted delays er at alle outputs der når en højttaler er helt synkroniserede. Hvis der er 2ms delay på en af line outputs skal der altså kompenseres tilsvarnende på main out. Men hvis det andet line output har et delay på 1ms skal det stadig kompenseres, bare kun med 1ms for at matche de øvrige outputs. Det sørger processoren selv for. Så ja, det længste delay rammer altid main out, men det er ikke lige meget hvad delay setting er på det andet line output
    Speaker distance fungere præcis ligesådan, det er jo også delays, bare oversat til cm distance.
    Jeg håber det er forståeligt.
    Anders Borbye
    After Sales Manager
    Harry Stoteles
    Hvis utgang 1 har 1 ms forsinkelse og utgang 2 har 2 ms, og du taster inn dette i lyngdorfen, så vil lyngdorfen forsinke sånn:
    main forsinkes med 2 ms = så treig den treigeste outputen er
    utgang 1 med differansen til 2 ms, altså 2-1=1 ms
    utgang 2 med 0 ms fordi denne er treigest.
    Største forsinkelse: 2 ms
    Derfor:
    Main: 2 ms forsinka
    Utgang 2 (2 ms treig): 0 ms forsinka
    Utgang 1 (1 ms treig): 1 ms forsinka
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mitt utgangspunkt for aktiv deling er at ingen utganger er forsinket men at det er jeg som definerer de forskjellige utgangenes tidsforsinkelse i forhold til fysisk plassering av diskant, mellomtone og bass på lytteakse i dybdeperspektiv.
    Jeg har forstått Lyngdorf nå at hvis man skriver i f eks 1,0 ms i delay feltet på en av linjeutgangene så er det Main utgangen som blir forsinket 1,0 ms.
    Hvis man så skriver 1,0 ms på en linjeutgangene og 2,0 ms delay på den andre linjeutgangen så er det den største verdien som slår inn delay på Main utgangen.
    Det er altså ikke en funksjon som setter delay på linjeutgangene. Man bruker snarere delay inntastingen på linje til å diktere delay på Main utgangen.
    Så kommer spørsmålet. Er det allikevel en funksjon i TDAI3400 som også gir et delay på den linjeutgangene med minst delay? Altså den med 1.0 ms i eksemplet?
    Kan man rett og slett jobbe baklengs og derved sette individuell delay på et treveis system?
    Eller formulert på en annen måte: er det funksjonalitet i prosessoren i TDAI3400 til å tidsforsinke main, digital og analog utgang individuelt?
    Harry Stoteles
    Hvis man skriver 1,0 ms på en og 2,0 ms delay på linjeutgangene så er det den største verdien som slår inn delay på Main utgangen.
    dette er riktig.
    Nei, Anders sier jo at alle utgangene forsinkes for å kompensere:
    Altså: hvis en utgang har lengre forsinkelse enn de andre, forsinkes alle utgangene med den tida som er nødvendig for at alle blir like, altså så lenge at alle kommer likt med den treigeste.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke så lett dette her. Jeg har ikke en butikk høyttaler med bi amp eller tri amp som er avhengig av at lyden i alle forsterkere kommer ut på likt.
    Jeg har et custom DIY horn system hvor jeg trenger å justere delay manuelt for å løpetidskorrigere driverne ift hverandre.
    La oss ta et eksempel.
    Main / Diskanthornet er plassert 15 cm bak mellomtonen (4,37 ms)
    Digital / Mellomtonen er nærmest lytteposisjon
    Analog / Subbene er plassert 5 cm bak mellomtonen (1,46 ms)
    Og intern delay i SDA2400 brukt digitalt var 0,3 ms
    Dette funker vel ikke?
    Harry Stoteles
    Joda.
    Hvis du bruker kun SDA-2400 trenger du ikke justere for den. Det blir jo likt på alle. Hvis du bruker 3400 så plusser du bare på 0,3 ms på de som bruker 2400 via digitalutgangen. Har du noen på analog legger du ikke til noe på dem.
    så legger du bare inn de respektive forsinkelsene og Lyngdorfen gjør resten.
    Det bør også være mulig å sjekke fasegangen med et REW-sveip.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nei. Fordi det er mellomtonen som trenger 4,07 ms forsinkelse for å komme på linje tidsmessig med diskant
    Harry Stoteles
    Diskant: 4,37 ms bak mellomtonen
    Mellomtone: referanse / 0 ms
    Subber: 1,46 ms bak mellomtonen
    lengste forsinkelse: 4,37
    da må
    Diskant forsinkes med 0 ms (fordi denne er 4,37 ms bak allerede)
    Mellomtone med 4,37 ms (fordi disse er nå 0 ms bak, altså referanse)
    Subber med 4,37-1,46=2,91 ms (fordi disse er allerede 1,46 ms bak, som er 2,91 mindre enn 4,37)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja 😉 og hvordan forsinker man så mellomtonen (digital out)?
    Plotter man inn forsinkelse på digital out er det jo main out (diskanten) som forsinkes!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tdai 3400 direkte i horna
    Sda 2400 digitalt rett i mellomtone
    Sda 2400 analog rett i subbene
    J.O
    Gjorde et kupp på en Tdai 3400 for en stund tilbake.
    Ser endel film og ikke minst musikk/konserter på dvd/bluray.
    Er det verdt pengene å investere i en hdmi-modulen til forsterkeren for å best mulig lydkvalitet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg kjører Panasonic Blu Ray spilleren inn med HDMI men lyden kodes jo ned til stereo signal uansett siden TDAI3400 ikke har surround.
    Så var jeg deg hadde testet og sett hvordan optisk og coax digital kabel funker og hvilke resultater du får i menyene på BD spillern din. Du får ukomprimert stereo CD lyd og det er helt topp det.
    Harry Stoteles
    @Hornlyd Da må du justere de andre tilsvarende. Da blir tallene:
    Diskant 4,37 ms - 0,3 ms = 4,07 ms
    Digital 0,3 ms - 0,3 ms = 0 ms (denne står her for å vise logikken)
    Analog 1,46 ms - 0,3 ms = 1,16 ms
    Skulle mene det er logisk sånn. Men skal ærlig innrømme at det begynner å bli litt å holde i mente.
    J.O
    Hvilken oppløsning får du igjennom hdmi? Har du prøvd sacd også?
