ChatGPT sitt siste svar begynner å gi mening:
Ja. La oss gjøre det helt enkelt.
Tenk at TDAI-3400 alltid prøver å få alle utgangene til å spille samtidig.
Den lar deg ikke si:
- Diskant = 15 cm senere
- Mellomtone = 5 cm senere
- Bass = 0 cm senere
slik en miniDSP gjør.
I stedet sier du til TDAI-3400:
“Denne utgangen har en ekstra elektronisk forsinkelse.”
Så sørger TDAI-3400 for at de andre utgangene blir forsinket tilsvarende.
Men hvordan lager man da en “kvasi-delay”?
Ved å bruke Speaker Distance.
Eksempel:
Du ønsker
- Bass = 0 cm
- Mellomtone = +5 cm
- Diskant = +15 cm
Da skriver du:
| Utgang | Speaker Distance |
| Bass | 300 cm |
| Mellomtone | 305 cm |
| Diskant | 315 cm |
og
| Utgang | Delay |
| Analog | 0 ms |
| Digital | 0,3 ms (kun SDA-2400) |
TDAI-3400 regner da automatisk ut resten.
Hvorfor kaller vi det kvasi-delay?
Fordi du lurer prosessoren.
Du later som om mellomtone og diskant står lenger unna enn de egentlig gjør.
Prosessoren vet ikke at du egentlig prøver å tidsjustere elementene – den tror bare høyttalerne står på ulike avstander.
Dermed får du samme effekt som et delay.
Det eneste du må passe på
Hvis du bruker Speaker Distance som delay mellom elementene, må du legge inn de virkelige avstandene først.
Eksempel:
Alle elementene er fysisk 320 cm fra lytteposisjonen.
Da skriver du:
- Bass = 320 cm
- Mellomtone = 325 cm
- Diskant = 335 cm
Ikke 0, 5 og 15 cm.
Min konklusjon
Ja, du kan lage en kvasi-delay ved å bruke Speaker Distance. Det er faktisk den metoden Lyngdorfs system legger opp til, siden Amplifier Delay er ment for å kompensere elektronisk forsinkelse (som de 0,3 ms i en digitalt tilkoblet SDA-2400), mens Speaker Distance kan brukes til å skape de relative tidsforsinkelsene du ønsker mellom bass, mellomtone og diskant.
Dette er også i tråd med e-postene du har fått fra Lyngdorf: systemet bruker både Speaker Distance og Amplifier Delay i den samlede tidsberegningen, og sørger automatisk for at alle utganger blir korrekt synkronisert.
