Introduksjon av Vera Audio Coherence 12
  • Ønsker å presentere høyttaleren Vera Audio Coherence 12 og dele tanker bak designet. Høyttaleren nærmer seg ferdigutviklet og målet er å lansere den innen sommer/høst.
    Et bilde under av prototypen, vel og merke uten føtter montert og stående på en finerplate.
    Målsetningen med høyttaleren
    - Sammenhengende lydbilde uten oppbrytning i et kritisk og sensitiv frekvensområdet
    Derav også navnet Coherence, som betyr koherent eller nettopp sammenhengende. Og "12" forteller oss om woofer størrelsen. Det øverste elementet dekker både diskant og nesten hele mellomtone området.
    Uansett hvor bra en høyttaler kan være på enkelte områder, så er det en stor svakhet dersom man opererer med deling høyt i frekvens hvor vi er meget sensitive.
    - Minimere vertikale refleksjoner og gulvrefleksjon
    Refleksjoner fra spesielt tak og gulv kommer tidlige etter direktelyden og skaper et mer rotete lydbildet og introduserer tonale avvik og skaper fortere lyttetrøtthet. Og gulvrefleksjonen i mellombassområdet fører til manglende fundament og fylde i lyden, og dermed mer fokus på det øvre frekvensområdet med resultat av type slank og kjedelig lyd.
    - Konstant spredning horisontalt i det mest kritiske området
    Dersom direktelyden og off-axis lyden varierer mye, så vil den reflekterende lyden fra rommet bidra til store tonale avvik. Derfor er det essensielt at spredningen er uniform i spesielt området 500 Hz til 5 kHz.
    - Aktiv deling for tidsjustering av elementene, jevnere frekvensrespons og bedre overgang mellom elementene
    Med tradisjonelle passive høyttalere så vil lyden fra elementene ankomme ørene til forskjellig tid. Det skaper et mer rotete og upresis lyd. Med passivt delefilter kan man heller ikke oppnå like jevn frekvensgang eller ha optimal overgang mellom driverne. Et aktiv delefilter overkommer disse svakhetene og ved å koble forsterker til hvert element så oppnår man også bedre dynamiske egenskaper og mindre utfordring med "thermal distortion" hvor elementer får frekvensmessige avvik når de blir varme (ved høye peak eller over tid).
    - Aktiv deling hvor kjøper også bestemme bruk av egne forsterkere og velge mellom delefiltere
    Tradisjonelle aktive høyttalere har hatt innebygget elektronikk hvor man er låst til det. Med Coherence 12 legger vi også rette for bruk av ekstern elektronikk. Det gir en fleksibilitet til bruker. Samtidig er det også mulighet for innebygget elektronikk for de som ønsker det enkelt og man kan endre senere til ekstern elektronikk.
    - En høyttaler som kan tilpasses rommet og plassering
    Dersom vi sammenlignet f.eks en betongvegg med en lettvegg, så vil forsterkningen i bassen fra disse to veggene være svært ulik. Med betongveggen får man kort og mer nivå i bassen. Ingen høyttalerprodusenter kan tune en høyttaler til å passe alle rom, vegger og ulike plasseringer. Med Coherence 12 så kan både nivået i bassen og andre justeringer tilpasses plasseringen med det aktive delefilteret. Høyttaleren vil bli levert med flere frekvensganger som man velge mellom og i tillegg er det mulighet for manuelle justeringer til å tilpasse akkurat ditt rom med din plassering og til din smak.
    - Skape high-end lydegenskaper som mange råd til
    Vi har sett en veldig uheldig prisutvikling i de senere år med galopperende priser på hifi. Vera Audio ønsker å være en motpol til dette og tilby høy lydkvalitet til langt mer betalbar pris. Nå blir ikke dette en direkte billig høyttaler. Men det blir i en prisklasse mange kan ta seg råd til. Dette kan vi gjøre pga direktesalg.
    Prisestimat
    Dette er altså kun estimat og kan endre seg. Økte priser på materialer, tjenester og frakt er ikke noe som vi har kontroll på. Spesielt er fraktkostnader veldig usikkert for tiden. Prisestimatene er satt som antatt maks og blir forhåpentligvis rimeligere.
    Coherence 12 med miniDSP Flex balansert: Under 71 000 kr inkl mva
    Coherence 12 med innebygget Hypex plateforsterker: Under 83 000 kr inkl mva
    Det vil komme andre DSP alternativer enn miniDSP Flex som koster mer. Her vil det bl.a. være flere utganger, slik at man f.eks koble til subwoofer(e) og få de sømnløst integrert til frontene.
    4-kanals forsterkeren vår vil trolig koste i området 23 000-26 000 kr.
    Velger man ekstern elektronikk og kjøper f.eks vår 4-kanals effektforsterker, så havner man godt under 100k her og har da et komplett anlegg med store justeringsmuligheter.
    Våger og kalle dette high-end til folket!
    Mer informasjon i neste innlegg.
    hvego
    (Jeg har ikke lest hele tråden ang grill, men:)
    Skal grillen festes med skjulte magneter? I så fall kan det kanskje være mulig å produsere flere forskjellige griller og la kunden kjøper en "custom grill" om ikke den originale faller i smak. Jeg vil tro det er ganske store forskjeller i smak her. Selv syns jeg grill som dekker kun bassen er fint, bred rektangulær er fint og tennisracketen er skikkelig heslig.
    Reaksjoner: KMR
    lydogakustikk
    Grillen blir festet med skjulte magneter ja.
    Ser ut til at vi kan produsere to ulike griller. Den ene blir trolig "tennis racketen", noenlunde tilsvarende den under og som blir standard versjonen.
    VA Coherence 12_grill for woofer and top driver tear drop style_three finishes_living room bac...png
    Og i tillegg får vi produsert en enkel grill til woofer alene. Ikke helt ulikt det vi ser i bildene under.
    VA Coherence 12_grill for woofer only_living room backround.png VA Coherence 12_grill for woofer only_walnut glossy_living room backround.png VA Coherence 12_grill for woofer only_walnut_living room backround.png
    Da blir det nesten i pose og sekk.
    ufo
    flex og 2x4hd har forøvrig samme dsp struktur og config er kompatible. med mindre 2V er for lite er det ingen teknisk behov for den balanserte til over dobbel pris.
    måler også ok med sinad på -102db, sammenlignet med forsterkere er det småplukk.
    lydogakustikk
    Her er en Klippel måling av forvrengning (THD) av wooferen som Coherence 12 bruker. Dette er uten kabinettet.
    Så får vi se senere hvordan det måler montert i kabinettet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    #305 er penest IMO
    Topp plate ser litt 80 talls ut
    Dråpe var rart
    Får du til infinitiy style anno 2026 på sidene?
    Gøy at du gutser, heier på deg 👏 det har skjedd mye positivt på den kommersielle høyttalerfronten i Norge de siste få årene.
    lydogakustikk
    #305 er penest IMO
    Dråpe var rart
    Målet har hele tiden vært et kabinett som er mest mulig diffraksjonsfritt. Da er det i utgangspunktet ingen god idé og ha riller eller ujevnheter som Infinity brukte.
    Så kan det riktig nok hende det ikke hadde slått negativt ut med tanke på hvilke element vi til slutt endte opp med (mer begrenset spredning over 5 kHz sammenlignet med tidligere elementer vi brukte), men det er ikke noe vi planlegger og teste.
    lydogakustikk
    Jobber med designet på en subwoofer som matcher Coherence 12 godt.
    Ligger an til å bli konstruksjon i lukket kasse med det beste 18" elementet vi har testet. Og trolig en Hypex plateforsterker som yter 1200W i 8 Ohm.
    En liten og kompakt subwoofer blir det jo ikke, men den bygger en del mer i høyden enn hva som er vanlig og er ikke veldig dyb. Vi må ha størrelse når subwooferen skal matche Coherence 12.
    En foreløpig rendering som gir et visst inntrykk.
    lydogakustikk
    Hvorfor lukket konstruksjon?
    Den aller største årsaken er størrelse. Vi må opp på et 18" element for å henge med et par med Coherence 12, og en god bassrefleks konstruksjon blir da for stor slik vi ser det. Med lukket kabinett, element med høy xmax og mye effekt, så kan vi komme ned på en størrelse som flere kan leve med.
    Så er det også en annen fordel med lukket kabinett. Nemlig at man får mer nivå i det aller laveste frekvensområdet pga slakkere avrulling. Og det er gjerne en bonus til filmbruk.
    Lukket konstruksjon har kortere gruppeforsinkelse som ofte trekkes frem som en fordel, men det nok høyst diskutabelt om det er hørbart. Jeg tror den største årsaken til mange opplever lukket som strammere har mer med å gjøre med svakheter med kommersielle bassrefleks design hvor kabinett og porter er for små.
    Ketil
    Er Coherence 12 designet for å spille sammen med sub?
    lydogakustikk
    Dette er ikke dråpeformet, men k*kformet. Ingen vil ha dette stående i stua, utenom KJ. You’re welcome.
    Da er jeg glad jeg kan fortelle at det heller ikke ble valgt 😉
    Men det var flere enn KJ som foretrakk den av de jeg spurte. 😅
    Reaksjoner: KMR
    Jeg hadde forstått tanken om det var to sidestilte basselementer nederst ... noen tenker «koffert» ved hver anledning.
    lydogakustikk
    Noe ala Manta som Sigberg Audio selger.
    Manta har ikke dypbass og må ha subwoofere. Slik er det ikke med Coherence 12. Den har solid med dypbass. Hvor langt det strekker seg ned avhenger av romforsterkning og innstillinger i delefilteret (som kan justeres). Under er noen målinger av en enkelt Coherence 12 i ulike rom uten subwoofer.
    Så Coherence 12 klarer seg fint uten subwoofer i forhold til nivå nedover. De leverer også veldig mye SPL til et stykke under 30 Hz og mer enn hva svært mange kommersielle subwoofere klarer.
    Men man kan si at den er designet for subwoofer med tanke på at den bruker DSP. Med DSP kan man integrere subwoofer(e) sømnløst. Fordelen ved å bruke subwoofere er muligheten for jevnere frekvensrespons, man står friere til å trekke høyttalerne lenger ut fra frontvegg uten at det som regel går utover noe, enda høyere nivå og lavere forvrengning. Og til surround må man ha subwoofer for å få med det lavfrekvente sporet (LFE).
    Og vi kommer til å tilby assistanse for integrering av subwoofer(e) og det vil være automatiske løsninger med Dirac Art. Med Dirac Art og f.eks to stk Vera Audio 18" subwoofere, så er man nesten garantert både meget jevn frekvensrespons, et tidsdomenet uten resonanser opp til 150 Hz og høy SPL i de aller fleste rom. Da brukes egentlig 4 stk kraftige woofere til å oppnå noe man ellers kun kan få til med dedikerte rom og svært mye akustiske tiltak. Det er en game changer.
    Så svaret er vel på nei og ja. :)
    lydogakustikk
    Med 95-100L netto så blir det fremdeles en relativt stor subwoofer. Å bruke 15" element var ikke aktuelt fordi kunder måtte ha kjøpt minst 3 stk for å matche kapasiteten til et par Coherence 12.
    En 15" subwoofer i lukket kabinett må i så fall bli et fremtidig prosjekt som skal matche en potensiell mindre Coherence høyttaler.
    Starter trolig en dedikert utviklingstråd for 18" subwooferen. Navnet er foreløpig satt til "Vera Audio Foundation 18.
    Så har vi allerede utviklet en dobbel 18" som vil trolig hete Dual Foundation 18.
    ufo
    om det var tilfellet hadde man sett langt flere lukkede subwoofere, og motstrider hele poenget med en port. om avrulling fra -f3 -f10 etc er 2. eller 4.ordens på papiret skjer det såpass kjapt at det har ingen fordel i praksis. så mister man virkningsgrad ved tuningen til en port og må evt kompensere med EQ.
    lydogakustikk
    Alt er mulig med ekstremt store kabinetter og svært lange porter, men det fungerer dårlig i praksis pga dimensjonen. Derfor vil en lukket subwoofer med mye effekt nesten alltid ha mer nivå under en viss frekvens. Derimot så har bassrefleksen mer nivå høyere i frekvens.
    En 4.ordens (bassrefleks) faller med dobbelt så mange dB per oktav vs en 2.ordens (lukket). Det er markant forskjell. Å kompensere med mye EQ for en bassrefleks under tuningen av porten er ikke spesielt lurt. Da bidrar ikke kassen lenger og excursion går i taket.
    Husk at markedet består av primært mindre elementer og kasser. Da er det gjerne mer å vinne på med bassrefleks. En 10" eller 12" i lukket har veldig liten kapasitet i deler av frekvensområdet. En 18" er noen man sjelden ser i hifi markedet.
    steinost
    Lillestrøm
    Hvilket element brukes i toppen? og hvor blir det delt mot den?
    lydogakustikk
    Det er som tidligere nevnt i tråden ikke noe jeg ønsker å dele på nåværende tidspunkt. Ulike årsaker til det.
    Alle båndelementer av en viss størrelse og med tillstrekkelig båndbredde ble testet under utviklingen. Det beste, både lydmessig målemessig, ble valgt.
    Delefrekvens er lav og henger sammen med flere andre faktorer. Samtidig er den flyttbar siden dette er en høyttaler med aktiv deling. Dersom f.eks noen spiller svært høyt, så kan delefrekvensen endres til og tilpasse det. 12" elementet er veldig fleksibelt i så måte. Med de eksterne DSP valgene så brukes FIR til overgang. Det gir både lineær fase og en litt bedre polarrespons. Det er hørbart bedre.
    Skal man vite nøyaktig svar her så må enten kjøpe høyttaleren eller vente til det lekker ut fra noen. ;)
    lydogakustikk
    Foruten en 18" med 1200W forsterker, så vurderes en vegghengt subwoofer også. Ser at REL har lansert den type subwoofer nylig og enkelte andre merker har det.
    Uten og ha oversikt over alle vegghengte subwoofere, så er planen å lage noe litt heftigere. Tenker da to stk 12" woofere som sitter ved siden av hverandre og med linær slaglengde på ca. 25 mm. Det blir da litt størrelse på dette også. Foreløpig dimensjon er satt til 75 (b) x 60 (h) x 27 (d) cm.
    Noen tanker om dimensjonene? Det kan selvsagt endres. Men mindre dybde, vil f.eks kreve mer i bredde eller høyde.
    Peter
    Dimensjonene er akkurat i grenseland for å kunne bygges inn i reoler fra eksempelvis IKEA. Jeg har to forskjellige systemer derfra, begge med ca 76 cm innvendig bredde og total dybde på 28 og 29 cm. Å ta ut et par av de nederste hyllene og montere en slik på veggen med frontstoff foran hadde blitt en forholdsvis elegant løsning for å skjule en stor subwoofer. Da kunne du også hatt et alternativ med billig finish med matt sort siden den ikke er ute i dagen.
    lydogakustikk
    Det er veldig greit å vite at det går i slike IKEA reoler. Må innrømme at det ikke var tatt med i beregningen. Så litt flaks der!
    Det med finish er en utfordring da folk ønsker så mye forskjellig. Tror det beste der er og tilby f.eks tre ulike finisher som standard og tilby custom finish når vi tar inn ett nytt parti. Vi matcher da finishen til Coherence 12 høyttaleren med standard valgene. Det blir også grill her med svart stoff.
    lydogakustikk
    Coherence 12 vil komme med både heldekkende grill og en grill som dekker woofer.
    Finish alternativene blir:
    - Svart pianolakk
    - Svart pianolakk med topplate i matt valnøtt finer
    - Valnøtt finer matt
    - Valnøtt finer høyglans
    Fineralternativene vil trolig koste litt mer.
    lydogakustikk
    Litt for tidlig å si noe sikkert, men det er håp om at prisene blir litt lavere for de lakkerte Coherence 12 modellene enn hva som oppgitt på nettsiden til 75k inkl. miniDSP Flex balansert.
    Subwoofer med 18" og 1200W forsterker vil havne under 40k, så får vi se nøyaktig hvor mye under. Elementet vi regner med vi havner på er en av de dyreste 18" på markedet. Så dette må kunne sies og være mye for pengene.
    Mens hifi markedet blir bare dyrere og dyrere, så går vi motsatt vei 🙂
    lydogakustikk
    For de som er opptatt av detaljer:
    Navneskiltet til Coherence 12 blir i børstet aluminium i champagne farge og med grå skrift.
    Plasseres på baksiden.
    Elmer
    Kjerringa mot strømmen. Flott ! Og i BERGEN til og med.
    Prisnivået inne s.k haiend har jo nådd absurde nivåer, som ikke gjenspeiler reelle kostnader. Prisen er en kvalitet i seg selv. Men fenomenet er ikke nytt. Eksklusivitet er stikkordet.
    Litt Audiohistorikk:
    Kom ihu en kveld (sent 80- tall) med Per Erik Abrahamsen (mr. Electrocompaniet) hos HiFi klubben på Smørsbroen (Bergen). Han fortalte om når de doblet prisen på the Two Channel Amplifier - settet (mid 70-tall). De annonserte på forhånd at etter oktober ville prisen dobles. Jeg husker annonsen, men hadde ikke råd !
    Til forundring så de at antallet solgte enheter etter doblingen, økte med mer enn 100% !.
    Hifiklubben dvs Dali sin toppmoddell Megaline kostet 40.000 her på berget i sin tid (90- ). Den fikk svært gode skussmål i internasjonale magasiner. Som kuriosa: en venn av meg kjøpte det siste paret i Norge, kjørte med bil over fjellet og henta de. De er nok på Vestlandet ennå et eller annet sted hos ny eier.
    Den forsvant noen år fra markedet. Blei reintrodusert, til 320.000,-. Jeg traff en danske som hadde jobba i HFK-systemet der nede ,han sa DALI solgte mange flere til nypris enn 1/8 pris.
    Derfor er det meget bra at noen dere prøver seg med en mere edruelig policy. Godlyd i et prissjikt hvor kundesjiktet med musikk- og lydinteresse kan vurdere produktene uten å selge bil og kjerring/mann.
    "Stau pau !"
    Fra 40- til 320.000 . (produseres ikke lenger).
    2.3 m høy toveis (aktiv delt) linjekilde. Mener å huske (??) at delefilteret
    også hadde utgang for sub.
    Ketil
    Spørs om det blir noe salg av Coherence før vi snakker sekssifret beløp.
    lydogakustikk
    "Stau pau !"
    Vis vedlegget 1199720
    Absurd prisutvikling er virkelig den rette beskrivelsen ja. Man ser relativt små høyttalere til svært høye priser, finish kan være høyst middelmådig og enkle kabinetter med høy grad av kabinettdiffraksjon er mer normalen.
    Mye skyldes at stor kapital går til markedsføring, det er ofte flere ledd som skal ha sin del av kaken og som du er inne så er høy pris et salgsargument i seg selv. En trist utvikling.
    ufo
    i noen profesjoner er det ikke uvanlig å selge med minimal eller ingen fortjeneste for å ta markedsandeler og publisitet over tid, selv matbutikker selger ofte varer med tap for å tjene inn på andre varer.
    i haiend får det PR og blir sett automatisk på som høy kvalitet pga høy pris.
    lydogakustikk
    Det kan komme noen små forandringer, men dette er prisene per dags dato. Senere vil det trolig komme pris med miniDSP Tide16 også, men produktet må testes godt først.
    Salgspriser for et par Coherence 12
    Med Hypex plateforsterker (2x250W)
    1. Svart pianolakk eller svart pianolakk med topplokk i matt valnøtt finér – 77 000 kr
    2. Helfinert i matt valnøtt – 78 400 kr
    3. Helfinert i høyglans valnøtt – 82 450 kr
    Uforsterket med miniDSP Flex balansert og 2,25 m lang speakon til 4-ledere kabel
    1. Svart pianolakk eller svart pianolakk med topplokk i matt valnøtt finér – 70 850 kr
    2. Helfinert i matt valnøtt – 72 300 kr
    C. Helfinert i høyglans valnøtt – 76 300 kr
    Uforsterket med Colinear Acoustics DSP-8C og 2,25 m lang speakon til 4-ledere kabel
    1. Svart pianolakk eller svart pianolakk med topplokk i matt valnøtt finér – 85 850 kr
    2. Helfinert i matt valnøtt – 87 300 kr
    3. Helfinert i høyglans valnøtt – 92 700 kr
    Det følger med både heldekkende grill og kun woofergrill til alle alternativene.
    De uforsterkede alternativene krever 4-kanals effektforsterker i tillegg, men har kilde/DAC med volumkontroll og fjernkontroll. Den forsterkerede varianten krever en kilde/forforsterker med volumkontroll foran.
    Og kjøpe en enkel høyttaler som senter vil koste halvparten.
    lydogakustikk
    Kabelen som nå følger med har ikke lenger bananplugger. De låsbare bananpluggen fra BlueJeans som vi brukte trakk prisen unødvendig opp. Vi får heller evt selge slike løse.
    Slik ser den medfølgende standarden kabelen som følger med nå.
    Reaksjoner: KMR
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ser ut som veldig fine priser for en veldig flott høyttaler!
    Skulle jeg snust på nye høyttalere ville det blitt en flytur til Bergen (om jeg har forstått ting rett) post haste.
    lydogakustikk
    Produksjonen av de første kabinettene starter veldig snart. Legger ut et tilbud her ved forhåndsbestilling som vi kan kombinere med den bestillingen denne ene gangen og som også gir oss et startskudd.
    Man betaler da 50% i forskudd og resterende når høyttalerne er klar for forsendelse. Høyttalerne blir trolig ikke leveringsklar før tidlig høst (august/september). Kommer nok også til og legge dette ut på fremsiden av hifisentralen. Fristen her er kort til opplysning.
    Forhåndsbestillingstilbud
    1. Svart pianolakk eller svart pianolakk med topplokk i matt valnøtt finér – 77 000 kr69 300 kr
    2. Helfinert i matt valnøtt – 78 400 kr70 560 kr
    3. Helfinert i høyglans valnøtt – 82 450 kr74 205 kr
    Uforsterket med miniDSP Flex balansert og 2,25 m speakon til 4-ledere kabel
    1. Svart pianolakk eller svart pianolakk med topplokk i matt valnøtt finér – 70 850 kr63 765 kr
    2. Helfinert i matt valnøtt – 72 300 kr 65 070 kr
    3. Helfinert i høyglans valnøtt – 76 300 kr → 68 670 kr
    Uforsterket med Colinear Acoustics DSP-8C og 2,25 m speakon til 4-ledere kabel
    1. Svart pianolakk eller svart pianolakk med topplokk i matt valnøtt finér – 85 850 kr → 77 265 kr
    2. Helfinert i matt valnøtt – 87 300 kr78 570 kr
    3. Helfinert i høyglans valnøtt – 92 700 kr83 430 kr
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
RPG akustikkprodukter til Hauge i Dalane området
Vi har en kunde i Hauge i Dalane som skal bestille RPG akustikkprodukter, og vi sjekker i den forbindelsen interessen for et felleskjøp hvor fraktkostnaden fra England kan deles. Produktene blir...
VA Coherence 12 tilbud
  • 2
Produksjonen av de første kabinettene av Vera Audio Coherence 12 starter veldig snart. En høykvalitets høyttaler med flere unike egenskaper og som er presentert i linken under...
Den siste mohikaner-VA P150/600 RS
  • 3
Vera Audio P150/600 RS er på vei ut. Den vil til opplysning ikke bli erstattet. Vi har igjen et kabinett i svart og tre kabinetter i sølv som vi kan bygge med. Et svart kabinett dukket plutselig...
Vera Audio P400/1000 V2 på lager
V2 av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren er nå på lager med svart finish og sølv kommer også om ikke så lenge. Det er ingenting nytt utseendemessig og forsterkeren bruker det samme...
Introduksjon av Keele & Omholt Technologies CBT Atlantic
  • 10
Da er det på tid å introdusere en ny høyttaler som er på vei fra lyd & akustikk. Den går under merkenavnet Keele & Omholt Technologies eller med forkortelsen K&O Tech. og som er et samarbeid...
Rabatt på Vera Audio effektforsterkere
  • 8
Vi kjører rabatt på noen Vera Audio effektforsterkerne ut desember måned. VA P400/1000 til 35 000 kr - nå nedsatt til 29 925 kr...
