Netværksswitch
  • Snickers-is
    Hvor heldige vi er som har eksperter som kan fortelle oss slikt! Hvordan skulle vi ellers funnet ut av disse tingene?
    Reaksjoner: oen
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Tak Atlerovik. Det undrer mig altid over, når nogle er negative og gør grin med ændringer. Jeg ville da være nysgerrig med, hvad det lydmæssigt giver og måske prøve at forstå hvorfor det påvirker.
    Jeg har fået tilbagemelding her til aften, da vedkomne modtog sin ombyggede Switch. Det var ikke hos mig. Jeg blev ringet op af en begejstret hi-fi ven, der var så glad. Vi deler hinandens oplevelser med forbedringer.
    Der var store lovord. Specielt bassen bare rykkede.
    Snickers-is
    Så, du hadde venner på besøk, og de snakket hyggelig til deg om lyden i anlegget ditt? Det er lite som underbygger viktigheten av high end strømkontakt på nettverksswitchen mer enn en slik tilbakemelding.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har rettet mit indlæg, fordi jeg havde ikke været tydelig nok.
    Der er skiftet interne kabler til Lessloss. En bedre netbrønd. Bedre sikrings holder. Loddet direkte på printet, så de små plastik stik fjernes. De er næppe gode.
    Det er ikke alt der var topkvalitet på AfterDark switch.
    PeriodeLytter
    Dette tror jeg alle parter i denne tråden forsøker forstå. F.eks hvilket parameter mener man at krystalloscillatoren til mikroprosessoren i switchen påvirker hva som til slutt kommer ut av høyttalerne? Er det mindre støy til jordplan på nettverket, eller datapresisjon som er hypotesen?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Har man først fått Troen, så er alt mulig... vann blir til vin, gå på vannet... bare man tror hardt og dypt nok, er alt mulig... også at nettkabelen til en switch påvirker lyden....
    na_X
    Vel, denne tråden burde vel inspirere ungdommen til å faktisk studere og gå dypere inn i materien og skjønne forskjell på snørr og bart.
    Hvordan påvirker et MHz signal lyden på stemmen til Kari Bremnes, burde vel være en doktoravhandling.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Du skriver det skulle give en del, men hvad er det ?
    Hvorfor er de små stik næppe gode ?
    Nu har jeg ikke hørt forskellen selv, men personer jeg kender og har tiltro til, har gjort det. Det var bassen der blev nævnt, men vi ved, at bliver bassen bedre påvirker det også diskant og mellemtonen.
    Jeg er blevet tilbudt samme modifikation, og det vil tage en dag. Når det er gjort kan du få min ærlige mening om ændringen.
    Jeg har en ICEpower 2000AS2 hos Andreas Knedahl, og den er ved at blive modificeret hos ham. Han tager også de små stik af, og lodder direkte på printet.
    Jeg har to ICEpower 2000as med i alt 4 modul. Alle er loddet direkte på printet. For bedre lyd forstås. Men de er købt sådan.
    Den ene er hos Andreas Knedahl og den anden skal op til Norge bagefter.
    Vi er en gruppe hi-fi freaks, der alle har god lyd. Hjælper hinanden.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har lyttet til forskel på indbygget klokke og intern klokke, og det lød forskelligt. Jeg foretrak den indbyggede. Ejeren foretrak den eksterne. Man er vel afhængig af et godt kabel til deb eksterne klokke.
    Det er ikke der jeg vil investere penge i.
    Arbejder med at fjerne støj... igennem LessLoss Power 10x bokse.
    Snickers-is
    Dette er et ganske typisk eksempel på en diskusjon der man forsøker å filtrere mulighetene slik at det er lovlige og ulovlige muligheter, der alle muligheter med vitenskapelig forankring, spesielt de menneskelige, er i den ulovlige gruppen. Muligheter som mangler en hver form for rimelig faglig oppbacking derimot, scorer plusspoeng. Om man bruker totalt urimelige ord for å forklare lydforskjeller på størrelse med det man opplever ved å bytte plate er det enda flere plusspoeng å hente.
    For meg handler det da ikke lenger om lyd eller musikk. For da hadde man vært genuint interessert i alle mulige forklaringer, og man ville gått inn i diskusjonen uten åpenbar bias.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg havde aldrig troet, hvor vigtigt det er med en Switch. Men det er første led. Som man siger, skidt ind, skidt ud.
    Jeg har en AfterDark Switch med intern klokke.
    Jeg bruger et godt LessLoss strømkabel dertil samt en LessLoss Firewall C-MARC 640x .Jeg prøvede at udskifte den med den nyeste LessLoss Firewall Stellar, og det er helt vildt hvad det gør lyttemæssigt.
    Jeg havde gæster til lytning og vi aftalte, at min Switch skal modificeres med LessLoss Hookedup wire samt anden sikringsholder og netbrønd.
    Jeg synes ikke, at lyden kan blive bedre, men det skal gøres.
    Den sorte boks der hænger, er den helt nye LessLoss Firewall C-MARC Stellar. 👍🎶
    Sigma62
    Jeg synes ikke, at lyden kan blive bedre, men det skal gøres. Vis vedlegget 1164226
    Så denne video har intet med virkeligheden at gøre?
    PeriodeLytter
    Tenk hva det kan gjøre for lyden å koble bort nettverksswithen fra sin stereo? Den har jo egentlig ikke noe der å gjøre med teknologi anno 2025.
    basillus
    Din switch er nu det tredje led… Først kommer din udbyders ONT/fiberbox, så din router og så din switch.
    Meget af det I prøver på at gøre handler jo om at sænke grundstrøjen.
    Har du prøvet at sætte to eller flere switch efter hinanden?
    Lidt ærgerligt at det ser ud til, at du allerede har dækket dig ind med diverse lessloss kabler.
    For ellers ville jeg havde gjort dig opmærksom på en bestemt kabel serie m.m. ,
    der højest sandsynlig er bedre og ikke koster en hel bondegård ;0)
    Har du nogle ordentlige dc kabler med 2.1mm x 5.5mm stik fra dine eksterne strømforsyninger?
    E.I.A.
    Ble først litt skremt av AI som svarte at en nettverksswitch som Melco. Ville gi bedre lyd.
    • Audiophile-svitsj: Hvis du er seriøs med lydkvalitet, kan en dedikert audiophile-svitsj, som for eksempel Melco S10, være en investering verdt. Den er spesielt utviklet for å oppnå maksimal renhet i lydoverføringen over nettverket.
    Tenkte litt på neste generasjon som ser på AI som den nye «gud». 😂
    Heldigvis når du gikk i dybden kom det et mer fornuftig svar.
    Nei, en nettverksswitch vil ikke gi bedre lyd i et stereoanlegg. Dens eneste funksjon er å effektivt rute digitale nettverkspakker (data) mellom enheter [1].
    Lyden du hører fra anlegget ditt er basert på den digitale informasjonen som sendes gjennom nettverket. En switchs jobb er å sikre at denne informasjonen kommer frem nøyaktig som den ble sendt. Den endrer ikke selve dataen (musikken) på noen måte, og dermed vil den ikke påvirke lydkvaliteten.
    Forbedringer i lydkvalitet i et stereoanlegg kommer vanligvis fra:
    • Høykvalitets digitale til analoge-omformere (DAC-er): Dette er komponenten som konverterer den digitale musikkinformasjonen til et hørbart analogt signal.
    • Bedre høyttalere eller hodetelefoner.
    • Kraftigere forsterkere.
    • Optimal romakustikk.
    • Høyoppløselige lydfiler eller strømmetjenester.
    Kort sagt, en nettverksswitch er en digital rørlegger – den sørger bare for at vannet (dataen) kommer frem dit det skal, men den endrer ikke vannets kvalitet.
    basillus
    Det vil den skam, så prøv det ;0)
    Melco S10 er jo grundlæggende en Buffalo BS-GS2016 switch, hvis switchmode psu er fjernet og erstattet af en lineær psu.
    En Buffalo BS-GS2016 switch kan stadigvæk købes i Japan til omkring 1000kr dvs. langt fra de ca. 6000€ en S10 koster,
    dog er denne switch ved at være ”outdated“, da der findes bedre chips m.m fra eksempelvis Mikrotik,
    men har dog selv 4 modificerede Buffaloer endnu.
    E.I.A du skulle prøve med et par specielle LAN kabler fra din udbyders ONT/fiberbox til din router
    og fra din router til den switch du ikke har, endnu…eller fra din router til din streamer, pc eller dac.
    Det er der, forbedringerne fra disse specielt behandlede LAN kabler virkelig kan høres, tro det eller ej,
    så prøv det og der er ingen risiko, da der er 30 dages retur ret ;0)
    men jeg garanterer, at du ikke vil drømme om at returnere dem,
    når du har hørt, hvad de giver af forbedringer.
    basillus
    Sven, nu må du jo ikke overse den af din Telenor udbyders Icotera fibernet Wifi router,
    du har placeret tæt på en del af dine apparater m.m.
    Der findes jo mange routere, der er bedre(jeg har aldrig brugt en udbyders router)
    og ja, hvis du absolut vil bruge den router du har og placeret som nu,
    så skal du de-aktivere dens Wifi, da den udstråler støj helt vildt
    og i stedet have et eksternt wifi access punkt placeret et godt stykke fra dine apparater og kabler.
    Hvis man vil have et “wireless AP“ tæt på ens anlæg m.m. , så er de lidt ældre versioner af Aruba såsom IAP-325
    at foretrække, da de er bygget som en solid metal tank dvs. de afskærmer for det meste af det støj som udsendes,
    når Wifi benyttes.
    Flageborg
    Hva med å heller øke volumet når det spilles musikk?
    Ved hvilket nivå spilles det musikk når grundstrøjen er hørbar?
    na_X
    når Wifi benyttes.
    Bytte fiberkabler??
    Eldre versjoner med AP som hverken støtter 5GHz eller er patchet de siste 10 årene!?
    Mmmm ... Gamle hifi kæller er en hackers våte drøm!
    Et AP består av svært lite skjerming for signaler, wifi vil ikke fungere om den er skjermet.. Et AP må både sende og motta.
    rolf
    Sogn & Fjordane
    Det er også min erfaring, først romakustikk/ht og til slutt amp/dac/stream.
    Kjøpte meg en switch til 30.000(🫣), og strevde hardt med å finne lydforbedring. Spillte i lange perioder, dvs ukevis, med og uten switch, men nei jeg hørte ikke en plukk forskjell hos meg. Switch ble solgt. Det skal sies at jeg beholdt ett lan /ethernettfilterfilter som gir meg det som loves😎.
    Så mitt poeng er etter 50 år med denne fantastiske hobbyen; vær ærlig på det som virkelig høres!
    na_X
    Kan også være fint å fjerne slikt som en switch fra kjeden helt om den faktisk utgjør en forskjell på lyden.. Og ikke bare endre jordsløyfa til den i forhold til hvor det piper best i høreapperatusene.
    Snickers-is
    Siden du er så overbevist, hva med å legge litt mer i potten? 10k hvis han ikke hører forskjell er vel ingen sum hvis han uansett kommer til å høre en sånn enorm forskjell?
    Snickers-is
    Det er egentlig underlig at ikke de ulike forskningsmiljøene rundt omkring støvsuger diverse hifi-forum etter folk som ligger langt foran vitenskapen. Det må være bare fordi vitenskapen er en konspirasjon med en mørk agenda.
    basillus
    Bytte fiberkabler??
    Der er vel ingen, der bytter fiber til udbyderens ONT/fiberbox? Hvis det er SFP fiberkabler du mener, så ja de kan byttes…
    Den nævnte Aruba 325 understøtter nu både 2,4GHz og 5GHz, men sidstnævnte er at foretrække.
    Jeg “elsker” hifi forummer i Norden, se hvad de er blevet til i forhold til for 10-20 år siden…
    og ja, husk at behandle andre som man selv vil behandles.
    na_X
    Hva med 6 GHz?
    SFP er ikke fiberkabel, SFP er Small Form-factor Pluggable og er en plugg standard, kan være kobber likeså.
    ISPene bytter fiber selv, da de ikke bruker hverandres..
    Merkelig fenomen dette de siste årene, det er de gamleste traverne med de største høreapperatene som bruker mest penger og tid på ubrukelige tweaks og alltid de som sier at man må bruke ørene som faktisk bruker høreapperater selv..
    Forumer jeg var på for 20 år siden var opptatt av fakta, kvaliteten på forumer og likeså forum deltakere har gått mye nedover dessverre. Da snakker jeg ikke nødvendigvis om dette forumet. Mange forum har gått dunken, da det egentlig ikke er så mye mer å snakke om og de brukes mest til arkiv.
    Det skumle er at forumer ikke er fakta sjekket, og datamining tar det som sannheter. AI idag er ikke AI i ordets rette tilstand, det er data mining og hente språkmodeller utav "big data" modellen som var populær for en 10 års tid tilbake. Hent masse dritt, og nå graver de etter dritten etter gull.
    basillus
    Hva med 6 GHz?
    Bare fordi det er nyere er 6GHz, jo, ikke nødvendigvis bedre…
    Mht. Aruba 325, så kan du, hvis du er interesseret se her, hvad Xymox(Cris) skriver og via video viser, hvorfor den er at foretrække.
    Nu var det jo ligesom dig, der skrev: Bytte fiberkabler??
    og da jeg tilsyneladende ikke forstår, hvad du mener, så må du jo præcisere dette?
    na_X
    Var du som skrev at man kan bytte den..
    Nyere er ALLTID bedre! Selv om man ikke får benyttet 320MHz båndbredde på et fornuftig vis i Europa..
    Aruba 325 er vel EoS for en stund tilbake? Å anbefale utdaterte enheter som kanskje også trenger en enterprise support avtale for å oppdatere enheten i utgangspunktet, er ikke noe jeg ville ha gjort.
    Den linken du sendte, er fra USA. Det er forskjellige versjoner i Europa og USA pga. Lovlighet av kanaler som brukes, les frekvenser. Rugged APer finner man fra flere produsenter, om man trenger noe som er "byggd som en tanks" og skal tåle å bli overkjørt av en bil og stå ute i -20C og regn. Rugged er fordyrende, og ikke noe man trenger innendørs. Et AP er avhhengig av bidirektional kontakt med klienter, at det er "skjermet" medfører at det ikke vil fungre. Alle APer fungerer stort sett med PoE også, så å bruke enda en strømforsyning for å forsyne et AP er amatørmessig. Har skjedd litt siden 2023 på APer også, kabel modem er ikke veldig aktuelt de siste 20 årene heller.
    basillus
    Mig bekendt er et LAN kabel ikke et fiberkabel, men det kaldes det måske i Norge?
    Ja, der er forskellige versioner, her og i USA,
    men det er sådan set muligt at “hacke”en amerikansk 325 om til en Europæisk RW model.
    Men du får ret og jeg får fred, du ved mission impossibly, er også fra USA.
    na_X
    men det er sådan set muligt at “hacke”en amerikansk 325 om til en Europæisk REW model.
    LAN er Local Area Network, det du tenker på er Cat. Standardene som er kobber? LAN kabel er bare en nettverkskabel og kan være Cat, SFP med fiber i forskjellige versjoner, Multimodus eller Singlemodus er mest brukt, eller kobber eller SFP active eller passive. ISPer bruker gjerne fiber, og har mulighet til fiber til egen boks også.
    USA utgavene av AP kan bestå av andre antenner for andre frekvenser, så selv om det er mulig med en modell så gjelder det ikke alle.
    "Hack" av APer ser jeg ingen grunn til, heller bruke en ekviliant Euro specca AP. Europa internt har gjerne flere forskjellig basert på hvilket land det selges til.
    Hack av AP, hvordan fungerer det med oppdatering av firmware der da? Det er endel stygge sårbarheter knyttet til Aruba 325 som du stadig referer til.
    Synthesis Sound
    Fersking
    Denmark
    Jeg tror der er rigtigt mange der gerne vil forstå hvordan det virker. Der er også mange der har sendt beskrivelser og videoer på præcis hvordan det virker. F.eks. hvordan en switch håndterer data. Hver gang der sendes de detaljer, viser disse eksempler det modsatte af dine oplevelser.
    Så for at vende den om: Er du slet ikke nysgerrig overfor hvordan du kan høre ting som, ud fra teoretisk synspunkt, ikke bør give en lydmæssig forskel? Er du ikke nysgerrig efter, at du hører disse store forskelle velvidende hvor meget hjernen spiller ind og kan snyde én med confirmation bias?
    Hvis forskellene er så store som du skriver, så tænker jeg snildt du vil kunne høre forskel hvis du ikke ved hvad du lytter til - har du prøvet det? Her kan modsvaret så være, at blindtest stresser vores sanser og så kan man pludselig ikke høre forskel mere..: Men hvis forskellene er så store som du skriver, så tænker jeg ikke det vil være tilfældet.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    når Wifi benyttes.
    Hej Basillus. Hvilken Router bruger du?
    Jeg undgik trådløst internet tidligere, men nu jeg mest streamer, har jeg det.
    Jim Smidt omtaler det også, i sin bog, "Get better sound".
    Jeg tog tyren ved hornene og jeg koblede Switchen fra. Jeg lyttede og lyttede med og uden Switch. Jeg foretrækker med Switch, men forskellen er langt mindre end jeg troede. Så det er en dyr løsning med en Switch. Godt strømkabel og Firewall C-MARC Stellar. Lyden er bare bedre med mere ro på uden tab af dynamik.
    xerxes
    Holmestrand
    Ruter?
    Så nå utvides horisonten for å få bedre lyd til å omfatte internet?
