DP menigheten
  • The Shy
    Langesund
    Rune har nok hendene fulle, han har gått over tre A1ser for meg og to PA402 nylig, ene A1s-en krever nytt hovedkort, så den er ikke ferdig enda. Så gjenstår det full gjennomgang av PA6000H og oppgradering av A5.
    Jeg kjørte fra Oslo til Bodø med bilen full :cool: Så har de kommet ned pr. post sakte men sikkert.
    Fikk nylig tilbake 2xPA402 og fyttipokkern så gode THD-målinger til PA å være.
    Jeg er innmari fornøyd med alt som er gjort.
    Tør du ta et bilde av målebrevet
    The Shy
    Langesund
    Bare hyggelig med besøk fra deg. Nå burde jo jeg tatt meg en tur eller 3 til Langesund for å høre ditt oppsett.
    Kortere fra Langesund til Skien enn fra Skien til Langesund vettø. Bare kom med tidspunkt så møter jeg opp( på PM). Føler horisonten utvides bedre, med masse forskjellige opplevelser.
    Reaksjoner: 2m
    MB-S124
    Litt av en samling dp amper du har 👍. En A5 høres ut som en våt drøm for meg 😎😀
    Noe må ut etter hvert, vi får se. A5 er et digert beist som får A1s til å ligne mer en reiseradio. Jeg ønsker meg en til, men skal innrømme at den på alle måter er upraktisk mtp. fysiske dimensjoner og vekt. Det er next level av tung hifi rett og slett, da jeg fikk den i hus kjente jeg på en bismak, men man venner seg fort til den 😂 . Dimensjonene på alt er dog et imponerende syn.
    Har snekret en riktig så fin trekasse til den nå. Så venter jeg egentlig bare på et klarsignal fra Bodø før den sendes.
    RJEL
    Servicemann
    A1r under bygging.
    2 stk. er bortimot årlig kapasitet i mellom alle andre reparasjoner og hovedjobb.
    Disse blir nok ferdig i romjula.
    MB-S124
    Strøkent! Knekker du platene selv, eller finnes det fortsatt noen i Norge som kan produsere dette etter mål i liten skala fortsatt?
    kaap
    Mo i Rana
    tips. Lett å se forskjell på 6.5 og 5.5, når du ser på handtakene. På 6.5 går de kant-i-kant med frontplaten, mens på 5.5 (A5), er det mellomrom (samme håndtak, større frontplate).
    RJEL
    Servicemann
    Chassiet er kjøpt i Kina også blir det bearbeidet i Bodø.
    Jeg har dessverre ikke lyktes å finne noen i Norge som tar i på lage 2 stk. chassi om gangen.
    Kjøleribber klarer de ihvertfall ikke lage.....
    afen
    Jaja, den gikk ikke opp i røyk ihvertfall!
    Sliter med 2.5VDC bias over testpinnene, uten at jeg blir klok på hva årsaken er. Det er ikke bare-bare uten koblingsskjema, er det kanskje noen som har noen tips? Har målt meg litt rundt, og ser det er en LF356N JFET som mye mulig kan være i forbindelse med DC-kretsen. Måler 4,56VDC inn på denne på kanalen som fungerer, og 6,17VDC inn på den andre kanalen. Et eller annet fungerer som det skal i kretsen, for jeg kan justere mellom 2,5 og 3VDC når jeg roterer på potmetret.
    Stusser også noe fryktelig over at jeg kan måle 5,4VDC mellom målepunktene for CURR1 og gods på den nyoverhalte kanalen, men kun 100mVDC på den fungerende kanalen.
    afen
    Måler 1kOhm mellom kollektor og gods på NPN-ene øverst til venstre på kanalen som fungerer, og 124 Ohm på kanalen med problemer, men klarer ikke å finne noen åpenbar feil. Alle transistorer er nye og kjøpt hos grossister, altså ingen "ekte" fra Kina. Kan det kanskje være noe galt med selve printet? Tipper det også godt kan ha fått en karamell etter at høyttalerterminalene ble kortsluttet.
    jeo
    Hommelvik
    Spørsmål,har to stk monoblokker fra DP produsert for Nrk på hånden som jeg vurderer og kjøpe.
    noen som kan gi en liten pris og har noen erfaringer med disse?
    Vurderer også kjøp av en dpa 6.4p som står på finn.
    Har ikke hørt disse før så takker for eventuelle tilbake meldinger.
    Mvh Jan
    kaap
    Mo i Rana
    Mvh Jan
    "NRK-monoblokkene" er bestillingsverk, som ikke før de siste årene har dukket opp i det sivile domene. Det gikk et pent sett i høst, som del av en pakke, sammen med B&W 801, til 40.000,-
    Innmaten er etter det jeg husker, basert på 6.1 (da det står 6.1M bakpå dem).
    Vet du noe om dem? Type service historikk, teknisk og visuell tilstand?
    mvh Kai
    Ole_Martin
    Gikk nylig en NRK DP A1ra (sammen med ett par B&W N802 og en halvdefekt DPA1b til 30-40000,-)
    jeo
    Hommelvik
    Dette er hva han skriver.
    Hei. Jeg har et par DP monoblokker som Leif Erntsen spesiallagde til NRK for å drive Bowers & Wilkins 801. Så vidt jeg husker er de 600w /8ohm. De har blitt oppdatert med ny softstart og hatt full gjennomgang hos Servicekompaniet (som har overtatt servicen av eldre DP produkter)
    Mvh jeo
    Ole_Martin
    jeo
    Hommelvik
    Hvis det er monoblokkene så er det kanskje dette paret som nylig ble solgt:
    Det et mulig ja,vurder også og kjøpe disse og muligens bruke de i surround oppsrett.Hvis jeg får kjøpt mono blokkene.Probleme er at han har ikke så lyst til og sende.😊
    MB-S124
    Er litt styr å sende disse ampene, men disse går nok under vektgrensa til Posten. Jeg var tidligere veldig skeptisk til å sende, men så lenge man har riktig embalasje så går det som regel bra. Min A1s med 2x630VA trafoer har vært sendt fra Tromsø og hit, det var ingen problem samt to PA402 fra Bodø.
    Mine to A1s med 2x800VA trafoer går ikke under vektgrensa til posten, og gikk med PostNord. Det var litt spennende da de ankom siste sortering. Den ene dukka opp og den andre måtte jeg etterlyse. Da fant de den på siste sorteringspunkt og fikk den utkjørt et par dager etter den første.. Med posten har det ikke vært noen problemer.
    Det 6.4P settet er flott. Hva med å benytte "Fiks ferdig" fra Finn og betale det som ev. Går over maksbeløpet utenfor og forsikre forsendelsene?
    Disse 601M-blokkene det er snakk om, er det NRK som selger de nå, eller er det en privatperson?
    Todani
    Er det noen som har hatt DP-produkter hos Servicekompaniet i det siste?
    Tidligere har det vært en del klager på laang servicetid. En bekjent av meg hadde hatt en av 6.5'ene sine hos dem i over to år! ("Kunne ikke finne den etter flyttingen"..)
    Jeg måtte vente en måned eller to for bytting av påslagsmotstander på en av A1'ne mine, ellers var bra hos Servicekompaniet den gangen.
    Nå begynner den andre å lage en ploppelyd eksakt 5 sekunder etter påslag. 15 år gammel forsterker. Det beste er vel å sende den til doktor RJEL, men Servicekompaniet holder til bare 2-3 km unna.
    jeo
    Hommelvik
    Det er privat salg.
    Jeg får ordnet frakt men tror selger vegrer seg.😊
    MB-S124
    Kjenner ikke til servicekompaniet akkurat nå, men jeg har brukt de på andre ting en DP og alt tar tid. Veldig lang tid.
    Når det gjelder din A1, er det i øyeblikket utgangsrelé åpner? Min A1s fra LEs siste varelager og oppgradering(fra A1 til A1s, antakelig samme batch som dine) hadde et lite "plopp" i ene kanalen da man skrudde den på og relé la inn etter softstart. Viste seg å være litt DC på utgangen. Den får nytt hovedkort nå i disse dager..
    Men det blir bare spekulasjoner.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg hadde også en 'svirr'' ved påslag/avslag på min A1 etter oppgradering til A1s hos LE oppgraderingen. Senere når softstart rele' tok kvelden med en form for lys show med hurtig av og på, så var det flere komponenter som transistorer og kondensatorer som røk på forsterker og det elektroniske filteret. Etter service/rep hos Rune, roet det seg. Det er årsaken til at jeg bruker RJ på allt nå. Ellers så har jeg forsterkerne avslått den perioden de ikke er i bruk. Brukes på TV'n også :)
    Todani
    Ja kanskje. Denne forsterkeren er blant de siste 5-6 Leif leverte. (Powepoint har 2 av dem).
    Ca. 5-6 sekunder etter at jeg trykker inn strømbryteren kommer det første og største ploppet, i begge kanaler. 3 sekunder kommer det et mindre, også det i begge kanaler. Rett etter på åpnes det for lyd. Har vært slik lenge, men nå er ploppene kraftigere.
    MB-S124
    Kan like gjerne være slitte relleer om det fortsatt er de originale ISKRA-releene som sitter der. Det er vel egentlig bare en person som kan gi det rette svaret.
    Jeg sitter nok på en av disse, den gikk opprinnelig til Tromsø.
    Todani
    Tror nok at det er på tide å sende forsterkeren til Bodø. Leif sa den gangen at disse nyeste ikke skulle få problemer. 15 år er uansett ikke verst. Nå skrur jeg på forsterkeren hver dag..
    jeo
    Hommelvik
    Er prisen på 6.4p settet fornuftig?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg byttet inn en forholdsvis lite brukt DP 6.4p sånn rundt 2005 for 28k til en ny Dp A1 til 60k :)
    MB-S124
    Tja, med tanke på at de har ligget ute for salg i evigheter er de nok priset litt høyt.
    Det er vel på sett og vis mye for pengene vil jeg si. Store tunge forsterkere er nok ikke helt i tiden, men lydmessig står det seg godt.
    Det står nok mange DPer og spiller musikk hver dag fortsatt og det er nokså få tilsalgs. Synes det sier sitt :D
