8x12_TOM's anlegg
  • Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    BlieSMa er vel lukket drivere og trenger strengt tatt ikke kasse. Kunne de stått på en ” plank” foran de 3 midbassene? Eller vil det by på problemer?
    The Shy
    Langesund
    Den berylliumen jeg har er lukket bak ja. Den M142 er åpen. Selv for meg blir en "plank" foran litt strikk og binders.
    The Shy
    Langesund
    Før du går drastisk til verks, ville jeg prøvd å justere EQ-kurven. Du liker jo uvanlig mye nivå i bass/mellombass.
    Hvor er egentlig mellombass? Er det midterste område i bassen eller bassen opp mot mellomtonen? Jeg har praktisert det siste, sånn ca 150 til 350Hz
    Her er kurven vi hørte på og omtrent den forandringen jeg gjorde i etterkant.
    The Shy
    Langesund
    Og en ser jo forbedringspotensialet fra 150Hz og oppover men sånn er det stort sett over alt.
    Pedal
    Tja. Du finner mye bra EQ-info på nettet. Dette er jo verktøykassen til alle som driver med miks og mastering. De fleste setter skillet mellom bass og midrange ved 250Hz, men i praksis er det en glidende overgang mellom øvre bass/nedre mellomtone.
    At du nå har senket nivå under 250Hz med par dB tipper jeg blir en vesentlig tonal forbedring.
    The Shy
    Langesund
    Vis vedlegget 1153460
    Der ser du at området jeg prioriterer litt ekstra har - bite, meat, body, growl. Det er også området til muddiness. En hårfin balansegang dette.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har jo ikke fått den berømte fingeren ut, og fått tatt turen til Langesund, noe jeg har lyst å få til. Men som vi har vært inne på før. Det er vel kanskje ikke bare å se på frekvens responsen? Jeg stiller et helt åpen spørsmål. Er PA driverene dine de mest ideelle til å spille helt opp til 600hz? Og bør en spille fra gulv til tak i dette området? Målinger en ting…..
    The Shy
    Langesund
    Acoustic Elegance TD 15M er vel ikke direkte PA og regnes for mange som ekstremt bra og kan brukes til nesten 2kHz Det er vel konfigurasjonen med tre helt opp som klemmer?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Det tenker jeg og😀 Bare for en øvelse, mulig det blir stress. Hva med å bare bruke en nå, i stede for tre for å høre før du evt får til en deling mellom de tre?
    Pedal
    Jeg er ingen ekspert på dette, men ser ikke problemet med 3 stk 15’’ i høyden, plassert i ørehøyde, spillende så vidt lavt i frekvens. Kamfiltereffekten blir vel neglisjerbar?
    Bare å prøve ut selvsagt. Ellers må man vel høre men noen à la Snickers for dypere teoretisk utredning.
    Roald
    Dette er jo et 10 ohm element og jeg kjører alle i parallell. Kan noe skissere enkelt der øverste og nederste spiller opp til ca 150hz. Hvor stor spole?
    Vis vedlegget 1153497
    Dette er nok ikke verdt å bruke tid på, innføring av spoler vil gi faseforskyvning og dette kan ikke audiolens rette opp da du vil kjøre tre elementer i samme frekvensområde og forsterker
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Utifra hva jeg hørte av anlegget ditt T., så kan jeg ikke forstå at det er store problemer tilstede.
    Nå er det eier som hører på dette til daglig og kjenner systemet best. Det er også han som må definere hva han ønsker fra oppsettet.
    Skjønner at det både kan være fornuftig og nyttig å få folk innom til å lytte og si sin mening, men hvor mye en skal vektlegge dette hadde jeg vært litt forsiktig med.
    Alle vi som har vært innom har helt noe annet hjemme, og det er ofte der preferansene ligger.
    At det kan være nyttig å kaste ball med andre erfarne lydsnekkere og på den måten få innspill og ideer til hva en kan gjøre videre ser jeg det positive i. Men igjen, så er dette mye ei subjektiv greie.
    Jeg synes Roald peker på et par viktige ting i #14.797. Tilvenning hos nye lyttere mht hvordan anlegget låter og at det er nærmest umulig å få all musikk og alle genre til å låte "best".
    Noen ganger kan man bare bytte låt som har en annen innspilling, så sitter alt bedre,-eller dårligere.
    Innspilling er det ikke så mye å gjøre med.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    ….. en ting er å høre på de som har faktisk hørt anlegget, enda verre med de som skal mene noe uten å ha hørt inkl meg selv. Enig i både @Roald og @bluesbreaker. Tror det er umulig å gjøre alle fornøyde😅 Det viktigste er å selv være fornøyd. Jeg har en enkel filosofi. Hvis jeg blir selv underholdt, så er det ingen grunn til å stresse selv om det er noen små ting en kan ta tak i. Så er det allikevel gøy med noen små prosjekter som kanskje kan strekke strikken lengre😀
    Hornlyd
    Musikkglad
    En slik kalkulator er aldri helt eksakt men siden det er kun ett komponent som plasseres midt i frekvensområdet så er det trolig ganske nøyaktig.
    Ett komponent i serie gir kun første ordens deling (6dB) og gir ikke faseskift.
    JBL Everest har en slik halv-veis deling ved 150 Hz på av en av 15 tommerne. Halv-veis deling gjøres for å kompensere for baffelstep tap. Men også i linjer med flere enn en driver for å shade mtp for lang c/c avstand som gir lobing og kamfilter effekter. Det er sistnevnte som kanskje kan undersøkes her??
    Og jada, dette er jo bare lufting av teori, har aldri hørt systemet hjemme hos the shy, bare «borte» i Horten og da syntes jeg det som nevnt var helt supert :)
    En liten kommentar til. Steinost har jo en lignende midbassløsning opp til 600 Hz ish og jeg tror ikke han har shadet midbassene og det låt jo veldig bra der og.
    The Shy
    Langesund
    Hva skal man finne på da? bytte kabler :LOL:
    Synes iGran sin observasjon er nyttig fordi det er i en retning jeg selv også kan identifisere meg med. 2% forbedring er 2% forbedring.
    emokid
    Jeg har forsøkt slik shading tidligere, både i 5 og 3-elements åpne bafler samt midbasshorn. Fant ikke den store gevinsten hos meg.
    Jeg tror kanskje den felles loben som skapes i mellomtonen i en linje (vertikal spredningskontroll) som dine er mer positiv enn det du eventuelt legger til med en slik løsning.
    Tror også at hele tilbakemeldingen handler om mer nivå i bedre mellomtone/øvre bass enn de fleste andre har i heimen. Denne balansen diskuterer jo du og jeg hver gang vi ber hverandre på lydtilbakemelding.
    Bergfinn
    Enig med Magnus.
    Senk skuldrene, og lytt til muzakk.
    Riggen din er blant de bestlydende i Noreg.
    Veldig synd jeg ikke rakk Slukzters "end game" rigg før han forlot oss.
    Jeg har en følelse av at dette ville overgått din eminente tilnærming til den ultimate lytteopplevelse.
    Mest pga. min hang på hønn for de øvre oktaver.
    ...det vil vi dessverre ikke få bekreftet.
    Trenger sannsynligvis et besøk hos Emokid for å sannsynliggjøre mine antagelser.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Helt enig, er du fornøyd er det ingen vits å gjøre noe. Men for meg virker det som noen med litt annen preferanse og annet øre har satt fingeren på noe du har enset en stund selv. Dessuten er det litt morsomt å ta et steg til siden og tenke nytt, selv om det bare blir med tanken.
    Flageborg
    På hvilken måte matcher iGran sitt system/oppsett til dine preferanser?
    iGran
    Makrokosmos
    For sakens skyld har det aldri handlet om:
    Anlegg vs anlegg
    Preferanse vs preferanse
    Musikk vs musikk
    Person vs Person
    Hjemmebygg vs kjøpehøyttaler
    Vårt samtal har blant annet tidligere dreid seg om at jeg og @The Shy har hatt litt forskjellige meninger og opplevelser om det å spille klassisk musikk hjemme.
    Etter det så har jo Tor besøkt et par andre anlegg for å spille klassisk musikk.
    Hvem besøkte han? Et par av de som jeg selv har besøkt og skrevet om som gode lydopplevelser innenfor denne spesifikke sjangeren.
    Tilbakemeldingene som T selv skrev etterpå var at han var enig til stor del i hva jeg tidligere hadde beskrevet om disse anleggene. Til tross for at vi begge har forskjellige preferanser når det kommer til både lyd og musikksjanger, så var vi fortsatt enige om i hva vi hørte i de samme anleggene i etterkant.
    Jeg ble også invitert hjem til T fordi han ønsket en tilbakemelding fra meg i eget anlegg. Og i samtalet i T sitt lytterom la jeg fram hva jeg hørte og opplevde uten filter. T sa også da at han var enig i en del av det. Og kunne i tillegg forklare hva han trodde lå bak akkurat de anmerkningene.
    Med egne ord sa han at det på en måte var en bekreftelse på ting han selv hadde tenkt på selv. Igjen så var vi ganske så enige. Uten særlig tilvenningsfase i anlegget.
    Jeg opplevde da T som inspirert til å prøve litt andre justeringer muligens en eller annen gang, og som vi sett også har teoretisert en del her i egen tråd med innspill fra andre faglærte. Jeg syns ikke at T virker i det hele tatt nedstemt, stresset eller i panikk over noe som helst i tilbakemeldingen om sitt anlegg, som gjør at han nå måtte senke skuldrene. Tvertimot. Uavhengig om det blir gjort noe videre i fremtiden eller ikke, eller om det finnes behov for det eller ikke.
    Tror det hadde vært fint hvis man kunne klare å skille på hva en personlig preferanse er, og hva man sjenerelt hører og opplever utenfor den.
    Deng1
    VestBredden
    Siden jeg ikke har peil i det hele tatt og kun gjetter i vilden sky :rolleyes: så ville jeg heller prøvd med 12" istedenfor 15"
    Gjerne flere enn det du har for og få nok headroom. Hvis du har sett, er det flere herinne som ha gjort nettopp dette og fått bedre resultat.
    Roald
    Bedre resultat enn hva?
    Utenom eieren så er det vel ingen som har lyttet til dette oppsettet like mye som meg og jeg er ganske sikker på at det er bare en ting man ikke kan få det til å låte som før eieren eventuelt får fjernet en haug med tiltak.
    Jeg tror at ett tresifret antall targetkurver er lyttet gjennom i disse årene og som over gjennomsnittet opptatt av vokal da den for meg gir mye av troverdigheten er denne stadig et tema.
    Stemmer i alle varianter omgås vi daglig i varierte akustiske miljøer noe som vil gjøre de fleste av oss langt bedre til å avsløre «feil» med denne enn hvilket som helst instrument. Og jeg er ett hundre prosent sikker på at det ikke vil være en optimal frekvensrespons for alle versjoner så da må man gjøre et valg, en gyllen middelvei som kan spille fantastisk på mye eller man optimalisere for ett av ytterpunktene.
    Man får spille gjennom: Vår beste dag, Leaving the table, Nessun dorma eller La donna è mobile og vurdere hvordan disse stemme og opptaksteknikkene vil forholde seg til forskjellig nivå mellom 100-300hz.
    The Shy
    Langesund
    Siden du har vært nære venn av sluket har du nok fått med deg noe ;) Ett hint om hvem som har satset på 12" i stede for 15"
    Deng1
    VestBredden
    Det finnes mange gode på 12 og 10" derute som kanskje gjør integreringen bedre. Og som flere har vært inne på, det og få L.A.
    Eller driverne enda tettere på hverandre.
    Namedropping ? Emo, Haglund,Sluket, og undertegnede, samt flere, som har gått for mindre drivere.
    The Shy
    Langesund
    Emo kjenner jeg jo, og han bruker to(per side) 15" i horn med ventilert bakkammer. Elementer med tyngre membran en det jeg har, men med kraftigere motor.
    Mange veier til målet
    Flageborg
    Vet ikke. Har ikke hørt det
    Så.....hvorfor skal du endre noe-som-helst?
    Forskjellige tilbakemeldinger gjenspeiler forskjellig oppfattelsesevne.
    Viktige parametere er:
    1 - det som er preget på platen
    2 - frekvensresponsen i lytteposisjon
    3 - lytterens oppfattelsesevne
    Når man har et fullfrekvent system som gjengir tilnærmet flat respons i lytteposisjon
    gjenstår lytterens oppfattelsesevne som en ukjent variabel og den har i ditt oppsett
    frembragt sprikende beskrivelser.
    Hvis det vi subjektivt opplever er den eneste ukjente faktoren kan det være nyttig
    å sette seg inn i hva og hvordan forskjellene fremkommer i den enkeltes oppsett.
    Det kan i mange tilfeller også være greit å ha en mening om hvilken musikk og
    hvordan musikken fremstår basert på mange lyttinger i forskjellige oppsett.
    Vi velger våre favoritter basert på den ukjente faktoren vi er som lyttere og
    de færreste har kontroll på frekvensresponsen i sitt oppsett.
    Her er noen versjoner av et musikkstykke fra demo hos deg og noen vil oppfatte
    de som ganske forskjellige, men er de ikke egentlig ganske like hvis frekvensresponsen
    i lytteposisjon er forskjellig hos den enkelte?
    Dalemark
    Søgne
    Man må vel alikevel kunne enes om en observasjon og dersom man ønsker å gjøre en forandring for å få en ny mer ønsket lydsignatur må vel det være ok. Så kan det hende denne tilnærmingen ikke faller i smak hos de andre, men det er jo irrelevant.
    The Shy
    Langesund
    Har lyttet en del til den nye targeten som er gradvis slanket nedover mot bassen. Slankingen begynner helt oppe ved 800Hz og er på ca1,5 db nede ved ca150Hz der den holder seg konstant på 1,5db nede til 5Hz. Liker denne på en del musikk, men noe slankere en dette er uaktuelt - Det er ikke kjedelige stativhøyttalere jeg har.
    Har vært litt på å finne en target som fikser alt men nå snur jeg litt på dette og vil lagre, hele to forskjellige :)
