Høyttalere Noen grunn til å velge passive høyttalere?
Snickers-is
Sikter ikke til forvrengningen i elektronikken. Selv om det er mulig å høre forskjell på Hypex DLCP og en bedre DAC også (muligens pga Hypex sin merkelig samplingsrate), men det har mindre å si.
Sikter til manglende prosesseringskraft og dermed muligheter i selve DSPen. Det kan påvirke flere av de store faktorene du nevner og det var tilfellet i det eksemplet jeg brukte. Ergo også hvorfor jeg nevnte det hang sammen med høyttalerdesignet.
Tviler på de fleste aktive høyttalere bruker både elektronikk i topp klasse, makser ut effekten til bassdelen og ikke minst har en DSP som klarer å hente hele potensialet ut av høyttalerne. Men passivt er jo som regel enda mer begrenset.
Hvilken dsp tenker du på som mangler prosessorkraft i forhold til hvilken annen? Og hva slags algoritme er det du vil bruke som mangler? Aurora? DLCP? Fusion?
Fusion har jo fått en ganske kraftig DSP og har fått FIR i de senere versjonene. Den klart svakeste delen må være limiteren, men den er jo ikke i bruk mesteparten av tiden. Dessuten hører gode limitere til sjeldenhetene i hifiprodukter.
Jeg forstod deg ellers dit at du snakket om forsterkere i forrige innlegg.
Halvor O
Oppland
klipp,,,
Om det skulle oppstå feil på en innebygget forsterker, eller om effektforsterkeren ryker, innebærer jo en reparasjon uansett. Jeg klarer ikke helt å se hvordan det har noe å si om den sitter i høyttaleren eller om den ikke gjør det. Imidlertid er det selvsagt en fordel om produsenten tilbyr deg å ta ut forsterkeren og sende bare den, fremfor å sende hele høyttaleren om den er stor.
Hvis forsterkern i høyttaler fortsatt kan skaffes, eller du finner noen som kan reparere den, så er ikke forskjellen så stor (bare noen ekstra skruer). Vet man derimot ikke hvordan man skal få den reparert, er jo en boks i en hylle mye enklere å bytte ut. Det kan være stor forskjell når det har gått en del år.
Kan vel legge til at jeg også tror at de fleste passive høyttalere kunne blitt enda bedre om man delte aktivt, men det var ikke spørsmålet til trådstarter.
Snickers-is
Effekten av det der blir sikkert ekstra stor hvis vi tenker skikkelig gamle greier, der en forsterker blir kastet og erstattet med en annen gammel som virker.
na_X
Finnes det en felles formfaktor på plateamper, eller kjøre forskjellige sitt eget løp?
Alle har forskjellig, til og med Hypex har forskjellige plater til forskjellige modeller. FA253 og FA503 er såpass ulike at den siste til og med har fått plass til en vifte. Hypex har mer avlange med ncore, og Dayton har med kvadratiske og de passer neppe til Dali som også har mye forskjellig som sikkert ikke passer direkte over.
Aktivt delt med ekstern elektronikk er nok klart en fordel, da slipper man å tenke på formfaktor/størrelse i det hele tatt.
TrompeteN
Hei,
Med de etterhvert mange tilgjennelige aktive høyttalerne som har kommet på markedet for tiden, tenker fra KEF, Q Acoustic, Klipsch osv.
Er det egentlig noen god grunn til å fortsatt gå for passive høyttalere og forsterkerkomponenter?
Aktive høyttalere er jo teoretisk overlegen på omtrent alle punkter en passiv høyttaler, med aktiv deling, forsterker tilpasset elementene, DSP muligheter osv.
Hvorfor gå for passive høyttalere med gammeldagse analoge delefilter, forsterkervalg som ikke er tilpasset høyttaleregenskaper osv.
En god grunn kan vel være mangfold. Mangfold i antall høyttalere på markedet som nevnt og mangfold i forsterkere.
Det virker enklere å reparere/oppgradere separate komponenter og det fryder med
forandring av å bytte elektronikk innimellom.
sirop
Mangfold og oppgraderingsmuligheter er en god grunn til å få for seperate komponenter, men spm da blir er det ikke vanskelig å finne seperate komponenter som passer høyttalerene bedre enn skreddersydde forsterkerløsninger innebygd i en aktiv høyttaler?
At foreks. Hegel som lager forsterkere til alle typer høyttalere skal kunne ha en forsterker som passer KEF LS50 bedre enn KEF sin skreddersydde forsterker i LS50W faller vel på sin egen urimelighet?
Flageborg
Litt som at du mener KEF bør produsere alle kablene selv for best mulig integrasjon og reproduksjon av lydbildet? :unsure:
P
Powercon
Det er en liten sjangse for det ja, men ikke umulig da det jo kan være at en tilfeldig forsterker driver høyttalerene dine 100% etter din smak i ditt rom.
Og din smak og rom kan jo være veldig ulik andres/sjefsdesigneren/middelveien til kundene om de har bygget inn i en forsterker i høyttaleren.
Så dette er ikke et enten-eller tema, som tråden har belyst med fordeler og ulemper på de ulike løsningene.
Reaksjoner: KMR
sirop
Forsterkerkretser og evt. DSP påvirker vel en høyttalers egenskaper ganske mye mer enn kabler?
hvego
Jeg har flere sett aktive høyttalere og sliter mer enn noen gang før med hva jeg skal sette "foran" dem. Tidligere hadde jeg i hovedanlegget en integrert forsterker og diverse kilder. Nå syns jeg av en eller annen grunn at jeg har mer å velge i enn noen gang før: Jeg kan gå for minimalisme med en DAC med volumkontroll og nok innganger til alle kildene (jeg har digital platespillerforsterker, så det løser seg med vinyl), eller jeg kan rydde plass på stereo benken og gå for en deilig, diger japansk forforsterker. Med aktive høyttalere har jeg til og med muligheten til å gå bananas på strømfronten. Jeg slapper fullstendig av når det kommer til hva som følger etter forforsterkeren og synes faktisk hifi-livet er bedre etter anskaffelse av aktive høyttalere.
Jeg er ikke kommet så langt ennå, men har planer om en gang å få tid nok til å kose meg med blindtesting av forskjellige forforsterkere, DACer osv. Det krever litt tid, besøk av en kompis eller tre, og litt alkohol, men det blir sikkert bra.
Så forenklet til trådstarters problemstilling: Min opplevelse er økt kvalitet på lyden og samme eller økt moro på det utstyret som står foran inngangen på de aktive.
TrompeteN
Jeg hadde vært helt enig med deg hvis man i enhver sammenheng kunne fastslått hva som er best. Og det er jo en av de beste grunnene til å velge aktivt.
Jeg tror at smak fortsatt betyr noe og det kan være enklere å eksperimentere og tune med eksterne komponenter. Selv synes jeg høyttalere kler ulike forsterkere i ulike rom blant annet og da kan det være en fordel å kunne bytte.
Hva!? Går det ikke an å bytte interkablingen?
(Been there, done that inn og ut av passivt filter. Nittitallet ass.)
na_X
Dere glemmer jo gleden ved å bytte og lytte til høyttalerkabler... :cool:
Man kan jo ha aktivt med elektronikken utenfor høyttalerne, man trenger uansett høyttalerkabler.
ufo
med internkabel på 30-100cm kan man jo spare 100.000-500.000kr på 2x3m utvendig kabel. vinn-vinn
Aktive høyttalere med elektronikken utenfor er lurt har jeg lært. :oops:
Linkwitz LX521 er et eksempel på aktiv høyttaler med filtere og forsterkere på utsiden. Ikke kan de koples gale heller, og en deilig feit preamp fra Japan kan man også ha.
MakkinTosken
Godseier
Me? Just hanging around!
Har ofte tenkt, skal jeg gjøre høyttalerne aktive? Det vil i prinsippet kreve 6 forsterkere pr kanal, 3 om jeg går for en hybridløsning. Basert på Snickers-is sitt prosjekt med B&Wene til Alfalfa som ble annonsert for et par år siden, frister det i grunn ikke. Tydelig ikke bare rett frem å gjøre en slik konvertering, når det tar en skærping som isen, så lang tid.
ufo
noen aktive har justeringsmuligheter med enkle knapper, passiv er låst til samme frekvensrespons alltid. så da må man inn med dsp i forkant og gjette hva man bør endre om man ikke har målinger å gå ut i fra.
Bergfinn
Ved å bruke eksterne forsterker kanaler, så trenger ikke inngrep i høyttalere å bli så drastisk.
Det blir vel kun å trekke kabler ut fra en åpning på baksiden.
Du har vel også en trinnov sak med x antall kanaler som fikser deling/eq.
Om delefilter i høyttalerne er designet på best mulig måte... sannsynligvis
Så er det kanskje ikke så mye å hente på forbedringer.
Ikke vet jeg.
Det finnes mange andre passive høyttalere med elendig
filter design, og som helt sikkert hadde hatt godt av aktiv konvertering.
MakkinTosken
Godseier
Så er det kanskje ikke så mye hente på forbedringer.
Ikke vet jeg.
filter design, og helt sikkert hadde hatt godt av aktiv konvertering.
Er ikke så bekymret for inngrep i høyttaler, delefilter er montert i midtsegmentet og kan plukkes ut som en enhet. Men synes kanskje det blir litt vel å måtte ha ørten forsterkere for å emulere. En hybridløsning ville vært mer overkommelig, hvor mellomtone/diskant ble holdt passiv. Da hadde jeg kun trengt 3 forsterkere pr side.
Har vel foreløpig, konkludert med at de fungerer godt nok som passivt og at arbeid og utgifter ikke er verdt det. :)
Btw: Har steinost hacket kontoen din? Linjeskift for hver jævla setning!o_O
Tweedjakke
Au recherche du temps perdu
Linn har vel det iallfall som ein opsjon med Exact-systemet sitt, og både Accuphase og Naim hadde analoge aktive delefilter i katalogen.
Men er ikkje denne tråden etter kvart ganske langt unna spørsmålet om aktive vs passive «konvensjonelle» høgtalarar?
Det er ikke så mange aktive høyttalere som er kun det i handelen, og det er også stor hififilosofisk avstand mellom den jevne HFS-er og B&O-kunden.
Bergfinn
@bjarnetv har en 5-veis rigg, med alle forsterker kanaler
samlet i kun 1 stk boks.
ET-400 moduler med samlet effekt på 2 kw 8 Ohm...trur eg
Kjøpt på internett ;)
na_X
Som du har nevnt før, så er det vel både rett fase og spredning som du ønsker og en jevn frekvensrespons på de du har. Mao. Godt utviklede høyttalere, så da er det ofte ikke så mye å hente. Sikkert ganske lav forvrengning også. Du har jo drahjelp med aktiv løsning i bunn. Så det er vel ikke all verden å hente med aktiv drift på resten, du får kanskje enda litt lavere forvrengning og litt mer effektivitet da man ikke trenger å bruke effekt på delefiltrene. Kanskje noe forbedrete nyanser, men vet ikke om det direkte er hørbart. Man kan vel ha brattere deling med aktivt, som kanskje kan ha noen fordeler. Men kommer jo også an på driverne, om de har mye å gå på eller jobber i grenseland av hva de burde i utgangspunktet.
Personlig så hadde jeg ikke giddet å gjort så mye med det jeg heller, har et par passive selv som jeg er godt fornøyd med og ser ikke at det kan bli bedre med aktiv deling der. Det er nok uansett begrenset av elementene i seg selv i form av kapasitet. Har drahjelp i bunnen selv med aktiv deling imot sub jeg også, det er nok det som har hjulpet mest så de små bassdriverne ikke trenger å tynes i frekvens da det nok er i FS-land, og det blir bare forvrengning av det og sikkert litt kasseresonans(? Selv om de er svært gode i utgangspunktet akkurat på det med kasseresonans).
MakkinTosken
Godseier
Det er liksom en del av greia med disse. De er delt slakt, 6dB og like elementer er ikke delt likt, Dynaudio har trikset og mixet litt med disse kan du si. :) Hadde det blitt tilbudt en aktiv pakke til dem fra Danmark, hadde jeg kanskje slått til...kanskje.
Når sant skal sies har, ikke hørt noen aktive som utmerket seg i forhold til gode passive og så lenge jeg ikke skal bygge dem selv, kvitter det egentlig for meg hvordan de bygges, bare resultatet er bra.
Ketil
Føler selv at det er enklere å uttrykke individualisten i meg med et passivt anlegg. Det å kunne ha et anlegg hvor jeg opp gjennom mange år har kommet frem til akkurat den kombinasjonen av komponenter som jeg har i dag. Et anlegg som ingen andre har, og en vei som ingen andre har gått. Får ikke helt den samme følelsen med et par KEF Wireless som tusenvis av andre har.
lydogakustikk
Med aktiv deling og ekstern elektronikk så kan man jo sjonglere enda mer. Den ultimate drøm for audiofile! 😄
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Det kommer vel også an på hvilken "skole" man tilhører også.
Si at du tilhører skolen som kjøper en massiv, klassisk analogt forsterkeri, hvor alle komponenter er skjermet, separert på ulike vis, vibrasjonsdempet, er bygget for å tåle WW3 m.m. så blir det vel fort "feil" med tilsynelatende enkel amp i form av et kretskort med komponenter skrudd fast på ryggen av en svær høyttaler. Skrudde opp en YBA forsterker jeg har, og konstruktøren av denne limer på små treklosser på toppen av kondisene og en av føttene er spisse og i rent metall for å fungere som avkoppling. Noen vil kalle det en gjennomtenkt konstruksjon, andre vil kalle det tullball på høyt plan. Jeg liker selv begge skoler, men det må være gjort riktig og gjennomsiktig slik at man kan stole på at her er det gjort skikkelig :) Så er det VFM faktoren. Folk betaler MYE for ICE i nydelig forpakning, med lett hentydning til B&O.
Snickers-is
Jeg har aldri tenkt at et hifisystem er en arena der jeg vil uttrykke individualisten i meg. Min måte å forholde meg til hifi på er at systemet er en slags avsender, og jeg er en slags mottaker. Ideen om at det er en måte å uttrykke seg på innebærer at man identifiserer seg med systemet, og sammen med systemet er en slags avsender, mens omverdenen er en slags mottaker.
For meg blir det da en betydelig forskjell i hvordan vi vurderer ytelse. Som mottaker er jeg veldig opptatt av hvordan jeg vurderer ytelsen. Det blir uviktig hvordan omgivelsene vurderer den. Selv om jeg ikke tror vi nødvendigvis ender med et totalt annerledes resultat så virker det for meg bakvendt å gjøre anstrengelser for å tilfredsstille andre, selv om det skulle medføre at det til slutt gir oss selv en betydelig tilfredsstillelse.
Jeg representerer selvsagt bare meg selv, selv om jeg ikke tror jeg er helt unik i min måte å se dette på. Samtidig tror jeg heller ikke du er unik i din måte å se dette på. Vi hadde jo ekstremversjonen for litt tid tilbake, der et medlem uttrykte individualisten i seg gjennom sine ekstremt kostbare "strømrensprodukter". Han sa jo også til meg at han ønsket å bli oppfattet som ekstrem, så det var utvilsomt "mission accomplished". Jeg har naturligvis respekt for at folk ønsker å leve på sin måte. Det blir litt som at noen kler seg for å synes, mens andre kler seg for å ikke synes. Vi som ikke er like glade i å synes kan lett se opp til de som tør å være synlige.
Samtidig ser jeg at dette nok er en kilde til at når vi begynner å diskutere objektive størrelser så blir det lett personlig for de som klart identifiserer seg med de valgene de har gjort. Denne effekten går neppe ned når størrelsen på investeringene går opp. Dette har vi sett mange eksempler på opp gjennom årene, og det er nok også forklaringen på mange opphetede diskusjoner.
Men i lyset av dette så tror jeg at "hva et kostbart produkt skal være" må sees langt forbi objektiv ytelse. Akkurat her tror jeg veldig mange misforstår essensen i en aktiv høyttaler. Hvis vi går tilbake til det å uttrykke individualisten i seg så ser jeg for meg at for dem som ikke er spesielt opptatt av hifi så er det å tapetsere hjemmet med de dyreste B&O-produktene en perfekt forlengelse av en livsstil som sier noe om å være vellykket, om enn kanskje ikke på samme måte som jeg definerer det ordet. Hvis vi definerer oss alle som tullinger (som driver med hifi) så er det liksom den eneste måten å bruke mye penger på lyd uten å være en "jævla taper". For å vende dette til en betydelig mer positiv tone, så var det for en tid siden en kompis av meg som fikk helt dilla på klassiske japanske produkter, og bygde opp et oppsett som var som tatt rett ut av 70-tallets hifikataloger. Det er åpenbart ikke den beste ytelsen han kunne oppnå, det signaliserer åpenbart en form for lek som følger av egen identitet, og det er åpenbart en måte å uttrykke sin identitet på når man dekorerer sitt eget hjem.
Så hvor står jeg da egentlig? Vel, jeg er opptatt av å ha god ytelse, å ikke "kødde det til" med dårlig romkorreksjon, å ikke fylle stua med unødvendige bokser, å få nøytralitetsbegrepet realisert på en slik måte at jeg opplever hva mixen er ment å være. Jeg finner inspirasjon i å høre innspillinger i ulike studioer, kanskje først og fremst for å høre at man ser etter de samme tingene. Jeg finner også inspirasjon i å høre ting rent akustisk for å slippe å alltid være filtrert gjennom en annen persons oppfatning av et ideal. Det er som om livet faller på plass når jeg føler at ting er i orden. Følelsen av at livet faller på plass er en slags følelse av harmoni mellom den jeg er og det jeg gjør. Så handler ikke dette også bare om identitet? Jo, egentlig, faktisk 100%. Det er bare en annen måte å se det på enn det du beskriver @Ketil. Jeg beskyldte deg for å sette opp anlegget for andre, men det stemmer kanskje ikke? Jeg gjør dette for meg selv, men det er like fullt identitet. Jeg er bare ikke så glad i at min identitet skal være veldig synlig på alle mulige måter.
Så du har nok egentlig rett, vi alle bygger vårt oppsett for å få det til å passe til vår egen identitet. Om det skal eksponeres mot omverdenen er en helt annen sak, men jeg tror vi godt kan enes om at mange aktive høyttalere ikke er spesielt gode på å tilby noe ut over det grunnleggende. Sigberg viser oss at det kan gjøres helt sinnssykt bra, og de begynner å få litt mer sving på designen. Allikevel er de ganske nedtonede og forsiktige i sin fremtoning. Focal gjør et semi-hederlig forsøk, men prisen er ganske høy, spesielt sett i forhold til ytelsen. B&M har jo vist oss noen skikkelig gøy ting i München flere ganger, men ingen har bitt på her på berget etter alle disse årene? Ellers er det veldig mye der ute som er litt sånn basic. Selv de litt dyrere produktene er som å kjøpe en stor premiumbil, men med den minste motoren, og uten noe som helst ekstrautstyr. Det har liksom litt tendensen til å alltid falle den samme veien i spørsmålet om fornuftig vs gøy.
Jeg håper ingen tar dette støtende. Det er ment å sees i sammenheng med seg selv, og inneholder utsagn som ikke er gyldige uten at de sees i sammenheng med senere utsagn som er ment å skape motvekt. Intensjonen er å snakke om mennesker, og ikke å fremheve noen grupper som dummere, mindre verdige eller liknende.
BritFi
Men tenk hvis B&O en dag henvender seg til Mr. Sigberg og får han på lønningslista for å gi nytt innvendig liv til B&O sine høyttalere -Identitets krise da eller;?
Flageborg
Vi er veldig mange som vil ha ting på samme måten som i "gamle" dager.
Vi zæpper ikke musikk, men trives med omstendige prosesser fram til nytelse av et lydbilde.
Reservedeler til det gamle oppsettet har gått ut på dato for mange år siden, så ved neste
korsvei vil Genelec stå høyt på listen med sine aktive løsninger for både lyd og rom/akustikk.
Det er flere rimelige og avanserte løsninger som kommer på markedet til fornuftige priser
samtidig som vi opplever mer redusert hørsel pga. økende alder. Det slår begge veier.
Ketil
Takk for interessante tanker.
Som du delvis korrigerer deg selv har jeg ikke satt opp et anlegg kun for andre. Men jeg har kjent på følelsen av å gjøre nettopp det. Altså at iveren etter å ha et anlegg å imponere andre med kunne ta overhånd. Men for min del ble det en nyttig erfaring å kunne kjenne på at det ble feil det også. Og det er vel litt av det jeg mener med å uttrykke individualisten i meg. Å kjenne på at noe var feil blir også en måte å forstå hva jeg egentlig setter pris på. Hvis anlegget i seg selv blir viktigere enn det anlegget yter er man på ville veier.
For de som kun ser på målinger/ytelse kan jeg se at det kan virke litt sprøtt å investere store summer i ny Hifi kun ut fra en subjektiv bedømmelse. En slik fremgangsmåte med stadige utskiftninger i anlegget fordi man ikke er fornøyd kan bli kostbar i lengden. Slik sett synes jeg den motreaksjonen vi har fått innen Hifi miljøet med en dreining over mot målebasert ytelse har vært sunn for hobbyen. Så kan man jo diskutere om pilen har snudd for langt i den andre retningen.
Selv begynte jeg med en slags nedskalering for en del år tilbake. Tanken var færrest mulig bokser og små gulvstående høyttalere. Levde med det en stund, men for min del opplevde jeg at interessen forsvant litt etter litt. Det å slå seg til ro med et anlegg som skulle representere en sluttstasjon fungerte ikke for meg. Etter det har jeg bygd opp et anlegg på nytt med streamer/DAC/pre i en boks og effektforsterkere for seg.
Nylig gjorde jeg en oppgradering med innkjøp av en ekstra effektforsterker i form av en Gold Note PA-1175 MK II.Disse kan brokobles og nå begynner ting å falle på plass i lydbildet for meg. Hadde det blitt det samme hvis sjonglering med en software innstilling hadde gitt en tilsvarende økning i opplevd ytelse? Objektivt sett burde det vært tilfelle. Så det er nok noe psykologisk som gjør at noen av oss knytter oss til opplevelsen av en fysisk representasjon versus en digital.
